  4. Node-Red
  5. NodeRed - SendTo Proxy mit JS
    2.9k
    3.0k
8 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    Neuer Thread - um die fehlende Funktion der sendTo Funktionalität an diverse Adapter auszugleichen, habe ich ein kleines Javascript verfasst.
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/issues/291
    Dazu legt man einen Datenpunkt unter 0_userdata.0 an und bekommt das Ergebnis entweder in dem gleichen Datenpunkt oder in unterschiedlichen Datenpunkten.
    So kann man für verschiedene Abfragen immer den gleichen Eingangs (Query) Datenpunkt nehmen, aber auch unterschiedliche Ausgangspunkte.
    • mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      So nun im Detail - hier das Javascript, dass man importieren muss und das stellvertretend für NodeRed - die Nachricht an den entsprechenden Adapter schickt:
      EDIT - so noch ein paar kleine Nacharbeiten notwendig - da man ja nur Strings durch die Gegend schicken darf und keine Objekte:
      Manche Adapter liefern ja auch gar nichts zurück.
      So hier nun das Javascript - was natürlich immer aktiv bleiben muss. ;)
      * Zweck:      Setzt für einen NodeRed Flow - SendTo Kommandos an verschiedene Adapter ab
      * Datum:      17.08.2022
      * Autor:      @mickym
      // In die Variable exchangeWithNodeRed den Pfad des Datenpunktes auswählen, der als Trigger verwendet wird
       *  In den Datenpunkt muss ein Objekt von Node Red mit folgenden Eigenschaften übergeben werden:
          "adapter": <Adapterinstanz oder Adapter z.Bsp mqtt.0, sql.0>,
          "command": <Kommando - hängt vom jeweilige Adapter ab - bei sql zum Beispiel query, bei manchen Adaptern auch nicht erforderlich>,
          "message": <Nachricht, die an den Adapter geschickt wird>,
          "result": <optional: Pfad zum Datenpunkt, wo das Ergebnis als String abgespeichert wird, ansonsten wird der Trigger als Ausgabepunkt verwendet>
      var exchangeWithNodeRed = "0_userdata.0.NodeRed.sendTo";
      on({id: exchangeWithNodeRed, change: 'any', ack: false},function (obj) {
          // console.log(obj.state.val);
          var val = JSON.parse(obj.state.val);
          var returnResult;
          // console.log("adapter: " + val.adapter);
          // console.log("command: " + val.command);
          // console.log("message: " + val.message);
          // console.log("result: " + val.result);
          if (val.result === undefined) returnResult = exchangeWithNodeRed; else returnResult =val.result;
          if (val.command === undefined){
              // console.log("no command");
              sendTo(val.adapter,val.message,function (result) {
                  if (result.error) setState(returnResult,result.error,true); else setState(returnResult,JSON.stringify(result.result),true);
          } else {
              sendTo(val.adapter, val.command, val.message, function (result) {
      Wie gesagt ich habe immer den gleichen Datenpunkt für die sendTo Funktion verwendet und ggf. unterschiedliche Rückgabe Punkte muss aber nicht sein.
      Schauen wir uns mal an, wie man so über den MQTT-Adapter Nachrichten published:
      Herzstück für alle Abfragen zu einem Adapter ist die Change-Node, daraus wird dann das Objekt gemacht, dass als JSON zu dem Austauschdatenpunkt geschickt wird.:
      Hier nun eine Beispiel mit Rückgabe anhand des SQL-Adapters:
      Hier die SQL Abfrage:
      und hier die Change-Node:
      einmal direkt das Ergebnis geholt oder einen neuen Flow triggern lassen:
      Hier mal alles zum Import:
             "id": "7ae04fc8f05dccd4",
             "type": "inject",
             "z": "30f50cdc81f34302",
             "name": "SQL Query",
             "props": [
                     "p": "payload"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "payload": "SELECT  id,name FROM iobroker.sources",
             "payloadType": "str",
             "x": 120,
             "y": 140,
             "wires": [
                     "905eccb6718c33b1"
             "id": "fd62cf142cca7aec",
             "type": "ioBroker out",
             "name": "sendTo",
             "topic": "0_userdata.0.NodeRed.sendTo",
             "ack": "false",
             "autoCreate": "false",
             "stateName": "",
             "role": "",
             "payloadType": "",
             "readonly": "",
             "stateUnit": "",
             "stateMin": "",
             "stateMax": "",
             "x": 680,
             "y": 100,
             "wires": []
             "id": "905eccb6718c33b1",
             "type": "change",
             "name": "send to SQL Adapter",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "sendTo",
                     "pt": "msg",
                     "to": "{\"adapter\":\"sql.0\",\"command\":\"query\",\"message\":\"\",\"result\":\"0_userdata.0.mwhelper.result\"}",
                     "tot": "json"
                     "t": "move",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "sendTo.message",
                     "tot": "msg"
                     "t": "move",
                     "p": "sendTo",
                     "pt": "msg",
                     "to": "payload",
                     "tot": "msg"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 320,
             "y": 140,
             "wires": [
                     "7d4d17c1c3e3505e",
                     "d57ea069d151e7b0",
                     "40233502982b276a"
             "id": "e43c264b5f15ecb0",
             "type": "debug",
             "name": "SQL result",
             "active": true,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "complete": "payload",
             "targetType": "msg",
             "statusVal": "",
             "statusType": "auto",
             "x": 1070,
             "y": 160,
             "wires": []
             "id": "d57ea069d151e7b0",
             "type": "delay",
             "name": "",
             "pauseType": "delay",
             "timeout": "250",
             "timeoutUnits": "milliseconds",
             "rate": "1",
             "nbRateUnits": "1",
             "rateUnits": "second",
             "randomFirst": "1",
             "randomLast": "5",
             "randomUnits": "seconds",
             "drop": false,
             "allowrate": false,
             "outputs": 1,
             "x": 580,
             "y": 160,
             "wires": [
                     "b811d795d4530384"
             "id": "b811d795d4530384",
             "type": "ioBroker get",
             "name": "result",
             "topic": "0_userdata.0.mwhelper.result",
             "attrname": "payload",
             "payloadType": "value",
             "errOnInvalidState": "nothing",
             "x": 770,
             "y": 160,
             "wires": [
                     "c39ef769f6c3a5ce"
             "id": "c39ef769f6c3a5ce",
             "type": "json",
             "name": "",
             "property": "payload",
             "action": "",
             "pretty": false,
             "x": 910,
             "y": 160,
             "wires": [
                     "e43c264b5f15ecb0"
             "id": "89d24fa9dae59aa1",
             "type": "change",
             "name": "send to MQTT Adapter",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "sendTo",
                     "pt": "msg",
                     "to": "{\"adapter\":\"mqtt.1\",\"command\":\"sendMessage2Client\"}",
                     "tot": "json"
                     "t": "move",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "tot": "msg"
                     "t": "move",
                     "p": "sendTo",
                     "pt": "msg",
                     "to": "payload",
                     "tot": "msg"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 380,
             "y": 440,
             "wires": [
                     "c869e86385c28208",
                     "eefe9b5106617c53"
             "id": "64b709dff7660a6f",
             "name": "sendTo",
             "ack": "false",
             "stateName": "",
             "role": "",
             "payloadType": "",
             "readonly": "",
             "stateUnit": "",
             "stateMin": "",
             "stateMax": "",
             "x": 740,
             "y": 440,
             "wires": []
             "id": "66308db5f4cf558c",
             "type": "inject",
             "name": "Publish mqtt topic",
             "props": [
                     "p": "payload"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "payload": "{\"topic\":\"your/topic/here2\",\"message\":\"Testnachricht\"}",
             "payloadType": "json",
             "x": 150,
             "y": 440,
             "wires": [
                     "89d24fa9dae59aa1"
             "id": "165dc0884f716439",
             "type": "debug",
             "name": "MQTT topic",
             "active": true,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "statusVal": "",
             "x": 370,
             "y": 480,
             "wires": []
             "id": "7d4d17c1c3e3505e",
             "type": "json",
             "name": "",
             "action": "",
             "pretty": false,
             "x": 530,
             "y": 100,
             "wires": [
                     "fd62cf142cca7aec"
             "id": "c869e86385c28208",
             "type": "json",
             "name": "",
             "action": "",
             "pretty": false,
             "x": 590,
             "y": 440,
             "wires": [
                     "64b709dff7660a6f"
             "id": "c610499ae23a8d3d",
             "type": "comment",
             "name": "Abfrage über den iobroker SQL Adapter",
             "info": "",
             "x": 210,
             "y": 40,
             "wires": []
             "id": "e33198f610486456",
             "type": "comment",
             "name": "Abfrage über den iobroker MQTT Adapter",
             "info": "",
             "x": 220,
             "y": 380,
             "wires": []
             "id": "eefe9b5106617c53",
             "type": "debug",
             "name": "sendTo",
             "active": true,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "statusVal": "",
             "x": 600,
             "y": 400,
             "wires": []
             "id": "a53a3929530a7a45",
             "type": "ioBroker in",
             "name": "",
             "onlyack": "update",
             "func": "all",
             "gap": "",
             "fireOnStart": "false",
             "outFormat": "MQTT",
             "x": 180,
             "y": 260,
             "wires": [
                     "50cc942afbf9b4b6"
             "id": "d10d14fa1999d81c",
             "type": "debug",
             "name": "SQL Ergebnis, wenn fertig",
             "active": true,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "statusVal": "",
             "x": 590,
             "y": 260,
             "wires": []
             "id": "50cc942afbf9b4b6",
             "type": "json",
             "name": "",
             "action": "",
             "pretty": false,
             "x": 390,
             "y": 260,
             "wires": [
                     "d10d14fa1999d81c"
             "id": "40233502982b276a",
             "type": "debug",
             "name": "sendTo",
             "active": true,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "statusVal": "",
             "x": 540,
             "y": 60,
             "wires": []
      • mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        Es empfiehlt sich im Übrigen den Datenpunkt zum Austausch als Typ JSON zu definieren:
        Damit kann man das Script natürlich dann ohne NodeRed schon mal vortesten. ;)
        • mickymM mickym
          Sineos
          schrieb am zuletzt editiert von Sineos
          @mickym Sehr elegante Lösung 👍
          Ich habe Beispiele wo auch message leer sein kann. Dann rennt das Script auf Fehler. Habs mal so gelöst (Zeile 43):
          * Datum:      17.08.2022
          * Autor:      @mickym
          const exchangeWithNodeRed = '0_userdata.0.NodeRed.sendTo';
          on({id: exchangeWithNodeRed, change: 'any', ack: false}, function(obj) {
            const val = JSON.parse(obj.state.val);
            let returnResult;
            //console.log('adapter: ' + val.adapter);
            //console.log('command: ' + val.command);
            //console.log('message: ' + val.message);
            //console.log('result: ' + val.result);
            if (!val.result) returnResult = exchangeWithNodeRed;
            else returnResult = val.result;
            if (!val.command){
              //console.log('no command');
              sendTo(val.adapter, val.message, function(result) {
                if (result.error) setState(returnResult, result.error, true);
                else setState(returnResult, JSON.stringify(result.result), true);
            } else {
              sendTo(val.adapter, val.command, val.message? val.message : {}, function(result) {
          • S Sineos
            * Datum:      17.08.2022
            * Autor:      @mickym
              let returnResult;
              if (!val.command){
              } else {
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @sineos Aha ;) - Muss dass dann ein leeres Objekt sein oder kann es auch ein leerer String sein? - nur halt nicht undefined nehme ich mal an.
            • mickymM mickym
              Sineos
              @mickym Das ist wohl ein bisschen abhängig davon, was der Adapter erwartet. Die homematic rssiInfo Methode erwartet ein Objekt.
              • S Sineos
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @sineos Dann würde ich aber nicht den JS Code ändern, sondern belassen und aus NodeRed ein leeres Objekt als message mitgeben.
                • mickymM mickym
                  Sineos
                  @mickym Stimmt, auch ne Möglichkeit. Sogar die flexiblere. 👍
