  3. Einsteigerfragen
  4. Schaltzustände anzeigen lassen
    5.6k
16 Beiträge 6 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Crazy32C Crazy32
    @init5 Du brauchst nur eine Steckdose oder auch einen Shelly 1 mit Verbrauchsmessung. Ich mache das mit einer AVM Fritz Steckdose. Die hat zwar keinen Datenpunkt "Strom On/Off", aber einen Datenpunkt für die aktuelle Leistung, die gerade anliegt. Da kannst Du z.B. dem jqui-mfd-ctrl-socket Widget sagen, bei mehr als z. B. 2W soll das Icon Grün leuchten.
    So sieht der Datenpunkt bei der Fritz Steckdose aus:
    I Offline
    I Offline
    init5
    @crazy32 Guter Punkt, aber leider sind die Pumpen alle fest verkabelt. Ich habe leider keine Möglichkeit Zwischensteckdosen zu benutzen, außer ich würde sie zerlegen und irgendwie mit dazwischen schalten.
    Ralla66R HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • I init5
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @init5
      bei nur Aus / Ein erkennen was durch die Luft -> Induktion, Magnetfeld oder so.
      Gibt es bei Wechselrichter ja auch ( Induktionklemmen ), die per Klemme sogar die Leistung anzeigen.
      Google SCT-013
      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
      • I init5
        @init5 sagte in Schaltzustände anzeigen lassen:
        Homematic Schaltaktor mit Leistungsmessung für die Hutschiene
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @homoran sagte in Schaltzustände anzeigen lassen:
          Homematic
          ccu hat er doch nicht
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            Homematic
            @bahnuhr sagte in Schaltzustände anzeigen lassen:
            Homematic
            alles andere wohl auch nicht
            braucht er auch nicht, nur 19€ Funkmodul für seinen Raspi
            • Ralla66R Ralla66
              @init5
              Google SCT-013
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @ralla66
              SCT-013 am ESP hängen
              • Ralla66R Ralla66
                @ralla66
                @ralla66 sagte in Schaltzustände anzeigen lassen:
                @ralla66
                aber wenn
                und IMHO funktionieren die clamps nur an Einzeladern. lasse mich gerne eines besseren belehren.
                ich habe nämlich auch Geräte die ich nicht
                möchte
                  @ralla66
                  aber wenn
                  möchte
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  zerlegen und dazwischen brauch er nicht,
                  fest verkabelt um so besser,
                  gefordert war hier Zustand erkennen,
                  dabei ist ja egal was angezeigt wird, hauptsache was angezeigt oder nix eben. :-)
                  • I init5
                    Ich bin gerade dabei meine Heizung erstmal soweit wie möglich im iobroker zu sehen. Hier würde ich gern den aktuellen Schaltzustand von 3 Pumpen anzeigen lassen. Es geht nur darum sie zu sehen, nicht zu schalten.
                    Nun war meine Idee einfach jede Pumpe an einen Shelly i3 zu hängen. Leider ging das nicht wie ich es mir vorgestellt habe, weil der i3 zwar auf Schaltungen reagiert, aber eben nicht einfach den aktuellen Zustand anzeigen kann (also 230V liegen an/nicht an). Einen Shelly 1 an jede Pumpe wäre zwar möglich, aber eben recht teuer.
                    Eine Idee aus der Shelly Community war die Nutzung eines Shelly Uni. Hier müsste ich dann eben über Relais oder Optokoppler gehen. Den Aufwand scheue ich gerade noch.
                    Hat hier jemand eine Idee wie man das einfach realisieren kann? Es muss auch nicht immer Shelly sein, aber ich stehe etwas auf dem Schlauch.
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    warum bitte? an jede pumpe einen shelly 1pm. ein i3 ist ein schaltaktor, aber nix was du willst.
                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Ralla66R Ralla66
                      was ist denn mit
                      • da_WoodyD da_Woody
                        I Offline
                        I Offline
                        init5
                        @da_woody said in Schaltzustände anzeigen lassen:
                        Ich wollte es aus kostengründen eben vermeiden für jede Pumpe einen Shelly1/1PM zu kaufen, weil ich ja eigentlich gar nichts schalten will. Deshalb war ich der Annahme, dass der i3 das Mittel der Wahl ist. Aber leider kann der nur auf Schaltänderungen reagieren und dann irgendwelche Aktionen auslösen. Ich war davon ausgegangen, dass der mir von einem angeschlossenen 3fach Schalter auch für jeden Eingang die Schalterstellung anzeigt (an/aus). Tut er aber scheinbar nicht.
                        @ralla66 said in Schaltzustände anzeigen lassen:
                        @ralla66
                        Danke, die Dinger kannte ich bisher nur von den Shellys, wie dem 3EM. Muss ich mir mal ansehen. An die Einzeladern würde ich sogar dran kommen, das wäre kein Problem.
                        • I init5
                          @ralla66
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          einen Shelly1/1PM
                          shelly1 ist nutzlos. der kann nicht messen. kann nur der 1pm. aber wenns dir bei ~17€ zu schade ist. du musst ja nicht schalten. eiskasten und tiefkühler sind z.b. nur zum messen. switch deaktiviert in der visu. nach stromausfall wird das ding wieder automatisch eingeschalten.
                          der 3em kostet über 100€.
                          klar gibts auch basteldingens ala SCT. muss man halt mögen, mit allen facetten.
                          alles geschmackssache... :)
