  4. Update von nodejs von 14.15.x auf 16.x klappte nicht richtig
    5.8k
18 Beiträge 2 Kommentatoren 546 Aufrufe 1 Beobachtet
    Snopy_16
    Wollte Node.js nach Empfehlung im Info-Reiter von Iobroker auf Version 16.x updaten, aber es will nicht vollständig klappen.
    Soweit ich nach Lesen im Forum verstanden habe, liegen node und nodejs nach dem Update im falschen Ordner???
    Iobroker zeigt mir unter Info immer noch die falsche Version
    Node.js
    v14.15.4 (Es gibt eine neuere Version: v14.20.0 - Empfohlene Version v16.16.0)
    pi@raspberrypi:~ $ apt policy nodejs
    nodejs:
      Installiert:           16.16.0-deb-1nodesource1
      Installationskandidat: 16.16.0-deb-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 16.16.0-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install nodejs=16.16.0-deb-1nodesource1
    nodejs ist schon die neueste Version (16.16.0-deb-1nodesource1).
    Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
      jsvc libcommons-daemon-java
    Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
    pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
    ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
    pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    armv7l
    /usr/bin/nodejs
    /usr/local/bin/node
    /usr/local/bin/npm
    v14.15.4
    v14.15.4
    6.14.10
    pi
    /home/pi
    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
    OK:4 https://dl.ubnt.com/unifi/debian stable InRelease
    Alle Pakete sind aktuell.
    nodejs:
      Versionstabelle:
    pi@raspberrypi:~ $
    pi@raspberrypi:~ $
    Wie gehe ich nun weiter vor?
    Habe schon verschiedene Foreneinträge durchgeackert, aber ich bin leider gar nicht fit in diesen Dingen und habe Angst, mein System zu beschädigen.
    Kann mir wer eine Schritt für Schritt Anleitung geben, um das Problem zu lösen?
    Bin für jede Hilfe dankbar.🙏 🙏
    Danke imVoraus
    Hubert, das GREENHORN🤔 😞
    Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.
    LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
    iobroker auf Proxmox VM
    Node.js: v22.22.3 - NPM: 10.9.8 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.8.23
    FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi
    • S Snopy_16
      Node.js
      nodejs:
        Versionstabelle:
      armv7l
      /usr/bin/nodejs
      /usr/local/bin/node
      /usr/local/bin/npm
      v14.15.4
      v14.15.4
      6.14.10
      pi
      /home/pi
      nodejs:
        Versionstabelle:
      pi@raspberrypi:~ $
      pi@raspberrypi:~ $
      Danke imVoraus
      @snopy_16 sagte in Update von nodejs von 14.15.x auf 16.x klappte nicht richtig:
      sudo rm /usr/local/bin/node
      sudo rm /usr/local/bin/npm
      • S Snopy_16
        Node.js
        nodejs:
          Versionstabelle:
        armv7l
        /usr/bin/nodejs
        /usr/local/bin/node
        /usr/local/bin/npm
        v14.15.4
        v14.15.4
        6.14.10
        pi
        /home/pi
        nodejs:
          Versionstabelle:
        pi@raspberrypi:~ $
        pi@raspberrypi:~ $
        Danke imVoraus
        Da stimmt aber noch mehr nicht, denke ich.
          Snopy_16
          darf ich die Befehle nun so ausführen?
          • S Snopy_16
            @snopy_16
            Ja, die beiden Dateien in /usr/local/bin müssen da weg.
            Und dann nochmal die Nabelschau mit der Befehlskette.
              @snopy_16
              Snopy_16
              Leider keine Änderung
              permitted by applicable law.
              Last login: Mon Aug 15 22:20:35 2022
              pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /usr/local/bin/node
              pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /usr/local/bin/npm
              armv7l
              /usr/bin/npm
              pi@raspberrypi:~ $
              • S Snopy_16
                armv7l
                /usr/bin/npm
                pi@raspberrypi:~ $
                @snopy_16
                Wie gesagt, da ist noch mehr krumm.
                sudo apt update
                apt policy nodejs
                  @snopy_16
                  sudo apt update
                  apt policy nodejs
                  Snopy_16
                  Jetzt ist iobroker nicht mehr erreichbar
                  Last login: Mon Aug 15 22:57:31 2022
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                  OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                  OK:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                  OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                  pi@raspberrypi:~ $
                  • S Snopy_16
                    nodejs:
                      Versionstabelle:
                    pi@raspberrypi:~ $
                    @snopy_16
                    which node nodejs
                      @snopy_16
                      which node nodejs
                      Snopy_16
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                      pi@raspberrypi:~ $ which node nodejs
                      pi@raspberrypi:~ $
                      • S Snopy_16
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                        pi@raspberrypi:~ $
                        @snopy_16
                        sudo apt install --reinstall nodejs
                        sudo apt autoremove
                        sudo reboot
                          @snopy_16
                          sudo apt autoremove
                          sudo reboot
                          Snopy_16
                          Super danke vielmals, das hat jetzt funktioniert
                          War schon am Verzweifeln.
                          Jetzt funktioniert mein Zigbee Adapter nicht mehr
                          Hab da mal was gelesen, diesen manuell wieder zum Laufen zu bringen.
                          Hast du hierfür auch eine Lösung ??
                          Sorry, dass ich so lästig bin.
                          • S Snopy_16
                            @snopy_16
                            Zuerst nochmal
                              @snopy_16
                              Zuerst nochmal
                              Snopy_16
                              Hat sich erledigt, war nur etwas zu ungeduldig.
                              Aber nochmals VIELEN Dank für deine Hilfe, Mühen und vor Allem Geduld !!!!
                              LG
                              • S Snopy_16
                                LG
                                War mir klar. Da wird nur der Adapter neugebaut. Das dauert.
                                Wie sieht denn nun die nodejs-Installation aus?
                                  Snopy_16
                                  Ich glaube, so passts
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/nodejs
                                  pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v &       & npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update &&        apt policy nodejs
                                  armv7l
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v16.16.0
                                  v16.16.0
                                  8.11.0
                                  pi
                                  /home/pi
                                  nodejs:
                                    Versionstabelle:
                                  pi@raspberrypi:~ $ ^C
                                  pi@raspberrypi:~ $ node -v
                                  v16.16.0
                                  pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
                                  v16.16.0
                                  pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                                  8.11.0
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  • S Snopy_16
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/nodejs
                                    armv7l
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v16.16.0
                                    v16.16.0
                                    8.11.0
                                    pi
                                    /home/pi
                                    nodejs:
                                      Versionstabelle:
                                    v16.16.0
                                    v16.16.0
                                    8.11.0
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    @snopy_16
                                    Ja, jetzt passt es.
                                      @snopy_16
                                      Ja, jetzt passt es.
                                      Snopy_16
                                      Nochmals DANKE👍 👏 und einen schönen Abend wünsch ich Dir☺
