  4. Beim Projekt funktionieren die Buttons meist nur einmal
    5.8k
18 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @djmarc75 So jetzt will ich mich mal an dieses Problem machen. Für jedes meiner Menüs unter Hardware und Health besteht eine einzelne View. Allerdings habe ich die dann alle über das View in widget 8 eingebunden und zwar immer über den selben Datenpunkt, was zu den erwähnten Problemen führt.
    Nur wie ich es jetzt korrekt ändere ist mir nicht ganz klar, a ich ein wenig den Überblick verloren habe
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @damrak2022
    Solange du nur ein View in widget 8 hast mit einem gemeinsamen Datenpunkt ist ja auch richtig .
    Aber
    wenn du in deinen weiteren View auch noch View in widget 8 hast , dann mußt du für diese Viewseite einen eigenen gemeinsamen Datenpunkt anlegen .
    nochmal erklärt
    Deine View Start hat :
    View in widget 8 und dort hast du z.b 10 Views dazu eingetragen
    dazu schaltet der gemeinsamen Datenpunkt 1 bis 10 .
    in der View XY hat:
    View in widget 8 und dort hast du z.b 20 Views dazu eingetragen
    dazu schaltet der gemeinsamen Datenpunkt 1 bis 20
    hier hast du z.b View 15 zuletzt angewählt
    jetzt wechselst du die View wieder zur View Start und es wird dir ein View not Found angezeigt , da er ... die 15 noch drin hat .
    Beispiel bei mir:
    ich habe ein Startview nur mit View in widget 8 und der TopAppBar (gemeinsamer Datenpunkt x )
    Wenn ich auf meine PV Seite wechsel , habe ich dort selber nochmal eine
    View in widget 8 und die oberen Buttonleiste zum schalten (gemeinsamer Datenpunkt Y )
    Damrak2022D GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @damrak2022
      Aber
      nochmal erklärt
      in der View XY hat:
      Beispiel bei mir:
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      @glasfaser Danke für die ausführlich Erklärung, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich es jetzt kapiert habe.
      Bei Hardware habe ich als Datenpunkt view in widget 8 genommen und es scheint in der Runtime zu funktionieren, zwischen den 8 Unterseiten zu wechseln
      FürHealth habe ich einen neuen Datenpunkt angelegt: "view in widget 8 health" und diesen ausgewählt und die zwei Unterseiten eingetragen. Hier klappt die Navigation nicht.
      Zur Verdeutlichung anbei drei Screenshots:
      Mit besten Grüßen
      Andy
        TT-Tom
        @damrak2022
        hast du auf der Health Seite ein neues View in 8 angelegt? zeige mal die Einstellungen.
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        • T TT-Tom
          @damrak2022
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          @tt-tom Okay, ich glaube und hoffe das ich es kapiert habe.
          Mit besten Grüßen
          Andy
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @damrak2022 sagte in Beim Projekt funktionieren die Buttons meist nur einmal:
            Also hast du auf der Health Seite ein weitere View in widget 8 ,
            und den Datenpunkt / Button ( gemeinsam ) dann auf diese verwiesen !?
              @damrak2022
              Aber
              nochmal erklärt
              in der View XY hat:
              Beispiel bei mir:
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Ich habe mir mal dein Projekt angeschaut
              ist genau das was ich vermutete habe :
              @glasfaser sagte in Beim Projekt funktionieren die Buttons meist nur einmal:
              Deine View Hardware
              Schaltet den Datenpunkt bis 7 ( view 7 ) 0_userdata.0.vis-view-8
              Aber in der View Health hast du den gleichen gemeinsamen Datepunkt 0_userdata.0.vis-view-8 genommen und da noch die 7 im gemeinsamen gleichen Datenpunkt 0_userdata.0.vis-view-8 ist und die Config vom vorhandnenen View in widget 8 nur bis 1 konfiguriert ist ,kommt dann der Fehler .
              Also :
                Deine View Hardware
                Also :
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                @glasfaser Also, die Hardware Seite, sprich die Buttons lassen sich schalten, genauso wie die Buttons auf der Health Seite, wo ich nun einen eigenen Datenpunkt angelegt habe - siehe hier:
                Mich wundert nur, das bei dem "view in widget 8 Health" Datenpunkt "0" drinsteht, während bei dem view in widget 8 Datenpunkt (von der Hardware Seite) die Zahl "7" drinsteht
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Das ist doch nicht verwunderlich , das sind doch unabhängige Views (view in widget 8 ) !
                  "view in widget 8 Health" geht nur von 0- 1 und wird mit den zwei Auswahl-Button von dir ausgewählt
                  Gemeinsam 0_userdata.0.vis-view-Health
                  "view in widget 8 Hardware " geht nur von 0- 7 und wird mit den 8 Auswahl-Button von dir ausgewählt
                  Gemeinsam 0_userdata.0.vis-view-8
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    @glasfaser Ja, okay, bei Health werden noch einige Buttons dazukommen. Aber das Vorgehen ist jetzt korrekt, richtig?
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @damrak2022
                      Ja , so wie ich es mehrmals beschrieben habe !
                        @damrak2022
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        @glasfaser Na dann habe ich es jetzt endlich geschnallt. Danke Dir
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Vorschlag ,
                          nimm doch das , ist doch einfacher
