  4. IO Broker auf 8081 nicht aufrufbar nach wiederherstellung
    5.5k
112 Beiträge 3 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • U user4711
    @glasfaser said in IO Broker auf 8081 nicht aufrufbar nach wiederherstellung:
    Hast du ein Admin nachinstalliert und ihn über 8089 erreicht !?
    ja hab ich gemacht wenn dann den admin über 8089 aufrufe ist dasselbe wie bei 8081 weisse Seite, derselbe Quelltext
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @user4711
    iobroker del admin,0
    iobroker del admin.1
    iobroker install admin@5.3.8
    iobroker add admin
    iobroker start admin
    U 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @user4711
      iobroker add admin
      U Offline
      U Offline
      user4711
      @glasfaser gemacht genau dasselbe
      GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • U user4711
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @user4711 sagte in IO Broker auf 8081 nicht aufrufbar nach wiederherstellung:
        genau dasselbe
        Nochmal zeigen .
        Anderen Browser mal genuzt , Browser Cache gelöscht
        Pi-Hole oder sonst noch was an ADD Blockern
        • U user4711
          bitte zeigen oder klare rindeutige Aussagen!
          was ist das selbe?
          was sagt jetzt iobroker list instances?
          oder es sind doch noch Probleme mit der Syno/Volume
            was ist das selbe?
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @homoran sagte in IO Broker auf 8081 nicht aufrufbar nach wiederherstellung:
            Der Admin startet ohne einen Fehler im Log ( ganz am anfang gezeigt )
            und auch nach angaben :
            läuft die VIS, JS im Hintergrund auch,
            Nur die Admin Webui nicht ...
            Warum auch immer !?
              genau dasselbe
              Nochmal zeigen .
              U Offline
              U Offline
              user4711
              in anderen browsern probiert nix
              @Homoran
                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.admin.1                  : admin                 : buanet-iobroker2                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : buanet-iobroker2                         -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : buanet-iobroker2                         -  enabled
              + system.adapter.email.0                  : email                 : buanet-iobroker2                         -  enabled
              + system.adapter.fiat.0                   : fiat                  : buanet-iobroker2                         -  enabled
              + system.adapter.fiat.1                   : fiat                  : buanet-iobroker2                         -  enabled
              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : buanet-iobroker2                         -  enabled
              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : buanet-iobroker2                         -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : buanet-iobroker2                         -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : buanet-iobroker2                         -  enabled, port: 0
                system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : buanet-iobroker2                         -  enabled
              + system.adapter.info.0                   : info                  : buanet-iobroker2                         -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : buanet-iobroker2                         -  enabled
                system.adapter.nut.0                    : nut                   : buanet-iobroker2                         - disabled
                system.adapter.nut.1                    : nut                   : buanet-iobroker2                         - disabled
                system.adapter.nut.2                    : nut                   : buanet-iobroker2                         - disabled
                system.adapter.odl.0                    : odl                   : buanet-iobroker2                         -  enabled
                system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : buanet-iobroker2                         - disabled
                system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : buanet-iobroker2                         - disabled
              + system.adapter.socketio.0               : socketio              : buanet-iobroker2                         -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.synology.0               : synology              : buanet-iobroker2                         - disabled, port: 5000
                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : buanet-iobroker2                         -  enabled
                system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : buanet-iobroker2                         -  enabled
                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : buanet-iobroker2                         -  enabled
                system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : buanet-iobroker2                         -  enabled
                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : buanet-iobroker2                         -  enabled
              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : buanet-iobroker2                         -  enabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : buanet-iobroker2                         -  enabled
                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : buanet-iobroker2                         -  enabled
                system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : buanet-iobroker2                         -  enabled
                system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : buanet-iobroker2                         -  enabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : buanet-iobroker2                         -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : buanet-iobroker2
              + instance is alive
              root@buanet-iobroker2:/opt/iobroker#
              HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
              • U user4711
                @Homoran
                + instance is alive
                @user4711 bitte die ersten Zeilen vollständig.,da stimmt was nicht
                  U Offline
                  U Offline
                  user4711
                  root@buanet-iobroker2:/opt/iobroker# iobroker list instances
                  • U user4711
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    • enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    Die Zeile gehört zu web dahinter !!!??
                    + instance is alive
                    hast du ein Kopier Fehler !=
                    U HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      + instance is alive
                      U Offline
                      U Offline
                      user4711
                      schrieb am zuletzt editiert von user4711
                      @glasfaser
                      + instance is alive
                        + instance is alive
                        @glasfaser sagte in IO Broker auf 8081 nicht aufrufbar nach wiederherstellung:
                        oder zu admin.0
                        das wollte ich ja sehen, zumal admin.1, der ha neu angelegt werden sollte auch auf :8081 läuft
                        • U user4711
                          @Homoran
                          + instance is alive
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Was kommt da !?
                          Schau mal in die Browser-Konsole mit F12
                            Was kommt da !?
                            Was kommt da !?
                            da hab ich auch dran gedacht. Aber wenn jetzt die Instanzenabfrage über die Konsole schon schief läuft, kann alles sein
                              Was kommt da !?
                              U Offline
                              U Offline
                              user4711
                              alss beim Start wird in den terminalfenster auch angezeigt:
                              The object system.adapter.admin.0 was not found!
                              /opt/scripts/iobroker_startup.sh: line 212: [: !=: unary operator expected
                              was auch komisch ist, ich habe noch einen container mit den Namen buanet-iobroker1 der ist gestoppt, hat aber dieselben Einstellung wir der 2., wenn ich den starte dann startet keine VIS.
                              Dateipad ist auch derselbe auf der DS.
                              • U user4711
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @user4711
                                Wer weiß noch was zerschossen ist ........
                                Hast du ein Backup !?
                                  @user4711
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  user4711
                                  @glasfaser ja hab backups hatte ich also cronjob laufen, ich versuche jetz mal einen neuen container mit neuem pfad also komplett leerer IO Broker zu installieren und dann das Backup einzuspielen im iobroker.
                                  was mir hetz auch so aufgefallen ist akso ich damals den broker hier installiert hatt gab es glaub ich die option im Container bei Allgemeine Einstellungen "Webportal via Webstation aktvieren" noch gar nicht.
                                  hab ich aber auch nicht aktiviert.
                                  Du hast ja den IO Broker auch auf einer DS laufen.
                                  • U user4711
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Das ist neu seit DSM 7.0.1 , ist aber nicht aktiviert !!!
                                    Ja
                                      Ja
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      user4711
                                      @glasfaser was übrigens im Protokoll vom noch steht ist :
                                      /bin/sh: 1: iw: not found
                                      /bin/sh: 1: hcitool: not found
                                      • U user4711
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        user4711
                                        weiss ja nicht ob es vieleicht auch noch daran liegen könnte das ich mal das Docker Verzeichnis von einem Volume auf ein anderes verschoben habe, aber als ich nach der Reparatur vom Volume und den Apps inc. Docker den Container das erste mal gestartet hab kam auch eine Fehlermeldung Pfad nicht gefunden.
                                        hab dann die Angabe zum Ordner in Volume-Einstellungen noch mal gelöscht und nochmal neu eingetragen.
                                          was ist das selbe?
                                          @user4711
                                          fassen wir mal zusammen:
                                          als erstes würde ich daher in Frage stellen
                                          jetz nach der Reparatur läuft....
