  3. Off Topic
  4. [gelöst] grafana inverse Logik darstellen
grafana boolean discrete
7 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Offline
    Lueghi
    schrieb am zuletzt editiert von Lueghi
    Hallo iobroker-Freunde,
    habe ein kleines Problem mit der grafana-Visualisierung bei der ich nicht weiterkomme und hoffe auf das geballte Wissen hier:
    Ich habe 3 Boolvariablen die ich in der "decrete"-Visualisation darstelle. Erst mal kein Problem. Aber eine der Variablen hat eine negative Logik, d.h. wenn die false ist ist sie eigentlich aktiv. Die Variable umstellen auf "normale" Logik geht nicht so einfach. Daher meine Frage: was oder wie muss ich das definieren, damit nur für die eine Variable false als true angezeigt wird? Oder geht das nur mit einer zusätzlichen "Hilfs-Variablen" die einfach nur den inversen Zustand anzeigt?
    Gruß Lueghi
    (iobroker unter proxmox)
    • L Lueghi
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @lueghi zeigmal den select
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        Lueghi
        @arteck sagte in grafana inverse Logik darstellen:
        Gruß Lueghi
        • L Lueghi
          Lueghi
          @lueghi sagte in grafana inverse Logik darstellen:
          @arteck : Kannst Du mir damit einen Tipp geben?
          Gruß Lueghi
          • L Lueghi
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @lueghi value mapping ..schau mal nach
            • arteckA arteck
              Lueghi
              @arteck ja, das kenne ich und das habe ich schon gemacht. Aber das Value Mapping beziehen sich doch auf alle 3 Variablen. Ich möchte aber nur 1 Variable in der inversen Logik dargestellt haben. Oder habe ich da etwas übersehen?
              Gruß Lueghi
              • L Lueghi
                Lueghi
                Nur zur Info für alle die das mal brauchen können:
                Ich habe es mit einer zusätzlichen Hilfsvariablen (boolean), die immer den gegensätzlichen Zustand der Originalvariablen hat, gelöst. Damit ist die Visualisierung dann ok. Einen anderen Weg habe ich nicht gefunden.
                Gruß Lueghi
