  4. Admin nicht mehr erreichbar nach update auf 1.7.6
    5.7k
20 Beiträge 5 Kommentatoren 3.3k Aufrufe
  • C Offline
    ccc.ggg73
    ich habe über konsole update von admin adapter gemacht und seit dem nicht mehr erreichbar.
    Habe versucht mit neu admin instanz
    iobroker add admin –port 8081
    port ändern über
    iobroker set admin.0 --port 8081
    admin adapter deinstalliert und wieder neu
    iobroker del admin
    iobroker install admin
    iobroker add admin --port 8081
    nix hilft.
    Auch mehrere instanzen auf verschiedene ports werden zwar richtig installiert aber sind über browser nicht erreichbar.
    Alle andere adapter instanzen funktionieren einwandfrei.
    Kann jemand helfen?
      andyb
      Was zeigt den
      iobroker list instances
      • C Offline
        ccc.ggg73
        @andyb:
        Was zeigt den
        iobroker list instances `
        system.adapter.admin.0 : admin
        • enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as
        : admin
        Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
          Hast du den js-controller auf dem neuesten Stand?
          • C Offline
            ccc.ggg73
            Ja hatte ich davor aktualisiert
            Giovanni
              Ok,
              Wenn du ihn davor upgedated hattest sollte es funktionieren.
              Mach mal trotzdem bitte ein
              cd /opt/iobroker
              sudo iobroker stop
              sudo iobroker upload all
              sudo iobroker start
              und versuche danach mal den Admin zu erreichen.
              • C Offline
                ccc.ggg73
                @Homoran:
                Ok,
                cd /opt/iobroker
                sudo iobroker stop
                sudo iobroker start
                Rainer `
                Hi Reiner, bringt leider nix. Habe gerade getestet.
                • C Offline
                  ccc.ggg73
                  Ich habe jetzt nochmal probiert ein zweite admin Instanz auf Port 8090 aber geht auch nicht.
                  • C Offline
                    ccc.ggg73
                    Ich probiere jetzt ein downgrade auf 1.7.5 vieleicht ist sie 1.7.6 defekt…
                    • C Offline
                      ccc.ggg73
                      @ccc.ggg73:
                      Jup, mit version 1.7.5 geht wieder.
                      Werde auf die 1.7.7 warten... ;)
                      Danke Rainer, danke andyb.
                      Giovanni
                      • R Offline
                        RappiRN
                        admin 1.7.6 ist nicht defekt, läuft bei mir! :D
                        Hast du , wo dein admin jetzt wieder geht, mal nachgesehen, ob beim js-controler alles auf aktuell steht? Nicht, dass da was schief gegangen ist.
                        Enrico
                        • C Offline
                          ccc.ggg73
                          Guten morgen Enrico, da ist alles auf aktuellsten Stand.
                          • eric2905E Offline
                            eric2905E Offline
                            eric2905
                            Bei mir läuft die 1.7.6 völlig problemlos.
                            Mal, vor dem Downgrade, einen Reboot versucht? Hat bei mir schon mal geholfen, einen neuen js-controller ans Laufen zu kriegen (die alte Version blieb einfach laufen und die neue kam nicht hoch).
                            Gruß,
                            Eric
                            Von unterwegs getippert
                            • C Offline
                              ccc.ggg73
                              Hi Eric, habe ich auch probiert. Nach js-controller Update ein reboot durchgeführt und danach erst admin update
                              Giovanni
                                Hast du vor der Installation/ dem Upgrade des controllers auch iobroker gestoppt?
                                • C Offline
                                  ccc.ggg73
                                  Ja
                                  • C Offline
                                    ccc.ggg73
                                    cd /opt/iobroker
                                    sudo iobroker stop
                                    sudo iobroker update
                                    sudo iobroker admin upgrade
                                    sudo iobroker start
                                    • R Offline
                                      RappiRN
                                      @ccc.ggg73:
                                      cd /opt/iobroker
                                      sudo iobroker stop
                                      sudo iobroker start
                                      Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk `
                                      Das ist aber nicht das js-controller Update! ;)
                                      Enrico
                                        Die allerletzte Möglichkeit wäre noch ein Drüberinstallieren.
                                        cd /opt/iobroker
                                        sudo iobroker stop
                                        sudo npm cache clean
                                        sudo npm install iobroker --production
                                        • C Offline
                                          ccc.ggg73
                                          Hi Rainer,
                                          Werde ich nächste Woche probieren. Erstmal will ich eine Sicherung der SD Karte machen.
                                          Ich werde weiter berichten.
                                          Vielen Dank erstmal.
                                          LG
                                          Giovanni
