  4. IO Broker auf 8081 nicht aufrufbar nach wiederherstellung
    5.5k
112 Beiträge 3 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    @user4711 bitte die ersten Zeilen vollständig.,da stimmt was nicht
    U Offline
    U Offline
    user4711
    root@buanet-iobroker2:/opt/iobroker# iobroker list instances
            -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.admin.1                  : admin                 : buanet-iobroker2                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : buanet-iobroker2                         -  enabled
    • U user4711
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @user4711 sagte in IO Broker auf 8081 nicht aufrufbar nach wiederherstellung:
      • enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Die Zeile gehört zu web dahinter !!!??
      + system.adapter.web.0                    : web                   : buanet-iobroker2
      + instance is alive
      hast du ein Kopier Fehler !=
      U HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        + instance is alive
        U Offline
        U Offline
        user4711
        schrieb am zuletzt editiert von user4711
        @glasfaser
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : buanet-iobroker2                         -  enabled
        + system.adapter.email.0                  : email                 : buanet-iobroker2                         -  enabled
        + system.adapter.fiat.0                   : fiat                  : buanet-iobroker2                         -  enabled
        + system.adapter.fiat.1                   : fiat                  : buanet-iobroker2                         -  enabled
        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : buanet-iobroker2                         -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : buanet-iobroker2                         -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : buanet-iobroker2                         -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : buanet-iobroker2                         -  enabled, port: 0
          system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : buanet-iobroker2                         -  enabled
        + system.adapter.info.0                   : info                  : buanet-iobroker2                         -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : buanet-iobroker2                         -  enabled
          system.adapter.nut.0                    : nut                   : buanet-iobroker2                         - disabled
          system.adapter.nut.1                    : nut                   : buanet-iobroker2                         - disabled
          system.adapter.nut.2                    : nut                   : buanet-iobroker2                         - disabled
          system.adapter.odl.0                    : odl                   : buanet-iobroker2                         -  enabled
          system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : buanet-iobroker2                         - disabled
          system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : buanet-iobroker2                         - disabled
        + system.adapter.socketio.0               : socketio              : buanet-iobroker2                         -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.synology.0               : synology              : buanet-iobroker2                         - disabled, port: 5000
          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : buanet-iobroker2                         -  enabled
          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : buanet-iobroker2                         -  enabled
          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : buanet-iobroker2                         -  enabled
          system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : buanet-iobroker2                         -  enabled
          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : buanet-iobroker2                         -  enabled
        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : buanet-iobroker2                         -  enabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : buanet-iobroker2                         -  enabled
          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : buanet-iobroker2                         -  enabled
          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : buanet-iobroker2                         -  enabled
          system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : buanet-iobroker2                         -  enabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : buanet-iobroker2                         -  enabled
        + instance is alive
          + instance is alive
          @glasfaser sagte in IO Broker auf 8081 nicht aufrufbar nach wiederherstellung:
          oder zu admin.0
          das wollte ich ja sehen, zumal admin.1, der ha neu angelegt werden sollte auch auf :8081 läuft
          • U user4711
            @glasfaser said in IO Broker auf 8081 nicht aufrufbar nach wiederherstellung:
            Anderen Browser mal genuzt , Browser Cache gelöscht
            Pi-Hole oder sonst noch was an ADD Blockern
            in anderen browsern probiert nix
            @Homoran
            + instance is alive
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Was kommt da !?
            Schau mal in die Browser-Konsole mit F12
              Was kommt da !?
              Was kommt da !?
              da hab ich auch dran gedacht. Aber wenn jetzt die Instanzenabfrage über die Konsole schon schief läuft, kann alles sein
              U 1 Antwort Letzte Antwort
                Was kommt da !?
                U Offline
                U Offline
                user4711
                alss beim Start wird in den terminalfenster auch angezeigt:
                The object system.adapter.admin.0 was not found!
                /opt/scripts/iobroker_startup.sh: line 212: [: !=: unary operator expected
                was auch komisch ist, ich habe noch einen container mit den Namen buanet-iobroker1 der ist gestoppt, hat aber dieselben Einstellung wir der 2., wenn ich den starte dann startet keine VIS.
                Dateipad ist auch derselbe auf der DS.
                • U user4711
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @user4711
                  Wer weiß noch was zerschossen ist ........
                  Hast du ein Backup !?
                    @user4711
                    U Offline
                    U Offline
                    user4711
                    @glasfaser ja hab backups hatte ich also cronjob laufen, ich versuche jetz mal einen neuen container mit neuem pfad also komplett leerer IO Broker zu installieren und dann das Backup einzuspielen im iobroker.
                    was mir hetz auch so aufgefallen ist akso ich damals den broker hier installiert hatt gab es glaub ich die option im Container bei Allgemeine Einstellungen "Webportal via Webstation aktvieren" noch gar nicht.
                    hab ich aber auch nicht aktiviert.
                    Du hast ja den IO Broker auch auf einer DS laufen.
                    • U user4711
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Das ist neu seit DSM 7.0.1 , ist aber nicht aktiviert !!!
                      Ja
                        Ja
                        U Offline
                        U Offline
                        user4711
                        @glasfaser was übrigens im Protokoll vom noch steht ist :
                        /bin/sh: 1: iw: not found
                        /bin/sh: 1: hcitool: not found
                        • U user4711
                          U Offline
                          U Offline
                          user4711
                          weiss ja nicht ob es vieleicht auch noch daran liegen könnte das ich mal das Docker Verzeichnis von einem Volume auf ein anderes verschoben habe, aber als ich nach der Reparatur vom Volume und den Apps inc. Docker den Container das erste mal gestartet hab kam auch eine Fehlermeldung Pfad nicht gefunden.
                          hab dann die Angabe zum Ordner in Volume-Einstellungen noch mal gelöscht und nochmal neu eingetragen.
                            gemacht genau dasselbe
                            bitte zeigen oder klare rindeutige Aussagen!
                            was ist das selbe?
                            was sagt jetzt iobroker list instances?
                            oder es sind doch noch Probleme mit der Syno/Volume
                            @user4711
                            fassen wir mal zusammen:
                            @homoran sagte in IO Broker auf 8081 nicht aufrufbar nach wiederherstellung:
                            als erstes würde ich daher in Frage stellen
                            jetz nach der Reparatur läuft....
                            • GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Klar liegt das daran !!
                              Du kannst nicht einfach was verschieben .. andere Rechte usw....
                              nach dem Volume Fehler war das volume auf der DS erst schreibgeschützt das hab ich dann aufgehoben weil kein Fehler im Dateisystem war, dann musste ich aber eineige Apps reparieren u.a. die Docker.
                              Sichere dein Backup ausserhalb von der Syn
                              Lösche das Docker Paket , lösche die Volumen auch dazu .
                              Richte alles neu ein
                                U Offline
                                U Offline
                                user4711
                                ok, aber als der Docker mit IO Broker lief hatte ich auch eine SSD eingebaut und dann auch das Docker Arbeits Verzeichnis für den IO Broker auf die SSD verschoben, da kam auch erst die Meldung im Container Pfad nicht gefunden, dann hab den Pfad zum Ordner in Volume-Einstellungen
                                noch mal gelöscht und nochmal neu eingetragen und es ging wieder.
                                Aber werde mal Docker komplett entfernen und alles neu installieren.
                                • U user4711
                                  ok, aber
                                  deswegen lasse ich die Finger davon, weil
                                  Damit habe ich keinerlei Erfahrung. Ist zu komplex.
                                    ok, aber
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    user4711
                                    @homoran vorher hatte ich den IO broker auf nem Raspi 3 da war die VIS bearbeitung sehr träge und dann waren bestimmte Abhängigkeiten von Adaptern bezüglich der Updates nicht gesperrt.
                                    Hatte dann immer Updates von Adapern gemacht und plötzlich ging das VIS nicht mehr und alles war futsch.
                                    • U user4711
                                      Vorsicht!
                                      da wirfst du einiges durcheinander.
                                      Der zweite Teil hat definitiv nichts mitvder Plattform zu tun!
                                      Abgesehen davon wird nichts gesperrt. Höchstens in die andere Richtung. Neue Adapter können weiteres in höheten Versionen als vorhanden voraussetzen, dann kann dieser Adapter nicht installiert werden.
                                      Klingt aber insgesamt nach einem Beta-Tester Phänomen, nicht nach normalem Stable Verhalten.
                                      zum ersten Teil
                                      dass die vis Bearbeitung träge wird hängt nur dehr bedingt am Raspi, da außer der Speicherung des json alles im Browser des Frontend abläuft.
                                      Dort hilft es den Browsercache ruhig öfters zu löschen.
                                      Aber ja ein Pi 3 ist wegen seines limitierten RAM von 1GB nicht die erste Wahl für eine Installation von mehr als 10-15 Instanzen.
                                        Vorsicht!
                                        zum ersten Teil
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        user4711
                                        hab jetzt einen neuen container erstellt mit neuem Dateipfad auf der DS.
                                        Wo werden denn im Backitup die sicherungsfiles local gespeichert ?
                                        hab zwar dort ein Ordner backups aber dort ist nix drin?
                                        von meiner letzten version hab ich sicherungsfiles als javascripts..backupiobroker.tar.gz und iobroker..backupiobroker.tar.gz
                                        HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • U user4711
                                          Wie sieht denn deine Konfiguration aus?
