  4. Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x
husqvarnaautomower
439 Beiträge 73 Kommentatoren 139.1k Aufrufe 62 Beobachtet
    Kaschi68
    #310
    Hallo Zusammen, ich habe bei Husqvarna nach der neuen Anleitung einen Acc erstellt und auch den Application Key und den Application Secret bekommen. Der Adapter füllt auch die ganzen Objekte mit Daten nach einem Neustart. Und das ist auch mein Problem. Alle Daten werden nur nach Neustart aktualisiert. Das ist natürlich nicht so toll wenn ich den Status vom Mower brauche.
    Vielleicht habe ich auch bei dem Einrichten des Developer Acc einen Fehler gemacht…..
    Aktuell habe ich bei Husqvarna folgende API Daten.
    curl -X Post -d „……….. ergibt auch eine Antwort ohne Fehler.
    Was kann ich tun das sich meine Objekte stetig aktualisieren ?
    Vielen Dank und Gruß
    Nach Neustart Folgendes im Protokoll
    • K Kaschi68
      #311
      @kaschi68
      Ich würde ja aktuelle Versionen fahren.
      nodejs16 / js-controller 4.
      • A ArnoD
        @lustig29 sagte in Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x:
        @arnod Super View. Meinst du, du könntest dein Skript mit den Einstellungen auch noch zur Verfügung stellen?
        Kein Problem, hier das passende Script:
        Husqvarna_Script.js
        Und wie geht das mit der Statistic Id?
        Dazu musst du in der main.js vom Adapter createObjects(mowerData) die fehlenden Objekte eintragen:
        await this.setObjectNotExistsAsync(mowerData[i].id + '.system.serialNumber', {
        						type: 'state',
        						common: {
        							name: 'Device serialnumber',
        							desc: 'Device serialnumber',
        							type: 'number', // acc. API it should be 'string'
        							role: 'info.serialnumber',
        							read: true,
        							write: false
        						native: {}
        					// create channel "statistics"
        					await this.setObjectNotExistsAsync(mowerData[i].id + '.statistics', {
        						type: 'channel',
        						common: {
        							desc: 'statistics',
        						native: {}
        					await this.setObjectNotExistsAsync(mowerData[i].id + '.statistics.cuttingBladeUsageTime', {
        						type: 'value',
        						common: {
        							name: 'Nutzungsdauer der Schneidklinge',
        							desc: 'Nutzungsdauer der Schneidklinge',
        							type: 'number',
        							role: 'value',
        							min: 0,
        							unit: 'ms',
        							read: true,
        							write: false
        						native: {}
        					await this.setObjectNotExistsAsync(mowerData[i].id + '.statistics.numberOfChargingCycles', {
        						type: 'value',
        						common: {
        							name: 'Anzahl der Ladezyklen',
        							desc: 'Anzahl der Ladezyklen',
        							type: 'number',
        							role: 'value',
        							min: 0,
        							read: true,
        							write: false
        						native: {}
        					await this.setObjectNotExistsAsync(mowerData[i].id + '.statistics.numberOfCollisions', {
        						type: 'value',
        						common: {
        							name: 'Anzahl der Kollisionen',
        							desc: 'Anzahl der Kollisionen',
        							type: 'number',
        							role: 'value',
        							min: 0,
        							read: true,
        							write: false
        						native: {}
        					await this.setObjectNotExistsAsync(mowerData[i].id + '.statistics.totalChargingTime', {
        						type: 'value',
        						common: {
        							desc: 'Gesamtladezeit',
        							type: 'number',
        							role: 'value',
        							min: 0,
        							unit: 'ms',
        							read: true,
        							write: false
        						native: {}
        					await this.setObjectNotExistsAsync(mowerData[i].id + '.statistics.totalCuttingTime', {
        						type: 'value',
        						common: {
        							name: 'Gesamt Maehzeit',
        							desc: 'Gesamt Maehzeit',
        							type: 'number',
        							role: 'value',
        							min: 0,
        							unit: 'ms',
        							read: true,
        							write: false
        						native: {}
        					await this.setObjectNotExistsAsync(mowerData[i].id + '.statistics.totalRunningTime', {
        						type: 'value',
        						common: {
        							desc: 'Gesamtlaufzeit',
        							type: 'number',
        							role: 'value',
        							min: 0,
        							unit: 'ms',
        							read: true,
        							write: false
        						native: {}
        					await this.setObjectNotExistsAsync(mowerData[i].id + '.statistics.totalSearchingTime', {
        						type: 'value',
        						common: {
        							desc: 'Gesamtsuchzeit',
        							type: 'number',
        							role: 'value',
        							min: 0,
        							unit: 'ms',
        							read: true,
        							write: false
        						native: {}
        und in fillObjects(mowerData)die Werte zuweisen:
                                this.setStateAsync(mowerData[i].id + '.statistics.cuttingBladeUsageTime', {val: mowerData[i].attributes.statistics.cuttingBladeUsageTime, ack: true});
        			this.setStateAsync(mowerData[i].id + '.statistics.numberOfChargingCycles', {val: mowerData[i].attributes.statistics.numberOfChargingCycles, ack: true});
        			this.setStateAsync(mowerData[i].id + '.statistics.numberOfCollisions', {val: mowerData[i].attributes.statistics.numberOfCollisions, ack: true});
        			this.setStateAsync(mowerData[i].id + '.statistics.totalChargingTime', {val: mowerData[i].attributes.statistics.totalChargingTime, ack: true});
        			this.setStateAsync(mowerData[i].id + '.statistics.totalCuttingTime', {val: mowerData[i].attributes.statistics.totalCuttingTime, ack: true});
        			this.setStateAsync(mowerData[i].id + '.statistics.totalRunningTime', {val: mowerData[i].attributes.statistics.totalRunningTime, ack: true});
        			this.setStateAsync(mowerData[i].id + '.statistics.totalSearchingTime', {val: mowerData[i].attributes.statistics.totalSearchingTime, ack: true});
        Dann nur noch in async connectToWS()
        if ('statistics' in jsonMessage.attributes) {
        	this.setStateAsync(jsonMessage.id + '.statistics.cuttingBladeUsageTime', {val: jsonMessage.attributes.statistics.cuttingBladeUsageTime, ack: true});
        	this.setStateAsync(jsonMessage.id + '.statistics.numberOfChargingCycles', {val: jsonMessage.attributes.statistics.numberOfChargingCycles, ack: true});
        	this.setStateAsync(jsonMessage.id + '.statistics.numberOfCollisions', {val: jsonMessage.attributes.statistics.numberOfCollisions, ack: true});
        	this.setStateAsync(jsonMessage.id + '.statistics.totalChargingTime', {val: jsonMessage.attributes.statistics.totalChargingTime, ack: true});
        	this.setStateAsync(jsonMessage.id + '.statistics.totalCuttingTime', {val: jsonMessage.attributes.statistics.totalCuttingTime, ack: true});
        	this.setStateAsync(jsonMessage.id + '.statistics.totalRunningTime', {val: jsonMessage.attributes.statistics.totalRunningTime, ack: true});
        	this.setStateAsync(jsonMessage.id + '.statistics.totalSearchingTime', {val: jsonMessage.attributes.statistics.totalSearchingTime, ack: true});
        	// this.log.debug(`[wss.on - message]: jsonMessage.attributes.statistics: ${JSON.stringify(jsonMessage.attributes.statistics)}`);
        Danach beim Adapter noch den Dateiupload ausführen und dann sollten die Statistics Werte vorhanden sein.
        Du solltest dich aber einigermaßen auskennen, um das zu ändern oder ein Issue auf Github aufmachen und den Entwickler bitten die Statistics Werte mit aufzunehmen.
        bergjetB Offline
        bergjetB Offline
        bergjet
        #312
        @arnod sagte in Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x:
        //++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  USER ANPASSUNGEN ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
        const instanz = '0_userdata.0.';
        const PfadEbene1 = 'Husqvarna.';
        const PfadEbene2 = ['Statistik.', 'Zeiten.', 'Allgemein.'];
        const Mover_ID = 'xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx'
        //++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ENDE USER ANPASSUNGEN ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
        Mover_ID ist klar.
        Aber müssen die Datenpunkte Statistik, Zeiten, Allgemein mit irgendwas übereinstimmen?
        Diese werden ja vom Script angelegt.
        homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
        • opossumO opossum
          Moin, @ArnoD,
          so ganz habe ich das noch nicht gerafft. Habe die main.js gepatched, auch den Dateiupload gemacht. Natürlich den Adapter vorher gestoppt und die originale main.js gesichert. Es wurden im Objektbaum auch die Objekte angelegt.
          Leider werden die Datenpunkte noch nicht befüllt. Bin da noch auf der Suche, warum da nichts geschrieben wird. Kannst Du mir sagen, was ich da falsch mache?
          Vielen Dank für die Bereitstellung Deiner VIS.
          bergjetB Offline
          bergjetB Offline
          bergjet
          #313
          @opossum sagte in Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x:
          Bei mir auch nicht. Was hast du gemacht, dass es nun geht?
          opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
          • bergjetB bergjet
            Mover_ID ist klar.
            ArnoD
            #314
            @bergjet sagte in Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x:
            Nein, diese werden automatisch angelegt und befüllt.
            Wurden bei dir die einzelnen Objekt ID`s vom Script angelegt?
            Was wird nicht befüllt?
            bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
              @kaschi68
              Kaschi68
              #315
              Alles erledigt, aber Werte ändern sich nur bei Neustart des Adapters. Selbst wenn der Mower unterwegs ist ändert sich nichts. Developer Acc hat ice987 für mich geprüft. Der ist iO angelegt und verknüpft.
              Es handelt sich bei den Mower um den AM 415X mit neuster Firmware.
              Im App werden die Daten ständig aktualisiert, im Adapter nur bei Neustart des Adapters.
              js-controller ist jetzt 4.0.23 und node bei 16.
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • bergjetB bergjet
                opossumO Offline
                opossumO Offline
                opossum
                #316
                Hallo, @bergjet,
                ich hatte mit dem alten Adapter getestet. Habe dann erst gerafft, dass man einen neuen nehmen muss. Mit dem bekam ich auch den Connect hin. Aber das Problem mit den Statistikdaten habe ich auch.
                https://www.schlepper-petersdorf.de
                BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
                • opossumO opossum
                  Hallo, @bergjet,
                  BoronsbruderB Offline
                  Boronsbruder
                  schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
                  #317
                  @opossum @Kaschi68
                  Das liegt daran, dass es 2 verschiedene Arten gibt, wie die Daten übertragen werden:
                  1. Der Websocket:
                    Hier wird eine Verbindung aufgebaut und er der Husqvarna-Server sendet die Paket mit den Daten an den Adapter.
                    Daten wie z.B. die "Totals" sind hier nicht enthalten.
                  2. Die Api:
                    Die Daten müssen vom Adapter gehohlt werden und werden nicht geliefert.
                    Hier sind die Daten wie die Totals enthalten, AAABER die Anzahl der möglichen Abrufe ist beschränkt.
                  Limits
                  The following limitations currently apply to the Automower® Connect API:
                      Max 1 request per second and appKey.
                      Max 10 000 request per month and appKey.
                  Any additional requests above these limits will be throttled.
                  Im Adapter von @ice987 werden, meines Wissens nach, die Daten beim Start per API abgerufen und dann mit den Daten, die der Websocket liefert, aktualisiert.
                  Eine Möglichkeit wäre, dass @ice987 eine regelmäßige API-Abfrage einbaut. Die muss aber zeitlich beschränkt sein, da sie sonst zu einer Drosselung führt.
                  Am besten auf GitHub eine Anfrage auf Erweiterung stellen?
                  • A ArnoD
                    bergjetB Offline
                    bergjetB Offline
                    bergjet
                    #318
                    Schnitthöhe und Licht haben bei mir einen anderen Datenpunkt. Habe ich korrigiert.
                    Parken für 30 Minuten. Starten für 120 Minuten. Woher kommen die die Daten für 30 und 120 Minuten?
                    Im Button ist hier nichts eingetragen, bzw. wo kann man die Zeit ändern?
                    • opossumO opossum
                      Hallo, @arnod,
                      danke, dass Du Dich gekümmert hast. Funktioniert jetzt mit meinem Husqvarna 315X ohne Probleme.
                      Kaschi68
                      #319
                      Ich glaube meine Probleme liegen am WebSocket (Tipp von ice)
                      Als Adapter läuft bei mir Web-Server und socketio. Ich habe versucht Web-Socket zum laufen zu bringen, aber VIS kackt dann ab.
                      Also es wäre Klasse, wenn jemand bei dem der Husqvarna Adapter problemlos Daten erhält, mir bitte mal die Konstellation Web-Server mit socketio oder Web-Server mit Web-Socket und dazu die default Einstellungen (web-socket erzwingen, autenifizierung, Verschlüsselung....) mitteilen könnte.
                      Wie schon mehrfach erwähnt kann ich mit meinem Husq-Adapter Befehle senden, den Status bekomme ich aber nur beim Neustart des Adapters zurück.
                      Vielen Dank,schönen Abend und Gruß
                      • K Kaschi68
                        Boronsbruder
                        #320
                        @kaschi68
                        Also, hier sind meine Einstellung für websocket und socketio, aber ich habe nicht den Adapter, sondern eine Fusion aus dem alten und neuen Adapter als reines Skript am Laufen.
                        socket io
                        websocket
                        Die IP Adressen sind identisch
                        Die Einstellungen sind nicht auf Sicherheit optimiert, da das System nicht von Aussen erreichbar ist...
                        Wenn jemand Optimierungen hat, bin ich natürlich offen. Man lernt ja nie aus ;)
                        • BoronsbruderB Boronsbruder
                          @kaschi68
                          socket io
                          websocket
                          Kaschi68
                          #321
                          @boronsbruder
                          Vielen Dank, könntest Du vielleicht deinen Script einstellen. mir fehlen bei dem Adapter von ice die Statusmeldungen wenn er fährt. Befehle kann ich senden.
                          Danke für Deine Mühe
                          • bergjetB bergjet
                            ArnoD
                            #322
                            Dafür habe ich den „materialdesign – Button State Multi“ verwendet, da kann man mehre ID mit Verzögerung ändern.
                            Als Erstes wird ohne Verzögerung ACTIONS.park.parkTime auf 30 gesetzt und dann mit Verzögerung 1000 ms ACTIONS.park.PARK auf true.
                            Diese Änderungen habe ich aber erst nach meinem Upload hier gemacht, sodass der Upload der View weiter oben nicht mehr aktuell ist.
                            Hier noch mal die Importdatei meiner View mit allen Änderungen und Optimierungen:
                            Husqvarna_VIS_View V2.js
                            bergjetB B G R 4 Antworten Letzte Antwort
                            • A ArnoD
                              bergjetB Offline
                              bergjetB Offline
                              bergjet
                              #323
                              @arnod Ja danke. Habe ich in der Zwischenzeit auch gemacht, dank deiner Vorlage. Die Zeitplanung mit den Wochentagen haben ich mit den Datenpunkten des Adapter verknüpft. Was nicht geht ist die Startzeit/Endzeit, die müsste ich ja umrechnen. Aber das mit nicht so wichtig.
                              • K Kaschi68
                                @boronsbruder
                                Boronsbruder
                                #324
                                @kaschi68
                                Das macht wenig Sinn, weil der Part der websocket Abfrage, bis auf die Verarbeitung der empfangenen Daten gleich ist, wie bei Ice.
                                Und wenn bei laufendem Mäher keine Daten kommen, dann passt was mit der Websocket-Verbindung nicht.
                                Was bekommst du denn an Daten vom WebSocket-Server?
                                Da gab es nämlich manchmal Probleme:
                                If you get 403 when using Websocket even if the API call works. Try to renew the API key that should do the trick. If you still get 403 check that you get the correct scope when creating the access token (iam:read amc:api).
                                Ich hab damals die Applikation gelöscht und neu angelegt, aber "renew applicationkey" sollte reichen...
                                • A ArnoD
                                  Baddik
                                  #325
                                  @arnod said in Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x:
                                  Hi ArnoD
                                  Kann ich Dich bitte noch fragen, wie Du an die Werte der gefahrenen Strecken, der Mähzeit und der Akkuladezeit pro Tag gekommen bist? Irgendwie habe ich dazu hier keine Infos gefunden....
                                  Der Adapter liefert doch nur die totale Mähzeit und Ladezeit - von der Wegstrecke an sich gibt es bei mir überhaupt keine Werte in den Objekten.
                                  Besten Dank schon jetzt für Deine Hilfe.
                                  • A ArnoD
                                    ghifunk
                                    #326
                                    @arnod
                                    Hallo, eine Frage:
                                    Ich habe den Automower 415X und bekomme den Zeitplan auss der Vis nicht an den Mäher übertragen.
                                    Hat das Problem noch jemand mit dem Gerät oder geht es nur bei mir nicht?
                                    Die mit der App eingestellten Mähtage werden in den kleinen Markierungen neben den Tagen grün
                                    eingetragen aber die Werte aus der Visu erreichen den Mäher nicht.
                                    vieleicht kann jemand helfen?
                                    Gruß Gerhard
                                    • B Baddik
                                      Hi ArnoD
                                      ArnoD
                                      #327
                                      @baddik
                                      Dafür findest du auf Github ein Script, das diese Werte berechnet.
                                      Funktioniert aber nicht sehr gut und muss noch mal optimiert werden.
                                      Habe ich mir mal vorgenommen, wenn ich mehr Zeit habe.
                                        ArnoD
                                        #328
                                        @ghifunk
                                        Verwendest du auch das Script von mir?
                                        Das benötigst du, um die Zeiten umrechnen zu lassen.
                                        G 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • A ArnoD
                                          @ghifunk
                                          ghifunk
                                          #329
                                          @arnod
                                          Ja, das Script verwende ich! Die Daten werden auch alle ordentlich unter den jeweiligen Datenpunkten in schedule und dem jeweilgem Tag abgelegt. Die Umrechnung der Zeiten funktioniert auch. Nur wenn ich den SET-Befehl "save all schedules" aufrufe werden die Daten nicht zum Mäher übertragen ???
