  4. IO Broker auf 8081 nicht aufrufbar nach wiederherstellung
    5.5k
112 Beiträge 3 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @user4711 sagte in IO Broker auf 8081 nicht aufrufbar nach wiederherstellung:
    in anderen browsern probiert nix
    Was kommt da !?
    Schau mal in die Browser-Konsole mit F12
    @glasfaser sagte in IO Broker auf 8081 nicht aufrufbar nach wiederherstellung:
    Was kommt da !?
    da hab ich auch dran gedacht. Aber wenn jetzt die Instanzenabfrage über die Konsole schon schief läuft, kann alles sein
    U 1 Antwort Letzte Antwort
      Was kommt da !?
      U Offline
      U Offline
      user4711
      schrieb am zuletzt editiert von user4711
      alss beim Start wird in den terminalfenster auch angezeigt:
      The object system.adapter.admin.0 was not found!
      /opt/scripts/iobroker_startup.sh: line 212: [: !=: unary operator expected
      was auch komisch ist, ich habe noch einen container mit den Namen buanet-iobroker1 der ist gestoppt, hat aber dieselben Einstellung wir der 2., wenn ich den starte dann startet keine VIS.
      Dateipad ist auch derselbe auf der DS.
      • U user4711
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @user4711
        Wer weiß noch was zerschossen ist ........
        Hast du ein Backup !?
          @user4711
          U Offline
          U Offline
          user4711
          @glasfaser ja hab backups hatte ich also cronjob laufen, ich versuche jetz mal einen neuen container mit neuem pfad also komplett leerer IO Broker zu installieren und dann das Backup einzuspielen im iobroker.
          was mir hetz auch so aufgefallen ist akso ich damals den broker hier installiert hatt gab es glaub ich die option im Container bei Allgemeine Einstellungen "Webportal via Webstation aktvieren" noch gar nicht.
          hab ich aber auch nicht aktiviert.
          Du hast ja den IO Broker auch auf einer DS laufen.
          • U user4711
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Das ist neu seit DSM 7.0.1 , ist aber nicht aktiviert !!!
            Ja
              Ja
              U Offline
              U Offline
              user4711
              @glasfaser was übrigens im Protokoll vom noch steht ist :
              /bin/sh: 1: iw: not found
              /bin/sh: 1: hcitool: not found
              • U user4711
                U Offline
                U Offline
                user4711
                weiss ja nicht ob es vieleicht auch noch daran liegen könnte das ich mal das Docker Verzeichnis von einem Volume auf ein anderes verschoben habe, aber als ich nach der Reparatur vom Volume und den Apps inc. Docker den Container das erste mal gestartet hab kam auch eine Fehlermeldung Pfad nicht gefunden.
                hab dann die Angabe zum Ordner in Volume-Einstellungen noch mal gelöscht und nochmal neu eingetragen.
                  gemacht genau dasselbe
                  bitte zeigen oder klare rindeutige Aussagen!
                  was ist das selbe?
                  was sagt jetzt iobroker list instances?
                  oder es sind doch noch Probleme mit der Syno/Volume
                  @user4711
                  fassen wir mal zusammen:
                  @homoran sagte in IO Broker auf 8081 nicht aufrufbar nach wiederherstellung:
                  als erstes würde ich daher in Frage stellen
                  jetz nach der Reparatur läuft....
                  • GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Klar liegt das daran !!
                    Du kannst nicht einfach was verschieben .. andere Rechte usw....
                    nach dem Volume Fehler war das volume auf der DS erst schreibgeschützt das hab ich dann aufgehoben weil kein Fehler im Dateisystem war, dann musste ich aber eineige Apps reparieren u.a. die Docker.
                    Sichere dein Backup ausserhalb von der Syn
                    Lösche das Docker Paket , lösche die Volumen auch dazu .
                    Richte alles neu ein
                      U Offline
                      U Offline
                      user4711
                      @glasfaser said in IO Broker auf 8081 nicht aufrufbar nach wiederherstellung:
                      ok, aber als der Docker mit IO Broker lief hatte ich auch eine SSD eingebaut und dann auch das Docker Arbeits Verzeichnis für den IO Broker auf die SSD verschoben, da kam auch erst die Meldung im Container Pfad nicht gefunden, dann hab den Pfad zum Ordner in Volume-Einstellungen
                      noch mal gelöscht und nochmal neu eingetragen und es ging wieder.
                      Aber werde mal Docker komplett entfernen und alles neu installieren.
                      • U user4711
                        ok, aber
                        deswegen lasse ich die Finger davon, weil
                        Damit habe ich keinerlei Erfahrung. Ist zu komplex.
                          ok, aber
                          U Offline
                          U Offline
                          user4711
                          @homoran vorher hatte ich den IO broker auf nem Raspi 3 da war die VIS bearbeitung sehr träge und dann waren bestimmte Abhängigkeiten von Adaptern bezüglich der Updates nicht gesperrt.
                          Hatte dann immer Updates von Adapern gemacht und plötzlich ging das VIS nicht mehr und alles war futsch.
                          • U user4711
                            Vorsicht!
                            da wirfst du einiges durcheinander.
                            Der zweite Teil hat definitiv nichts mitvder Plattform zu tun!
                            Abgesehen davon wird nichts gesperrt. Höchstens in die andere Richtung. Neue Adapter können weiteres in höheten Versionen als vorhanden voraussetzen, dann kann dieser Adapter nicht installiert werden.
                            Klingt aber insgesamt nach einem Beta-Tester Phänomen, nicht nach normalem Stable Verhalten.
                            zum ersten Teil
                            dass die vis Bearbeitung träge wird hängt nur dehr bedingt am Raspi, da außer der Speicherung des json alles im Browser des Frontend abläuft.
                            Dort hilft es den Browsercache ruhig öfters zu löschen.
                            Aber ja ein Pi 3 ist wegen seines limitierten RAM von 1GB nicht die erste Wahl für eine Installation von mehr als 10-15 Instanzen.
                              Vorsicht!
                              zum ersten Teil
                              U Offline
                              U Offline
                              user4711
                              hab jetzt einen neuen container erstellt mit neuem Dateipfad auf der DS.
                              Wo werden denn im Backitup die sicherungsfiles local gespeichert ?
                              hab zwar dort ein Ordner backups aber dort ist nix drin?
                              von meiner letzten version hab ich sicherungsfiles als javascripts..backupiobroker.tar.gz und iobroker..backupiobroker.tar.gz
                              HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                              • U user4711
                                Wie sieht denn deine Konfiguration aus?
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  user4711
                                  @homoran hab local eingestellt
                                  • U user4711
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    und wie alt sind die !?
                                    Also hast du die Backups LOCAL im Container liegen ( Container defekt , Backups futsch ) ...... nicht sehr Gut ... ohne einen Mount zu haben , bzw.
                                    Extern zu speichern .
                                    • U user4711
                                      bitte immer zeigen!
                                        bitte immer zeigen!
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        user4711
                                        @homoran die sind vom 9.8.22 bevor das Volume fehlerhaft war,
                                        und die liegen auf einem extra ordner extern auf der DS.
                                        • U user4711
                                          bitte immer zeigen!
                                          die Einstellungen!
                                          warum muss ich das immer wieder anfragen?
