  4. Admin-Adapter updaten
    5.8k
admin adapter update
14 Beiträge 4 Kommentatoren 852 Aufrufe 3 Beobachtet
  • I invidianer
    Hallo zusammen!
    Da mir im Log Meldungen der Art
    startInstance system.adapter.mqtt.0 Adapter dependency not fulfilled on any host: required adapter "admin" has wrong version. Installed "5.3.8", required ">=5.4.3"!
    angezeigt werden, wollte ich den Admin-Adapter updaten.
    Unter "Adapter" wird die 5.3.8 aber als neueste angezeigt!
    Verstehe ich da was falsch?
    Grüße, Marcus
    @invidianer sagte in Admin-Adapter updaten:
    Das update für den mqtt aus stable wurde zurückgerufen. Bleib auf der jetzigen Version erstmal drauf.
    I 1 Antwort Letzte Antwort
      Dein Befehl bringt keine Ausgabe:
      das sind ja auch 3 unabhängige Befehle
      die hätten genau das ausgeben müssen.
      Installierte Version" 4.x und bei "Verfügbare Version" 3.0.6!
      I Offline
      I Offline
      invidianer
      Ah, okay, sorry! Durch meine Rot-Grün-Schwäche habe ich die Abstände zwischen den rot hinterlegten Kommandos tatsächlich nicht gesehen.
      Anbei die Ausgaben:
      pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
      system.adapter.admin                   : admin          - v5.3.8
      system.adapter.backitup                : backitup       - v2.4.9
      system.adapter.discovery               : discovery      - v3.0.5
      system.adapter.flot                    : flot           - v1.11.0
      system.adapter.harmony                 : harmony        - v1.2.2
      system.adapter.history                 : history        - v2.1.7
      system.adapter.homekit-controller      : homekit-controller - v0.5.1
      system.adapter.hue                     : hue            - v3.7.0
      system.adapter.info                    : info           - v1.9.19
      system.adapter.javascript              : javascript     - v5.7.0
      system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v3.0.6
      system.adapter.nuki-extended           : nuki-extended  - v2.3.1
      system.adapter.shelly                  : shelly         - v5.3.2
      system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.7.0
      system.adapter.socketio                : socketio       - v4.2.0
      system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.5.1
      system.adapter.telegram                : telegram       - v1.13.0
      system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.2.16
      system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.15
      system.adapter.vis-fancyswitch         : vis-fancyswitch - v1.1.0
      system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.2.0
      system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
      system.adapter.vis-metro               : vis-metro      - v1.2.0
      system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
      system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.5
      system.adapter.web                     : web            - v4.3.0
      system.adapter.yahka                   : yahka          - v0.13.1
      pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.telegram.1               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
      + instance is alive
      pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
      Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
      Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
      Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
      Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
      Adapter    "history"      : 2.1.7    , installed 2.1.7
      Adapter    "homekit-controller": 0.5.1, installed 0.5.1
      Adapter    "hue"          : 3.7.0    , installed 3.7.0
      Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
      Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
      Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
      Adapter    "mqtt"         : 3.0.6    , installed 3.0.6
      Adapter    "nuki-extended": 2.3.1    , installed 2.3.1
      Adapter    "shelly"       : 5.3.2    , installed 5.3.2
      Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
      Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
      Adapter    "telegram"     : 1.13.0   , installed 1.13.0
      Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
      Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.5
      Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
        I Offline
        I Offline
        invidianer
        Ah, daher! Jetzt verstehe ich! Danke!
        • I Offline
          I Offline
          invidianer
          Mir wird nun ein Update des Admin-Adapters von Version 5.3.8 auf 6.2.17 angezeigt. Sollte ich dies machen oder gibt es damit auch (noch) Probleme?
          Thomas BraunT FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
          • I invidianer
            @invidianer
            Ja, updaten. Probleme? Nix wildes.
              @invidianer
              I Offline
              I Offline
              invidianer
              Weil Du oben meintest, daß es mit mqtt bzw. Admin-Adapter irgenwelche Probleme gegeben hätte und es zurückgezogen wurde.
              • I invidianer
                @invidianer
                Du fährst doch stable? 6.2.17 ist heute als stabile Version aus dem Beta-Test entlassen worden.
                • I invidianer
                  FeuersturmF Offline
                  FeuersturmF Offline
                  Feuersturm
                  @invidianer Und hier findest du ein paar Infos zum Admin 6 https://forum.iobroker.net/topic/57378/admin-6-2-jetzt-im-stable
                    @invidianer
                    I Offline
                    I Offline
                    invidianer
                    Jepp, gehe da lieber auf Nummer sicher, nix "Beta-Tester" ;)
                    Gut, danke, dann werde ich ihn mal updaten lassen.
                    • FeuersturmF Feuersturm
                      I Offline
                      I Offline
                      invidianer
                      @feuersturm
                      Dankeschön!
