  4. Admin-Adapter updaten
    5.8k
admin adapter update
14 Beiträge 4 Kommentatoren 852 Aufrufe 3 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    invidianer
    schrieb am zuletzt editiert von invidianer
    Hallo zusammen!
    Da mir im Log Meldungen der Art
    startInstance system.adapter.mqtt.0 Adapter dependency not fulfilled on any host: required adapter "admin" has wrong version. Installed "5.3.8", required ">=5.4.3"!
    angezeigt werden, wollte ich den Admin-Adapter updaten.
    Unter "Adapter" wird die 5.3.8 aber als neueste angezeigt!
    Verstehe ich da was falsch?
    Grüße, Marcus
    • I invidianer
      Hallo zusammen!
      Grüße, Marcus
      @invidianer sagte in Admin-Adapter updaten:
      Adapter dependency
      klingt nach admin 6.0.0 🤔
      Das ist das ganze log?
      Was kommt bei
      iobroker list adapters iobroker list instances iobroker update -i
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        Adapter dependency
        Was kommt bei
        I Offline
        I Offline
        invidianer
        Hmm, ich glaube, ich habe es eben zufällig selbst rausbekommen:
        Die "Admin"-Meldungen im Log bezogen sich IMMER auf mqtt.0 und wenn ich den unter "Adapter" angezeigt habe, stand bei "Installierte Version" 4.x und bei "Verfügbare Version" 3.0.6!
        Offenbar habe ich den upgedated, obwohl die 4.x einen neuen Admin-Adapter benötigt?
        Jedenfalls bin ich nun wieder auf 3.0.6 und es funktioniert, keine Log-Einträge mehr.
        Dein Befehl bringt keine Ausgabe:
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters iobroker list instances iobroker update -i
        pi@raspberrypi:~ $
        • I invidianer
          pi@raspberrypi:~ $
          das sind ja auch 3 unabhängige Befehle
          die hätten genau das ausgeben müssen.
          • I invidianer
            Hallo zusammen!
            Grüße, Marcus
            Das update für den mqtt aus stable wurde zurückgerufen. Bleib auf der jetzigen Version erstmal drauf.
              I Offline
              I Offline
              invidianer
              Ah, okay, sorry! Durch meine Rot-Grün-Schwäche habe ich die Abstände zwischen den rot hinterlegten Kommandos tatsächlich nicht gesehen.
              Anbei die Ausgaben:
              system.adapter.admin                   : admin          - v5.3.8
              system.adapter.backitup                : backitup       - v2.4.9
              system.adapter.discovery               : discovery      - v3.0.5
              system.adapter.flot                    : flot           - v1.11.0
              system.adapter.harmony                 : harmony        - v1.2.2
              system.adapter.history                 : history        - v2.1.7
              system.adapter.homekit-controller      : homekit-controller - v0.5.1
              system.adapter.hue                     : hue            - v3.7.0
              system.adapter.info                    : info           - v1.9.19
              system.adapter.javascript              : javascript     - v5.7.0
              system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v3.0.6
              system.adapter.nuki-extended           : nuki-extended  - v2.3.1
              system.adapter.shelly                  : shelly         - v5.3.2
              system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.7.0
              system.adapter.socketio                : socketio       - v4.2.0
              system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.5.1
              system.adapter.telegram                : telegram       - v1.13.0
              system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.2.16
              system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.15
              system.adapter.vis-fancyswitch         : vis-fancyswitch - v1.1.0
              system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.2.0
              system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
              system.adapter.vis-metro               : vis-metro      - v1.2.0
              system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
              system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.5
              system.adapter.web                     : web            - v4.3.0
              system.adapter.yahka                   : yahka          - v0.13.1
              pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.telegram.1               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
              + instance is alive
              pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
              Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
              Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
              Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
              Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
              Adapter    "history"      : 2.1.7    , installed 2.1.7
              Adapter    "homekit-controller": 0.5.1, installed 0.5.1
              Adapter    "hue"          : 3.7.0    , installed 3.7.0
              Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
              Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
              Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
              Adapter    "mqtt"         : 3.0.6    , installed 3.0.6
              Adapter    "nuki-extended": 2.3.1    , installed 2.3.1
              Adapter    "shelly"       : 5.3.2    , installed 5.3.2
              Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
              Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
              Adapter    "telegram"     : 1.13.0   , installed 1.13.0
              Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
              Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
              Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
              Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.5
              Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
                I Offline
                I Offline
                invidianer
                Ah, daher! Jetzt verstehe ich! Danke!
                • I Offline
                  I Offline
                  invidianer
                  Mir wird nun ein Update des Admin-Adapters von Version 5.3.8 auf 6.2.17 angezeigt. Sollte ich dies machen oder gibt es damit auch (noch) Probleme?
                  Thomas BraunT FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                  • I invidianer
                    @invidianer
                    Ja, updaten. Probleme? Nix wildes.
                      @invidianer
                      I Offline
                      I Offline
                      invidianer
                      Weil Du oben meintest, daß es mit mqtt bzw. Admin-Adapter irgenwelche Probleme gegeben hätte und es zurückgezogen wurde.
                      • I invidianer
                        @invidianer
                        Du fährst doch stable? 6.2.17 ist heute als stabile Version aus dem Beta-Test entlassen worden.
                        • I invidianer
                          FeuersturmF Offline
                          FeuersturmF Offline
                          Feuersturm
                          @invidianer Und hier findest du ein paar Infos zum Admin 6 https://forum.iobroker.net/topic/57378/admin-6-2-jetzt-im-stable
                            @invidianer
                            I Offline
                            I Offline
                            invidianer
                            Jepp, gehe da lieber auf Nummer sicher, nix "Beta-Tester" ;)
                            Gut, danke, dann werde ich ihn mal updaten lassen.
                            • FeuersturmF Feuersturm
                              I Offline
                              I Offline
                              invidianer
                              @feuersturm
                              Dankeschön!
