  4. [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition
    6.8k
812 Beiträge 97 Kommentatoren 458.0k Aufrufe 83 Beobachtet
    @spacecowboy-21
    Was kann ich noch machen?
    Was hast du denn jetzt gemacht? HowTo gelesen? Falsche Pfade gelöscht?
    spacecowboy.21
    #694
    ja die falschen Pfade habe ich gelöscht.
    das habe ich auch gemacht. Nicht unter root!
    sudo rm -rf /usr/local/lib/node*
    sudo rm -rf /usr/local/include/node*
    sudo rm -rf /usr/local/bin/node*
    Habe dann die Anleitung Punkt für Punkt abgearbeitet.
    sudo apt install nodejs --reinstall
    Danach
    iobroker fix
    Und es läuft wieder!
    Danke!!
    • Thomas BraunT Online
      #695
      @spacecowboy-21
      uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      sagt? Du hast gesehen, dass du da auch die falsche Distribution drin hattest?
      • apollon77A apollon77
        MOD-EDIT: Diese Anleitung ist veraltet. Update und Fix der nodejs Installation ist mittlerweile in dem Befehl iob nodejs-update enthalten
        in diesem Artikel möchte ich einen Überblick geben, wie inzwischen (meint anno 2021 mit einem js-controller 3.x bzw 4.x) Node.js Updates bei ioBroker ausgeführt werden sollten bzw können.
        Was ist Node.js und warum muss man es updaten?
        Node.js ist die Laufzeitumgebung der Programmiersprache JavaScript, in der ioBroker geschrieben ist. Ohne Node.js funktioniert ioBroker nicht. Node.js hast Du initial selbst installiert oder der ioBroker-Installer hat dies für dich getan.
        Wie bei vielen Open-Source-Technologien üblich, entwickelt sich Node.js schnell weiter. Kleinere Updates, die die Stabilität und Sicherheit steigern oder gar neue Funktionen hinzufügen, erscheinen regelmäßig.
        Node.js-Versionen mit gerader Hauptversionsnummer werden als LTS-Versionen (Long Term Support) bezeichnet und einige Jahre gepflegt (z.B. 12.x). Jedes Jahr kommt eine neue Version ins LTS - in diesem Jahr (2021) ist das Node.js 16, welche im April veröffentlicht wurde und ab Oktober 2021 eine LTS Version wird.
        Im gleichem Zug erreichen frühere LTS-Versionen ihr Lebensende (EOL, End of Life). So hat Node.js 8 im April 2020 den EOL-Status erhalten und bekommt damit keine Updates mehr, Nodejs 10.x wird Ende April 2021 Ihr Lebensende erreichen. Es wird also keine Sicherheits-Updates mehr geben! Node.js 12.x wird im April 2022 eol geben.
        Alle Node.js-Versionen mit ungeraden Versionsnummern sind Entwicklungsversionen und sollten nicht produktiv genutzt werden.
        ioBroker nutzt viele Module und Erweiterungen aus der JavaScript Open-Source Szene, und dort kommt es regelmäßig vor, dass Versionen die EOL gehen zeitnah danach auch nicht weiter unterstützt werden. Das hat im ersten Schritt keine echte Auswirkung, aber mittelfristig wird es also Adapter, und später auch den js-controller geben, der EOL Versionen von Node.js nicht mehr unterstützt.
        Node.js 10 wird mit dem js-controller 3.x voll unterstützt. Ab dem js-controller 4.0 (Februar 2022) ist Node.js 10.x nicht mehr untertsützt.
        Auf welche Node.js Version updaten?
        Aktuell empfiehlt ioBroker die Nutzung von Node.js 16.x.
        Folgende Adapter haben momentan Probleme mit Node.js 14:
        • jeelink
        Folgende Adapter haben momentan Probleme mit Node.js 16:
        • jeelink?
        *Node.js 16.x wird auch vom js-controller 3.3 grundsätzlich unterstützt, aber nur mit npm 6! npm 7 bzw 8 sind mit dem js-controller 4.0 nutzbar.
        Update vorbereiten
        Node.js Version prüfen
        Bevor man beginnt, sollte man in der Befehlszeile mit dem Befehl
        node -v
        überprüfen, welche Version von Node.js gerade installiert ist. Eine gute Idee ist es, diese Versionsangabe auch mit der Node.js-Version im Übersichts-Fenster des ioBroker-Admins für diesen Host zu vergleichen. Sollten sich die Versionen unterscheiden, sind mehrere Node.js-Varianten installiert, was zu Problemen führen kann. Diese Probleme müssen VOR dem Update dann behoben werden! Anleitung zB unter https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/2
        Betriebssystem prüfen
        Dann auch prüfen was man für ein Betriebssystem hat. Vor allem im Raspi Umfeld sind gern auch älterer Systeme auf basis von "Debian jessie" oder "Debian wheezy" im Einsatz. Für die gibt es nichts was höher ist als Nodejs 10, da steht dann ggf auch ein Betriebssystemupdate an, was wir hier aber nicht behandeln können.
        Unterstützte Linux Distributionen sind unter https://github.com/nodesource/distributions#debian-and-ubuntu-based-distributions aufgelistet.
        Unter Debian und Ubuntu gibt es mit lsb_release -a eine Ausgabe was man aktuell nutzt.
        js-controller Version prüfen
        Weiterhin bitte prüfen welche js-controller Version Installiert ist (ebenfalls auf dem Host-Tab im Admin einsehbar).
        Bei Versionen VOR js-controller 3.x, wenn möglich bitte zuerst den js-controller aktualisieren. Am besten auf mindestens die 3.2! Hierzu gibt es extra Threads im Forum wie z.B. https://forum.iobroker.net/topic/42385/js-controller-3-2-jetzt-im-stable bzw https://forum.iobroker.net/topic/52886/js-controller-4-0-x-jetzt-für-alle-user-im-stable
        Adapter aktualisieren
        Damit es nach dem Update zu keinen Inkompatibilitäten oder Probleme kommt, sollte man alle Adapter prüfen und aktualisieren. Vor allem Adapter mit nativen Bestandteilen, wie alles mit Serialport oder Bluetooth können Probleme bereiten. Hier am besten die Adapter-Readme's per Admin oder im GitHub prüfen, ob neue Versionen zur Verfügung stehen die die geplante Node.js Version explizit erst unterstützen.
        Bei Updates wo es größere Versionssprünge bei npm gibt (zb Node.js 14->16 updated npm von 6.x auf 8.x) kann es sehr hilfreich sein wenn man schaut ob Adapter die von GitHub installiert wurden inzwischen in der gleichen version auf auf npm liegen und dann ggf von dort nochmals installieren oder updaten. Im Admin werden Adapter die per GitHub installiert wurden gesondert mit einem GitHub Symbol angezeigt. Das hilft auch im Vorfeld Probleme zu vermeiden.
        Wenn man diesen Schritt nicht durchführt kann es zu unnötigen Problemen beim update der Adapter kommen!
        Backup erstellen
        Zuerst muss natürlich unbedingt ein Backup erstellt werden. Dazu kann z.B. der BackItUp-Adapter genutzt oder der Kommandozeilenbefehl
        cd /opt/iobroker
        iobroker backup
        ausgeführt werden. Das Backup sollte aktuell sein, damit möglichst keine Daten verloren gehen.
        Node.js updaten
        Für Windows-Systeme kann ich leider gerade nichts genaues sagen, wir schauen das wir das noch ergänzen. Aufruf an die Community: Wer Schritte hat gern als eigener Post oder hier einbringen :-) Danke
        Einen Post aus der Community gab es dazu: https://forum.iobroker.net/post/624003
        Linux-Systeme
        ioBroker stoppen
        Zuerst ioBroker stoppen, damit Updates keine Nebeneffekte oder Abstürze verursachen.
        iobroker stop
        Bitte anschließend im Webbrowser prüfen, dass der ioBroker-Admin danach wirklich nicht mehr läuft. Sollte er weiterhin aufrufbar sein, dann den Rechner neu starten und nochmals „iobroker stop“ ausführen und erneut testen. Für die Techniker unter uns: Man kann auch mit einem Tool wie "top" prüfen, ob noch Prozesse existieren, die mit "io." beginnen. Die dann am besten mit einem beherzten "sudo kill -9 <ProzessID>" zwangsbeenden.
        Node.js updaten
        Jetzt aktualisiert man Node.js auf die gewünschte neue Version.
        Unter Linux reicht es, dazu den Nodesource-Installationsbefehl für das jeweilige Betriebssystem auszuführen. Verschiedene Varianten (auch Root und Nicht-Root) sind unter https://github.com/nodesource/distributions#debinstall gelistet.
        Zum Beispiel lauten die Befehle für einen Raspberry Pi der ein Debian bzw. Raspbian-Image verwendet wie folgt, wenn man nicht als root-User (z.B. richtig mit dem User "pi") angemeldet ist:
        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
        sudo apt install -y nodejs
        Für Node.js 16 einfach in der URL oben anstelle der 14 eine 16 reinschreiben.
        Für macOS gibt einen Installer auf https://nodejs.org/en/download/ , den man einfach ausführt.
        Ob die Aktualisierung geklappt hat, kann man wieder mit dem Befehl
        node -v
        überprüfen.
        Auch die npm Version sollte mit
        npm -v
        geprüft werden. Mit einem js-controller <4 sicherstellen das idealerweise keine 7.x/8.x von npm installiert ist!
        ioBroker fixer ausführen
        Da die Installation von Node.js einige Einstellungen am System verändert haben kann, ist es jetzt ratsam, den ioBroker-Installationsfixer aufzurufen. Das geschieht mit dem Befehl
        iobroker fix
        Er stellt unter anderem die für den Betrieb von ioBroker notwendigen Sicherheitseinstellungen wieder her und prüft und korrigiert alle Berechtigungen. Das kann einen Augenblick dauern, bitte Geduld haben.
        Erster ioBroker Neustart NACH Update
        Einige genutzte JavaScript Module haben binäre Teile, welche bei einem Node.js Update nicht mehr kompatibel sind und neu erstellt werden müssen.
        Automatische Rebuilds
        ioBroker versucht seit dem js-controller 3.0 automatisch die Adapter zu erkennen die nicht starten weil Sie aktualisiert werden müssen. Dies funktioniert so das die typischen Fehlermeldungen erkannt werden und ioBroker dann die Aktualisierung versucht.
        js-controller 3.x
        Zuerst wird ein "rebuild" des betroffenen Adapters ausgeführt, falls das nicht hilft werden die Adapter-Abhängigkeiten aktualisiert.
        js-controller 4.0
        Zuerst wird versucht alle Adapter zu rebuilden, falls das nicht hilft wird versucht zielgerichtet die relevanten Module neu zu bauen.
        Daher kann es sein das der Adapter mehrfach ersucht wird neu zu starten. Hier bitte UNBEDINGT Geduld haben! Erst wenn der Adapter dauerhaft rot bleibt und auch im Log steht das der Rebuild nicht geklappt hat aktiv werden!
        Bei einigen Adaptern (zB iot die optionale native Abhängigkeiten haben) funktioniert die automatische Erkennung nicht und das rebuild muss manuell angestoßen werden. Dies kann dadurch erkannt werden das der Adapter "Rot" bleibt und nicht startet oder einzelne Funktionen nicht gehen und das als Fehler im Log steht. Dann sollte das Log geprüft werden (neben Admin stehen Logfiles auch unter /opt/iobroker/log/... zur Verfügung.
        Manuelle Rebuilds
        Hier zu gibt es iobroker rebuild, bzw die Kommandos die im Log angezeigt werden falls der Automatische Rebuild nicht funktioniert.
        Sonderfälle (z.B. Serialport)
        Leider gibt es Sonderfälle, wo auch die obigen Optionen das Rebuild nicht erledigen, einer davon ist Serialport.
        Dort kann ein Log zB (auch nach allen Rebuild Versuchen) wie folgt aussehen
        host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.788 | error | Caught by controller[0]: }
        host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.788 | error | Caught by controller[0]: ]
        host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.788 | error | Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/serialport/compiled/12.16.3/linux/arm/serialport.node'
        host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.787 | error | Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/default/serialport.node',
        host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.787 | error | Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/serialport/Release/serialport.node',
        host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.787 | error | Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/serialport/out/Release/serialport.node',
        host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.787 | error | Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/serialport/Debug/serialport.node',
        host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.787 | error | Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/serialport/out/Debug/serialport.node',
        host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.786 | error | Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node',
        host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.786 | error | Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Debug/serialport.node',
        host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.786 | error | Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/serialport.node',
        host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.786 | error | Caught by controller[0]: tries: [
        host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.786 | error | Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30) {
        host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.785 | error | Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/serialport/lib/bindings/auto-detect.js:16:22)
        host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.785 | error | Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
        host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.785 | error | Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1019:19)
        host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.785 | error | Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14)
        host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.785 | error | Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
        host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.784 | error | Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1153:10)
        host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.784 | error | Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30)
        host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.784 | error | Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/serialport/lib/bindings/linux.js:2:36)
        host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.784 | error | Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings/bindings.js:93:9)
        host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.783 | error | Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/serialport/compiled/12.16.3/linux/arm/serialport.node
        host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.783 | error | Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/serialport/build/default/serialport.node
        host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.783 | error | Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/serialport/Release/serialport.node
        host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.783 | error | Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/serialport/out/Release/serialport.node
        host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.782 | error | Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/serialport/Debug/serialport.node
        host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.782 | error | Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/serialport/out/Debug/serialport.node
        host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.782 | error | Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node
        host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.782 | error | Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Debug/serialport.node
        host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.781 | error | Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/serialport/build/serialport.node
        host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.781 | error | Caught by controller[0]: Error: Could not locate the bindings file. Tried:
        host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.781 | error | Caught by controller[0]: ^
        host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.780 | error | Caught by controller[0]: throw err
        host.SmartHomeCenter | 2020-05-10 09:28:01.780 | error | Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings/bindings.js:96
        Es gibt auch andere Fehlermeldungen die aber alle auf das gleiche hinauslaufen.
        Die einfachste Option ist es dann manuell im richtigen Verzeichnis neu zu bauen.
        In dem Fall das Verzeichenis mit "bindings" suchen - oben ist das /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings ... bei neueren Versionen kann es auch etwas wie /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/@serialport/bindings sein.
        Dann in dieses Verzeichnis wechseln und npm install --production ausführen. Danach den Adapter nochmal sneu starten, das sollte dann tun.
        Ein weiterer Fall sind Adapter mit canvas Modul (ggf echarts oder Mihome-vacuum) wo es Probleme gebe kann.
        Andere Sonderfälle muss man sich im Detail ansehen. Bitte unten Posten und wir unterstützen.
        Weitere Notfall Optionen
        Im früheren Artikel unter https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten sind noch weitere manuelle Möglichkeiten beschrieben ioBroker wieder zum laufen zu bekommen, aber diese sollten an sich nicht mehr nötig sein, gehen aber natürlich auch noch!
        Dieser Artikel gilt also auch weiterhin.
        Jetzt viel Erfolg und gebt bitte Feedback wie git es geklappt hat oder welche Probleme Ihr habt.
        Ingo
        chucky666C Online
        chucky666C Online
        chucky666
        #696
        Hallo Zusammen,
        mir wird das Update angezeigt , kann man das gefahrlos Updaten ? oder gibt es mit der Version probleme ?
        Node.js
        v16.15.1 (Es gibt eine neuere Version: v16.16.0)
        • chucky666C chucky666
          Hallo Zusammen,
          Node.js
          #697
          @chucky666
          Hau drauf.
          Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
            @spacecowboy-21
            spacecowboy.21
            #698
            sieht doch gut aus. Oder sehe ich das falsch.
            stefan@ioBroker:~$ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            x86_64
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v16.16.0
            v16.16.0
            8.11.0
            stefan
            /home/stefan
            Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x focal InRelease
            Hit:2 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
            Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
            Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
            Hit:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
            Reading package lists... Done
            Building dependency tree
            2 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
            nodejs:
              Installed: 16.16.0-deb-1nodesource1
              Candidate: 16.16.0-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 16.16.0-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x focal/main amd64 Packages
                 10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                    500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
            stefan@ioBroker:~$
            • S spacecowboy.21
              x86_64
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v16.16.0
              v16.16.0
              8.11.0
              stefan
              /home/stefan
              nodejs:
                Version table:
              stefan@ioBroker:~$
              #699
              @spacecowboy-21 sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
              Hit:2 https://dl.yarnpkg.com/ debian stable InRelease
              alles andere ist Ubuntu
              • S spacecowboy.21
                x86_64
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v16.16.0
                v16.16.0
                8.11.0
                stefan
                /home/stefan
                nodejs:
                  Version table:
                stefan@ioBroker:~$
                #700
                Schmeiß das raus, yarnpgk braucht es im ioBroker-Umfeld nicht. Wir nutzen npm.
                  @chucky666
                  Hau drauf.
                  Pedder007P Offline
                  Pedder007P Offline
                  Pedder007
                  schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
                  #701
                  @thomas-braun, @apollon77 was soll man sagen, auf den Slaves lief 16.06. nun völlig unauffällig seit gut 2 Wochen.
                  Gerade eben den Master umgestellt und (fast) alles lüppt weiter.
                  Lediglich BLE brauchte einen manuelle Re-Build, war aber danach auch direkt wieder da.
                  Danke wie immer für die super Vorbereitung, auch an alle die sonst noch beteiligt waren 👍 👍 👍
                  Achso, dass war der erste ioBroker Neustart ohne das wahllos irgendwelche ZigBee Aktoren (via ConBee Adapter) rumgeschaltet hätten.
                  Kann das mit dem neuen Node zusammenhängen? - eher nicht, oder?
                  Pedder
                  All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                  Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
                  Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
                  • C Offline
                    Chrisdor
                    #702
                    Hallo zusammen, bräuchte eure Hilfe.
                    Habe heute mein Multihost System einem größeren Upgrade/Update unterzogen. Ubuntu 20.04Lts auf 22.04Lts und Node.js von 14.x auf 16.17.0 NPM auf 8.15.0
                    Upgrade/Update hat auch überall fehlerfrei funktioniert.
                    Leider startet der Adapter klf-200 nicht mehr.
                    Habe den automatischen rebuild abgewartet und ihn dann manuell gestartet, leider auch ohne Erfolg.
                    2022-08-20 20:09:06.883 - error: host.e-server Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:959
                    2022-08-20 20:09:06.884 - error: host.e-server Caught by controller[0]: throw err;
                    2022-08-20 20:09:06.885 - error: host.e-server Caught by controller[0]: ^
                    2022-08-20 20:09:06.885 - error: host.e-server Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'node-schedule'
                    2022-08-20 20:09:06.886 - error: host.e-server Caught by controller[0]: Require stack:
                    2022-08-20 20:09:06.886 - error: host.e-server Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.klf200/build/main.js
                    2022-08-20 20:09:06.886 - error: host.e-server Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:956:15)
                    2022-08-20 20:09:06.887 - error: host.e-server Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:804:27)
                    2022-08-20 20:09:06.887 - error: host.e-server Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1028:19)
                    2022-08-20 20:09:06.892 - error: host.e-server Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                    2022-08-20 20:09:06.892 - error: host.e-server Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.klf200/build/main.js:10:25)
                    2022-08-20 20:09:06.893 - error: host.e-server Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1126:14)
                    2022-08-20 20:09:06.893 - error: host.e-server Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1180:10)
                    2022-08-20 20:09:06.893 - error: host.e-server Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1004:32)
                    2022-08-20 20:09:06.894 - error: host.e-server Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:839:12)
                    2022-08-20 20:09:06.895 - error: host.e-server Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12) {
                    2022-08-20 20:09:06.895 - error: host.e-server Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                    2022-08-20 20:09:06.897 - error: host.e-server Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.klf200/build/main.js' ]
                    2022-08-20 20:09:06.897 - error: host.e-server Caught by controller[0]: }
                    2022-08-20 20:09:06.898 - error: host.e-server instance system.adapter.klf200.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    2022-08-20 20:09:06.898 - info: host.e-server Adapter system.adapter.klf200.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
                    2022-08-20 20:09:06.912 - info: host.e-server system.adapter.klf200.0 will be rebuilt
                    2022-08-20 20:09:06.914 - warn: host.e-server adapter "klf200" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt
                    2022-08-20 20:09:06.915 - info: host.e-server iobroker rebuild
                    2022-08-20 20:09:10.236 - info: host.e-server iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ...
                    2022-08-20 20:10:21.756 - info: host.e-server iobroker npm-rebuild: rebuilt dependencies successfully
                    2022-08-20 20:10:21.800 - info: host.e-server iobroker npm-rebuild:
                    2022-08-20 20:10:21.802 - info: host.e-server iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules done
                    2022-08-20 20:10:22.819 - info: host.e-server iobroker npm-rebuild: exit 0
                    2022-08-20 20:10:23.075 - info: host.e-server instance system.adapter.klf200.0 started with pid 12401
                    2022-08-20 20:10:24.597 - error: host.e-server Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:959
                    2022-08-20 20:10:24.597 - error: host.e-server Caught by controller[0]: throw err;
                    2022-08-20 20:10:24.598 - error: host.e-server Caught by controller[0]: ^
                    2022-08-20 20:10:24.598 - error: host.e-server Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'node-schedule'
                    2022-08-20 20:10:24.598 - error: host.e-server Caught by controller[0]: Require stack:
                    2022-08-20 20:10:24.599 - error: host.e-server Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.klf200/build/main.js
                    2022-08-20 20:10:24.599 - error: host.e-server Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:956:15)
                    2022-08-20 20:10:24.600 - error: host.e-server Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:804:27)
                    2022-08-20 20:10:24.600 - error: host.e-server Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1028:19)
                    2022-08-20 20:10:24.600 - error: host.e-server Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                    2022-08-20 20:10:24.601 - error: host.e-server Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.klf200/build/main.js:10:25)
                    2022-08-20 20:10:24.601 - error: host.e-server Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1126:14)
                    2022-08-20 20:10:24.601 - error: host.e-server Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1180:10)
                    2022-08-20 20:10:24.602 - error: host.e-server Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1004:32)
                    2022-08-20 20:10:24.602 - error: host.e-server Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:839:12)
                    2022-08-20 20:10:24.602 - error: host.e-server Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12) {
                    2022-08-20 20:10:24.603 - error: host.e-server Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                    2022-08-20 20:10:24.604 - error: host.e-server Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.klf200/build/main.js' ]
                    2022-08-20 20:10:24.604 - error: host.e-server Caught by controller[0]: }
                    2022-08-20 20:10:24.605 - error: host.e-server instance system.adapter.klf200.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    2022-08-20 20:10:24.605 - info: host.e-server Adapter system.adapter.klf200.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
                    2022-08-20 20:10:24.606 - info: host.e-server system.adapter.klf200.0 will be rebuilt
                    2022-08-20 20:10:24.606 - warn: host.e-server adapter "klf200" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attempt
                    2022-08-20 20:10:24.606 - info: host.e-server iobroker rebuild
                    2022-08-20 20:10:26.000 - info: host.e-server iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ...
                    2022-08-20 20:11:37.309 - info: host.e-server iobroker npm-rebuild: rebuilt dependencies successfully
                    2022-08-20 20:11:37.358 - info: host.e-server iobroker npm-rebuild:
                    2022-08-20 20:11:37.359 - info: host.e-server iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules done
                    2022-08-20 20:11:38.376 - info: host.e-server iobroker npm-rebuild: exit 0
                    2022-08-20 20:11:38.645 - info: host.e-server instance system.adapter.klf200.0 started with pid 12774
                    2022-08-20 20:11:40.173 - error: host.e-server Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:959
                    2022-08-20 20:11:40.174 - error: host.e-server Caught by controller[0]: throw err;
                    2022-08-20 20:11:40.174 - error: host.e-server Caught by controller[0]: ^
                    2022-08-20 20:11:40.174 - error: host.e-server Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'node-schedule'
                    2022-08-20 20:11:40.175 - error: host.e-server Caught by controller[0]: Require stack:
                    2022-08-20 20:11:40.175 - error: host.e-server Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.klf200/build/main.js
                    2022-08-20 20:11:40.176 - error: host.e-server Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:956:15)
                    2022-08-20 20:11:40.176 - error: host.e-server Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:804:27)
                    2022-08-20 20:11:40.176 - error: host.e-server Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1028:19)
                    2022-08-20 20:11:40.177 - error: host.e-server Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                    2022-08-20 20:11:40.177 - error: host.e-server Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.klf200/build/main.js:10:25)
                    2022-08-20 20:11:40.177 - error: host.e-server Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1126:14)
                    2022-08-20 20:11:40.178 - error: host.e-server Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1180:10)
                    2022-08-20 20:11:40.178 - error: host.e-server Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1004:32)
                    2022-08-20 20:11:40.178 - error: host.e-server Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:839:12)
                    2022-08-20 20:11:40.179 - error: host.e-server Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12) {
                    2022-08-20 20:11:40.179 - error: host.e-server Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                    2022-08-20 20:11:40.180 - error: host.e-server Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.klf200/build/main.js' ]
                    2022-08-20 20:11:40.180 - error: host.e-server Caught by controller[0]: }
                    2022-08-20 20:11:40.180 - error: host.e-server instance system.adapter.klf200.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    2022-08-20 20:11:40.181 - info: host.e-server Adapter system.adapter.klf200.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
                    2022-08-20 20:11:40.181 - info: host.e-server system.adapter.klf200.0 will be rebuilt
                    2022-08-20 20:11:40.182 - warn: host.e-server adapter "klf200" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 3 attempt
                    2022-08-20 20:11:40.182 - info: host.e-server iobroker rebuild
                    2022-08-20 20:11:41.489 - info: host.e-server iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ...
                    2022-08-20 20:12:54.635 - info: host.e-server iobroker npm-rebuild: rebuilt dependencies successfully
                    2022-08-20 20:12:54.681 - info: host.e-server iobroker npm-rebuild:
                    2022-08-20 20:12:54.683 - info: host.e-server iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules done
                    2022-08-20 20:12:55.699 - info: host.e-server iobroker npm-rebuild: exit 0
                    2022-08-20 20:12:56.091 - info: host.e-server instance system.adapter.klf200.0 started with pid 13147
                    2022-08-20 20:12:57.608 - error: host.e-server Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:959
                    2022-08-20 20:12:57.608 - error: host.e-server Caught by controller[0]: throw err;
                    2022-08-20 20:12:57.609 - error: host.e-server Caught by controller[0]: ^
                    2022-08-20 20:12:57.609 - error: host.e-server Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'node-schedule'
                    2022-08-20 20:12:57.610 - error: host.e-server Caught by controller[0]: Require stack:
                    2022-08-20 20:12:57.610 - error: host.e-server Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.klf200/build/main.js
                    2022-08-20 20:12:57.610 - error: host.e-server Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:956:15)
                    2022-08-20 20:12:57.611 - error: host.e-server Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:804:27)
                    2022-08-20 20:12:57.611 - error: host.e-server Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1028:19)
                    2022-08-20 20:12:57.611 - error: host.e-server Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                    2022-08-20 20:12:57.612 - error: host.e-server Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.klf200/build/main.js:10:25)
                    2022-08-20 20:12:57.612 - error: host.e-server Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1126:14)
                    2022-08-20 20:12:57.612 - error: host.e-server Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1180:10)
                    2022-08-20 20:12:57.613 - error: host.e-server Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1004:32)
                    2022-08-20 20:12:57.613 - error: host.e-server Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:839:12)
                    2022-08-20 20:12:57.613 - error: host.e-server Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12) {
                    2022-08-20 20:12:57.614 - error: host.e-server Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                    2022-08-20 20:12:57.614 - error: host.e-server Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.klf200/build/main.js' ]
                    2022-08-20 20:12:57.614 - error: host.e-server Caught by controller[0]: }
                    2022-08-20 20:12:57.615 - error: host.e-server instance system.adapter.klf200.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    2022-08-20 20:12:57.615 - info: host.e-server Rebuild for adapter system.adapter.klf200.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                    2022-08-20 20:13:05.729 - info: mihome-vacuum.0 (11949) create state for carpet_mode
                    • C Chrisdor
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #703
                      @chrisdor sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
                      cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.klf200/
                      npm install --omit=dev
                      und wie ... !?
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        und wie ... !?
                        Chrisdor
                        #704
                        @glasfaser habe es nach der Anleitung ganz am Anfang gemacht.
                        dein Vorschlag funktioniert leider auch nicht.
                        npm ERR! code ERESOLVE
                        npm ERR! ERESOLVE unable to resolve dependency tree
                        npm ERR!
                        npm ERR! While resolving: iobroker.klf200@1.0.1
                        npm ERR! Found: eslint@7.32.0
                        npm ERR! node_modules/eslint
                        npm ERR!   dev eslint@"^7.1.0" from the root project
                        npm ERR!
                        npm ERR! Could not resolve dependency:
                        npm ERR! peer eslint@"^5.0.0 || ^6.0.0" from @typescript-eslint/parser@2.34.0
                        npm ERR! node_modules/@typescript-eslint/parser
                        npm ERR!   dev @typescript-eslint/parser@"^2.34.0" from the root project
                        npm ERR!   peer @typescript-eslint/parser@"^2.0.0" from @typescript-eslint/eslint-plugin@2.34.0
                        npm ERR!   node_modules/@typescript-eslint/eslint-plugin
                        npm ERR!     dev @typescript-eslint/eslint-plugin@"^2.34.0" from the root project
                        npm ERR!
                        npm ERR! Fix the upstream dependency conflict, or retry
                        npm ERR! this command with --force, or --legacy-peer-deps
                        npm ERR! to accept an incorrect (and potentially broken) dependency resolution.
                        npm ERR!
                        npm ERR! See /home/iobroker/.npm/eresolve-report.txt for a full report.
                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-20T21_02_24_597Z-debug-0.log
                        • C Chrisdor
                          npm ERR!
                          npm ERR!
                          npm ERR!
                          npm ERR!
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #705
                          @chrisdor
                          Die komplette Ein/Ausgabe posten ... da fehlt der Anfang !
                          • C Chrisdor
                            npm ERR!
                            npm ERR!
                            npm ERR!
                            npm ERR!
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #706
                            ist seit NodeJS16 / NPM8
                            nicht mehr
                              @chrisdor
                              Chrisdor
                              #707
                              @glasfaser meinst du das?
                              e-server@e-server:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.klf200$ npm install --omit=dev
                              (⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂) ⠋ idealTree:iobroker.klf200: sill idealTree buildDeps
                              npm ERR!
                              npm ERR!
                              npm ERR!
                              npm ERR!
                              • C Chrisdor
                                npm ERR!
                                npm ERR!
                                npm ERR!
                                npm ERR!
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #708
                                @chrisdor
                                Zeigen
                                cd /opt/iobroker
                                npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
                                iobroker update -i
                                  @chrisdor
                                  Zeigen
                                  cd /opt/iobroker
                                  iobroker update -i
                                  Chrisdor
                                  #709
                                  @glasfaser
                                  e-server@e-server:~$ cd /opt/iobroker
                                  e-server@e-server:/opt/iobroker$ npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
                                  [sudo] password for e-server:
                                  e-server@e-server:/opt/iobroker$ iobroker update -i
                                  Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
                                  Adapter    "backitup"     : 2.4.10   , installed 2.4.10
                                  Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                                  Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.13.1
                                  Adapter    "javascript"   : 6.0.0    , installed 6.0.0
                                  Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                                  Adapter    "klf200"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                  Adapter    "mihome-vacuum": 3.4.2    , installed 3.4.2
                                  Adapter    "ph803w"       : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                  Adapter    "ring"         : 3.0.4    , installed 3.0.4
                                  Adapter    "shuttercontrol": 1.4.14  , installed 1.4.14
                                  Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
                                  Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
                                  e-server@e-server:/opt/iobroker$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                  ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
                                  e-server@e-server:/opt/iobroker$ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                  x86_64
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v16.17.0
                                  v16.17.0
                                  8.15.0
                                  e-server
                                  /opt/iobroker
                                  Hit:1 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                                  Hit:2 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                                  Hit:3 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                                  Hit:4 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x jammy InRelease
                                  All packages are up to date.
                                  nodejs:
                                    Installed: 16.17.0-deb-1nodesource1
                                    Candidate: 16.17.0-deb-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 16.17.0-deb-1nodesource1 100
                                       14.20.0-deb-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_14.x jammy/main amd64 Packages
                                       12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                          500 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                                  • C Chrisdor
                                    @glasfaser
                                    x86_64
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v16.17.0
                                    v16.17.0
                                    8.15.0
                                    e-server
                                    /opt/iobroker
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #710
                                    @chrisdor
                                    Lösche den Adapter und installiere ihn neu !
                                      @chrisdor
                                      Chrisdor
                                      #711
                                      @glasfaser Habe ich auch schon drei mal versucht, funktioniert leider auch nicht?
                                      • C Chrisdor
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #712
                                        @chrisdor
                                        Danke für die Info , hast du nicht geschrieben !!
                                          @chrisdor
                                          Chrisdor
                                          #713
                                          @glasfaser sorry hatte ich vergessen
