  3. Off Topic
  4. D1 Mini eingraben, WLAN Empfang?
23 Beiträge 11 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • amg_666A amg_666
    @hagst sagte in D1 Mini eingraben, WLAN Empfang?:
    Ich habe hier so eine kleine Tupperdose,
    Fahr in den nächsten Baumarkt oder bestell dir online was ordentliches, zum Beispiel sowas.
    Bei einer Tupperdose wirst du früher oder später Feuchtigkeit in der Dose und damit auf dem D1 haben.
    amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    schrieb am zuletzt editiert von amg_666
    @amg_666 und noch ne Frage: Was genau hast du eigentlich vor? Wie versorgst du den D1 mit Strom? Warum 5 cm Erde? Wenn es nur um "unsichtbar" geht würde es doch ausreichen da ganz dünn Erde drüberzustreuen oder einen Stein draufzulegen (??)
    • H Offline
      hagst
      schrieb am zuletzt editiert von hagst
      @amg_666 sagte in D1 Mini eingraben, WLAN Empfang?:
      Ich könnte mir auch einen Wlan-Repeater für den Aussenbereich und eine Säulen-Aussensteckdose auf einen Betonsockel montieren und darin einen D1 Mini oder gleich einen Raspberry Pi verbauen, ich will aber bastlen und sehen, was alles geht oder eben nicht. Von daher buddel ich einen D1 Mini einfach mal ein und schaue was passiert, kaufen könnte ich auch eine Wetterstation :-) Besser geht es immer, aber das war ja nicht meine Frage.
      Ich bastel mit eine kleine Wetterstation und einen Radar HW-MS03 :-) Dummerweise habe ich Richtung Süden den Garten und keine Stelle, wo ich den Regensensor und den DS18B20 unterbringen kann. Entweder ist der Regensensor überdacht oder der DS18B20 ist in der Sonne, beides nicht wirklich eine gute Idee :-) Richtung Norden habe ich alle Möglichkeiten, allerdings öffentlich zugänglich. Der DS18B20 und den Regensensor hänge ich in einen alten Baum ohne Laub, da kommt niemand dran. Den D1 Mini auch in den Baum zu hängen, ist keine Lösung, da ich beabsichtige ab und an mal weitere Sensoren dran anzuschließen. Also Bastelbude hoch zehn,
      was auch der Grund ist, warum ich mich mit dem D1 Mini usw. auseinandersetze, ich habe Spaß am basteln :-)
      • H hagst
        amg_666A Offline
        amg_666A Offline
        amg_666
        @hagst Spaß am Basteln ist genehmigt :-)
        Meine Frage zielte auch darauf ab, wie du eigentlich das Teil mit Strom versorgen willst. Und wenn du sowieso wie auch immer ein Stromkabel verlegst, dann würde ich den D1 in eine Leerdose montieren (hinter einer Aussensteckdose oder so).
        Du dürftest dann 1. noch ausreichend WLAN Signal haben und 2. ist das auch eine Bastellösung, sollte dir also liegen ;-)
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • amg_666A amg_666
          hagst
          So, ich habe den D1 Mini eingebuddelt :-) Folgendes konnte ich feststellen. Ca. 20 cm unter der Erde hat er kaum Wlan Empfang, ca. 10 cm unter der Erde sind es ca. 5 Meter. Ich habe ihn jetzt ca. 5 cm tief im Boden und einfach mal Pinienrinde oben auf die Dose als Bedeckung gelegt. So konnte ich den Empfang auf ca. 15 Meter vergrößern :-)
          Btw. Wenn sich jemand fragt wie, ich habe mit meinem Smartphone einen Hotspot gestartet.
          Nächste Woche überlege ich mir eine andere Möglichkeit^^ Im Moment überlege ich, ob ich nicht gleich einen PowerLine WLAN Adapter mit in der Dose vergraben könnte (habe noch welche von TP-Link hier liegen), dann würde die Tiefe nicht mehr wichtig sein. Allerdings bin ich noch unsicher, ob ich wirklich 230V im Garten mal einfach so verbuddel :-)
          David G.D amg_666A HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
          • H hagst
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            @hagst
            Wenn du mit Powerline hin kommst, kannst du doch einen D1 mit PoE nehmen oder?
            Bekommt man doch bestimmt dann sich irgendwo her am Haus.
            • H hagst
              amg_666A Offline
              amg_666A Offline
              amg_666
              Einfach so bestimmt nicht.
              1. Erdkabel verwenden (NYY-J)
              2. Leerrohr (gibt zusätzlichen Schutz)
              3. Wichtig: Das ganza im Haus nicht "einfach" ans Stromnetz hängen, da sollte eine Absicherung mit FI Schalter erfolgen (ist eher was für den Elektriker deines Vertrauens).
              • H hagst
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                wo braucht es denn unbedingt diese 230V?
                3.3, 5, 12 oder 24V müssten doch je nach Spezifikation reichen
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  ob der dann funzt? ich hab extra für den garten eine Ubiquiti NanoStation M2 LOCOM2 WLAN-Accesspoint mit openWRT am laufen. mit voller power könnte ich den halben ort versorgen, das ding hat beim erstversuch sich so gut wie alle WLAN shelly gekrallt, auch die garagen cam. durchs haus, bis in die garage.
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                  • da_WoodyD da_Woody
                    W Offline
                    W Offline
                    Wildbill
                    @da_woody Da gibt es zu Bedenken, dass auch die Geräte stark genug senden müssen, um den WLAN-AP zu erreichen. Es bringt nichts, wenn der AP mit voller Leistung sendet und ihn somit alle Geräte in und ums Haus und in der Nachbarschaft sehen und versuchen, ihn zu erreichen, aber selbst viel weniger Sendeleistung haben, um eine stabile Verbindung zu bekommen. Gerade die Wemos sind bekannt, dass sie nicht die stärkste Sendeleistung haben. Weniger ist da mehr. Lieber mehrere AP strategisch verteilt und mit geringerer Sendeleistung, so dass jeder potentielle Client auch noch stabil ankommt. WLAN ist ja kein Oneway…
                    Gruss, Jürgen
                    • W Wildbill
                      Gruss, Jürgen
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      @wildbill klar, da hast du schon recht. allerdings hatten meine shelly damit 0 probleme. hab aber die leistung dann gedrosselt, um die dinger auf den router, die 3 andern APs und dem LOCO zu verteilen.
                        AndyGR42
                        schrieb am zuletzt editiert von AndyGR42
                        Spelsberg A-Box IP65/66, habe ich seit Jahren im Garten. Alle ESP/D1 Mini laufen wie am ersten Tag:
                        https://www.spelsberg.de/highlights/verbindungsdosen/abox-m/
                        Der D1 Mini Pro hat einen Anschluss für eine extern Antenne. Für andere ESP kann man das dran basteln. Habe ich auch schon gemacht, um den Empfang zu verbessern:
                        https://www.instructables.com/External-Antenna-for-ESP8266/
                        P.S.: Die A-Box natürlich mit Verschraubungen und nicht mit der einfachen Durchführung. Sind bei den Größeren dabei.
