  4. MQTT Broker empfängt Daten, sendet aber nicht an Client
    5.8k
31 Beiträge 5 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @mickym bei mir - MQTT-Adapter als Client am Mosquitto - noch nie
    Und er hat oben wohl den Adapter als Client am laufen
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @bananajoe Ich habe den Client/Server Adapter auch als Client am mosquitto laufen und funktioniert einwandfrei. Man darf natürlich die Werte auch nur unbestätigt eintragen - aber das manuelle Anlegen der Datenpunkte ist genauso möglich.
    • mickymM mickym
      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      @mickym da muss ich zugeben das dies eben sogar funktioniert hat - wenn ich ein komplett neues Topic erstellt habe.
      Er stellt dann das im Adapter eingestellte Präfix voran.
      Wenn ich aber bei einem vorhandenen Topic etwas hinzufüge, z.B. bei einem meiner Tasmote Geräte, funktioniert das nicht, es kommt nichts an (auch ein MQTT Explorer sieht es nicht)
      Funktioniert (komplett neu angelegt)
      mqtt.0.Test22.Zahl
      Funktioniert nicht: (Teleperiod neu angelegt als mixed)
      mqtt.0.cmnd.Nous078.TelePeriod
      Wir haben also scheinbar beide Recht :-)
      G mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
        mqtt.0.Test22.Zahl
        GiMichael
        @BananaJoe & @mickym
        Danke für Eure Antworten. Habe es bis jetzt noch nicht zum laufen gebracht. Habe jetzt auch mal Klein-Schreibung probiert. Keine Verbesserung
        Der MQTT Adapter läuft als Server/Broker. Wenn ich MQTT richtig verstehe sollte das laufen, denn der Client sendet seine Daten (was funktioniert) und im IO Broker finde ich im Log die Subscription des Client. Nur sendet der Adapter sendet dann den Datenpunkt offenbar nicht an den Client. Schreibfehler kann ich nicht erkennen.
        Wie kann ich denn im MQTT Adapter des IO Brokers erkennen, was konkret gesendet wird. Vielleicht sendet er bisher gar nichts, oder etwas falsches? Gibt es da ein Log / Tool oder ähnliches oder muss ich einfach mal Wireshark bemühen um zu sehen, was wirklich auf der Schnittstelle los ist.
        • G GiMichael
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          @gimichael sagte in MQTT Broker empfängt Daten, sendet aber nicht an Client:
          Du kannst ja das Loglevel des Adapters hochsetzen (via Experteneinstellungen/Instanz-Loglevel).
          Zeig' mal bitte Deine Einstellungsseite der MQTT-Instanz, vielleicht sieht man da etwas. Dort kann man auch noch die Trace-Ausgabe beeinflussen:
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • Marc BergM Marc Berg
            GiMichael
            @marc-berg
            Trace OUtput habe ich gefunden. Loglevel? Meinst Du das hier?
            Sehe auch gerade, dass die Verbindung nicht aufgebaut wird? Ist das normal, Werte kommen vom Client weiterhin an
            Anbei die Einstellungen
            Interpretiere ich es richtig, dass der Broker keine Infos über solaranzeige/anzeige/1/heizen-mit-klimaanlage-aktiv schickt? Erkenne jedenfalls nichts im Log
            2022-08-23 10:17:01.514 - info: mqtt.0 (28518) Client [] connected with secret 1661242621513_1007
            2022-08-23 10:17:01.516 - debug: mqtt.0 (28518) Client [] with keepalive 60 set timeout to 90 seconds
            2022-08-23 10:17:01.520 - debug: mqtt.0 (28518) Client [] received subscribe package {"cmd":"subscribe","retain":false,"qos":1,"dup":false,"length":29,"topic":null,"payload":null,"subscriptions":[{"topic":"solaranzeige/anzeige/1/#","qos":0}],"messageId":1}
            2022-08-23 10:17:01.521 - debug: mqtt.0 (28518) Client [] Handle subscribe: {"topic":"solaranzeige/anzeige/1/#","qos":0}
            2022-08-23 10:17:01.521 - info: mqtt.0 (28518) Client [] subscribes on "solaranzeige/anzeige/1/#" with regex /^solaranzeige.anzeige.1(..)?/
            2022-08-23 10:17:01.522 - info: mqtt.0 (28518) Client [] subscribes on "solaranzeige/anzeige/1/#" with regex /^mqtt.0.solaranzeige.anzeige.1(..
            2022-08-23 10:17:01.527 - debug: mqtt.0 (28518) Client [] received subscribe package {"cmd":"subscribe","retain":false,"qos":1,"dup":false,"length":28,"topic":null,"payload":null,"subscriptions":[{"topic":"solaranzeige/befehl/1/#","qos":0}],"messageId":2}
            2022-08-23 10:17:01.528 - debug: mqtt.0 (28518) Client [] Handle subscribe: {"topic":"solaranzeige/befehl/1/#","qos":0}
            2022-08-23 10:17:01.529 - info: mqtt.0 (28518) Client [] subscribes on "solaranzeige/befehl/1/#" with regex /^solaranzeige.befehl.1(..)?/
            2022-08-23 10:17:01.530 - info: mqtt.0 (28518) Client [] subscribes on "solaranzeige/befehl/1/#" with regex /^mqtt.0.solaranzeige.befehl.1(..
            2022-08-23 10:17:01.722 - info: mqtt.0 (28518) Client [] publishOnSubscribe send all known states
            2022-08-23 10:17:01.731 - info: mqtt.0 (28518) Client [] publishOnSubscribe send all known states
            2022-08-23 10:17:04.155 - debug: mqtt.0 (28518) Client [] received publish package {"cmd":"publish","retain":false,"qos":0,"dup":false,"length":38,"topic":"solaranzeige/1/i_heizung_warmwasser","payload":{"type":"Buffer","data":[48]}}
            2022-08-23 10:17:04.156 - debug: mqtt.0 (28518) Server received "solaranzeige/1/i_heizung_warmwasser" (number): 0
            • G GiMichael
              @marc-berg
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              @gimichael
              ich würde sagen, hier fehlt ein ".*", oder?
                @gimichael
                GiMichael
                @marc-berg
                Steht als Hilfe ja auch so drunter. Wird laut Protokoll nun gesendet. Muss nur noch schauen, ob es richtig ankommt.
                Allerbesten Dank.
                • G GiMichael
                  @marc-berg
                  Allerbesten Dank.
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  @gimichael
                  Soviel ich weiß, wird die Verbindung nur grün, solange ein Client verbunden ist. Kann ich hier aber nicht testen, da ich den Adapter nicht installiert habe:
                  Es könnte aber auch daran liegen, dass Dein Client keinen Namen mitgibt:
                    @gimichael
                    GiMichael
                    @marc-berg Nochmal Danke.
                    Gut zu wissen, muss ich mal beim Client schauen, warum da kein Name angegeben wird. Allerdings landet der Datenpunkt heizen-mit-klimaanlage-aktiv jetzt beim Client. Scheint jetzt zu funktionieren und ich kann mein Projekt weitermachen und weitere Datenpunkte übertragen.
                    • mickymM mickym
                      @bananajoe Selbstverständlich kann man die Datenpunkte im MQTT Adapter einfach anlegen - habe ich immer so gemacht und das funktioniert auch.
                      haus-automatisierungH Offline
                      @mickym sagte in MQTT Broker empfängt Daten, sendet aber nicht an Client:
                      Wenn Du das native-Attribut für das topic richtig setzt geht das - ja.
                      Beispiel:
                        "_id": "mqtt.0.service.weather.forecast.temperature.today",
                        "common": {
                          "name": "service/weather/forecast/temperature/today",
                          "write": true,
                          "read": true,
                          "role": "variable",
                          "desc": "mqtt client variable",
                          "type": "string"
                        "native": {
                          "topic": "service/weather/forecast/temperature/today"
                        "type": "state",
                        "from": "system.adapter.mqtt.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1657460180836,
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                      Würde ich aber nicht unbedingt empfehlen. Lieber einfach eine Nachricht senden und automatisch anlegen lassen.
                      📚 Meine Dokumentation
                        mqtt.0.Test22.Zahl
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @bananajoe Dann liegt bei Dir was im Argen - der mqtt Adapter macht doch keinen Unterschied in welchem Ast er was published - bei mir geht das mit den Tasmota Punkten ebenfalls einwandfrei. Wenn man ein 1:1 Abbild macht - dann nutzt man auch gar KEIN Präfix - woher soll den Tasmota das kennen - der ganze Pfad stimmt ja dann nicht mehr. Man macht am Besten alle Haken raus und lässt den Adapter machen. Ein Präfix ist nur sinnvoll, wenn ich anderes States publishen möchte und das unter einem eigenen Präfix verwalten möchte.
                        Der Präfix MUSS in der Regel leer bleiben:
                        Du solltest lieber mal schauen, ob Du nicht zusätzlich Deinen ganzen tasmota topics unter /iobroker/cmnd nochmals angelegt hast. ;) Und das Tasmota nichts subscribed was mit einem topic iobroker/# losgeht, das dürfte ja für Dich als Tasmota Spezialist bekannt sein. ;) Natürlich nur, wenn Du es so eingetragen hast. Bei mir habe ich ja alle tasmotas mit Präfix Tasmota definiert und die Struktur umgedreht - deswegen habe ich eigene cmnd Aste für jedes Device und nicht für jedes Gerät einen Ast unter cmnd. ;)
                        BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                        • mickymM mickym
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoe
                          @mickym den Präfix habe ich da mit Absicht drin - um eben solche Sachen zu bemerken. Bei vorhandenen Topics gibt es das Problem ja auch nicht - aber wenn vorhandene, durch andere Geräte erstellte Topics erweitert werden sollen
                          Aber du hast Recht, kaum hatte ich das "iobroker" als Präfix aus den Adaptereinstellungen entfernt hat es zum ersten mal funktioniert. Obwohl es es dann keinen native-topic Eintrag an dem Datenpunkt gibt - den die automatisch erzeugten Datenpunkte aber haben. Oder die per sendTo erzeugten.
                          @haus-automatisierung wie wichtig der Eintrag nun ist vermag ich nicht zu sagen
                            Beispiel:
                              "common": {
                                "write": true,
                                "read": true,
                                "role": "variable",
                                "type": "string"
                              "native": {
                              "type": "state",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @haus-automatisierung Das muss auch nicht - der mqtt sendet auch wenn das da nativ fehlt - habe es gerade gemacht. Darüber habe ich mir bis jetzt in 2 Jahren, in dem ich das so mache noch nie Gedanken machen müssen. Ich verstehe auch nicht, was man dagegen hat, dass es mit direktem Anlegen der Datenpunkte im Adapter macht.
                            Und das hat bei dem Adapter von Anfang an funktioniert. Ich ändere dann meist nur noch den Namen, da es einfach ist den zu kopieren.
                            Man muss es auch nicht kompliziert machen. Ich als NodeRed Nutzer kann gar nicht per sendTo was an den Adapter schicken Natürllich kann ich auch über andere mqtt Clients was publishen. Bei mir funktioniert das seit ich den Adapter in verschiedenen Versionen seit über 2 Jahren und man kanns auch kompliziert machen. Jedenfalls wenn kein anderen mqtt-Client zur Verfügung steht, der published, muss ich nicht Blockly oder Javascript lernen, um ein neues Topic via Adapter zu publishen.
                            Wenn natürlich die Maske zu publishen nicht passt oder man Präfixe einträgt - dann wissen halt manche nicht was sie tun.
                            In einer 2. Instanz nutze ich ein Präfix um die Daten des tr064 Adapter zu Publishen
                            Es steht übrigens, dass das Präfix für alle Topics genutzt wird.
                            @GiMichael
                            Um es auch nochmal zu sagen, habe ich schon mehrfach getan. Ein Broker sendet in erster Linie erst mal von sich nichts. Ein mqtt-Broker verwaltet die Informationen nur. Ein Client subscribed ein Topic und dann sendet der MQTT Broker an ALLE Clients, die diesen Topic abonniert haben.
                            Im Log siehst Du bei dem obigen Beispiel das gerade neue Topic:
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @bananajoe Sobald der Adapter topics published macht er das Präfix dran - Jedenfalls hat KEIN Präfix daran was verloren, wenn ich die Topics 1:1 übertragen will. Ich oben gerade beschrieben, wie ich es mit meiner 2. Instanz mache, wenn ich iobroker Daten über ein Präfix in mein mosquitto übertragen will. Warum es bei Dir bislang überhaupt funktioniert hat er der Adapter nicht überall was davor setzt kann ich Dir nicht beantworten - jedenfalls wenn er es täte dann wäre es richtig.
                              Es steht ja Prefix für ALLE topics davor:
                              Warum der Adapter dann bei Deinem Tasmota Ast keinen Präfix davor macht, ist mir zwar ein Rätsel - aber in meinen Augen ist es in erster Linie falsch ein Präfix zu definieren, wenn ich keinen brauche. Und ich muss auch nicht die Welt bis ins Letzte verstehen, wenn das Teil in der Regel das tut, was es soll . 😁
                              • mickymM mickym
                                @GiMichael
                                Ach guck, wieder was gelernt. Und direkt mal im Code nachgeschaut: Es gibt eine Funktion, welche die aktuelle ID in ein Topic umwandelt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.mqtt/blob/47a0106676eb4f13395c66d12cc599d94229433b/lib/common.js#L3-L23
                                Dann muss es damit aber in irgend einer Version mal Probleme gegeben haben, weil ich mich definitiv schon mit Leuten unterhalten habe, welche Objekte manuell erstellt haben und dann nix gepublished wurde.
                                Empfehlen würde ich es deswegen nicht, weil man als Nutzer (meiner Meinung nach) nur eigene Objekte in 0_userdata.0 und alias.0 anlegen sollte. Das gibt ja auch der Admin vor und erlaubt das in anderen Namespaces gar nicht (außer, man wechselt in den Expertenmodus).
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @haus-automatisierung In der Regel gebe ich Dir Recht, aber diese Möglichkeit über eigene Datenpunkte was zu publishen, da habe ich hier lange für "gekämpft" und Diskussionen geführt und ich bin froh, dass es so funktioniert, wie es tut.
                                  Man legt ja auch nicht Punkte in diesem Adapter an, um das als Datenspeicher zu nutzen - auch der alias Objektbaum hat eine bestimmte Funktion und muss published den Wert seiner Originaldatenpunkte. ;)
                                  Deswegen würde ich dem Fall Deine Liste durchaus erweitern:
                                  0_userdata.0 - zur Speicherung für eigene Daten jeglicher Art
                                  alias.0 - für das Mappen und Veröffentlichen von bereits vorhandenen States unter "neutralem" Namen
                                  mqtt - zum Publishen von mqtt topics
                                  Wie gesagt ich habe da lange Diskussionen geführt, dass der mqtt Adapter eine Sonderstellung einnimmt. Er lässt sich auch nicht in das vorgegebene iobroker Schema pressen - deswegen werden auch Verzeichnisse in topics gewandelt usw.
                                  Ein Shelly published nun mal mit originärem mqtt in
                                  relay/0 - auch wenn es darunter noch ein command topic gibt. Aber wem erzähle ich das. 😁 😁 😁
                                  • mickymM mickym
                                    Da hast Du Recht. Eventuell müsste man den Admin dann mal dahingehend ändern, dass man dort auch ohne den Expertenmodus Objekte anlegen kann. Zumal ich die Objekte dort ja auch bearbeite (read / write anpassen) nachdem sie angelegt wurden.
                                    Es gibt ja keine "richtige" Struktur dort. Die legt man am Ende ja immer selbst an. Ob es über eigens definierte Topics ist oder manuell angelegte Objekte kommt ja auf das gleiche raus.
                                    • mickymM mickym
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoe
                                      Da ich bei solchen Sachen immer auf einem 3. Bildschirm den MQTT-Explorer mitlaufen habe: Nein, da passiert gar nichts, es wird nichts gesendet. Weshalb ich damals nach einer Lösung gesucht hatte, hier im Forum auch andere fand bei denen es nicht lief. Da ich mir es zur Gewohnheit gemacht habe auch mal die Anleitung eines Adapters zu lesen entdeckte ich dort die sendTo-Methode die dann auch auf anhieb funktionierte.
                                      Ich brauchte das vielfach zur Steuerung diverse Tasmota-Geräte und unter cmnd wird ja erst einmal nur das POWER angelegt. Und ich wollte die Datenpunkte im Skript anlegen, nicht mühsam von Hand.
                                      Ich bin jetzt noch kein so alter ioBroker-Hase, andererseits von den ioBroker + Adapterversionen doch schon ganz schön lange dabei. Keine Ahnung inwiefern sich das verhalten mit den Versionen geändert hat. Damals habe ich dann auch irgendwann beim Probieren wohl das iobroker im Adapter eingetragen.
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @bananajoe Wie gesagt ich lege die Punkte bei Bedarf manuell an - bzw. habe sich durch den Tasmota Device Manager anlegen lassen.
                                        backlog habe ich selbst angelegt - da der Name nicht stimmt - muss ich gleich mal ändern. ;)
                                        • mickymM mickym
                                          GiMichael
                                          @mickym
                                          darf ich Euch nochmal bemühen. Die Übertragung funktioniert, aber immer nur sporadisch. Es kommt nur sehr selten ein neuer Wert an, obwohl in den Objekten der Wert schon längst geändert ist. Weiß jemand woran das liegt?
                                          Lt. Log steht beides drin. hier ein Auszug. Es soll die aussentemp mit 31.8 übertragen werden. Leider stehen immer noch 34.4 von heute Vormittag drin. Beide Werte sehe ich hier im Log. Wird das vom IO-Broker Adapter falsch übertragen, oder sind die 34.4 die Rückmeldung vom Client an den Broker hier im IO Broker? Und der Client übernimmt einfach die 31.8 nicht.
                                          2022-08-25 20:08:01.440 - info: mqtt.0 (23196) Client [] connected with secret 1661450881439_4253
                                          2022-08-25 20:08:01.441 - debug: mqtt.0 (23196) Client [] with keepalive 60 set timeout to 90 seconds
                                          2022-08-25 20:08:01.455 - debug: mqtt.0 (23196) Client [] received subscribe package {"cmd":"subscribe","retain":false,"qos":1,"dup":false,"length":29,"topic":null,"payload":null,"subscriptions":[{"topic":"solaranzeige/anzeige/1/#","qos":0}],"messageId":1}
                                          2022-08-25 20:08:01.455 - debug: mqtt.0 (23196) Client [] Handle subscribe: {"topic":"solaranzeige/anzeige/1/#","qos":0}
                                          2022-08-25 20:08:01.456 - info: mqtt.0 (23196) Client [] subscribes on "solaranzeige/anzeige/1/#" with regex /^solaranzeige.anzeige.1(..)?/
                                          2022-08-25 20:08:01.456 - info: mqtt.0 (23196) Client [] subscribes on "solaranzeige/anzeige/1/#" with regex /^mqtt.0.solaranzeige.anzeige.1(..
                                          2022-08-25 20:08:01.457 - debug: mqtt.0 (23196) Client [] received subscribe package {"cmd":"subscribe","retain":false,"qos":1,"dup":false,"length":28,"topic":null,"payload":null,"subscriptions":[{"topic":"solaranzeige/befehl/1/#","qos":0}],"messageId":2}
                                          2022-08-25 20:08:01.457 - debug: mqtt.0 (23196) Client [] Handle subscribe: {"topic":"solaranzeige/befehl/1/#","qos":0}
                                          2022-08-25 20:08:01.457 - info: mqtt.0 (23196) Client [] subscribes on "solaranzeige/befehl/1/#" with regex /^solaranzeige.befehl.1(..)?/
                                          2022-08-25 20:08:01.458 - info: mqtt.0 (23196) Client [] subscribes on "solaranzeige/befehl/1/#" with regex /^mqtt.0.solaranzeige.befehl.1(..
                                          2022-08-25 20:08:03.441 - debug: mqtt.0 (23196) Client [] send to this client "solaranzeige/anzeige/1/aussentemp": 34.4
                                          2022-08-25 20:08:04.181 - debug: mqtt.0 (23196) Client [] received publish package {"cmd":"publish","retain":false,"qos":0,"dup":false,"length":38,"topic":"solaranzeige/1/i_heizung_warmwasser","payload":{"type":"Buffer","data":[48]}}
                                          2022-08-25 20:08:04.181 - debug: mqtt.0 (23196) Server received "solaranzeige/1/i_heizung_warmwasser" (number): 0
                                          2022-08-25 20:08:21.852 - error: modbus.0 (1180) Socket Error
                                          2022-08-25 20:08:21.853 - error: modbus.0 (1180) Client in error state.
                                          2022-08-25 20:08:21.853 - warn: modbus.0 (1180) On error: {"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.0.102","port":502}
                                          2022-08-25 20:08:30.049 - silly: mqtt.0 (23196) States user redis pmessage mqtt.0.solaranzeige.anzeige.1./mqtt.0.solaranzeige.anzeige.1.aussentemp:{"val":31.3,ack":true,"ts":1661450910023,"q":0,"c":"script.js.Heizungssteuerung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1661450430030}
                                          2022-08-25 20:08:30.051 - debug: mqtt.0 (23196) stateChange mqtt.0.solaranzeige.anzeige.1.aussentemp: {"val":31.3,"ack":true,"ts":1661450910023,"q":0,"c":"script.js.Heizungssteuerung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1661450430030}
                                          /mqtt.0.solaranzeige.anzeige.1.aussentemp:{"val":31.3,"ack":true,"ts":1661450940066,"q":0,"c":"script.js.Heizungssteuerung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1661450430030}
                                          2022-08-25 20:09:00.078 - debug: mqtt.0 (23196) stateChange mqtt.0.solaranzeige.anzeige.1.aussentemp: {"val":31.3,"ack":true,"ts":1661450940066,"q":0,"c":"script.js.Heizungssteuerung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1661450430030}
                                          2022-08-25 20:09:00.255 - info: mqtt.0 (23196) Client [] connection closed: disconnected
                                          mickymM Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
