  4. Admin nicht mehr erreichbar nach update auf 1.7.6
    5.7k
20 Beiträge 5 Kommentatoren 3.3k Aufrufe
  • C Offline
    ccc.ggg73
    @Homoran:
    Ok,
    Wenn du ihn davor upgedated hattest sollte es funktionieren.
    Mach mal trotzdem bitte ein
    cd /opt/iobroker
    sudo iobroker stop
    sudo iobroker upload all
    sudo iobroker start
    und versuche danach mal den Admin zu erreichen.
    Rainer `
    Hi Reiner, bringt leider nix. Habe gerade getestet.
    Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
    • C Offline
      ccc.ggg73
      Ich habe jetzt nochmal probiert ein zweite admin Instanz auf Port 8090 aber geht auch nicht.
      • C Offline
        ccc.ggg73
        Ich probiere jetzt ein downgrade auf 1.7.5 vieleicht ist sie 1.7.6 defekt…
        • C Offline
          ccc.ggg73
          @ccc.ggg73:
          Jup, mit version 1.7.5 geht wieder.
          Werde auf die 1.7.7 warten... ;)
          Danke Rainer, danke andyb.
          Giovanni
          • R Offline
            RappiRN
            admin 1.7.6 ist nicht defekt, läuft bei mir! :D
            Hast du , wo dein admin jetzt wieder geht, mal nachgesehen, ob beim js-controler alles auf aktuell steht? Nicht, dass da was schief gegangen ist.
            Enrico
            • C Offline
              ccc.ggg73
              Guten morgen Enrico, da ist alles auf aktuellsten Stand.
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                Bei mir läuft die 1.7.6 völlig problemlos.
                Mal, vor dem Downgrade, einen Reboot versucht? Hat bei mir schon mal geholfen, einen neuen js-controller ans Laufen zu kriegen (die alte Version blieb einfach laufen und die neue kam nicht hoch).
                Gruß,
                Eric
                Von unterwegs getippert
                • C Offline
                  ccc.ggg73
                  Hi Eric, habe ich auch probiert. Nach js-controller Update ein reboot durchgeführt und danach erst admin update
                  Giovanni
                    Hast du vor der Installation/ dem Upgrade des controllers auch iobroker gestoppt?
                    • C Offline
                      ccc.ggg73
                      Ja
                      • C Offline
                        ccc.ggg73
                        cd /opt/iobroker
                        sudo iobroker stop
                        sudo iobroker update
                        sudo iobroker admin upgrade
                        sudo iobroker start
                        • R Offline
                          RappiRN
                          @ccc.ggg73:
                          cd /opt/iobroker
                          sudo iobroker stop
                          sudo iobroker start
                          Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk `
                          Das ist aber nicht das js-controller Update! ;)
                          Enrico
                            Die allerletzte Möglichkeit wäre noch ein Drüberinstallieren.
                            cd /opt/iobroker
                            sudo iobroker stop
                            sudo npm cache clean
                            sudo npm install iobroker --production
                            • C Offline
                              ccc.ggg73
                              Hi Rainer,
                              Werde ich nächste Woche probieren. Erstmal will ich eine Sicherung der SD Karte machen.
                              Ich werde weiter berichten.
                              Vielen Dank erstmal.
                              LG
                              Giovanni
