  4. Nach Update läuft Flot nicht mehr
11 Beiträge 4 Kommentatoren 685 Aufrufe 3 Beobachtet
  • FriHuF Offline
    FriHuF Offline
    FriHu
    Nachdem ich mehrfach nach gefühlt 10 verschiedenen Anleitungen versucht habe auf meinem Raspi den IOBroker Host auf nodejs Version 14 oder 16 upzudaten (was nicht funktionierte) war ich froh, daß das System wieder auf Version 12.22.12 zum Laufen kam. lediglich die NPM Version wurde von 6.14.16 auf 16.14.17 hochgesetzt. Nun läuft leider FLOT nicht mehr, ich bekomme bei Aufruf folgende Fehlermeldung:
    URIError: Failed to decode param '%web_protocol%://192.168.178.49:%web_port%/flot/edit.html'
    at decodeURIComponent (<anonymous>)
    at decode_param (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:172:12)
    at Layer.match (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:148:15)
    at matchLayer (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:585:18)
    at next (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:226:15)
    at compression (/opt/iobroker/node_modules/compression/index.js:220:5)
    at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
    at trim_prefix (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:328:13)
    at /opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:286:9
    at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:346:12)
    Auch das Löschen und Neuinstallieren des FLOT-Adapters hat keine Abhilfe gebracht.
    Meine Frage: Gibt es eine Anleitung zum Updaten des Host, die wirklich aktuell ist, für einen "Anfänger" verständlich, und funktioniert, (ich betreibe den Iobroker seit 3 Jahren, aber sitze nicht andauernd vor dem PC )
    und
    Wo liegt der Fehler beim FLOT-Adapter?
    Mein System:
    Plattform: linux
    Betriebssystem: linux
    Architektur: arm
    CPUs: 4
    Geschwindigkeit: 1200 MHz
    Modell: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
    RAM: 926 MB
    System-Betriebszeit: 1 T. 14:19:38
    Node.js: v12.22.12
    time: 1661336739888
    timeOffset: -120
    Adapter-Anzahl: 431
    NPM: 6.14.17
    Datenträgergröße: 28.9 GB
    Freier Festplattenspeicher: 17.1 GB
    Betriebszeit: 17:56:32
    Aktive Instanzen: 7
    Pfad: /opt/iobroker/
    aktiv:
    Vielen Dank für Eure Hilfe
    HomoranH FriHuF 3 Antworten Letzte Antwort
    • FriHuF FriHu
      und
      Mein System:
      Plattform: linux
      Architektur: arm
      CPUs: 4
      RAM: 926 MB
      Node.js: v12.22.12
      time: 1661336739888
      timeOffset: -120
      Adapter-Anzahl: 431
      NPM: 6.14.17
      Aktive Instanzen: 7
      aktiv:
      @frihu sagte in Nach Update läuft Flot nicht mehr:
      es gibt nur eine!
      https://forum.iobroker.net/post/621254
      • FriHuF FriHu
        und
        Mein System:
        Plattform: linux
        Architektur: arm
        CPUs: 4
        RAM: 926 MB
        Node.js: v12.22.12
        time: 1661336739888
        timeOffset: -120
        Adapter-Anzahl: 431
        NPM: 6.14.17
        Aktive Instanzen: 7
        aktiv:
        Einfachster Weg:
        • Backup mit backitup ziehen
        • Neuestes stabiles OS lite installieren
        • Installation über den "Einzeiler" ausführen
        • Backup wiederherstellen
        • mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          Na ja - wie gesagt - ich nehme immer den von @ThomasBraun beschriebenen Weg und editiere die nodesources.list - das sind keine kryptischen Befehle und dann sag ich immer bevor jemand sein System neu installiert - soll er nochmal das node_modules Verzeichnis neu aufbauen lassen und das funktioniert prima - ich habe das ja jetzt oft genug beschrieben:
          https://forum.iobroker.net/topic/57278/absturz-beim-update-admin-adapter-6-2-14-auf-6-2-17/4?_=1661340340056
          Jedenfalls ist das immer noch eine Lösung bevor man alles neu aufbaut - und auch das habe ich ja mal gemacht - aber wenn man mehr drauf laufen hat, dann ist es halt nicht in 1-2 Stunden getan und dann ist das halt noch eine Möglichkeit bevor man die SD Karte neu formatiert.
          Also als erstes Mal nodejs installieren indem Du einfach die Datei nodesources.list editierst:
          cd /etc/apt/sources.list.d
          sudo nano nodesources.list
          Dann entweder die Zeilen kopieren und am Schluß einfügen oder einfach nur die Versionsnummer von nodejs ändern:
          deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main
          deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main
          Dann
          sudo apt update
          sudo apt upgrade
          und dann sollte die neueste nodejs Version drauf sein und dann wie gesagt nach der anderen Anleitung das node_modules Verzeichnis neu aufbauen.
          Ich hab das Ganze mit einem anderen User hier an Board durchexerziert und auch wenn wir über 400 Pakete weggeschmissen hatten ;) - läuft sein System nun wie a Glöckerl. 😁 - Bin zwar kein Ösi - aber für alle die das nicht verstehen hier die Erklärung: https://www.oesterreichisch.net/wort/12792/wie-ein-gloeckerl-gehen
          • FriHuF FriHu
            und
            Mein System:
            Plattform: linux
            Architektur: arm
            CPUs: 4
            RAM: 926 MB
            Node.js: v12.22.12
            time: 1661336739888
            timeOffset: -120
            Adapter-Anzahl: 431
            NPM: 6.14.17
            Aktive Instanzen: 7
            aktiv:
            FriHuF Offline
            FriHuF Offline
            FriHu
            @frihu Nun bin ich nach der einzigen Anleitung exakt vorgegangen und prompt funktioniert sie nicht!
            siehe Log (Auszug):
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
            Installing the NodeSource Node.js 14.x repo...
            Populating apt-get cache...
            • apt-get update
              Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
              OK:2 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
              Holen:3 http:/
            Wenn ich node14 aufrufe, holt er immer node 12 (siehe Zeile mit OK:2) und sagt dann richtigerweise "Ist schon vorhanden"
            Was mache ich falsch?
            • FriHuF FriHu
              siehe Log (Auszug):
              • apt-get update
                Holen:3 http:/
              @frihu
              Keine Ahnung was du falsch machst.
              Vielleicht findest du was hier:
              https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
              Erster Überblick hiermit:
              uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              • FriHuF FriHu
                siehe Log (Auszug):
                • apt-get update
                  Holen:3 http:/
                möglierweise hast du bereits zwei Installationen parallel laufen. Mindestens eine davon falsch installiert.
                da kann auch die beste Anleitung nicht helfen, wenn die Basis nicht stimmt.
                • FriHuF Offline
                  FriHuF Offline
                  FriHu
                  Hier ist eine "heiße Spur". Vermutlich laufen mehrere Installationen parallel. Jedenfalls sieht mein "tree" nicht so sauber aus, (viele Verzweigungen und mehrere Einträge sind "deduped"
                  aber wie komme ich wieder auf "Anfang" ? Gibt es auch hierfür die EINZIGE Anleitung?
                  • FriHuF FriHu
                    Und ohne Vermutung? Mit dem Output zu den obigen Kommandos?
                    • FriHuF FriHu
                      gibt es!
                      aber um die richtige zu nennen brauchen wir mehr, als warme Worte.
                      Harte Fakten sind gefragt.
                      auch dafür gibt es eine einzige Anleitung
                      FriHuF 1 Antwort Letzte Antwort
                        gibt es!
                        FriHuF Offline
                        FriHuF Offline
                        FriHu
                        Das Problem mit dem Flotadapter hat sich erledigt. Durch die dauernden Updateversuche ist auf irgendeine Weise der Webadapter zum Erliegen gekommen. (Schäm) Nach Wiederstart läuft alles.
                        Mit dem Bereinigen der IoBrokerinstallation werde ich mich später beschäftigen.
                        Nochmal vielen Dank für die Unterstützung.
