  4. ioBroker stürzt plötzlich ab und startet jetzt nicht mehr
    5.8k
35 Beiträge 8 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J Offline
    Ja.rod
    seit gestern stürzt mein ioBroker ständig ab, letztendlich startet er überhaupt nicht mehr. An der Installation habe ich an sich nichts verändert, ich habe nur die versucht Javascript von 5.8.10 auf 6.0.0 upzudaten, was aber wegen einem Fehler abgebrochen wurde.
    Gerne würde ich euch die Logs zur Verfügung stellen, allerdings habe ich keinen Zugriff mehr über die Admin-Oberfläche. Gibt es sonst noch die Möglichkeit die Logs über die Konsole zu beschaffen? Welche Infos wären noch für eine Problemlösung für euch hilfreich?
    Ja.rod
    • J Ja.rod
      Ja.rod
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @ja-rod wenn die Datei nicht zu groß ist - kannst Du die Datei mit dem heutigen Datum aufmachen und den relevanten Inhalten hier in codeTags posten oder die ganze Datei hochladen - ggf- zippen wenn zu groß. Du findest die unter
      /opt/iobroker/log
      • mickymM mickym
        /opt/iobroker/log
        @mickym sagte in ioBroker stürzt plötzlich ab und startet jetzt nicht mehr:
        oder erstmal
        @ja-rod sagte in ioBroker stürzt plötzlich ab und startet jetzt nicht mehr:
        gestern
        suchen als du
        um zu sehen
        wegen einem Fehler
        welcher das war
        • OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @ja-rod
          ein raspberry? ein Linux? Mit SD-Karte?
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • OliverIOO OliverIO
            @ja-rod
            Ja.rod
            @oliverio Nein, eine NUC mit SSD-Festplatte. Vor Jahren hatte ich noch den Raspberry mit SD-Karte und bin wegen diesen abstürzen gewechselt.
              MCU
              @ja-rod
              Schon versucht einen anderen admin zu installieren?
              iobroker add admin --enabled --port 8083
              • M MCU
                @ja-rod
                @mcu sagte in ioBroker stürzt plötzlich ab und startet jetzt nicht mehr:
                @ja-rod
                @Ja-rod
                Bitte erst einmal den jetzigen Status klären bevor möglicherweise durch weitere Aktionen die Spuren verwischt werden oder gar ein angeschlagenes System noch mehr Schaden nimmt
                iobroker list adapters wäre ein Anfang
                  @ja-rod
                  @Ja-rod
                  Ja.rod
                  @homoran Der Befehl mit den "Adaptern" wird nicht ausgeführt, es kommt die folgende Fehlermeldung:
                  Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                  Ja.rod
                  • J Ja.rod
                    Ja.rod
                    @ja-rod
                    sudo systemctl stop iobroker
                      oder erstmal
                      gestern
                      suchen als du
                      um zu sehen
                      wegen einem Fehler
                      welcher das war
                      Ja.rod
                      @homoran Hier das relevante Log, das eigentliche Drama hat um 13:58 Uhr begonnen:
                      Hier die Log-Datei: iobroker.2022-08-22_rel.log.zip
                      • J Ja.rod
                        das nutzt mir am Handy überhaupt nichts.
                        Vielleicht jemandem anderes
                          @ja-rod
                          Ja.rod
                          @thomas-braun sagte in ioBroker stürzt plötzlich ab und startet jetzt nicht mehr:
                          Leider dieselbe Fehlermeldung.
                            MCU
                            @homoran Teile vom LOG
                            2022-08-22 17:40:01.101  - error: fb-checkpresence.0 (7889) Objects database error: read ECONNRESET
                            2022-08-22 17:40:01.191  - info: shuttercontrol.0 (7583) cleaned everything up...
                            2022-08-22 17:40:01.193  - error: mihome-vacuum.0 (6506) Socket Close
                            2022-08-22 17:40:01.201  - info: fb-checkpresence.0 (7889) cleaned everything up ...
                            2022-08-22 17:40:01.190  - info: radar2.0 (7719) Unload adapter now with null
                            2022-08-22 17:40:01.211  - info: radar2.0 (7719) Adapter disconnected and stopped with dostop(null) and callback(true)
                            2022-08-22 17:40:01.223  - info: heatingcontrol.0 (6353) cleaned everything up...
                            2022-08-22 17:40:01.197  - info: time-switch.0 (8583) cleaning everything up...
                            2022-08-22 17:40:01.231  - info: radar2.0 (7719) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-08-22 17:40:01.215  - info: hm-rpc.2 (6413) xmlrpc -> 192.168.2.162:2001/ init ["http://192.168.2.58:12001",""]
                            2022-08-22 17:40:01.255  - info: mihome-vacuum.0 (6506) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-08-22 17:40:01.183  - info: alarm.0 (8075) cleaned everything up...
                            2022-08-22 17:40:01.258  - info: javascript.0 (6296) Stop script script.js.Meine_Skripte.Guten_Morgen_
                            2022-08-22 17:40:01.180  - info: hm-rpc.1 (6398) binrpc -> 192.168.2.162:8701/ init ["xmlrpc_bin://192.168.2.58:18701",""]
                            2022-08-22 17:40:01.266  - info: alexa2.0 (6360) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-08-22 17:40:01.199  - info: lgtv.0 (7629) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-08-22 17:40:01.187  - info: nuki-extended.0 (6674) Adapter stopped und unloaded.
                            2022-08-22 17:40:01.210  - info: trashschedule.0 (7397) cleaned everything up...
                            2022-08-22 17:40:01.215  - info: eventlist.0 (8340) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-08-22 17:40:01.239  - error: shelly.0 (6458) Objects database error: read ECONNRESET
                            2022-08-22 17:40:01.208  - info: terminal.0 (6599) terminated http server on port 8088
                            2022-08-22 17:40:01.255  - info: admin.0 (6266) terminating http server on port 8081
                            2022-08-22 17:40:01.292  - info: time-switch.0 (8583) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-08-22 17:40:01.208  - info: discovery.0 (6553) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-08-22 17:40:01.211  - info: backitup.0 (6614) cleaned everything up...
                            2022-08-22 17:40:01.232  - info: tr-064.0 (7589) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-08-22 17:40:01.297  - info: hm-rpc.2 (6413) Disconnected
                            2022-08-22 17:40:01.224  - info: synology.0 (6632) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-08-22 17:40:01.303  - info: trashschedule.0 (7397) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-08-22 17:40:01.261  - info: hm-rpc.3 (6428) xmlrpc -> 192.168.2.162:2010/ init ["http://192.168.2.58:12010",""]
                            2022-08-22 17:40:01.291  - info: shuttercontrol.0 (7583) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-08-22 17:40:01.270  - info: email.0 (6334) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-08-22 17:40:01.321  - info: hm-rpc.1 (6398) Disconnected
                            2022-08-22 17:40:01.322  - info: alarm.0 (8075) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-08-22 17:40:01.263  - info: info.0 (6643) cleaned everything up...
                            2022-08-22 17:40:01.332  - info: nuki-extended.0 (6674) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-08-22 17:40:01.283  - info: socketio.0 (6756) terminating http server on port 8084
                            2022-08-22 17:40:01.298  - info: homeconnect.0 (8305) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-08-22 17:40:01.337  - info: mclighting.0 (6681) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-08-22 17:40:01.346  - info: backitup.0 (6614) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-08-22 17:40:01.346  - info: iot.0 (7159) Connection changed: disconnect
                            2022-08-22 17:40:01.360  - info: info.0 (6643) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-08-22 17:40:01.280  - warn: fb-checkpresence.0 (7889) getGuestWlan WLANConfiguration:3 GetInfo request canceled!
                            2022-08-22 17:40:01.363  - info: hm-rpc.2 (6413) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-08-22 17:40:01.368  - info: iot.0 (7159) Connection lost
                            2022-08-22 17:40:01.374  - info: socketio.0 (6756) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-08-22 17:40:01.374  - info: heatingcontrol.0 (6353) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-08-22 17:40:01.374  - info: terminal.0 (6599) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-08-22 17:40:01.385  - info: admin.0 (6266) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-08-22 17:40:01.383  - info: shelly.0 (6458) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-08-22 17:40:01.360  - info: hm-rpc.3 (6428) Disconnected
                            2022-08-22 17:40:01.390  - info: history.0 (6281) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-08-22 17:40:01.398  - info: iot.0 (7159) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-08-22 17:40:01.403  - info: hm-rpc.3 (6428) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-08-22 17:40:01.415  - info: hm-rpc.1 (6398) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-08-22 17:40:01.299  - info: javascript.0 (6296) Stop script script.js.Meine_Skripte.Lichter.Willkommenslicht_auto
                            2022-08-22 17:40:01.313  - info: javascript.0 (6296) Stop script script.js.Meine_Skripte.Status.Saugroboter_Status
                            2022-08-22 17:40:01.314  - info: javascript.0 (6296) Stop script script.js.Meine_Skripte.Status.Saugroboter_fehler_telegram
                            2022-08-22 17:40:01.315  - info: javascript.0 (6296) Stop script script.js.Meine_Skripte.Status.Meldung_Schlafzimmerfenster_offen
                            2022-08-22 17:40:01.316  - info: javascript.0 (6296) Stop script script.js.Meine_Skripte.Status.Fenster-1OG_zaehlen
                            2022-08-22 17:40:01.341  - info: javascript.0 (6296) Stop script script.js.Meine_Skripte.Status.Fenster-EG_zaehlen
                            2022-08-22 17:40:01.342  - info: javascript.0 (6296) Stop script script.js.Meine_Skripte.Status.Status_Anwesenheit
                            2022-08-22 17:40:01.343  - info: javascript.0 (6296) Stop script script.js.Meine_Skripte.Status.Fenster-2OG_zaehlen
                            2022-08-22 17:40:01.344  - info: javascript.0 (6296) Stop script script.js.Meine_Skripte.Status.Statusanzeige-LED_Verschluss
                            2022-08-22 17:40:01.366  - info: javascript.0 (6296) Stop script script.js.Meine_Skripte.Status.Anwesenheit_Personen
                            2022-08-22 17:40:01.367  - info: javascript.0 (6296) Stop script script.js.Meine_Skripte.Sicherheit.Blink_arm-disarm
                            2022-08-22 17:40:01.368  - info: javascript.0 (6296) Stop script script.js.Meine_Skripte.Sicherheit.Feueralarm_ausgeloest_Kopieren_Kopieren
                            2022-08-22 17:40:01.370  - info: javascript.0 (6296) Stop script script.js.Meine_Skripte.Sicherheit.Wasseralarm_ausgeloest
                            2022-08-22 17:40:01.370  - info: javascript.0 (6296) Stop script script.js.Meine_Skripte.Heizung.Status_Anpassung_Heizung
                            2022-08-22 17:40:01.371  - info: javascript.0 (6296) Stop script script.js.Meine_Skripte.Heizung.Heizperiode_an-aus
                            2022-08-22 17:40:01.372  - info: javascript.0 (6296) Stop script script.js.Meine_Skripte.Status.Abfalltermine
                            2022-08-22 17:40:01.401  - info: javascript.0 (6296) Stop script script.js.Meine_Skripte.Lichter.Licht_Keller_Bewegung
                            2022-08-22 17:40:01.402  - info: javascript.0 (6296) Stop script script.js.Meine_Skripte.Geraete.Vorgarten_Strom.Aktivierung_Scripte_Strom-Vorgarten
                            2022-08-22 17:40:01.403  - info: javascript.0 (6296) Stop script script.js.common.HeatinControlMapper
                            2022-08-22 17:40:01.404  - info: javascript.0 (6296) Stop script script.js.Meine_Skripte.Heizung.heatingcontrol_stop
                            2022-08-22 17:40:01.405  - info: javascript.0 (6296) Stop script script.js.Meine_Skripte.Heizung.heatingcontrol_start
                            2022-08-22 17:40:01.406  - info: javascript.0 (6296) Stop script script.js.Meine_Skripte.Tradfi-FB1_SZ-Eltern
                            2022-08-22 17:40:01.408  - info: javascript.0 (6296) Stop script script.js.Meine_Skripte.Geraete.Klingel_Haustuer
                            2022-08-22 17:40:01.409  - info: javascript.0 (6296) Stop script script.js.Meine_Skripte.ZWayHoleDevice
                            2022-08-22 17:40:01.410  - info: javascript.0 (6296) Stop script script.js.Meine_Skripte.Geraete.Aqara_Sensor_Cube_Kopieren
                            2022-08-22 17:40:01.411  - info: javascript.0 (6296) Stop script script.js.Meine_Skripte.Geraete.Anrufer_ansagen_Alexa
                            2022-08-22 17:40:01.412  - info: javascript.0 (6296) Stop script script.js.Meine_Skripte.Alexa_-_Sprachsteuerung.Lichter_Treppenhaus_an-aus
                            2022-08-22 17:40:01.418  - info: javascript.0 (6296) Stop script script.js.Meine_Skripte.Alexa_-_Sprachsteuerung.Lichter_Kueche_an-aus
                            2022-08-22 17:40:01.419  - info: javascript.0 (6296) Stop script script.js.Meine_Skripte.Alexa_-_Sprachsteuerung.Alexas_vol_reset
                            2022-08-22 17:40:01.420  - info: javascript.0 (6296) Stop script script.js.Meine_Skripte.Sicherheit.Cams_WZ_EG_an-aus
                            2022-08-22 17:40:01.421  - info: javascript.0 (6296) Stop script script.js.Meine_Skripte.Status.Regen
                            2022-08-22 17:40:01.422  - info: javascript.0 (6296) Stop script script.js.Meine_Skripte.ZWaySendeAnDevice
                            2022-08-22 17:40:01.423  - info: javascript.0 (6296) Stop script script.js.Meine_Skripte.ZWayEmpfangeVonDevice
                            2022-08-22 17:40:01.424  - info: javascript.0 (6296) Stop script script.js.common.BattUeberwachung
                            2022-08-22 17:40:01.425  - info: javascript.0 (6296) Stop script script.js.Meine_Skripte.Sicherheit.Status_REGUARD_Test
                            2022-08-22 17:40:01.426  - info: javascript.0 (6296) Stop script script.js.Meine_Skripte.Status.Rollos_geschlossen
                            2022-08-22 17:40:01.427  - info: javascript.0 (6296) Stop script script.js.Meine_Skripte.Lichter.Licht_LED-TV_auto
                            2022-08-22 17:40:01.429  - info: javascript.0 (6296) Stop script script.js.Meine_Skripte.Status.Statusaenderung
                            2022-08-22 17:40:01.430  - info: javascript.0 (6296) Stop script script.js.Meine_Skripte.Status.Meldung_Bad1_offen
                            2022-08-22 17:40:01.431  - info: javascript.0 (6296) Stop script script.js.Meine_Skripte.Fernbedienung.Fernb_Kinder2
                            2022-08-22 17:40:01.433  - info: javascript.0 (6296) Stop script script.js.Meine_Skripte.Lichter.Lichter_EG_aus-an
                            2022-08-22 17:40:01.434  - info: javascript.0 (6296) Stop script script.js.Meine_Skripte.Lichter.Lichter_OG1_aus-an
                            2022-08-22 17:40:01.435  - info: javascript.0 (6296) Stop script script.js.Meine_Skripte.Lichter.Lichter_OG2_aus-an
                            2022-08-22 17:40:01.435  - info: javascript.0 (6296) Stop script script.js.Meine_Skripte.Lichter.Lichter_Kinder2_aus-an
                            2022-08-22 17:40:01.436  - info: javascript.0 (6296) Stop script script.js.Meine_Skripte.Lichter.VIS_Schalter_Lichter
                            2022-08-22 17:40:01.437  - info: javascript.0 (6296) Stop script script.js.Meine_Skripte.Lichter.Lichter_alle_aus-an
                            2022-08-22 17:40:01.438  - info: javascript.0 (6296) Stop script script.js.Test.Status_Lichter
                            2022-08-22 17:40:01.440  - info: javascript.0 (6296) Stop script script.js.Meine_Skripte.Markise-Rollo-Fenster.Rollo_WZ-Schalter_5-6
                            2022-08-22 17:40:01.441  - info: javascript.0 (6296) Stop script script.js.Meine_Skripte.Markise-Rollo-Fenster.Markise_Regenautomatik
                            2022-08-22 17:40:01.442  - info: javascript.0 (6296) Stop script script.js.Meine_Skripte.Markise-Rollo-Fenster.Steuerung_Rollo_stop
                            2022-08-22 17:40:01.443  - info: javascript.0 (6296) Stop script script.js.Meine_Skripte.Markise-Rollo-Fenster.Steuerung_Markise
                            2022-08-22 17:40:01.443  - info: javascript.0 (6296) Stop script script.js.Meine_Skripte.Alexa_-_Sprachsteuerung.Resource_an-aus
                            2022-08-22 17:40:01.444  - info: javascript.0 (6296) Stop script script.js.Meine_Skripte.Markise-Rollo-Fenster.Trigger_Rollo_WZ
                            2022-08-22 17:40:01.445  - info: javascript.0 (6296) Stop script script.js.Meine_Skripte.Markise-Rollo-Fenster.Steuerung_Rollo_EG_auto_Trigger
                            2022-08-22 17:40:01.446  - info: javascript.0 (6296) Stop script script.js.Meine_Skripte.Markise-Rollo-Fenster.Steuerung_Rollos_EG
                            2022-08-22 17:40:01.447  - info: javascript.0 (6296) Stop script script.js.Meine_Skripte.Markise-Rollo-Fenster.Steuerung_Rollos_OG1
                            2022-08-22 17:40:01.449  - info: javascript.0 (6296) Stop script script.js.Meine_Skripte.Sicherheit.Alarmanlage_an-aus
                            2022-08-22 17:40:01.450  - info: javascript.0 (6296) Stop script script.js.Meine_Skripte.Sicherheit.Einbruchalarm_ausgeloest
                            2022-08-22 17:40:01.450  - info: javascript.0 (6296) Stop script script.js.Meine_Skripte.Sicherheit.Alarmstatus_Haus
                            2022-08-22 17:40:01.451  - info: javascript.0 (6296) Stop script script.js.Meine_Skripte.Geraete.RE-SOURCE_an-aus2
                            2022-08-22 17:40:01.452  - info: javascript.0 (6296) Stop script script.js.Meine_Skripte.Weinachten.Weihnachten_Lichterkette_Kueche
                            2022-08-22 17:40:01.453  - info: javascript.0 (6296) Stop script script.js.Meine_Skripte.Weinachten.Weihnachtsbaum_WZ-Schalter_4
                            2022-08-22 17:40:01.453  - info: javascript.0 (6296) Stop script script.js.Meine_Skripte.Weinachten.Alexa_Weihnachtsbaum_an-aus
                            2022-08-22 17:40:01.455  - info: javascript.0 (6296) Stop script script.js.Meine_Skripte.Heizung.Heizung_Raum-GS-SZ_anwesend
                            2022-08-22 17:40:01.456  - info: javascript.0 (6296) Stop script script.js.Test.Datenounkt_Alexa
                            2022-08-22 17:40:01.457  - info: javascript.0 (6296) Stop script script.js.Meine_Skripte.Geraete.Alexa_an_Bad1_Pruefung
                            2022-08-22 17:40:01.458  - info: javascript.0 (6296) Stop script script.js.Meine_Skripte.Lichter.Licht_WZ-Schalter_1-2-3
                            2022-08-22 17:40:01.459  - info: javascript.0 (6296) Stop script script.js.Meine_Skripte.Lichter.Licht_LEDs-TV_Vincent_Schalter-Z-1-2
                            2022-08-22 17:40:01.459  - info: javascript.0 (6296) Stop script script.js.Meine_Skripte.Garten.Gartenbewaesserung
                            2022-08-22 17:40:01.460  - info: javascript.0 (6296) Stop script script.js.Meine_Skripte.Garten.Aktualisierung_Gartenbewaesserung_LIDL
                            2022-08-22 17:40:01.461  - info: javascript.0 (6296) Stop script script.js.Meine_Skripte.Geraete.Vorgarten_Strom.Lichter_Vorgarten_an-aus_LUX
                            2022-08-22 17:40:01.490  - error: telegram.0 (6323) Cannot send message [chatId - 1778059498]: Error: ETELEGRAM: 403 Forbidden: user is deactivated
                            2022-08-22 17:40:01.498  - info: javascript.0 (6296) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-08-22 17:40:01.685  - info: sonoff.0 (6473) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-08-22 17:40:01.686  - warn: web.0 (6569) Timeout by termination of web-extensions!
                            2022-08-22 17:40:01.688  - info: web.0 (6569) terminated http server on port 8082
                            2022-08-22 17:40:01.696  - info: web.0 (6569) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-08-22 17:40:01.706  - info: fb-checkpresence.0 (7889) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-08-22 17:40:01.708  - info: hm-rega.1 (6443) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-08-22 17:40:01.739  - info: ping.0 (6488) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-08-22 17:40:01.761  - info: telegram.0 (6323) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-08-22 17:40:02.185  - error: radar2.0 (7719) uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'init')
                            2022-08-22 17:40:02.187  - error: radar2.0 (7719) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'init')
                                at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/myNetworks.js:964:82)
                                at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                                at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                            2022-08-22 17:40:02.188  - error: radar2.0 (7719) Cannot read properties of null (reading 'init')
                            2022-08-22 17:40:02.190  - warn: radar2.0 (7719) Uncaught Exception: Cannot read properties of null (reading 'init')
                            2022-08-22 17:40:06.122  - error: fb-checkpresence.0 (7889) Cannot find view "system" for search "device" : DB closed
                            2022-08-22 17:40:06.287  - error: shelly.0 (6458) Cannot find view "system" for search "device" : Connection is closed.
                            2022-08-22 17:40:39.100  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                            2022-08-22 17:40:39.107  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                            2022-08-22 17:40:39.109  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v16.16.0
                            2022-08-22 17:40:39.110  - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.2.58 fe80::dc11:b7ff:fe74:6f92
                            2022-08-22 17:40:47.318  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                            2022-08-22 17:40:47.325  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                            2022-08-22 17:40:47.326  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v16.16.0
                            2022-08-22 17:40:47.327  - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.2.58 fe80::dc11:b7ff:fe74:6f92
                            2022-08-22 17:41:01.554  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                            2022-08-22 17:41:01.561  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                            2022-08-22 17:41:01.562  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v16.16.0
                            2022-08-22 17:41:01.563  - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.2.58 fe80::dc11:b7ff:fe74:6f92
                            2022-08-22 17:41:03.189  - info: host.iobroker connected to Objects and States
                            2022-08-22 17:41:03.209  - info: host.iobroker Node.js version has changed from unknown to 16.16.0
                            2022-08-22 17:41:03.254  - warn: host.iobroker Error while trying to update capabilities after detecting new Node.js version: Command failed: sudo setcap cap_net_admin,cap_net_bind_service,cap_net_raw+epi /usr/bin/node
                            sudo: Kein TTY vorhanden und kein »askpass«-Programm angegeben
                            2022-08-22 17:41:03.263  - info: host.iobroker added notifications configuration of host
                            2022-08-22 17:41:03.577  - info: host.iobroker Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                            2022-08-22 17:41:03.827  - info: host.iobroker 58 instances found
                            2022-08-22 17:41:03.949  - info: host.iobroker starting 46 instances
                            2022-08-22 17:41:04.186  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 13782
                            2022-08-22 17:41:06.539  - info: admin.0 (13782) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                            2022-08-22 17:41:06.783  - info: admin.0 (13782) starting. Version 5.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                            2022-08-22 17:41:06.839  - info: admin.0 (13782) requesting all states
                            2022-08-22 17:41:06.841  - info: admin.0 (13782) requesting all objects
                            2022-08-22 17:41:08.209  - info: admin.0 (13782) terminating http server on port 8081
                            2022-08-22 17:41:08.225  - info: admin.0 (13782) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-08-22 17:41:13.556  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                            2022-08-22 17:41:13.564  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                            2022-08-22 17:41:13.565  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v16.16.0
                            2022-08-22 17:41:13.566  - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.2.58 fe80::dc11:b7ff:fe74:6f92
                            2022-08-22 17:41:15.149  - info: host.iobroker connected to Objects and States
                            2022-08-22 17:41:15.169  - info: host.iobroker Node.js version has changed from unknown to 16.16.0
                            2022-08-22 17:41:15.229  - warn: host.iobroker Error while trying to update capabilities after detecting new Node.js version: Command failed: sudo setcap cap_net_admin,cap_net_bind_service,cap_net_raw+epi /usr/bin/node
                            2022-08-22 17:41:15.251  - info: host.iobroker added notifications configuration of host
                            2022-08-22 17:41:15.547  - info: host.iobroker Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                            2022-08-22 17:41:15.796  - info: host.iobroker 58 instances found
                            2022-08-22 17:41:15.914  - info: host.iobroker starting 46 instances
                            2022-08-22 17:41:37.080  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                            2022-08-22 17:41:37.087  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                            2022-08-22 17:41:37.088  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v16.16.0
                            2022-08-22 17:41:37.089  - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.2.58 fe80::dc11:b7ff:fe74:6f92
                            2022-08-22 17:42:07.328  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                            2022-08-22 17:42:07.336  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                            2022-08-22 17:42:07.337  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v16.16.0
                            2022-08-22 17:42:07.338  - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.2.58 fe80::dc11:b7ff:fe74:6f92
                            2022-08-22 17:42:15.588  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                            2022-08-22 17:42:15.595  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                            2022-08-22 17:42:15.596  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v16.16.0
                            2022-08-22 17:42:15.597  - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.2.58 fe80::dc11:b7ff:fe74:6f92
                            2022-08-22 17:42:17.223  - info: host.iobroker connected to Objects and States
                            2022-08-22 17:42:17.245  - info: host.iobroker Node.js version has changed from unknown to 16.16.0
                            2022-08-22 17:42:17.293  - warn: host.iobroker Error while trying to update capabilities after detecting new Node.js version: Command failed: sudo setcap cap_net_admin,cap_net_bind_service,cap_net_raw+epi /usr/bin/node
                            Admin-Start
                            2022-08-22 21:31:06.695  - info: admin.0 (1149) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                            2022-08-22 21:31:06.870  - info: admin.0 (1149) starting. Version 5.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                            2022-08-22 21:31:06.913  - info: admin.0 (1149) requesting all states
                            2022-08-22 21:31:06.914  - info: admin.0 (1149) requesting all objects
                            2022-08-22 21:31:08.620  - info: admin.0 (1149) received all objects
                            2022-08-22 21:31:08.634  - info: host.iobroker instance system.adapter.history.0 started with pid 1164
                            2022-08-22 21:31:09.018  - info: admin.0 (1149) Request actual repository...
                            2022-08-22 21:31:09.033  - info: admin.0 (1149) http server listening on port 8081
                            2022-08-22 21:31:09.034  - info: admin.0 (1149) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                            2022-08-22 21:31:09.042  - info: admin.0 (1149) socket.io server listening on port 8081
                            2022-08-22 21:31:09.131  - info: admin.0 (1149) State value to set for "admin.0.info.connection" has to be type "string" but received type "boolean"
                            2022-08-22 21:31:09.207  - info: host.iobroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                            2022-08-22 21:31:10.072  - warn: admin.0 (1149) State "admin.0.info.connected" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2022-08-22 21:31:10.342  - info: admin.0 (1149) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.97
                            2022-08-22 21:31:11.894  - warn: admin.0 (1149) State "admin.0.info.connected" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2022-08-22 21:31:12.082  - info: admin.0 (1149) Repository received successfully.
                            Komische Einträge
                            2022-08-22 21:31:21.806  - error: javascript.0 (1179) Cannot create directory /privat/backup/backup_iobroker: Error: ENOENT: no such file or directory, mkdir '/privat/backup/backup_iobroker'
                            2022-08-22 21:31:21.835  - info: javascript.0 (1179) Start javascript script.js.Meine_Skripte.Guten_Morgen_
                            2022-08-22 21:31:21.945  - error: telegram.0 (1198) Cannot send message [chatId - 1778059498]: Error: ETELEGRAM: 403 Forbidden: user is deactivated
                            2022-08-22 21:31:21.988  - info: telegram.0 (1198) State value to set for "telegram.0.communicate.botSendChatId" has to be type "number" but received type "string"
                            2022-08-22 21:31:22.100  - error: javascript.0 (1179) script.js.common.HeatinControlMapper compile failed:
                            at script.js.common.HeatinControlMapper:7
                            2022-08-22 21:31:22.101  - error: javascript.0 (1179) <!DOCTYPE html>
                            2022-08-22 21:31:22.102  - error: javascript.0 (1179) ^
                            2022-08-22 21:31:22.102  - error: javascript.0 (1179) SyntaxError: Unexpected token '<'
                            2022-08-22 21:31:22.102  - error: javascript.0 (1179)     at new Script (node:vm:100:7)
                            2022-08-22 21:31:22.102  - error: javascript.0 (1179)     at Object.createScript (node:vm:257:10)
                            2022-08-22 21:31:22.103  - error: javascript.0 (1179)     at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1688:28)
                            2022-08-22 21:31:22.103  - error: javascript.0 (1179)     at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1958:37)
                            2022-08-22 21:31:22.103  - error: javascript.0 (1179)     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2059:17
                            2022-08-22 21:31:22.104  - error: javascript.0 (1179)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1509:17)
                            2022-08-22 21:31:22.104  - error: javascript.0 (1179)     at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                            2022-08-22 21:31:25.515  - info: heatingcontrol.0 (1236) starting. Version 2.9.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                            2022-08-22 21:31:25.562  - info: heatingcontrol.0 (1236) start CreateDatabase
                            2022-08-22 21:31:25.565  - warn: heatingcontrol.0 (1236) window sensor has no datatyp in Wohnzimmer (Fenster_Z_WZ-Terrasse Is open), boolean used. Please check and save configuration
                            2022-08-22 21:31:25.570  - info: heatingcontrol.0 (1236) CreateDatabase done with 4 rooms
                            IDs abgeändert
                            2022-08-22 21:31:32.587  - warn: ical.0 (1266) Error reading from URL "https://calendar.google.com/calendar/ical/ma.vl%40gmail.com/private-327d5babe9dde172/basic.ics": 404
                            2022-08-22 21:31:32.588  - warn: ical.0 (1266) Error reading "https://calendar.google.com/calendar/ical/mus.vl%40gmail.com/private-327d54fdabe9dde172/basic.ics": Cannot read URL: "https://calendar.google.com/calendar/ical/ma.vl%40gmail.com/private-32aababe9dde172/basic.ics"
                            2022-08-22 21:31:32.958  - info: ical.0 (1266) processing URL: Divers https://calendar.google.com/calendar/ical/ihc0qj39opg8%40group.calendar.google.com/private-23b210d8a84ee5fb08b5d00d6a5b58c7/basic.ics
                            2022-08-22 21:31:35.568  - warn: heatingcontrol.0 (1236) profil parameter vis limits: for homematic devices minimum value is 4.5°C, current is 1°C, please change settings in admin
                            HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                            • M MCU
                              Admin-Start
                              Komische Einträge
                              IDs abgeändert
                              @Ja-rod da stimmt wahrscheinlich etwas mit node und npm nicht.
                              siehe Zeile 178-181 im ersten log.
                              wäre aber für mich zu hoch, eher ein Thema für @Thomas-Braun
                              • M MCU
                                Admin-Start
                                Komische Einträge
                                IDs abgeändert
                                @Ja-rod sagte in ioBroker stürzt plötzlich ab und startet jetzt nicht mehr:
                                Komische Einträge
                                da ist noch einiges bei dir unrund.
                                wahrscheinlich schon länger
                                • M MCU
                                  Admin-Start
                                  Komische Einträge
                                  IDs abgeändert
                                  Ist das da wieder sowas virtuelles? Container? LXC? Docker? Sonst irgendwas 'komisches'?
                                    MCU
                                    @Ja-rod Ich hab nur das Log teilweise gezeigt, damit @Homoran damit arbeiten konnte. Die Daten musst du liefern.
                                    HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M MCU
                                      sorry, ist mir durchgegangen, hab's geändert
                                      • M MCU
                                        Ja.rod
                                        @mcu Ich stehe Gewehr bei Fuss und werde mein Möglichstes tun um die Infos zu besorgen. Ich will das schnell wie möglich wieder ans Laufen bringen.
                                        Mein System läuft auf einer virtuellen Umgebung mit Proxmox.
                                        HomoranH G 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • J Ja.rod
                                          warum steht so etwas eminent wichtiges nicht im Eröffnungspost? 😡
                                          was denn genau?
                                          VM oder Container?
