  4. Gelöst: ZIGBEE – Merkwürdiges Verhalten im Zigbee Netzwerk
34 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • RevoboboR Offline
    RevoboboR Offline
    Revobobo
    schrieb am zuletzt editiert von Revobobo
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Fujitsu Esprimo Q920 i5
    Arbeitsspeicher: 8GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: PROMOX -> Ubuntu (4GB)
    Nodejs-Version: v14.19.0
    NPM-Version: 6.14.16
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Nein
    Zigbee Coordinator: SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle
    ---Version: 2-1.2.7.1.
    ---Revision: 20220219
    Problem Hardware Liste Grafik
    Lidl HG08164: Zigbee2MQTT Link HG08164[1].jpg
    Xiaomi ZNCZ02LM: Zigbee2MQTT Link ZNCZ02LM[1].jpg
    Hallo Zusammen,
    in meinem Zigbee Netzwerk habe ich die obenstehenden Zwischenstecker und Taster hinzugefügt – jeweils 2 Stück.
    Die Zwischenstecker laufen schon länger und werden über Blockly Scripte geschaltet.
    Jetzt wollte ich mit den neu hinzugefügten Lidl Tastern eine ganz andere Hardware ansteuern, doch beim Testen der Taster auf der „Zigbee Adapter Übersicht“ fiel mir auf, dass diese ohne eine Logic bzw. ein Script sofort die beiden Zwischenstecker schalten.
    1x tasten = Zwischenstecker EIN
    Doppelt tasten = Zwischenstecker AUS
    Beide Taster schalten beide Zwischenstecker gleichzeitig - egal welchen ich benutze.
    Hat jemand von Euch eine Idee was dort falsch läuft bzw. wie das „automatische“ Schalten unterbinden kann?
    Vielen Dank für Eure Hilfe
    REVOBOBO
    Problem/Lösung:
    Die Geräte - also Zwischenstecker und Taster hatten sich selbstständigper per Touchlink verbunden - deswegen wurden die Zwischenstecker automatisch geschaltet - auch wenn der Adapter AUS-geschaltet war.
    • Alle betroffenen Geräte löschen.
    • Evtl. Adapter per GIT aktualisieren.
    • Hier: Erst den Taster per "Touchlink zurücksetzen und koppeln" anlernen.
    • Danach den Zwischenstecker per "Touchlink zurücksetzen und koppeln" anlernen.
    Thanx
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @revobobo installier die GIT Version und lern den nochmal an
      der Knopp hat kein configure bekommen somit schaltet er ALLES..
      RevoboboR 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        RevoboboR Offline
        RevoboboR Offline
        Revobobo
        @arteck
        Deeinstalliert habe ich die Taster über die "Zigbee Adapter Seite" mit
        Danach den Adapter neu gestartet - Taster neu gepaired - leider schalten die noch immer die Zwischenstecker.
        Adapterversion ist jetzt übrigens 1.7.6
        Hab ich was vergessen?
        • RevoboboR Revobobo
          @arteck
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @revobobo sagte in ZIGBEE – Merkwürdiges Verhalten im Zigbee Netzwerk:
          @arteck sagte :
          • arteckA arteck
            @arteck sagte :
            RevoboboR Offline
            RevoboboR Offline
            Revobobo
            @arteck
            Das habe ich eingentlich mit
            "Adapterversion ist jetzt übrigens 1.7.6"
            gemeint.
            Installiert über:
            So meintest du das doch?
            Jedenfalls läuft es damit noch nicht.
              @arteck
              gemeint.
              Installiert über:
              RevoboboR Offline
              RevoboboR Offline
              Revobobo
              @arteck sagte in ZIGBEE – Merkwürdiges Verhalten im Zigbee Netzwerk:
              @arteck sagte :
              Hallo @arteck,
              habe es gerade nochmal versucht:
              Beide
              • Taster gelöscht
              • Aktuelle GIT Version installiert
              • Taster wieder angelernt
              Gleiches Verhalten - Zwischenstecker werden beide gleichzeitig geschaltet.
              Hast du noch eine Idee?
                @arteck sagte :
                Hallo @arteck,
                Beide
                • Taster gelöscht
                RevoboboR Offline
                RevoboboR Offline
                Revobobo
                Habe gerade in den Infos gesehen das der Taster noch immer ein "configured: false" hat.
                Falls das Deine oben benannte Konfiguration ist!?
                O 1 Antwort Letzte Antwort
                  O Abwesend
                  O Abwesend
                  oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                  Richtig.
                  https://forum.iobroker.net/topic/54405/gelöst-zigbee-lidl-smart-button/28?_=1661453583542
                  • R Offline
                    Rushmed
                    schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                    Waren die Zwischenstecker im Zigbee Adapter mal gruppiert oder haben die noch eine Gruppenzuordnung?
                    @arteck @Revobobo Hab mal kurz ein paar Devices gecheckt, die sind bei mir alle configured: false.
                    • R Rushmed
                      RevoboboR Offline
                      RevoboboR Offline
                      Revobobo
                      @rushmed
                      Nee nee - gruppiert habe ich garnichts. Bin ziemlicher Neuling beim Zigbee - habe vor kurzem Tradfri und Xiaomi Hubs rausgeschmissen. Die Lidl Taster schalten selber sehr sauber ON/OFF - ist halt nur das Problem dass die Xiaomi Zwischenstecker sofort geschaltet werden - aber auch sauber ON/OFF.
                      Was kann ich noch anstellen - wie gesagt, der Zigbee Adapter ist bei mir Neuland.
                      • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                        Richtig.
                        RevoboboR Offline
                        RevoboboR Offline
                        Revobobo
                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in ZIGBEE – Merkwürdiges Verhalten im Zigbee Netzwerk:
                        Richtig.
                        Ein Reconfigure ergab bei mir auch ein Error
                        DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x2c1165fffe2d5136 TS004F (TypeError: mappedDevice.configure is not a function at DeviceConfigure.doConfigure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:146:32) at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5) at async Promise.all (index 0) at Commands.reconfigure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:483:21))
                          Richtig.
                          O Abwesend
                          O Abwesend
                          @revobobo
                          Tja...
                            @revobobo
                            Tja...
                            RevoboboR Offline
                            RevoboboR Offline
                            Revobobo
                            @revobobo
                            Tja...
                            Was heißt das denn jetzt 🙄
                            Soll ich mich entscheiden ob ich die Taster oder die Zwischenstecker deaktiviere? 😭
                            Denn so bringt das erstmal nix.
                              @revobobo
                              Tja...
                              O Abwesend
                              O Abwesend
                              @revobobo
                              Tja...
                              Wie du siehst, habe ich keine Antwort von den Entwicklern dazu bekommen...
                                @revobobo
                                Tja...
                                RevoboboR Offline
                                RevoboboR Offline
                                Revobobo
                                @revobobo
                                Tja...
                                Das heißt also erstmal warten bis jemand eine pfiffige Idee hat. Ist erstmal OK für mich - dachte halt es gibt ein schnelles Workaround.
                                  @revobobo
                                  Tja...
                                  O Abwesend
                                  O Abwesend
                                  @revobobo
                                  Ich muss dazu sagen, dass die bei mir einwandfrei funktionieren. "Dein" Problem habe ich also nicht.
                                    @revobobo
                                    RevoboboR Offline
                                    RevoboboR Offline
                                    Revobobo
                                    @revobobo
                                    Tritt das vielleicht nur mit den Xiaomi ZNCZ02LM Zwischensteckern auf. Ein SONOFF ZBMINI wird nicht geschaltet.
                                    Ich teste noch verschiedene Sachen z.B. die Zwischenstecker löschen und wieder anlernen.
                                      @revobobo
                                      O Abwesend
                                      O Abwesend
                                      @revobobo
                                      Das müsste auch wieder ein Entwickler beurteilen...
                                      • R Offline
                                        Rushmed
                                        Schalten die Zwischenstecker wenn der ioBroker, bzw. die Zigbee Instanz aus ist auch?
                                        O RevoboboR 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • R Rushmed
                                          O Abwesend
                                          O Abwesend
                                          @rushmed
                                          Bei Touchlink glaube ich schon, aber...
