  4. Problem mit Adapter-Updates
    5.8k
adapter aktualisieren
20 Beiträge 3 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @kekz sagte in Problem mit Adapter-Updates:
    npm ERR! code E404
    Verweist auf eine falsche URL
    Wo hast du die 2.0.7 her laut Github finde ich nur 2.0.6 dann 2.1.0 !?
    kekz
    @glasfaser said in Problem mit Adapter-Updates:
    npm ERR! code E404
    Das wird sicher einmal über die Adapter-Updates installiert worden sein.
    Andere Quellen nutze ich nicht.
    • K kekz
      npm ERR! code E404
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @kekz
      so jetzt die eingaben die ich oben gepostet habe durchführen !!
      @glasfaser sagte in Problem mit Adapter-Updates:
      @kekz
      iobroker stop
      rm -rf  /opt/iobroker/package.json
      iobroker start
      iobroker upgrade hs100@2.1.2
        Ich habe mal dieses mikronode-ng nachinstalliert.
        Habe ich nicht geschrieben, das du das machen sollst !!!
        siehe oben !!!!
        Da kannst du unendlich was machen , denn
        npm ERR! code E404
        kekz
        siehe oben !!!!
        npm ERR! code E404
        Ist ja in Ordnung. Du brauchst nicht schreien.
        Ich habe den Hinweis in der Ausgabe als eine fehlende dependency interpretiert.
        Darüber hinaus kann ich auch selbst probieren, also immer schön ruhig bleiben.
        iobroker stop
        iobroker start
        andre@deb-iobroker:~$ iobroker upgrade hs100@2.1.2 --debug
        This upgrade of "hs100" will introduce the following changes:
        -> 2.1.2:
        js-sontroller 4.x ledstate
        Would you like to upgrade hs100 from @2.0.7 to @2.1.2 now? [(y)es, (n)o]: y
        Update hs100 from @2.0.7 to @2.1.2
        NPM version: 8.15.0
        Installing iobroker.hs100@2.1.2... (System call)
        added 1 package, removed 4552 packages, and changed 15 packages in 8s
        1 package is looking for funding
          run `npm fund` for details
        Update "system.adapter.hs100.0"
        Cannot upgrade: Cannot find module 'mime'
        Require stack:
        - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js
        - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js
        - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js
        - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
        andre@deb-iobroker:~$ iobroker start
        • K kekz
          siehe oben !!!!
          npm ERR! code E404
          iobroker stop
          iobroker start
          -> 2.1.2:
          NPM version: 8.15.0
          Require stack:
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Ich bin ruhig ...
          nur du möchstest hier Hilfe und machst etwas noch zwischendurch
          Kannst du ja gerne machen ich halte dich nicht auf ,
          aber wer schon mit root unterwegs ist ... ich weise darauf hin ..
          du änderst es ..
          dann machst du Befehle mit sudo vorraus ....
          Was soll ich noch dazu weiter sagen !?
            Ich bin ruhig ...
            du änderst es ..
            kekz
            Ich bin ruhig ...
            Kannst du ja geren machen ich halte dich nicht auf ,
            aber wer schon mit root unterwegs bist ... ich weise daruf hin ..
            du änderst es ..
            Du bist sicher vieles, aber ruhig nicht.
            Wenn mir jemand Postings im Befehlston entgegenknallt, versehen mit zahlreichen Ausrufezeichen, dann kann ich das nicht als "ruhig" empfinden.
            Mag sein, dass das dein normaler Umgangston ist. Meiner nicht.
            Deinen stark abwertenden Subtext mal ganz außen vor...
            Dennoch danke für deine Hilfe.
              kekz
              schrieb am zuletzt editiert von kekz
              andre@deb-iobroker:~$ iobroker stop
              [sudo] Passwort für andre:
              andre@deb-iobroker:~$ rm -rf  /opt/iobroker/package.json
              -> 2.1.2:
              NPM version: 8.15.0
              added 1 package, removed 4552 packages, and changed 15 packages in 10s
              Require stack:
              Das Update des Adapters läuft durch. Ich sehe kurz im iobroker Admin, dass Version 2.1.2 installiert ist.
              Danach crasht der iobroker Admin sofort.
              andre@deb-iobroker:~$ iobroker fix
              library: loaded
              Library version=2022-06-15
              ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
              andre@deb-iobroker:~$ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
              library: loaded
              Letzteres kann ich mir nun nicht erklären
              • K kekz
                @glasfaser
                Danke für den Hinweis!
                library: loaded
                    Welcome to the ioBroker installation fixer!
                    Script version: 2022-06-03
                    You might need to enter your password a couple of times.
                    Installing prerequisites (1/3)
                OK:1 http://security.debian.org stretch/updates InRelease
                OK:2 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
                OK:3 http://ftp.de.debian.org/debian stable InRelease
                Ign:4 http://ftp.be.debian.org/debian stretch InRelease
                OK:5 http://ftp.be.debian.org/debian stretch Release
                OK:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                Ign:8 http://ftp.au.debian.org/debian stretch InRelease
                OK:9 http://ftp.au.debian.org/debian stretch Release
                Installed gcc-c++
                    Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                    Checking autostart (3/3)
                Enabling autostart...
                Autostart enabled!
                    Your installation was fixed successfully
                    Run iobroker start to start ioBroker again!
                andre@deb-iobroker:~$ iobroker upgrade hs100 --debug
                -> 2.1.2:
                NPM version: 8.15.0
                npm ERR! code E404
                npm ERR! 404 Not Found - GET https://codeload.github.com/homeinstalator/mikronode-ng/tar.gz/v1.0.11
                npm ERR! 404
                npm ERR! 404  'mikronode-ng@https://github.com/homeinstalator/mikronode-ng/archive/v1.0.11.tar.gz' is not in this registry.
                npm ERR! 404
                npm ERR! 404 Note that you can also install from a
                npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-21T11_53_54_537Z-debug-0.log
                upload [5] hs100.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                upload [4] hs100.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/admin/hs100.png hs100.png image/png
                upload [3] hs100.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/admin/index.html index.html text/html
                upload [2] hs100.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/admin/index_m.html index_m.html text/html
                upload [1] hs100.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/admin/style.css style.css text/css
                upload [0] hs100.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/admin/words.js words.js application/javascript
                andre@deb-iobroker:~$ npm install mikronode-ng
                npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                npm WARN cleanup Failed to remove some directories [
                npm WARN cleanup   [
                npm WARN cleanup     '/home/andre/node_modules/.diskusage-NoLfal0G',
                npm WARN cleanup     [Error: EACCES: permission denied, unlink '/home/andre/node_modules/.diskusage-NoLfal0G/build/Makefile'] {
                npm WARN cleanup       errno: -13,
                npm WARN cleanup       code: 'EACCES',
                npm WARN cleanup       syscall: 'unlink',
                npm WARN cleanup       path: '/home/andre/node_modules/.diskusage-NoLfal0G/build/Makefile'
                npm WARN cleanup     }
                npm WARN cleanup   ],
                npm WARN cleanup   [
                npm WARN cleanup     '/home/andre/node_modules/.unix-dgram-NMvJvOpB',
                npm WARN cleanup     [Error: EACCES: permission denied, unlink '/home/andre/node_modules/.unix-dgram-NMvJvOpB/build/Makefile'] {
                npm WARN cleanup       path: '/home/andre/node_modules/.unix-dgram-NMvJvOpB/build/Makefile'
                npm WARN cleanup     }
                npm WARN cleanup   ]
                npm WARN cleanup ]
                added 21 packages, removed 66 packages, changed 192 packages, and audited 247 packages in 17s
                14 packages are looking for funding
                4 vulnerabilities (3 moderate, 1 high)
                To address all issues (including breaking changes), run:
                  npm audit fix --force
                Run `npm audit` for details.
                npm notice
                npm notice New minor version of npm available! 8.15.0 -> 8.18.0
                npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v8.18.0
                npm notice Run npm install -g npm@8.18.0 to update!
                npm notice
                Das, in Verbindung mit iobroker fix, brachte leider keine Veränderung
                -> 2.1.2:
                NPM version: 8.15.0
                npm ERR! code E404
                npm ERR! 404
                npm ERR! 404
                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-21T11_59_48_295Z-debug-0.log
                Im falschen Ordner. Darüber hinaus fährst du das längst tote Stretch, hast aber Quellen für Buster/Bullseye drin. Von root abgesehen. Da läuft so einiges falsch.
                  kekz
                  Schlägst Du eine Neuinstallation vor?
                  • K kekz
                    @kekz
                    Ich schlage vor erstmal dein System geradezurücken und ordentlich damit umzugehen.
                    Das tote Stretch-Pferd kannst du aber aufhören zu reiten. Installier ein Bullseye.
                      @kekz
                      kekz
                      @thomas-braun said in Problem mit Adapter-Updates:
                      @kekz
                      Aha.
                      Ok, gut. Mache ich :)
                      • K kekz
                        @kekz
                        Aha.
                        @kekz
                        Und lass den root in Ruhe im neuen System.
                          @kekz
                          kekz
                          Verstanden :)
                          Danke!
