  4. IO Broker auf 8081 nicht aufrufbar nach wiederherstellung
    5.5k
112 Beiträge 3 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @user4711 sagte in IO Broker auf 8081 nicht aufrufbar nach wiederherstellung:
    und das wars Container neu gestartet und dann dasselbe kein Admin, kein VIS .
    Und dann schaut man mit
    iobroker logs --watch
    nach was er gerade macht / nicht macht bzw. wo es klemmt .
    U Offline
    U Offline
    user4711
    @glasfaser
    2022-08-20 13:14:56.438  - info: host.buanet-iobroker6 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2022-08-20 13:14:56.439  - info: host.buanet-iobroker6 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2022-08-20 13:14:56.439  - info: host.buanet-iobroker6 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2022-08-20 13:14:56.462  - info: host.buanet-iobroker6 instance system.adapter.web.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2022-08-20 13:14:56.462  - info: host.buanet-iobroker6 All instances are stopped.
    2022-08-20 13:14:56.505  - info: host.buanet-iobroker6 terminated
    2022-08-20 13:16:22.364  - info: host.buanet-iobroker1 iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
    2022-08-20 13:16:22.367  - info: host.buanet-iobroker1 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2022-08-20 13:16:22.367  - info: host.buanet-iobroker1 hostname: buanet-iobroker1, node: v16.17.0
    2022-08-20 13:16:22.368  - info: host.buanet-iobroker1 ip addresses: 192.168.200.150
    2022-08-20 13:16:22.954  - info: host.buanet-iobroker1 connected to Objects and States
    2022-08-20 13:16:22.972  - info: host.buanet-iobroker1 added notifications configuration of host
    2022-08-20 13:16:22.975  - info: host.buanet-iobroker1 Node.js version has changed from 14.19.3 to 16.17.0
    2022-08-20 13:16:23.214  - info: host.buanet-iobroker1 Delete host system.host.buanet-iobroker6
    2022-08-20 13:16:23.271  - info: host.buanet-iobroker1 33 instances found
    2022-08-20 13:16:23.280  - warn: host.buanet-iobroker1 does not start any instances on this host
    2022-08-20 13:16:23.440  - info: host.buanet-iobroker1 Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
    2022-08-20 13:24:51.958  - info: host.buanet-iobroker1 received SIGTERM
    2022-08-20 13:24:51.981  - info: host.buanet-iobroker1 terminated
    2022-08-20 13:25:19.152  - info: host.buanet-iobroker1 iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
    2022-08-20 13:25:19.156  - info: host.buanet-iobroker1 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2022-08-20 13:25:19.156  - info: host.buanet-iobroker1 hostname: buanet-iobroker1, node: v16.17.0
    2022-08-20 13:25:19.156  - info: host.buanet-iobroker1 ip addresses: 192.168.200.150
    2022-08-20 13:25:19.718  - info: host.buanet-iobroker1 connected to Objects and States
    2022-08-20 13:25:19.736  - info: host.buanet-iobroker1 added notifications configuration of host
    2022-08-20 13:25:19.957  - info: host.buanet-iobroker1 33 instances found
    2022-08-20 13:25:19.964  - warn: host.buanet-iobroker1 does not start any instances on this host
    2022-08-20 13:27:28.027  - info: host.buanet-iobroker1 received SIGTERM
    2022-08-20 13:27:28.048  - info: host.buanet-iobroker1 terminated        2022-08-20 13:14:40.013  - warn: javascript.0 (639)     at Object.<anonymous> (script.js.Summegesamtwertalleaddieren-aus-ccu:33:105)
    2022-08-20 13:14:40.013  - warn: javascript.0 (639)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1563:34)
    2022-08-20 13:14:40.013  - warn: javascript.0 (639)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
    2022-08-20 13:14:40.013  - warn: javascript.0 (639)     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
    2022-08-20 13:14:40.013  - warn: javascript.0 (639)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
    2022-08-20 13:14:40.013  - warn: javascript.0 (639)     at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
    2022-08-20 13:14:40.013  - warn: javascript.0 (639)     at processTimers (node:internal/timers:502:7)
    2022-08-20 13:14:55.875  - info: host.buanet-iobroker6 received SIGTERM
    2022-08-20 13:14:55.877  - info: host.buanet-iobroker6 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
    2022-08-20 13:14:55.877  - info: host.buanet-iobroker6 stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
    2022-08-20 13:14:55.877  - info: host.buanet-iobroker6 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
    2022-08-20 13:14:55.877  - info: host.buanet-iobroker6 stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
    2022-08-20 13:14:55.878  - info: host.buanet-iobroker6 stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
    2022-08-20 13:14:55.878  - info: host.buanet-iobroker6 stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
    2022-08-20 13:14:55.878  - info: host.buanet-iobroker6 stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 (force=false, process=false)
    2022-08-20 13:14:55.878  - info: host.buanet-iobroker6 stopInstance system.adapter.hm-rega.0 (force=false, process=false)
    2022-08-20 13:14:55.878  - info: host.buanet-iobroker6 stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 (force=false, process=false)
    2022-08-20 13:14:55.884  - info: discovery.0 (429) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2022-08-20 13:14:55.884  - info: javascript.0 (639) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2022-08-20 13:14:55.884  - info: backitup.0 (456) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2022-08-20 13:14:55.885  - info: web.0 (832) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2022-08-20 13:14:55.883  - info: admin.0 (414) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2022-08-20 13:14:55.885  - info: javascript.0 (639) Stop script script.js.common.Mappe_1.summe_1
    2022-08-20 13:14:55.886  - info: javascript.0 (639) Stop script script.js.common.Mappe_1.wert_Kwh_am_Tag_Summe
    2022-08-20 13:14:55.886  - info: javascript.0 (639) Stop script script.js.common.Mappe_1.Summe_alle_mA_Werte_Gesamtstrom
    2022-08-20 13:14:55.886  - info: javascript.0 (639) Stop script script.js.Summegesamtwertalleaddieren-aus-ccu
    2022-08-20 13:14:55.885  - info: discovery.0 (429) terminating        2022-08-20 13:14:40.005  - warn: javascript.0 (639)     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
    2022-08-20 13:14:40.006  - warn: javascript.0 (639)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
    2022-08-20 13:14:40.006  - warn: javascript.0 (639)     at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
    2022-08-20 13:14:40.006  - warn: javascript.0 (639)     at processTimers (node:internal/timers:502:7)
    2022-08-20 13:14:40.006  - warn: javascript.0 (639) getState "hm-rega.0.18699" not found (3)
    2022-08-20 13:14:40.006  - warn: javascript.0 (639)     at Object.<anonymous> (script.js.Summegesamtwertalleaddieren-aus-ccu:31:42)
    2022-08-20 13:14:40.006  - warn: javascript.0 (639)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1563:34)
    2022-08-20 13:14:40.006  - warn: javascript.0 (639)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
    2022-08-20 13:14:40.007  - warn: javascript.0 (639)     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
    2022-08-20 13:14:40.007  - warn: javascript.0 (639)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
    2022-08-20 13:14:40.007  - warn: javascript.0 (639)     at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
    2022-08-20 13:14:40.007  - warn: javascript.0 (639)     at processTimers (node:internal/timers:502:7)
    2022-08-20 13:14:40.007  - warn: javascript.0 (639) getState "hm-rega.0.27398" not found (3)
    2022-08-20 13:14:40.007  - warn: javascript.0 (639)     at Object.<anonymous> (script.js.Summegesamtwertalleaddieren-aus-ccu:31:76)
    2022-08-20 13:14:40.007  - warn: javascript.0 (639)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1563:34)
    2022-08-20 13:14:40.008  - warn: javascript.0 (639)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
    2022-08-20 13:14:40.008  - warn: javascript.0 (639)     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
    2022-08-20 13:14:40.008  - warn: javascript.0 (639)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
    2022-08-20 13:14:40.008  - warn: javascript.0 (639)     at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
    2022-08-20 13:14:40.008  - warn: javascript.0 (639)     at processTimers (node:internal/timers:502:7)
    2022-08-20 13:14:40.008  - warn: javascript.0 (639) getState "hm-rega.0.27836" not found (3)
    2022-08-20 13:14:40.008  - warn: javascript.0 (639)     at Object.<anonymous> (script.js.Summegesamtwertalleaddieren-aus-ccu:33:1)
    2022-08-20 13:14:40.009  - warn: javascript.0 (639)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1563:34)
    2022-08-20 13:14:40.010  - warn: javascript.0 (639)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
    2022-08-20 13:14:40.010  - warn: javascript.0 (639)     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
    2022-08-20 13:14:40.010  - warn: javascript.0 (639)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
    2022-08-20 13:14:40.010  - warn: javascript.0 (639)     at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
    2022-08-20 13:14:40.010  - warn: javascript.0 (639)     at processTimers (node:internal/timers:502:7)
    2022-08-20 13:14:40.010  - warn: javascript.0 (639) getState "hm-rega.0.33487" not found (3)
    2022-08-20 13:14:40.011  - warn: javascript.0 (639)     at Object.<anonymous> (script.js.Summegesamtwertalleaddieren-aus-ccu:33:36)                                           2022-08-20 13:14:26.200  - info: host.buanet-iobroker6 iobroker add hm-rpc --host buanet-iobroker6
    2022-08-20 13:14:26.944  - info: host.buanet-iobroker6 iobroker host.buanet-iobroker6 create instance hm-rpc
    2022-08-20 13:14:26.951  - info: host.buanet-iobroker6 iobroker host.buanet-iobroker6 object system.adapter.hm-rpc.1.alive created
    2022-08-20 13:14:26.955  - info: host.buanet-iobroker6 iobroker host.buanet-iobroker6 object system.adapter.hm-rpc.1.connected created
    2022-08-20 13:14:26.959  - info: host.buanet-iobroker6 iobroker host.buanet-iobroker6 object system.adapter.hm-rpc.1.compactMode created
    2022-08-20 13:14:26.966  - info: host.buanet-iobroker6 iobroker host.buanet-iobroker6 object system.adapter.hm-rpc.1.cpu created
    2022-08-20 13:14:26.969  - info: host.buanet-iobroker6 iobroker host.buanet-iobroker6 object system.adapter.hm-rpc.1.cputime created
    2022-08-20 13:14:26.972  - info: host.buanet-iobroker6 iobroker host.buanet-iobroker6 object system.adapter.hm-rpc.1.memHeapUsed created
    2022-08-20 13:14:26.975  - info: host.buanet-iobroker6 iobroker host.buanet-iobroker6 object system.adapter.hm-rpc.1.memHeapTotal created
    2022-08-20 13:14:26.978  - info: host.buanet-iobroker6 iobroker host.buanet-iobroker6 object system.adapter.hm-rpc.1.memRss created
    2022-08-20 13:14:26.982  - info: host.buanet-iobroker6 iobroker host.buanet-iobroker6 object system.adapter.hm-rpc.1.uptime created
    2022-08-20 13:14:26.985  - info: host.buanet-iobroker6 iobroker host.buanet-iobroker6 object system.adapter.hm-rpc.1.inputCount created
    2022-08-20 13:14:26.988  - info: host.buanet-iobroker6 iobroker host.buanet-iobroker6 object system.adapter.hm-rpc.1.outputCount created
    2022-08-20 13:14:26.993  - info: host.buanet-iobroker6 iobroker host.buanet-iobroker6 object system.adapter.hm-rpc.1.eventLoopLag created
    2022-08-20 13:14:26.996  - info: host.buanet-iobroker6 iobroker host.buanet-iobroker6 object system.adapter.hm-rpc.1.sigKill created
    2022-08-20 13:14:27.000  - info: host.buanet-iobroker6 iobroker host.buanet-iobroker6 object system.adapter.hm-rpc.1.logLevel created
    2022-08-20 13:14:27.002  - info: host.buanet-iobroker6 iobroker host.buanet-iobroker6 object hm-rpc.1.updated created
    2022-08-20 13:14:27.006  - info: host.buanet-iobroker6 iobroker host.buanet-iobroker6 object hm-rpc.1.info created
    2022-08-20 13:14:27.008  - info: host.buanet-iobroker6 iobroker host.buanet-iobroker6 object hm-rpc.1.info.connection created
    2022-08-20 13:14:27.011  - info: host.buanet-iobroker6 iobroker host.buanet-iobroker6 Set default value of hm-rpc.1.info.connection: false
    2022-08-20 13:14:27.017  - info: host.buanet-iobroker6 iobroker host.buanet-iobroker6 object system.adapter.hm-rpc.1 created
    2022-08-20 13:14:28.031  - info: host.buanet-iobroker6 iobroker exit 0
    2022-08-20 13:14:40.004  - warn: javascript.0 (639) getState "hm-rega.0.8617" not found (3)
    2022-08-20 13:14:40.011  - warn: javascript.0 (639)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1563:34)
    2022-08-20 13:14:40.011  - warn: javascript.0 (639)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
    2022-08-20 13:14:40.011  - warn: javascript.0 (639)     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
    2022-08-20 13:14:40.011  - warn: javascript.0 (639)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
    2022-08-20 13:14:40.011  - warn: javascript.0 (639)     at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
    2022-08-20 13:14:40.011  - warn: javascript.0 (639)     at processTimers (node:internal/timers:502:7)
    2022-08-20 13:14:40.011  - warn: javascript.0 (639) getState "hm-rega.0.33549" not found (3)
    2022-08-20 13:14:40.012  - warn: javascript.0 (639)     at Object.<anonymous> (script.js.Summegesamtwertalleaddieren-aus-ccu:33:71)
    2022-08-20 13:14:40.012  - warn: javascript.0 (639)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1563:34)
    2022-08-20 13:14:40.012  - warn: javascript.0 (639)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
    2022-08-20 13:14:40.012  - warn: javascript.0 (639)     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
    2022-08-20 13:14:40.012  - warn: javascript.0 (639)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
    2022-08-20 13:14:40.012  - warn: javascript.0 (639)     at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
    2022-08-20 13:14:40.012  - warn: javascript.0 (639)     at processTimers (node:internal/timers:502:7)
    2022-08-20 13:14:40.012  - warn: javascript.0 (639) getState "hm-rega.0.44934" not found (3)
    2022-08-20 13:14:55.886  - info: discovery.0 (429) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2022-08-20 13:14:55.887  - info: javascript.0 (639) terminating
    2022-08-20 13:14:55.888  - info: javascript.0 (639) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2022-08-20 13:14:55.887  - info: admin.0 (414) terminating http server on port 8081
    2022-08-20 13:14:55.888  - info: admin.0 (414) terminating
    2022-08-20 13:14:55.889  - info: admin.0 (414) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2022-08-20 13:14:55.886  - info: backitup.0 (456) cleaned everything up...
    2022-08-20 13:14:55.887  - info: backitup.0 (456) terminating
    2022-08-20 13:14:55.888  - info: backitup.0 (456) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2022-08-20 13:14:55.922  - info: host.buanet-iobroker6 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
    2022-08-20 13:14:55.922  - info: host.buanet-iobroker6 stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
    2022-08-20 13:14:55.923  - info: host.buanet-iobroker6 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
    2022-08-20 13:14:55.923  - info: host.buanet-iobroker6 stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
    2022-08-20 13:14:55.923  - info: host.buanet-iobroker6 stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
    2022-08-20 13:14:55.933  - info: web.0 (832) terminated http server on port 8082
    2022-08-20 13:14:55.933  - info: web.0 (832) terminating
    2022-08-20 13:14:55.934  - info: web.0 (832) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2022-08-20 13:14:56.423  - info: host.buanet-iobroker6 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2022-08-20 13:27:52.430  - info: host.buanet-iobroker1 iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
    2022-08-20 13:27:52.433  - info: host.buanet-iobroker1 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2022-08-20 13:27:52.433  - info: host.buanet-iobroker1 hostname: buanet-iobroker1, node: v16.17.0
    2022-08-20 13:27:52.434  - info: host.buanet-iobroker1 ip addresses: 192.168.200.150
    2022-08-20 13:27:52.989  - info: host.buanet-iobroker1 connected to Objects and States
    2022-08-20 13:27:53.007  - info: host.buanet-iobroker1 added notifications configuration of host
    2022-08-20 13:27:53.240  - info: host.buanet-iobroker1 33 instances found
    2022-08-20 13:27:53.248  - warn: host.buanet-iobroker1 does not start any instances on this host
    2022-08-20 13:28:28.870  - info: host.buanet-iobroker1 received SIGTERM
    2022-08-20 13:28:28.958  - info: host.buanet-iobroker1 terminated
    2022-08-20 13:29:09.585  - info: host.buanet-iobroker1 iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
    2022-08-20 13:29:09.589  - info: host.buanet-iobroker1 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2022-08-20 13:29:09.589  - info: host.buanet-iobroker1 hostname: buanet-iobroker1, node: v16.17.0
    2022-08-20 13:29:09.589  - info: host.buanet-iobroker1 ip addresses: 192.168.200.150
    2022-08-20 13:29:10.158  - info: host.buanet-iobroker1 connected to Objects and States
    2022-08-20 13:29:10.176  - info: host.buanet-iobroker1 added notifications configuration of host
    2022-08-20 13:29:10.397  - info: host.buanet-iobroker1 33 instances found
    2022-08-20 13:29:10.406  - warn: host.buanet-iobroker1 does not start any instances on this host
    • U user4711
      @glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @user4711
      pkill -u iobroker
      iobroker host this
      iobroker fix
      danach den Container über die Dockeroberfläche neu starten .
      und warten , es fehlen noch Adapter die nachinstalliert werden !!
      • U user4711
        @glasfaser
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @user4711
        Welche iobroker Docker version hast du !?
        bei der 7.0.1 dürfte das nicht passieren ....
        U 1 Antwort Letzte Antwort
          @user4711
          U Offline
          U Offline
          user4711
          @glasfaser said in IO Broker auf 8081 nicht aufrufbar nach wiederherstellung:
          hab auch 7.0.1
          komme jetzt wieder in den admin, aber d.h ich muss jetz alle Instanzen von Adapter raussuchen und einrichten und starten ? bisher läuft nur admin und backitup
          • U user4711
            hab auch 7.0.1
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @user4711
            Ja du mußt warten .... es müssen alle Adapter installiert werden , das macht er Admin selber !
            GEDULD !!
              @user4711
              GEDULD !!
              U Offline
              U Offline
              user4711
              schrieb am zuletzt editiert von user4711
              @glasfaser ok hab log laufen lassen da wurde was installiert :
              2022-08-20 14:11:35.282  - warn: host.buanet-iobroker6 startInstance cannot find adapter "vis-material-advanced@1.7.0". Try to install it... 1 attempt
              2022-08-20 14:11:35.282  - info: host.buanet-iobroker6 iobroker url iobroker-community-adapters/ioBroker.vis-material-advanced#master vis-material-advanced using installedFrom
              2022-08-20 14:11:35.997  - info: host.buanet-iobroker6 iobroker npm-install: install iobroker-community-adapters/ioBroker.vis-material-advanced#master
              2022-08-20 14:11:36.445  - info: host.buanet-iobroker6 iobroker npm-install: NPM version: 8.15.0
              2022-08-20 14:11:36.446  - info: host.buanet-iobroker6 iobroker npm-install: Installing iobroker-community-adapters/ioBroker.vis-material-advanced#master... (System call)
              2022-08-20 14:11:46.288  - info: host.buanet-iobroker6 iobroker npm-install:
              2022-08-20 14:11:46.289  - info: host.buanet-iobroker6 iobroker npm-install: added 16 packages in 9s104 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
              2022-08-20 14:11:46.325  - info: host.buanet-iobroker6 iobroker npm-install: upload [1] vis-material-advanced.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-material-advanced/ad
              min/vis-material-advanced.png vis-material-advanced.png image/png
              2022-08-20 14:11:46.356  - info: host.buanet-iobroker6 iobroker npm-install: upload [0] vis-material-advanced.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-material-advanced/ad
              min/words.js words.js application/javascript
              2022-08-20 14:11:46.361  - info: host.buanet-iobroker6 iobroker npm-install: INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-material-advanced/www" was not found! Noth
              ing was uploaded or deleted.
              2022-08-20 14:11:46.393  - info: host.buanet-iobroker6 iobroker npm-install: Update "system.adapter.vis-material-advanced.0"
              2022-08-20 14:11:48.414  - warn: host.buanet-iobroker6 startInstance cannot find adapter "vis-plumb@1.0.3". Try to install it... 1 attempt
              2022-08-20 14:11:48.414  - info: host.buanet-iobroker6 iobroker url ioBroker/ioBroker.vis-plumb#master vis-plumb using installedFrom
              2022-08-20 14:11:49.143  - info: host.buanet-iobroker6 iobroker npm-install: install ioBroker/ioBroker.vis-plumb#master
              2022-08-20 14:11:49.624  - info: host.buanet-iobroker6 iobroker npm-install: NPM version: 8.15.0
              2022-08-20 14:11:49.625  - info: host.buanet-iobroker6 iobroker npm-install: Installing ioBroker/ioBroker.vis-plumb#master... (System call)
              2022-08-20 14:11:55.317  - info: host.buanet-iobroker6 iobroker npm-install:
              2022-08-20 14:11:55.318  - info: host.buanet-iobroker6 iobroker npm-install: added 3 packages in 5s104 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
              2022-08-20 14:11:55.348  - info: host.buanet-iobroker6 iobroker npm-install: upload [1] vis-plumb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-plumb/admin/index.html index.htm
              l text/html
              2022-08-20 14:11:55.377  - info: host.buanet-iobroker6 iobroker npm-install: upload [0] vis-plumb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-plumb/admin/plumb.png plumb.png
              image/png
              2022-08-20 14:11:55.381  - info: host.buanet-iobroker6 iobroker npm-install: INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-plumb/www" was not found! Nothing was uplo
              aded or deleted.
              l text/html
              image/png
              aded or deleted.
              2022-08-20 14:11:56.422  - info: host.buanet-iobroker6 iobroker npm-install: exit 0
              bei aktive Instanzen steht aber immer noch nur Admin und backitup
              • U user4711
                l text/html
                image/png
                aded or deleted.
                l text/html
                image/png
                aded or deleted.
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #66
                @user4711
                Zeige mal ein Screenshot von den Instanzen
                U HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  @user4711
                  U Offline
                  U Offline
                  user4711
                  #67
                  @glasfaser
                  • U user4711
                    @glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #68
                    @user4711
                    Da stimmt was nicht ....
                    das Backup wurde nicht installiert ... !
                    da sollten alle Adapter-Instanzen kommen die du mal installiert hattest .
                    Nimm BackitUp , kannst du dort ein Backup auswählen ,
                    Bzw. lege dein Backup in den Ordner zuvor
                      @user4711
                      #69
                      @glasfaser sagte in IO Broker auf 8081 nicht aufrufbar nach wiederherstellung:
                      @user4711
                      @user4711 Warum muss man dich immer dazu auffordern?
                      du hast doch inzwischen mitbekommen dass wir nicht sehen was du siehst.
                        @user4711
                        U Offline
                        U Offline
                        user4711
                        #70
                        @glasfaser sorry war einges ausgeblendet, und viele Instanzen nichgt gestartet
                        JS läuft, VIS wird auch angezeigt aber verstümmlet fehlen fast alle Anzeigen
                        • U user4711
                          #71
                          @user4711 du sollst während des Neubauens der Pakete nichts machen außer warten!
                          U GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                            U Offline
                            U Offline
                            user4711
                            #72
                            @homoran hab ja eigentlich nut im terminal die Log angeschaut, aber kann nochmal alles neu starten .
                            GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #73
                              @homoran sagte in IO Broker auf 8081 nicht aufrufbar nach wiederherstellung:
                              @user4711
                              GEDULD !!
                              • U user4711
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #74
                                @user4711
                                Deshalb von mir am Anfang ...
                                Also ganz ruhig .... wird schon alles wieder funktionieren .
                                • U user4711
                                  #75
                                  das ist ok, aber wie sieht man da, dass
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #76
                                    Weil er noch nicht fertig ist !!!
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      user4711
                                      #77
                                      @glasfaser ok ich war bischen zu schnell und ungeduldig sorry, neue install läuft, wer abrutscht darf nochmal 🙃
                                        #78
                                        @user4711
                                        Die Adapter werden weitestgehend in alphabetischer Reihenfolge installiert.
                                        Wenn die vis-Widgets noch nicht fertig sind können sie auch nicht angezeigt werden.
                                        Aber jede Störung der Installation z.B. durch manuellen Eingriff, Neustart, Reboot o.ä. unterbricht diese Installation möglicherweise in einem undefinierten Zustand, was zu einer komplett unbrauchbaren Installation führen kann.
                                          @user4711
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          user4711
                                          #79
                                          @homoran ok seit mehr als 10min passiert jetz nix mehr im log :
                                          2022-08-20 15:04:25.491  - error: host.buanet-iobroker6 iobroker npm-install: host.buanet-iobroker6 Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
                                          2022-08-20 15:04:26.504  - info: host.buanet-iobroker6 iobroker npm-install: exit 25
                                          2022-08-20 15:04:27.504  - warn: host.buanet-iobroker6 startInstance cannot find adapter "vis@1.4.15". Try to install it... 4 attempt
                                          2022-08-20 15:04:27.505  - info: host.buanet-iobroker6 iobroker install vis@1.4.15 using installedVersion
                                          2022-08-20 15:04:28.811  - info: host.buanet-iobroker6 iobroker npm-install: NPM version: 8.11.0
                                          2022-08-20 15:04:28.812  - info: host.buanet-iobroker6 iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
                                          2022-08-20 15:04:32.183  - info: vis.0 (3209) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                                          2022-08-20 15:04:32.312  - info: vis.0 (3209) vis license is OK.
                                          2022-08-20 15:04:32.514  - error: vis.0 (3209) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was n
                                          ot handled with .catch().
                                          2022-08-20 15:04:32.515  - error: vis.0 (3209) unhandled promise rejection: Not exists
                                          2022-08-20 15:04:32.517  - error: vis.0 (3209) Error: Not exists
                                              at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17)
                                              at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26)
                                              at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29)
                                              at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                                          2022-08-20 15:04:32.517  - error: vis.0 (3209) Not exists
                                          2022-08-20 15:04:33.020  - info: vis.0 (3209) terminating
                                          2022-08-20 15:04:33.021  - warn: vis.0 (3209) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          2022-08-20 15:04:33.688  - error: host.buanet-iobroker6 iobroker npm-install: host.buanet-iobroker6 Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
                                          2022-08-20 15:04:34.701  - info: host.buanet-iobroker6 iobroker npm-install: exit 25
                                          2022-08-20 15:04:35.702  - error: host.buanet-iobroker6 Cannot download and install adapter "vis@1.4.15". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
                                          2022-08-20 15:09:38.695  - info: host.buanet-iobroker6 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                          2022-08-20 15:16:24.391  - info: host.buanet-iobroker6 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
