  4. Limitierte Widgets im VIS. So gewollt oder bug ?
166 Beiträge 15 Kommentatoren 31.6k Aufrufe 12 Beobachtet
    @sui sagte in Limitierte Widgets im VIS. So gewollt oder bug ?:
    dieser verbindungsfehler wird aber durch die universal button ausgelöst.
    steht das im log, oder in der Browserkonsole?
    Sui
    #75
    @homoran direkt ob rechts oben rot umrandet auf der edit seite
    • S Sui
      @glasfaser ich habe es gestern installiert. wenn es seit gestern kein update gab, dann ist es nicht behoben
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #76
      Sorry eventuell falsch ausgedrückt ...
      du hast
      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
      Eventuell ist es schon in einer neuen Version behoben !?
      Diese Version ist noch in BETA ,,
      latest: 3.3.3 for 4 months
      IST nur eine Vermutung .....
      • S Sui
        #77
        was steht da?
        "inventwo hat die Verbindung unterbrochen!" ???
        • GlasfaserG Glasfaser
          du hast
          Sui
          #78
          @glasfaser ja möglich. habe gestern darauf nicht geachtet ob beta oder nicht.
          wäre auf jedenfall zu beheben bis zum rc1 👍
          benutze iobroker erst seit gestern. da kann es schon sein das mir dinge entgehen
          • S Sui
            #79
            ob beta oder nicht.
            und danach fragte ich bereits gaaaanz zu Beginn!
              ob beta oder nicht.
              Sui
              #80
              @homoran und ich wusste es nicht, also konnte ich es nicht definitiv beantworten
              • S Sui
                #81
                und deswegen fragen wir nach!
                eir brauchen dann aber auch Antworten
                  Sui
                  #82
                  @homoran sei doch froh, das ich den bug bereits grob eingrenzen konnte ?!?
                  • S Sui
                    #83
                    Das wäre auch eine Antwort gewesen
                    • S Sui
                      @homoran wenn du es nachvollziehen willst, dann mach 250 widgets in einen view und zieh dann ein paar universal button von vis-iwentwo hinein.
                      wenn du das tust, dann haben die universal button aufeinmal keine einstellungen mehr und es kommt ein verbindungsfehler. auch löschen kannst du diese buttons dann nicht mehr.
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #84
                      Kannst du das Widget mal hier hochladen / zeigen , damit wir auch genau von dem gleichen Sprechen ..
                      • S Sui
                        #85
                        Das ist Beta, da kommen Bugs vor!
                        Die Betreuung von Betaversionen läuft auf Github.
                        ein "ganz neuer" sollte sich von Betaversionen weit weg halten
                        GlasfaserG S 2 Antworten Letzte Antwort
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #86
                          Stopp ... er hat 3.3.1 ist Stable !
                            Sui
                            #87
                            es kann sein das auch andere widgets betroffen sind, bei dem weis ich es aber ziemlich sicher. ich weis nur noch nicht 100%, ob die verbindung mit anderen widgets nötig ist. dieses habe ich getestet, da ich es im projekt habe und alle anderen nicht.
                            das widget macht keine probleme wenn man nur wenige widgets hat. aber ab einer bestimmten anzahl widgets geht es dann nicht mehr
                              #88
                              @glasfaser sagte in Limitierte Widgets im VIS. So gewollt oder bug ?:
                              Danke!
                              Warum bekommen wir so eine Information von dir?
                              @Sui hat trotz mehrfacher Aufforderung noch keine Fakten geliefert.
                              Wir arbeiten hier mit Glaskugel und Kaffeesatz
                              S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                Danke!
                                Sui
                                #89
                                @homoran ich habe alle fakten offen gelegt die ich habe. also was bitte möchtest du von mir ?
                                  Danke!
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #90
                                  @homoran sagte in Limitierte Widgets im VIS. So gewollt oder bug ?:
                                  Danke!
                                  Schau mal gaaaanz am Anfang ,
                                  da habe ich meine Üblichen Fragen gestellt ... die ich / wir immer brauchen !
                                  https://forum.iobroker.net/topic/57217/limitierte-widgets-im-vis-so-gewollt-oder-bug/3
                                    Danke!
                                    Sui
                                    #91
                                    @glasfaser und die habe ich beantwortet. siehe auch den log, in dem du sämtlich daten bekommen hast die nötig sind
                                    • S Sui
                                      #92
                                      Alles!
                                      Aber heute nichts mehr. ich steige jetzt aus.
                                      Im Laufe des Threads habe ich (und andere) so viel abgefragt.
                                      logs/meldungen/Daten zu Projekt Installation usw.
                                      findest du alles wenn du den Thread liest
                                      Apropos lesen:
                                        Alles!
                                        Apropos lesen:
                                        Sui
                                        #93
                                        @homoran ja und das wurde alles geliefert.
                                        am ende habe ich hier nun auch nur meine zeit verschwendet, da ich den bug ja nun selber eingrenzen musste.
                                        trotzdem danke, das ihr euch die zeit genommen habt.
                                        • S Sui
                                          #94
                                          den Inhalt der Browserkonsole habe ich z.B. nie gesehen
