  4. Gelöst: History & Null
    5.8k
24 Beiträge 3 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    @gukerl sagte in History & Null:
    @homoran said in History & Null:
    DP
    Hilf mir auf die Sprünge .. DP steht für....
    @homoran sagte in History & Null:
    was ist das für ein DP?
    DatenPunkt
    Gukerl
    Asche über mein Haupt ;) Ich denke mal, Du meinst diese Details.
      "common": {
        "name": "Täglich_Kosten_Einspeisung",
        "desc": "Manuell erzeugt",
        "role": "state",
        "type": "number",
        "read": true,
        "write": true,
        "def": 0,
        "custom": {
          "history.0": {
            "enabled": true,
            "aliasId": "",
            "changesOnly": false,
            "debounce": "1000",
            "changesRelogInterval": "0",
            "changesMinDelta": "0",
            "maxLength": 2,
            "retention": 63072000,
            "ignoreBelowZero": true,
            "ignoreZero": true,
            "debounceTime": 0,
            "blockTime": 1000,
            "ignoreBelowNumber": "0",
            "disableSkippedValueLogging": false,
            "customRetentionDuration": 365,
            "enableDebugLogs": false
      "type": "state",
      "_id": "javascript.0.Stromverbrauch.Täglich_Kosten_Einspeisung",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1659599706858
    • G Gukerl
        "common": {
          "role": "state",
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": 0,
          "custom": {
            "history.0": {
              "enabled": true,
              "aliasId": "",
              "debounce": "1000",
              "maxLength": 2,
              "ignoreZero": true,
              "debounceTime": 0,
              "blockTime": 1000,
        "type": "state",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
        "ts": 1659599706858
      hauptsächlich
      also wahrscheinlich ein selbst angelegter DP.
      ich finde da keinen Grund, warum History da reinschreiben sollte, aber.....
      Es passiert meist bei einem Neustart.
      neustart wovon?
      wenn zu dem Zeitpunkt des kompletten Neustarts history den Wert aus dem Datenpunkt schreibt u d im Datenpunkt kein Wert steht, wird das zu null
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        hauptsächlich
        neustart wovon?
        Gukerl
        Ja, der Datewnpunkt ist awlbat ngelegt und wird täglich kurz vor Mitternacht geschrieben.
        Mit Neustart meine ich einen Reboot des Raspi oder einen iObroker Neustart, Updates udgl. Auch unmotiviert zwischendurch mal, aber eher selten.
        Und es trifft nicht nur einen Datenpunkt, sondern eine ganze Serie von Datenpunkten, bei denen ähnliches passiert. Und die Null schreibst ausschließlich der History Adapter. Ich monitore es weiter und schaue mir dann mal die Logs an.
        LG, Andi
        • G Gukerl
          LG, Andi
          Ach so 🤔
          hatte ich versucht zu klären, Aber da musst du schon die Infos bereit stellen!
          wirklich???
            Ach so 🤔
            wirklich???
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            Ach so
            😂 made my day 👍
            Ich vermute aber trotzdem weiterhin dass es da an den Einstellungen im Historyadaper oder/und am DP liegt !
            Sind ja noch ein paar Fragen unbeantwortet....
            (ich laufe grad wieder in "Form" - es gab Schnitzelweck) -- OT-Ende
            Lehrling seit 1975 !!!
            • DJMarc75D DJMarc75
              Ach so
              😂 made my day 👍
              @djmarc75 sagte in History & Null:
              ach du liebe 💩
              ich dachte das wäre von @Gukerl längst negativ beschieden gewesen.
              dann ist das tatsächlich noch eine weitere offene Position und due wahrscheinlichste Ursache
              • G Gukerl
                @djmarc75
                Ahhh... sorry, ja, schon drinnen.
                Ich verwende dieselben Einstellungen wie Du.
                LG, Andi
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @Homoran
                @djmarc75
                Gezeigt hat er das allerdings nicht, oder meine Brille ist dreckig/verschwitzt 🙄
                  @Homoran
                  @djmarc75
                  @djmarc75 dann lag ich ja doch richtig, puuuh.
                  das stimmt leider.
                    das stimmt leider.
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    das stimmt leider.
                    Ich glaube fest daran dass da noch was kommt und das Rätsel heute noch gelöst wird...
                    Ich kann mich aber auch täuschen....
                    Also ich hab mit "meinen" Einstellungen im History und in den DPs keine NULL Werte.
                    Egal ob eigene DPs oder auch nicht.
                      das stimmt leider.
                      Gukerl
                      Was ist in der Zwischenzeit geschehen.
                      Das Problem mit den NULL Werten ist eskaliert, teilweise mehrfach am Tag, obwohl eigentlich nur um Mitternacht ein Punkt gespeichert hätte werden sollen.
                      Eine Lösung habe ich keine gefunden, das Problem aber behoben, in dem ich parallel auf eine zweiten SD den IOB neu installiert habe und dann das Backup eingespielt. Seit dem klappts.
                      Nachdem ich selbst in einer Softwareentwicklung (als "Nicht"-Entwickler) sitze, sage ich einfach nur "it's just Software".
                      Vielen DANK an alle, die sich zum Problem Gedanken gemacht haben bzw auch geholfen haben mit Tipps und Ratschlägen.
                      LG, Andi
                      • G Gukerl
                        LG, Andi
                        @gukerl sagte in Gelöst: History & Null:
                        hast du denn jetzt in den Einstellungen der Instanz die Checkbox für die NULL Werte deaktiviert gehabt?
                          Gukerl
                          Ja, die Einstellung für "Schreibe NULL-Werte an Start-/Stop-Grenzen" war immer deaktiviert.
                          Auch alles Andere samt den Tipps im Thread. Teilweise wurde x-Mal NULL geschrieben. Vielleicht wurden intern irgendwelche Settings nicht übernommen, irgendwo ein "Bit umgefallen", keine Ahnung.
                          Nachdem ich selber in einer Softwareentwicklung (nicht als Entwickler) sitze, regt mich sowas nimmer auf :)
                          Nach der Neuinstallation und dem Einspielen des Backups läuft es einwandfrei.
                          LG, Andi
