  4. Gelöst: History & Null
    5.8k
24 Beiträge 3 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    @gukerl sagte in History & Null:
    bei Neustart oder auch ganz zufällig, schreibt der History Adapter Null Werte, die da nichts verloren haben. Sehr nervig, da diese meine Flot Diagramme und Tabellen "zerstören".
    drei Wünsche auf einmal!
    die Zerstörung der Flot Diagramme kannst du mit der Option Nullwerte ignorieren in Flot vermeiden.
    Warum history (!!) da null reinschreibt musst du herausbekommen. Beim Neustart der Instanz wäre es bei gesetztem Haken noch verständlich.
    einfach so sollte das nicht passieren.
    was ist das für ein DP?
    javascript.0 schreibt da ja anscheinend vernünftige Werte rein.
    was war zu drm Zeitpunkt passiert? steht da was im log?
    Gukerl
    schrieb am zuletzt editiert von Gukerl
    Es passiert meist bei einem Neustart.
    Ist halt nur blöd, weil man es selbst nicht reproduzieren kann. Dazu sagen muss ich auch, dass das nie anders war, auch nach einer Neuinstallation + Backup Einspielen.
    Ja, er JS Adapter passt, es schreibt ausschließlich er hostory Ad<per selber die "Null" rein.
    Da ist somit nicht nach einem User Error aussieht, damit meine ich "falsche Einstellungen", mache ich mich mal an die Log Analyse, ich hoffe, ich erwische das Event "live" ;)
    DANKE, Andi
    • G Gukerl
      DANKE, Andi
      @gukerl bleibt die Frage nach dem DP!
      außerdem:
      kannst du im log der letzten 7 Tage nach den entsprechenden Zeiten nachsehen
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        außerdem:
        Gukerl
        @homoran said in History & Null:
        DP
        Hilf mir auf die Sprünge .. DP steht für....
        • G Gukerl
          DP
          DP
          @homoran sagte in History & Null:
          DatenPunkt
            DP
            DatenPunkt
            Gukerl
            Asche über mein Haupt ;) Ich denke mal, Du meinst diese Details.
              "common": {
                "name": "Täglich_Kosten_Einspeisung",
                "desc": "Manuell erzeugt",
                "role": "state",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "custom": {
                  "history.0": {
                    "enabled": true,
                    "aliasId": "",
                    "changesOnly": false,
                    "debounce": "1000",
                    "changesRelogInterval": "0",
                    "changesMinDelta": "0",
                    "maxLength": 2,
                    "retention": 63072000,
                    "ignoreBelowZero": true,
                    "ignoreZero": true,
                    "debounceTime": 0,
                    "blockTime": 1000,
                    "ignoreBelowNumber": "0",
                    "disableSkippedValueLogging": false,
                    "customRetentionDuration": 365,
                    "enableDebugLogs": false
              "type": "state",
              "_id": "javascript.0.Stromverbrauch.Täglich_Kosten_Einspeisung",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1659599706858
            • G Gukerl
                "common": {
                  "role": "state",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": 0,
                  "custom": {
                    "history.0": {
                      "enabled": true,
                      "aliasId": "",
                      "debounce": "1000",
                      "maxLength": 2,
                      "ignoreZero": true,
                      "debounceTime": 0,
                      "blockTime": 1000,
                "type": "state",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "ts": 1659599706858
              hauptsächlich
              also wahrscheinlich ein selbst angelegter DP.
              ich finde da keinen Grund, warum History da reinschreiben sollte, aber.....
              neustart wovon?
              wenn zu dem Zeitpunkt des kompletten Neustarts history den Wert aus dem Datenpunkt schreibt u d im Datenpunkt kein Wert steht, wird das zu null
                hauptsächlich
                neustart wovon?
                Gukerl
                Ja, der Datewnpunkt ist awlbat ngelegt und wird täglich kurz vor Mitternacht geschrieben.
                Mit Neustart meine ich einen Reboot des Raspi oder einen iObroker Neustart, Updates udgl. Auch unmotiviert zwischendurch mal, aber eher selten.
                Und es trifft nicht nur einen Datenpunkt, sondern eine ganze Serie von Datenpunkten, bei denen ähnliches passiert. Und die Null schreibst ausschließlich der History Adapter. Ich monitore es weiter und schaue mir dann mal die Logs an.
                LG, Andi
                • G Gukerl
                  LG, Andi
                  Ach so 🤔
                  hatte ich versucht zu klären, Aber da musst du schon die Infos bereit stellen!
                  wirklich???
                    Ach so 🤔
                    wirklich???
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    Ach so
                    😂 made my day 👍
                    Ich vermute aber trotzdem weiterhin dass es da an den Einstellungen im Historyadaper oder/und am DP liegt !
                    Sind ja noch ein paar Fragen unbeantwortet....
                    (ich laufe grad wieder in "Form" - es gab Schnitzelweck) -- OT-Ende
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      Ach so
                      😂 made my day 👍
                      @djmarc75 sagte in History & Null:
                      ach du liebe 💩
                      ich dachte das wäre von @Gukerl längst negativ beschieden gewesen.
                      dann ist das tatsächlich noch eine weitere offene Position und due wahrscheinlichste Ursache
                      • G Gukerl
                        @djmarc75
                        Ahhh... sorry, ja, schon drinnen.
                        Ich verwende dieselben Einstellungen wie Du.
                        LG, Andi
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @Homoran
                        @djmarc75
                        Gezeigt hat er das allerdings nicht, oder meine Brille ist dreckig/verschwitzt 🙄
                          @Homoran
                          @djmarc75
                          @djmarc75 dann lag ich ja doch richtig, puuuh.
                          das stimmt leider.
                            das stimmt leider.
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            das stimmt leider.
                            Ich glaube fest daran dass da noch was kommt und das Rätsel heute noch gelöst wird...
                            Ich kann mich aber auch täuschen....
                            Also ich hab mit "meinen" Einstellungen im History und in den DPs keine NULL Werte.
                            Egal ob eigene DPs oder auch nicht.
                              das stimmt leider.
                              Gukerl
                              Was ist in der Zwischenzeit geschehen.
                              Das Problem mit den NULL Werten ist eskaliert, teilweise mehrfach am Tag, obwohl eigentlich nur um Mitternacht ein Punkt gespeichert hätte werden sollen.
                              Eine Lösung habe ich keine gefunden, das Problem aber behoben, in dem ich parallel auf eine zweiten SD den IOB neu installiert habe und dann das Backup eingespielt. Seit dem klappts.
                              Nachdem ich selbst in einer Softwareentwicklung (als "Nicht"-Entwickler) sitze, sage ich einfach nur "it's just Software".
                              Vielen DANK an alle, die sich zum Problem Gedanken gemacht haben bzw auch geholfen haben mit Tipps und Ratschlägen.
                              LG, Andi
                              • G Gukerl
                                LG, Andi
                                @gukerl sagte in Gelöst: History & Null:
                                hast du denn jetzt in den Einstellungen der Instanz die Checkbox für die NULL Werte deaktiviert gehabt?
                                  Gukerl
                                  Ja, die Einstellung für "Schreibe NULL-Werte an Start-/Stop-Grenzen" war immer deaktiviert.
                                  Auch alles Andere samt den Tipps im Thread. Teilweise wurde x-Mal NULL geschrieben. Vielleicht wurden intern irgendwelche Settings nicht übernommen, irgendwo ein "Bit umgefallen", keine Ahnung.
                                  Nachdem ich selber in einer Softwareentwicklung (nicht als Entwickler) sitze, regt mich sowas nimmer auf :)
                                  Nach der Neuinstallation und dem Einspielen des Backups läuft es einwandfrei.
                                  LG, Andi
