  4. Beim Projekt funktionieren die Buttons meist nur einmal
18 Beiträge 4 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    ich habe hier mal mein ganzes Projekt hochgeladen. Speziell geht es um die Buttons bei dem Reiter "Hardware" und "Health".
    Bei Hardware ist es so, das die linken Buttons meist nur beim ersten anklicken n der Runtime funktionieren, dann nicht mehr.
    Wenn ich auf Health wechsele, werden mir die Grafiken angezeigt. Wechsele ich dann aber auf einen anderen Button, z.B. Wohnzimmer und dann zurück auf Health, wird mir nichts mehr angezeigt.
    Z-Index ist eingestellt und ich suche mir mittlerweile einen Wolf, finde aber die Ursache für dieses Verhalten nicht.
    Vielleicht kann sich jemand mal die Projektdatei laden und anschauen. Das wäre super von Euch.
    2022-08-10-Damrak2022.zip
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @damrak2022
      Du verwendest ja auch bei beiden "Menus" den gleichen DP (0_userdata.0.vis-view-8) für View-In-Widget.
      Das zerschiesst sich dann natürlich.
      Lehrling seit 1975 !!!
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        @djmarc75 Sorry, das kapiere ich nicht. Kannst Du mir das etwas genauer erklären, was ich ändern muss?
        Okay, ih kann natürlich mehrere Datenpunkte als vis-view-8 unter 0.userdata mit unterschiedlichen Namen anlegen,
        Aber wie verhält es sich dann mit den Einstellungen, wo ja der Wert bis 7 eingetragen ist?
        Mit besten Grüßen
        Andy
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @damrak2022 So, hab mir die VIS nochmal angeschaut und mein Vorschlag wäre dass Du für diese "Menüs" unter Hardware und Health je eine eigene View anlegst und diese View dann so behandelst und anzeigst wie Deine View "00_Menu" - als View in Widget.
          Ich würde sogar auf dieses "view-in-widget-8" verzichten da Du dadurch an der Anzahl der Views nichts gewinnst oder verlierst sondern, in Deinem Fall, die Views meistens eh nicht passen - größentechnisch.
          • DJMarc75D DJMarc75
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            @djmarc75 Okay, da werde ich mich wohl morgen mal dran machen.
            Mit besten Grüßen
            Andy
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              @djmarc75 So jetzt will ich mich mal an dieses Problem machen. Für jedes meiner Menüs unter Hardware und Health besteht eine einzelne View. Allerdings habe ich die dann alle über das View in widget 8 eingebunden und zwar immer über den selben Datenpunkt, was zu den erwähnten Problemen führt.
              Nur wie ich es jetzt korrekt ändere ist mir nicht ganz klar, a ich ein wenig den Überblick verloren habe
              Mit besten Grüßen
              Andy
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @damrak2022
                Solange du nur ein View in widget 8 hast mit einem gemeinsamen Datenpunkt ist ja auch richtig .
                Aber
                wenn du in deinen weiteren View auch noch View in widget 8 hast , dann mußt du für diese Viewseite einen eigenen gemeinsamen Datenpunkt anlegen .
                nochmal erklärt
                Deine View Start hat :
                View in widget 8 und dort hast du z.b 10 Views dazu eingetragen
                dazu schaltet der gemeinsamen Datenpunkt 1 bis 10 .
                in der View XY hat:
                View in widget 8 und dort hast du z.b 20 Views dazu eingetragen
                dazu schaltet der gemeinsamen Datenpunkt 1 bis 20
                hier hast du z.b View 15 zuletzt angewählt
                jetzt wechselst du die View wieder zur View Start und es wird dir ein View not Found angezeigt , da er ... die 15 noch drin hat .
                Beispiel bei mir:
                ich habe ein Startview nur mit View in widget 8 und der TopAppBar (gemeinsamer Datenpunkt x )
                Wenn ich auf meine PV Seite wechsel , habe ich dort selber nochmal eine
                View in widget 8 und die oberen Buttonleiste zum schalten (gemeinsamer Datenpunkt Y )
                Damrak2022D GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                • GlasfaserG Glasfaser
                  @damrak2022
                  Aber
                  nochmal erklärt
                  in der View XY hat:
                  Beispiel bei mir:
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  @glasfaser Danke für die ausführlich Erklärung, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich es jetzt kapiert habe.
                  Bei Hardware habe ich als Datenpunkt view in widget 8 genommen und es scheint in der Runtime zu funktionieren, zwischen den 8 Unterseiten zu wechseln
                  FürHealth habe ich einen neuen Datenpunkt angelegt: "view in widget 8 health" und diesen ausgewählt und die zwei Unterseiten eingetragen. Hier klappt die Navigation nicht.
                  Zur Verdeutlichung anbei drei Screenshots:
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    TT-Tom
                    @damrak2022
                    hast du auf der Health Seite ein neues View in 8 angelegt? zeige mal die Einstellungen.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    NSPanel Script Wiki
                    NSPanel Adapter Wiki
                    • T TT-Tom
                      @damrak2022
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      @tt-tom Okay, ich glaube und hoffe das ich es kapiert habe.
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @damrak2022 sagte in Beim Projekt funktionieren die Buttons meist nur einmal:
                        Also hast du auf der Health Seite ein weitere View in widget 8 ,
                        und den Datenpunkt / Button ( gemeinsam ) dann auf diese verwiesen !?
                          @damrak2022
                          Aber
                          nochmal erklärt
                          in der View XY hat:
                          Beispiel bei mir:
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Ich habe mir mal dein Projekt angeschaut
                          ist genau das was ich vermutete habe :
                          @glasfaser sagte in Beim Projekt funktionieren die Buttons meist nur einmal:
                          Deine View Hardware
                          Schaltet den Datenpunkt bis 7 ( view 7 ) 0_userdata.0.vis-view-8
                          Aber in der View Health hast du den gleichen gemeinsamen Datepunkt 0_userdata.0.vis-view-8 genommen und da noch die 7 im gemeinsamen gleichen Datenpunkt 0_userdata.0.vis-view-8 ist und die Config vom vorhandnenen View in widget 8 nur bis 1 konfiguriert ist ,kommt dann der Fehler .
                          Also :
                            Deine View Hardware
                            Also :
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            @glasfaser Also, die Hardware Seite, sprich die Buttons lassen sich schalten, genauso wie die Buttons auf der Health Seite, wo ich nun einen eigenen Datenpunkt angelegt habe - siehe hier:
                            Mich wundert nur, das bei dem "view in widget 8 Health" Datenpunkt "0" drinsteht, während bei dem view in widget 8 Datenpunkt (von der Hardware Seite) die Zahl "7" drinsteht
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Das ist doch nicht verwunderlich , das sind doch unabhängige Views (view in widget 8 ) !
                              "view in widget 8 Health" geht nur von 0- 1 und wird mit den zwei Auswahl-Button von dir ausgewählt
                              Gemeinsam 0_userdata.0.vis-view-Health
                              "view in widget 8 Hardware " geht nur von 0- 7 und wird mit den 8 Auswahl-Button von dir ausgewählt
                              Gemeinsam 0_userdata.0.vis-view-8
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                @glasfaser Ja, okay, bei Health werden noch einige Buttons dazukommen. Aber das Vorgehen ist jetzt korrekt, richtig?
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @damrak2022
                                  Ja , so wie ich es mehrmals beschrieben habe !
                                    @damrak2022
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    @glasfaser Na dann habe ich es jetzt endlich geschnallt. Danke Dir
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Vorschlag ,
                                      nimm doch das , ist doch einfacher
