  4. Update von nodejs von 14.15.x auf 16.x klappte nicht richtig
    5.8k
18 Beiträge 2 Kommentatoren 546 Aufrufe 1 Beobachtet
    @snopy_16
    Ja, die beiden Dateien in /usr/local/bin müssen da weg.
    Und dann nochmal die Nabelschau mit der Befehlskette.
    Snopy_16
    Leider keine Änderung
    permitted by applicable law.
    Last login: Mon Aug 15 22:20:35 2022
    pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /usr/local/bin/node
    pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /usr/local/bin/npm
    pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    armv7l
    /usr/bin/npm
    pi@raspberrypi:~ $
    Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.
    LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
    iobroker auf Proxmox VM
    Node.js: v22.22.3 - NPM: 10.9.8 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.8.23
    FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi
    • S Snopy_16
      armv7l
      /usr/bin/npm
      pi@raspberrypi:~ $
      @snopy_16
      Wie gesagt, da ist noch mehr krumm.
      sudo apt update
      apt policy nodejs
        @snopy_16
        sudo apt update
        apt policy nodejs
        Snopy_16
        Jetzt ist iobroker nicht mehr erreichbar
        Last login: Mon Aug 15 22:57:31 2022
        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
        OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
        OK:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
        OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        OK:4 https://dl.ubnt.com/unifi/debian stable InRelease
        Alle Pakete sind aktuell.
        pi@raspberrypi:~ $ apt policy nodejs
        nodejs:
          Installiert:           16.16.0-deb-1nodesource1
          Installationskandidat: 16.16.0-deb-1nodesource1
          Versionstabelle:
         *** 16.16.0-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
        pi@raspberrypi:~ $
        • S Snopy_16
          nodejs:
            Versionstabelle:
          pi@raspberrypi:~ $
          @snopy_16
          which node nodejs
            @snopy_16
            which node nodejs
            Snopy_16
            nodejs:
              Versionstabelle:
            pi@raspberrypi:~ $ which node nodejs
            pi@raspberrypi:~ $
            • S Snopy_16
              nodejs:
                Versionstabelle:
              pi@raspberrypi:~ $
              @snopy_16
              sudo apt install --reinstall nodejs
              sudo apt autoremove
              sudo reboot
                @snopy_16
                sudo apt autoremove
                sudo reboot
                Snopy_16
                Super danke vielmals, das hat jetzt funktioniert
                War schon am Verzweifeln.
                Jetzt funktioniert mein Zigbee Adapter nicht mehr
                Hab da mal was gelesen, diesen manuell wieder zum Laufen zu bringen.
                Hast du hierfür auch eine Lösung ??
                Sorry, dass ich so lästig bin.
                • S Snopy_16
                  @snopy_16
                  Zuerst nochmal
                    @snopy_16
                    Zuerst nochmal
                    Snopy_16
                    Hat sich erledigt, war nur etwas zu ungeduldig.
                    Aber nochmals VIELEN Dank für deine Hilfe, Mühen und vor Allem Geduld !!!!
                    LG
                    • S Snopy_16
                      LG
                      @snopy_16 sagte in Update von nodejs von 14.15.x auf 16.x klappte nicht richtig:
                      War mir klar. Da wird nur der Adapter neugebaut. Das dauert.
                      Wie sieht denn nun die nodejs-Installation aus?
                        Snopy_16
                        Ich glaube, so passts
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/nodejs
                        pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v &       & npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update &&        apt policy nodejs
                        armv7l
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v16.16.0
                        v16.16.0
                        8.11.0
                        pi
                        /home/pi
                        OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                        OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                        pi@raspberrypi:~ $ ^C
                        pi@raspberrypi:~ $ node -v
                        v16.16.0
                        pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
                        v16.16.0
                        pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                        8.11.0
                        pi@raspberrypi:~ $
                        • S Snopy_16
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/nodejs
                          armv7l
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v16.16.0
                          v16.16.0
                          8.11.0
                          pi
                          /home/pi
                          nodejs:
                            Versionstabelle:
                          v16.16.0
                          v16.16.0
                          8.11.0
                          pi@raspberrypi:~ $
                          @snopy_16
                          Ja, jetzt passt es.
                            @snopy_16
                            Ja, jetzt passt es.
                            Snopy_16
                            Nochmals DANKE👍 👏 und einen schönen Abend wünsch ich Dir☺
