  4. Gelöst: History & Null
    5.8k
24 Beiträge 3 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Gukerl
    @djmarc75
    Die Einstellung hab ich garnicht
    LG, Andi
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @gukerl sagte in History & Null:
    nicht im DP sodern HIER:
    Die Einstellungen der Instanz.
    Lehrling seit 1975 !!!
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
      Gukerl
      @djmarc75
      Ahhh... sorry, ja, schon drinnen.
      Ich verwende dieselben Einstellungen wie Du.
      LG, Andi
      DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
      • G Gukerl
        @djmarc75
        LG, Andi
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @gukerl ich habe einen DP welcher sich jede Min um 1 erhöht (per JS) mit folgenden Einstellungen:
        Hab in den letzten 20 Minuten 4 mal den History neu gestartet:
        Sehr rätselhaft warum es bei Dir die NULL reinschreibt.
        Leider fällt mir da nix mehr ein.
          Gukerl
          schrieb am zuletzt editiert von Gukerl
          @djmarc75
          Trotzdem DANKE für Deine Bemühungen :)
          Für alle Leser, das passiert nicht nur bei diesem einen Kanal, sondern bei ALLEN History Kanälen gleichzeitig. Viele Kanäle, die permanent Punkte aufzeichnen, schreiben sehr oft 20-30x eine Null rein.
          • G Gukerl
            Grüß Euch,
            Immer wieder, bei Neustart oder auch ganz zufällig, schreibt der History Adapter Null Werte, die da nichts verloren haben. Sehr nervig, da diese meine Flot Diagramme und Tabellen "zerstören".
            Kann man irgendwie verhindern, dass der History Adapter diese Werte schreibt und wie in diesem Fall, nur Werte vom JS Adapter genommen werden.
            SuFu hab ich bereits genutzt und wurde nicht fündig.
            Diverse Einstellungen im History Adapter haben nichts gebracht.
            Vielen DANK an Euch für jeden Tipp, Andi
            drei Wünsche auf einmal!
            die Zerstörung der Flot Diagramme kannst du mit der Option Nullwerte ignorieren in Flot vermeiden.
            Warum history (!!) da null reinschreibt musst du herausbekommen. Beim Neustart der Instanz wäre es bei gesetztem Haken noch verständlich.
            einfach so sollte das nicht passieren.
            was ist das für ein DP?
            javascript.0 schreibt da ja anscheinend vernünftige Werte rein.
            was war zu drm Zeitpunkt passiert? steht da was im log?
              Gukerl
              Es passiert meist bei einem Neustart.
              Ist halt nur blöd, weil man es selbst nicht reproduzieren kann. Dazu sagen muss ich auch, dass das nie anders war, auch nach einer Neuinstallation + Backup Einspielen.
              Ja, er JS Adapter passt, es schreibt ausschließlich er hostory Ad<per selber die "Null" rein.
              Da ist somit nicht nach einem User Error aussieht, damit meine ich "falsche Einstellungen", mache ich mich mal an die Log Analyse, ich hoffe, ich erwische das Event "live" ;)
              DANKE, Andi
              • G Gukerl
                DANKE, Andi
                @gukerl bleibt die Frage nach dem DP!
                außerdem:
                kannst du im log der letzten 7 Tage nach den entsprechenden Zeiten nachsehen
                  außerdem:
                  Gukerl
                  @homoran said in History & Null:
                  DP
                  Hilf mir auf die Sprünge .. DP steht für....
                  • G Gukerl
                    DP
                    DP
                    @homoran sagte in History & Null:
                    DatenPunkt
                      DP
                      DatenPunkt
                      Gukerl
                      Asche über mein Haupt ;) Ich denke mal, Du meinst diese Details.
                        "common": {
                          "name": "Täglich_Kosten_Einspeisung",
                          "desc": "Manuell erzeugt",
                          "role": "state",
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "def": 0,
                          "custom": {
                            "history.0": {
                              "enabled": true,
                              "aliasId": "",
                              "changesOnly": false,
                              "debounce": "1000",
                              "changesRelogInterval": "0",
                              "changesMinDelta": "0",
                              "maxLength": 2,
                              "retention": 63072000,
                              "ignoreBelowZero": true,
                              "ignoreZero": true,
                              "debounceTime": 0,
                              "blockTime": 1000,
                              "ignoreBelowNumber": "0",
                              "disableSkippedValueLogging": false,
                              "customRetentionDuration": 365,
                              "enableDebugLogs": false
                        "type": "state",
                        "_id": "javascript.0.Stromverbrauch.Täglich_Kosten_Einspeisung",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1659599706858
                      • G Gukerl
                          "common": {
                            "role": "state",
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": 0,
                            "custom": {
                              "history.0": {
                                "enabled": true,
                                "aliasId": "",
                                "debounce": "1000",
                                "maxLength": 2,
                                "ignoreZero": true,
                                "debounceTime": 0,
                                "blockTime": 1000,
                          "type": "state",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "ts": 1659599706858
                        hauptsächlich
                        also wahrscheinlich ein selbst angelegter DP.
                        ich finde da keinen Grund, warum History da reinschreiben sollte, aber.....
                        neustart wovon?
                        wenn zu dem Zeitpunkt des kompletten Neustarts history den Wert aus dem Datenpunkt schreibt u d im Datenpunkt kein Wert steht, wird das zu null
                          hauptsächlich
                          neustart wovon?
                          Gukerl
                          Ja, der Datewnpunkt ist awlbat ngelegt und wird täglich kurz vor Mitternacht geschrieben.
                          Mit Neustart meine ich einen Reboot des Raspi oder einen iObroker Neustart, Updates udgl. Auch unmotiviert zwischendurch mal, aber eher selten.
                          Und es trifft nicht nur einen Datenpunkt, sondern eine ganze Serie von Datenpunkten, bei denen ähnliches passiert. Und die Null schreibst ausschließlich der History Adapter. Ich monitore es weiter und schaue mir dann mal die Logs an.
                          LG, Andi
                          • G Gukerl
                            LG, Andi
                            Ach so 🤔
                            hatte ich versucht zu klären, Aber da musst du schon die Infos bereit stellen!
                            wirklich???
                              Ach so 🤔
                              wirklich???
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              Ach so
                              😂 made my day 👍
                              Ich vermute aber trotzdem weiterhin dass es da an den Einstellungen im Historyadaper oder/und am DP liegt !
                              Sind ja noch ein paar Fragen unbeantwortet....
                              (ich laufe grad wieder in "Form" - es gab Schnitzelweck) -- OT-Ende
                                Ach so
                                😂 made my day 👍
                                @djmarc75 sagte in History & Null:
                                ach du liebe 💩
                                ich dachte das wäre von @Gukerl längst negativ beschieden gewesen.
                                dann ist das tatsächlich noch eine weitere offene Position und due wahrscheinlichste Ursache
                                • G Gukerl
                                  @djmarc75
                                  LG, Andi
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  @Homoran
                                  @djmarc75
                                  Gezeigt hat er das allerdings nicht, oder meine Brille ist dreckig/verschwitzt 🙄
                                    @Homoran
                                    @djmarc75
                                    @djmarc75 dann lag ich ja doch richtig, puuuh.
                                    das stimmt leider.
                                      das stimmt leider.
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      das stimmt leider.
                                      Ich glaube fest daran dass da noch was kommt und das Rätsel heute noch gelöst wird...
                                      Ich kann mich aber auch täuschen....
                                      Also ich hab mit "meinen" Einstellungen im History und in den DPs keine NULL Werte.
                                      Egal ob eigene DPs oder auch nicht.
                                        das stimmt leider.
                                        Gukerl
                                        Was ist in der Zwischenzeit geschehen.
                                        Das Problem mit den NULL Werten ist eskaliert, teilweise mehrfach am Tag, obwohl eigentlich nur um Mitternacht ein Punkt gespeichert hätte werden sollen.
                                        Eine Lösung habe ich keine gefunden, das Problem aber behoben, in dem ich parallel auf eine zweiten SD den IOB neu installiert habe und dann das Backup eingespielt. Seit dem klappts.
                                        Nachdem ich selbst in einer Softwareentwicklung (als "Nicht"-Entwickler) sitze, sage ich einfach nur "it's just Software".
                                        Vielen DANK an alle, die sich zum Problem Gedanken gemacht haben bzw auch geholfen haben mit Tipps und Ratschlägen.
                                        LG, Andi
                                        • G Gukerl
                                          LG, Andi
                                          @gukerl sagte in Gelöst: History & Null:
                                          hast du denn jetzt in den Einstellungen der Instanz die Checkbox für die NULL Werte deaktiviert gehabt?
