  4. IO Broker auf 8081 nicht aufrufbar nach wiederherstellung
    5.5k
112 Beiträge 3 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • U user4711
    @homoran die sind vom 9.8.22 bevor das Volume fehlerhaft war,
    und die liegen auf einem extra ordner extern auf der DS.
    @user4711 sagte in IO Broker auf 8081 nicht aufrufbar nach wiederherstellung:
    @homoran sagte in IO Broker auf 8081 nicht aufrufbar nach wiederherstellung:
    bitte immer zeigen!
    die Einstellungen!
    warum muss ich das immer wieder anfragen?
    • U user4711
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Dann nimm das Backup davon !??
      Container erstellen , Mount einrichten ,
      im gemounten leeren Ordner das Backup legen und dann erst iobroker starten .
      U 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        U Offline
        U Offline
        user4711
        schrieb am zuletzt editiert von user4711
        @glasfaser hatte ich gemacht stand dann im Terminal nach dem ersten Start das Backup Dateien gefinden wurden. In dem Neuen Dockerverzeichnis gibt es ein Verzeichnis backups, dahin sind Dateien verschoben wurden. Admin läuft zwar (VIS aber nicht) aber im Backitup lassen sich die Backups nicht finden unter local.
        werde vieleicht mal versuchen ein Install auf einem raspi zu machen, meine nerven sind diesbezüglich echt am Ende
        • U user4711
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Dazu Stand bestimmt etwas im Log ... wie ... not install vis@1.4.15 !?
          Dazu in der Konsole
          iobroker install vis@1.4.0
          danach ein Upgrade auf 1.4.15 in der Admin Konsole
          Das machen , was wir hier anfordern / brauchen ... wie oft hat Homoran etwas angefordert und nie bekommen .
          Auch Logs dazu Posten bringt hier viel .
          Also ganz ruhig .... wird schon alles wieder funktionieren .
            Dazu in der Konsole
            U Offline
            U Offline
            user4711
            @glasfaser ok hab noch ein bischen experimentiert, hab ein Neues Verzecihnis angelegt auf der Ds
            docker6, dann einen neuen Container Order /docker6 mount pfad opt/iobroker
            Admin gestartet, dann FTP angelegt zum Backupverzeichnis ( SFTP ging nicht weiss erstmal auch nicht warum)
            Dann Io Broker Backup ausgewählt und gestartet dann stand "Restore and Restart completed ... "
            und das wars Container neu gestartet und dann dasselbe kein Admin, kein VIS .
            Dann habe ich es nochmal gemacht mit Ordner docker6 Inhalt gelöscht, und zuerst das Java Scipt Backup eingespielt, das ging Scripte waren auch im Admin zu sehen gewesen nachdem ich den Adapter installiert hatte. Zeigte aber keine Funktion weil die Homematic Adapter noch nicht installiert waren und eingerichtet.
            Dann das Backup vom IO Broker wiederhergestellt und danach wieder nichts ereichbar.
            im Terminal bleibt dann der IOBroker scheinbar hängen:
            ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [starting]
            host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.admin.0" for host "buanet-iobroker6"
            host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.javascript.0" for host "buanet-iobroker6"
            host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.email.0" for host "buanet-iobroker6"
            host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.hm-rpc.0" for host "buanet-iobroker6"
            host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.hm-rega.0" for host "buanet-iobroker6"
            host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.hm-rpc.1" for host "buanet-iobroker6"
            host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.hm-rpc.2" for host "buanet-iobroker6"
            host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.nut.0" for host "buanet-iobroker6"
            host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.nut.1" for host "buanet-iobroker6"
            host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.nut.2" for host "buanet-iobroker6"
            host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.rpi2.0" for host "buanet-iobroker6"
            host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.synology.0" for host "buanet-iobroker6"
            host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.discovery.0" for host "buanet-iobroker6"
            host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.backitup.0" for host "buanet-iobroker6"
            host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.web.0" for host "buanet-iobroker6"
            host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vis.0" for host "buanet-iobroker6"
            host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.fiat.0" for host "buanet-iobroker6"
            host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.fiat.1" for host "buanet-iobroker6"
            host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.info.0" for host "buanet-iobroker6"
            host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.odl.0" for host "buanet-iobroker6"
            host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.shuttercontrol.0" for host "buanet-iobroker6"
            host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.socketio.0" for host "buanet-iobroker6"
            host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vis-bars.0" for host "buanet-iobroker6"
            host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vis-colorpicker.0" for host "buanet-iobroker6"
            host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vis-fancyswitch.0" for host "buanet-iobroker6"
            host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vis-google-fonts.0" for host "buanet-iobroker6"
            host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vis-inventwo.0" for host "buanet-iobroker6"
            host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vis-jqui-mfd.0" for host "buanet-iobroker6"
            host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vis-justgage.0" for host "buanet-iobroker6"
            host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vis-material-advanced.0" for host "buanet-iobroker6"
            host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vis-plumb.0" for host "buanet-iobroker6"
            • U user4711
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Und dann schaut man mit
              iobroker logs --watch
              nach was er gerade macht / nicht macht bzw. wo es klemmt .
                U Offline
                U Offline
                user4711
                @glasfaser
                2022-08-20 13:14:56.438  - info: host.buanet-iobroker6 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2022-08-20 13:14:56.439  - info: host.buanet-iobroker6 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2022-08-20 13:14:56.439  - info: host.buanet-iobroker6 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2022-08-20 13:14:56.462  - info: host.buanet-iobroker6 instance system.adapter.web.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2022-08-20 13:14:56.462  - info: host.buanet-iobroker6 All instances are stopped.
                2022-08-20 13:14:56.505  - info: host.buanet-iobroker6 terminated
                2022-08-20 13:16:22.364  - info: host.buanet-iobroker1 iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                2022-08-20 13:16:22.367  - info: host.buanet-iobroker1 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2022-08-20 13:16:22.367  - info: host.buanet-iobroker1 hostname: buanet-iobroker1, node: v16.17.0
                2022-08-20 13:16:22.368  - info: host.buanet-iobroker1 ip addresses: 192.168.200.150
                2022-08-20 13:16:22.954  - info: host.buanet-iobroker1 connected to Objects and States
                2022-08-20 13:16:22.972  - info: host.buanet-iobroker1 added notifications configuration of host
                2022-08-20 13:16:22.975  - info: host.buanet-iobroker1 Node.js version has changed from 14.19.3 to 16.17.0
                2022-08-20 13:16:23.214  - info: host.buanet-iobroker1 Delete host system.host.buanet-iobroker6
                2022-08-20 13:16:23.271  - info: host.buanet-iobroker1 33 instances found
                2022-08-20 13:16:23.280  - warn: host.buanet-iobroker1 does not start any instances on this host
                2022-08-20 13:16:23.440  - info: host.buanet-iobroker1 Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                2022-08-20 13:24:51.958  - info: host.buanet-iobroker1 received SIGTERM
                2022-08-20 13:24:51.981  - info: host.buanet-iobroker1 terminated
                2022-08-20 13:25:19.152  - info: host.buanet-iobroker1 iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                2022-08-20 13:25:19.156  - info: host.buanet-iobroker1 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2022-08-20 13:25:19.156  - info: host.buanet-iobroker1 hostname: buanet-iobroker1, node: v16.17.0
                2022-08-20 13:25:19.156  - info: host.buanet-iobroker1 ip addresses: 192.168.200.150
                2022-08-20 13:25:19.718  - info: host.buanet-iobroker1 connected to Objects and States
                2022-08-20 13:25:19.736  - info: host.buanet-iobroker1 added notifications configuration of host
                2022-08-20 13:25:19.957  - info: host.buanet-iobroker1 33 instances found
                2022-08-20 13:25:19.964  - warn: host.buanet-iobroker1 does not start any instances on this host
                2022-08-20 13:27:28.027  - info: host.buanet-iobroker1 received SIGTERM
                2022-08-20 13:27:28.048  - info: host.buanet-iobroker1 terminated        2022-08-20 13:14:40.013  - warn: javascript.0 (639)     at Object.<anonymous> (script.js.Summegesamtwertalleaddieren-aus-ccu:33:105)
                2022-08-20 13:14:40.013  - warn: javascript.0 (639)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1563:34)
                2022-08-20 13:14:40.013  - warn: javascript.0 (639)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                2022-08-20 13:14:40.013  - warn: javascript.0 (639)     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                2022-08-20 13:14:40.013  - warn: javascript.0 (639)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                2022-08-20 13:14:40.013  - warn: javascript.0 (639)     at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                2022-08-20 13:14:40.013  - warn: javascript.0 (639)     at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                2022-08-20 13:14:55.875  - info: host.buanet-iobroker6 received SIGTERM
                2022-08-20 13:14:55.877  - info: host.buanet-iobroker6 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                2022-08-20 13:14:55.877  - info: host.buanet-iobroker6 stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                2022-08-20 13:14:55.877  - info: host.buanet-iobroker6 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                2022-08-20 13:14:55.877  - info: host.buanet-iobroker6 stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
                2022-08-20 13:14:55.878  - info: host.buanet-iobroker6 stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
                2022-08-20 13:14:55.878  - info: host.buanet-iobroker6 stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
                2022-08-20 13:14:55.878  - info: host.buanet-iobroker6 stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 (force=false, process=false)
                2022-08-20 13:14:55.878  - info: host.buanet-iobroker6 stopInstance system.adapter.hm-rega.0 (force=false, process=false)
                2022-08-20 13:14:55.878  - info: host.buanet-iobroker6 stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 (force=false, process=false)
                2022-08-20 13:14:55.884  - info: discovery.0 (429) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2022-08-20 13:14:55.884  - info: javascript.0 (639) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2022-08-20 13:14:55.884  - info: backitup.0 (456) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2022-08-20 13:14:55.885  - info: web.0 (832) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2022-08-20 13:14:55.883  - info: admin.0 (414) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2022-08-20 13:14:55.885  - info: javascript.0 (639) Stop script script.js.common.Mappe_1.summe_1
                2022-08-20 13:14:55.886  - info: javascript.0 (639) Stop script script.js.common.Mappe_1.wert_Kwh_am_Tag_Summe
                2022-08-20 13:14:55.886  - info: javascript.0 (639) Stop script script.js.common.Mappe_1.Summe_alle_mA_Werte_Gesamtstrom
                2022-08-20 13:14:55.886  - info: javascript.0 (639) Stop script script.js.Summegesamtwertalleaddieren-aus-ccu
                2022-08-20 13:14:55.885  - info: discovery.0 (429) terminating        2022-08-20 13:14:40.005  - warn: javascript.0 (639)     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                2022-08-20 13:14:40.006  - warn: javascript.0 (639)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                2022-08-20 13:14:40.006  - warn: javascript.0 (639)     at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                2022-08-20 13:14:40.006  - warn: javascript.0 (639)     at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                2022-08-20 13:14:40.006  - warn: javascript.0 (639) getState "hm-rega.0.18699" not found (3)
                2022-08-20 13:14:40.006  - warn: javascript.0 (639)     at Object.<anonymous> (script.js.Summegesamtwertalleaddieren-aus-ccu:31:42)
                2022-08-20 13:14:40.006  - warn: javascript.0 (639)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1563:34)
                2022-08-20 13:14:40.006  - warn: javascript.0 (639)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                2022-08-20 13:14:40.007  - warn: javascript.0 (639)     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                2022-08-20 13:14:40.007  - warn: javascript.0 (639)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                2022-08-20 13:14:40.007  - warn: javascript.0 (639)     at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                2022-08-20 13:14:40.007  - warn: javascript.0 (639)     at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                2022-08-20 13:14:40.007  - warn: javascript.0 (639) getState "hm-rega.0.27398" not found (3)
                2022-08-20 13:14:40.007  - warn: javascript.0 (639)     at Object.<anonymous> (script.js.Summegesamtwertalleaddieren-aus-ccu:31:76)
                2022-08-20 13:14:40.007  - warn: javascript.0 (639)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1563:34)
                2022-08-20 13:14:40.008  - warn: javascript.0 (639)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                2022-08-20 13:14:40.008  - warn: javascript.0 (639)     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                2022-08-20 13:14:40.008  - warn: javascript.0 (639)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                2022-08-20 13:14:40.008  - warn: javascript.0 (639)     at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                2022-08-20 13:14:40.008  - warn: javascript.0 (639)     at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                2022-08-20 13:14:40.008  - warn: javascript.0 (639) getState "hm-rega.0.27836" not found (3)
                2022-08-20 13:14:40.008  - warn: javascript.0 (639)     at Object.<anonymous> (script.js.Summegesamtwertalleaddieren-aus-ccu:33:1)
                2022-08-20 13:14:40.009  - warn: javascript.0 (639)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1563:34)
                2022-08-20 13:14:40.010  - warn: javascript.0 (639)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                2022-08-20 13:14:40.010  - warn: javascript.0 (639)     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                2022-08-20 13:14:40.010  - warn: javascript.0 (639)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                2022-08-20 13:14:40.010  - warn: javascript.0 (639)     at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                2022-08-20 13:14:40.010  - warn: javascript.0 (639)     at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                2022-08-20 13:14:40.010  - warn: javascript.0 (639) getState "hm-rega.0.33487" not found (3)
                2022-08-20 13:14:40.011  - warn: javascript.0 (639)     at Object.<anonymous> (script.js.Summegesamtwertalleaddieren-aus-ccu:33:36)                                           2022-08-20 13:14:26.200  - info: host.buanet-iobroker6 iobroker add hm-rpc --host buanet-iobroker6
                2022-08-20 13:14:26.944  - info: host.buanet-iobroker6 iobroker host.buanet-iobroker6 create instance hm-rpc
                2022-08-20 13:14:26.951  - info: host.buanet-iobroker6 iobroker host.buanet-iobroker6 object system.adapter.hm-rpc.1.alive created
                2022-08-20 13:14:26.955  - info: host.buanet-iobroker6 iobroker host.buanet-iobroker6 object system.adapter.hm-rpc.1.connected created
                2022-08-20 13:14:26.959  - info: host.buanet-iobroker6 iobroker host.buanet-iobroker6 object system.adapter.hm-rpc.1.compactMode created
                2022-08-20 13:14:26.966  - info: host.buanet-iobroker6 iobroker host.buanet-iobroker6 object system.adapter.hm-rpc.1.cpu created
                2022-08-20 13:14:26.969  - info: host.buanet-iobroker6 iobroker host.buanet-iobroker6 object system.adapter.hm-rpc.1.cputime created
                2022-08-20 13:14:26.972  - info: host.buanet-iobroker6 iobroker host.buanet-iobroker6 object system.adapter.hm-rpc.1.memHeapUsed created
                2022-08-20 13:14:26.975  - info: host.buanet-iobroker6 iobroker host.buanet-iobroker6 object system.adapter.hm-rpc.1.memHeapTotal created
                2022-08-20 13:14:26.978  - info: host.buanet-iobroker6 iobroker host.buanet-iobroker6 object system.adapter.hm-rpc.1.memRss created
                2022-08-20 13:14:26.982  - info: host.buanet-iobroker6 iobroker host.buanet-iobroker6 object system.adapter.hm-rpc.1.uptime created
                2022-08-20 13:14:26.985  - info: host.buanet-iobroker6 iobroker host.buanet-iobroker6 object system.adapter.hm-rpc.1.inputCount created
                2022-08-20 13:14:26.988  - info: host.buanet-iobroker6 iobroker host.buanet-iobroker6 object system.adapter.hm-rpc.1.outputCount created
                2022-08-20 13:14:26.993  - info: host.buanet-iobroker6 iobroker host.buanet-iobroker6 object system.adapter.hm-rpc.1.eventLoopLag created
                2022-08-20 13:14:26.996  - info: host.buanet-iobroker6 iobroker host.buanet-iobroker6 object system.adapter.hm-rpc.1.sigKill created
                2022-08-20 13:14:27.000  - info: host.buanet-iobroker6 iobroker host.buanet-iobroker6 object system.adapter.hm-rpc.1.logLevel created
                2022-08-20 13:14:27.002  - info: host.buanet-iobroker6 iobroker host.buanet-iobroker6 object hm-rpc.1.updated created
                2022-08-20 13:14:27.006  - info: host.buanet-iobroker6 iobroker host.buanet-iobroker6 object hm-rpc.1.info created
                2022-08-20 13:14:27.008  - info: host.buanet-iobroker6 iobroker host.buanet-iobroker6 object hm-rpc.1.info.connection created
                2022-08-20 13:14:27.011  - info: host.buanet-iobroker6 iobroker host.buanet-iobroker6 Set default value of hm-rpc.1.info.connection: false
                2022-08-20 13:14:27.017  - info: host.buanet-iobroker6 iobroker host.buanet-iobroker6 object system.adapter.hm-rpc.1 created
                2022-08-20 13:14:28.031  - info: host.buanet-iobroker6 iobroker exit 0
                2022-08-20 13:14:40.004  - warn: javascript.0 (639) getState "hm-rega.0.8617" not found (3)
                2022-08-20 13:14:40.011  - warn: javascript.0 (639)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1563:34)
                2022-08-20 13:14:40.011  - warn: javascript.0 (639)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                2022-08-20 13:14:40.011  - warn: javascript.0 (639)     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                2022-08-20 13:14:40.011  - warn: javascript.0 (639)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                2022-08-20 13:14:40.011  - warn: javascript.0 (639)     at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                2022-08-20 13:14:40.011  - warn: javascript.0 (639)     at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                2022-08-20 13:14:40.011  - warn: javascript.0 (639) getState "hm-rega.0.33549" not found (3)
                2022-08-20 13:14:40.012  - warn: javascript.0 (639)     at Object.<anonymous> (script.js.Summegesamtwertalleaddieren-aus-ccu:33:71)
                2022-08-20 13:14:40.012  - warn: javascript.0 (639)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1563:34)
                2022-08-20 13:14:40.012  - warn: javascript.0 (639)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                2022-08-20 13:14:40.012  - warn: javascript.0 (639)     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                2022-08-20 13:14:40.012  - warn: javascript.0 (639)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                2022-08-20 13:14:40.012  - warn: javascript.0 (639)     at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                2022-08-20 13:14:40.012  - warn: javascript.0 (639)     at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                2022-08-20 13:14:40.012  - warn: javascript.0 (639) getState "hm-rega.0.44934" not found (3)
                2022-08-20 13:14:55.886  - info: discovery.0 (429) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2022-08-20 13:14:55.887  - info: javascript.0 (639) terminating
                2022-08-20 13:14:55.888  - info: javascript.0 (639) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2022-08-20 13:14:55.887  - info: admin.0 (414) terminating http server on port 8081
                2022-08-20 13:14:55.888  - info: admin.0 (414) terminating
                2022-08-20 13:14:55.889  - info: admin.0 (414) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2022-08-20 13:14:55.886  - info: backitup.0 (456) cleaned everything up...
                2022-08-20 13:14:55.887  - info: backitup.0 (456) terminating
                2022-08-20 13:14:55.888  - info: backitup.0 (456) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2022-08-20 13:14:55.922  - info: host.buanet-iobroker6 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                2022-08-20 13:14:55.922  - info: host.buanet-iobroker6 stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                2022-08-20 13:14:55.923  - info: host.buanet-iobroker6 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                2022-08-20 13:14:55.923  - info: host.buanet-iobroker6 stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
                2022-08-20 13:14:55.923  - info: host.buanet-iobroker6 stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                2022-08-20 13:14:55.933  - info: web.0 (832) terminated http server on port 8082
                2022-08-20 13:14:55.933  - info: web.0 (832) terminating
                2022-08-20 13:14:55.934  - info: web.0 (832) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2022-08-20 13:14:56.423  - info: host.buanet-iobroker6 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2022-08-20 13:27:52.430  - info: host.buanet-iobroker1 iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                2022-08-20 13:27:52.433  - info: host.buanet-iobroker1 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2022-08-20 13:27:52.433  - info: host.buanet-iobroker1 hostname: buanet-iobroker1, node: v16.17.0
                2022-08-20 13:27:52.434  - info: host.buanet-iobroker1 ip addresses: 192.168.200.150
                2022-08-20 13:27:52.989  - info: host.buanet-iobroker1 connected to Objects and States
                2022-08-20 13:27:53.007  - info: host.buanet-iobroker1 added notifications configuration of host
                2022-08-20 13:27:53.240  - info: host.buanet-iobroker1 33 instances found
                2022-08-20 13:27:53.248  - warn: host.buanet-iobroker1 does not start any instances on this host
                2022-08-20 13:28:28.870  - info: host.buanet-iobroker1 received SIGTERM
                2022-08-20 13:28:28.958  - info: host.buanet-iobroker1 terminated
                2022-08-20 13:29:09.585  - info: host.buanet-iobroker1 iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                2022-08-20 13:29:09.589  - info: host.buanet-iobroker1 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2022-08-20 13:29:09.589  - info: host.buanet-iobroker1 hostname: buanet-iobroker1, node: v16.17.0
                2022-08-20 13:29:09.589  - info: host.buanet-iobroker1 ip addresses: 192.168.200.150
                2022-08-20 13:29:10.158  - info: host.buanet-iobroker1 connected to Objects and States
                2022-08-20 13:29:10.176  - info: host.buanet-iobroker1 added notifications configuration of host
                2022-08-20 13:29:10.397  - info: host.buanet-iobroker1 33 instances found
                2022-08-20 13:29:10.406  - warn: host.buanet-iobroker1 does not start any instances on this host
                • U user4711
                  @glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @user4711
                  pkill -u iobroker
                  iobroker host this
                  iobroker fix
                  danach den Container über die Dockeroberfläche neu starten .
                  und warten , es fehlen noch Adapter die nachinstalliert werden !!
                  • U user4711
                    @glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @user4711
                    Welche iobroker Docker version hast du !?
                    bei der 7.0.1 dürfte das nicht passieren ....
                      @user4711
                      U Offline
                      U Offline
                      user4711
                      @glasfaser said in IO Broker auf 8081 nicht aufrufbar nach wiederherstellung:
                      hab auch 7.0.1
                      komme jetzt wieder in den admin, aber d.h ich muss jetz alle Instanzen von Adapter raussuchen und einrichten und starten ? bisher läuft nur admin und backitup
                      • U user4711
                        hab auch 7.0.1
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @user4711
                        Ja du mußt warten .... es müssen alle Adapter installiert werden , das macht er Admin selber !
                        GEDULD !!
                          @user4711
                          GEDULD !!
                          U Offline
                          U Offline
                          user4711
                          @glasfaser ok hab log laufen lassen da wurde was installiert :
                          2022-08-20 14:11:35.282  - warn: host.buanet-iobroker6 startInstance cannot find adapter "vis-material-advanced@1.7.0". Try to install it... 1 attempt
                          2022-08-20 14:11:35.282  - info: host.buanet-iobroker6 iobroker url iobroker-community-adapters/ioBroker.vis-material-advanced#master vis-material-advanced using installedFrom
                          2022-08-20 14:11:35.997  - info: host.buanet-iobroker6 iobroker npm-install: install iobroker-community-adapters/ioBroker.vis-material-advanced#master
                          2022-08-20 14:11:36.445  - info: host.buanet-iobroker6 iobroker npm-install: NPM version: 8.15.0
                          2022-08-20 14:11:36.446  - info: host.buanet-iobroker6 iobroker npm-install: Installing iobroker-community-adapters/ioBroker.vis-material-advanced#master... (System call)
                          2022-08-20 14:11:46.288  - info: host.buanet-iobroker6 iobroker npm-install:
                          2022-08-20 14:11:46.289  - info: host.buanet-iobroker6 iobroker npm-install: added 16 packages in 9s104 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                          2022-08-20 14:11:46.325  - info: host.buanet-iobroker6 iobroker npm-install: upload [1] vis-material-advanced.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-material-advanced/ad
                          min/vis-material-advanced.png vis-material-advanced.png image/png
                          2022-08-20 14:11:46.356  - info: host.buanet-iobroker6 iobroker npm-install: upload [0] vis-material-advanced.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-material-advanced/ad
                          min/words.js words.js application/javascript
                          2022-08-20 14:11:46.361  - info: host.buanet-iobroker6 iobroker npm-install: INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-material-advanced/www" was not found! Noth
                          ing was uploaded or deleted.
                          2022-08-20 14:11:46.393  - info: host.buanet-iobroker6 iobroker npm-install: Update "system.adapter.vis-material-advanced.0"
                          2022-08-20 14:11:48.414  - warn: host.buanet-iobroker6 startInstance cannot find adapter "vis-plumb@1.0.3". Try to install it... 1 attempt
                          2022-08-20 14:11:48.414  - info: host.buanet-iobroker6 iobroker url ioBroker/ioBroker.vis-plumb#master vis-plumb using installedFrom
                          2022-08-20 14:11:49.143  - info: host.buanet-iobroker6 iobroker npm-install: install ioBroker/ioBroker.vis-plumb#master
                          2022-08-20 14:11:49.624  - info: host.buanet-iobroker6 iobroker npm-install: NPM version: 8.15.0
                          2022-08-20 14:11:49.625  - info: host.buanet-iobroker6 iobroker npm-install: Installing ioBroker/ioBroker.vis-plumb#master... (System call)
                          2022-08-20 14:11:55.317  - info: host.buanet-iobroker6 iobroker npm-install:
                          2022-08-20 14:11:55.318  - info: host.buanet-iobroker6 iobroker npm-install: added 3 packages in 5s104 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                          2022-08-20 14:11:55.348  - info: host.buanet-iobroker6 iobroker npm-install: upload [1] vis-plumb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-plumb/admin/index.html index.htm
                          l text/html
                          2022-08-20 14:11:55.377  - info: host.buanet-iobroker6 iobroker npm-install: upload [0] vis-plumb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-plumb/admin/plumb.png plumb.png
                          image/png
                          2022-08-20 14:11:55.381  - info: host.buanet-iobroker6 iobroker npm-install: INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-plumb/www" was not found! Nothing was uplo
                          aded or deleted.
                          l text/html
                          image/png
                          aded or deleted.
                          2022-08-20 14:11:56.422  - info: host.buanet-iobroker6 iobroker npm-install: exit 0
                          bei aktive Instanzen steht aber immer noch nur Admin und backitup
                          • U user4711
                            l text/html
                            image/png
                            aded or deleted.
                            l text/html
                            image/png
                            aded or deleted.
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #66
                            @user4711
                            Zeige mal ein Screenshot von den Instanzen
                            U HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              @user4711
                              U Offline
                              U Offline
                              user4711
                              #67
                              @glasfaser
                              • U user4711
                                @glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #68
                                @user4711
                                Da stimmt was nicht ....
                                das Backup wurde nicht installiert ... !
                                da sollten alle Adapter-Instanzen kommen die du mal installiert hattest .
                                Nimm BackitUp , kannst du dort ein Backup auswählen ,
                                Bzw. lege dein Backup in den Ordner zuvor
                                  @user4711
                                  #69
                                  @glasfaser sagte in IO Broker auf 8081 nicht aufrufbar nach wiederherstellung:
                                  @user4711
                                  @user4711 Warum muss man dich immer dazu auffordern?
                                  du hast doch inzwischen mitbekommen dass wir nicht sehen was du siehst.
                                    @user4711
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    user4711
                                    #70
                                    @glasfaser sorry war einges ausgeblendet, und viele Instanzen nichgt gestartet
                                    JS läuft, VIS wird auch angezeigt aber verstümmlet fehlen fast alle Anzeigen
                                    • U user4711
                                      #71
                                      @user4711 du sollst während des Neubauens der Pakete nichts machen außer warten!
                                      U GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        user4711
                                        #72
                                        @homoran hab ja eigentlich nut im terminal die Log angeschaut, aber kann nochmal alles neu starten .
                                        GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #73
                                          @user4711
                                          GEDULD !!
