  4. [Frage] Internetradio - wie geht das ?
    5.3k
107 Beiträge 22 Kommentatoren 39.3k Aufrufe 12 Beobachtet
  • Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    Bubble Upnp ist der upnp player für Android. Hast du den schon versucht? Bei mir geht er.
    Für den player hab ich auch ein Skript geschrieben um ihn mit vis zu nutzen. Heut abend kann ich dir dazu eine Ausführliche Anleitung geben.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      Wenn der Adapter läuft und der Player wird nicht erkannt, starte den Adapter neu dann sollte er auf jedenfall erkannt werden.
        sveni_lee
        Super der wird gefunden…
        Wäre toll wenn Du mir dafür die Anleitung geben könntest....
        Gesendet von meinem B3-A30 mit Tapatalk
        • Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
          @sveni_lee:
          Wäre toll wenn Du mir dafür die Anleitung geben könntest…. `
          So jetzt hier mal die Anleitung:
          1. Skript anlegen (JavaScript Adapter) und anpassen. Du musst nur die erste Zeile, das Gerät welches du steuern willst, und die zweite Zeile, wo die Hilfsobjekte erstellt werden, anpassen.
          var device = "upnp.0.BubbleUPnP_Media_Server_(Tab2A7-10F); //Hier das upnp Gerät eintragen das gesteuert werden soll.
          var control = '0_userdata.0.Tab2'; //Hier das Objekt eintragen wo die Steuerobjekte angelegt werden sollen
          var oldVol;
          //createState(name, initialValue, forceCreation, common, native, callback);
          createState(control + '.MediaControl.Play', false, {type: 'boolean', read: 'true', write: 'true', role: 'button.play'});
          createState(control + '.MediaControl.Pause', false, {type: 'boolean', read: 'true', write: 'true', role: 'button.pause'});
          createState(control + '.MediaControl.Stop', false, {type: 'boolean', read: 'true', write: 'true', role: 'button.stop'});
          createState(control + '.AudioControl.Vol_UP', false, {type: 'boolean', read: 'true', write: 'true', role: 'button.volume_up'});
          createState(control + '.AudioControl.Vol_Down', false, {type: 'boolean', read: 'true', write: 'true', role: 'button.volume_down'});
          createState(control + '.AudioControl.Mute', false, {type: 'boolean', read: 'true', write: 'true', role: 'button.mute'});
          createState(control + '.MediaControl.MediaURL', '', {type: 'string', read: 'true', write: 'true', role: 'button.mute'});
          on({id: control + '.MediaControl.Play', val: true
              }, function(obj) {
                  //Wiedergabe starten
                  setState(device +  '.MediaRenderer.AVTransport.Play.InstanceID', 0);
                  setState(device +  '.MediaRenderer.AVTransport.Play.Speed', 1);
                  setState(device + '.MediaRenderer.AVTransport.Play', 'send');
                  setTimeout(function(){setState(obj.id, false);}, 150);
          on({id: control + '.MediaControl.Pause', val: true
              }, function(obj) {
                  //Wiedergabe pausieren
                  setState(device +  '.MediaRenderer.AVTransport.Pause.InstanceID', 0);
                  setState(device + '.MediaRenderer.AVTransport.Pause', 'send');
          on({id: control + '.MediaControl.Stop', val: true
              }, function(obj) {
                  //Wiedergabe stoppen
                  setState(device +  '.MediaRenderer.AVTransport.Stop.InstanceID', 0);
                  setState(device + '.MediaRenderer.AVTransport.Stop', 'send');
          on({id: control + '.AudioControl.Vol_UP', val: true
              }, function(obj){
                  oldVol = getState(device + '.MediaRenderer.RenderingControl.Volume').val;
                  newVol = parseInt(oldVol) + 5; //der Wert um den die Lautstärke geändert wird, kann beliebig geändert werden
                  //neue Lautstärke senden
                  setState(device + '.MediaRenderer.RenderingControl.SetVolume.Channel', 'Master');
                  setState(device + '.MediaRenderer.RenderingControl.SetVolume.DesiredVolume', newVol);
                  setState(device +  '.MediaRenderer.RenderingControl.SetVolume.InstanceID', 0);
                  setState(device + '.MediaRenderer.RenderingControl.SetVolume', 'send');
          on({id: control + '.AudioControl.Vol_Down', val: true
              }, function(obj){
                  newVol = parseInt(oldVol) - 5; //der Wert um den die Lautstärke geändert wird, kann beliebig geändert werden
          on({id: control + '.AudioControl.Mute', val: true
              }, function(){
                  var oldMute = getState(device + '.MediaRenderer.RenderingControl.Mute').val;
                  if(oldMute == 0){
                      setState(device + '.MediaRenderer.RenderingControl.SetMute.InstanceID', 0);
                      setState(device + '.MediaRenderer.RenderingControl.SetMute.Channel', 'Master');
                      setState(device + '.MediaRenderer.RenderingControl.SetMute.DesiredMute', 1);
                      setState(device + '.MediaRenderer.RenderingControl.SetMute', 'send');
                      //oldVol = getState(device + '.MediaRenderer.RenderingControl.Volume').val;
                  }else{
                      setState(device + '.MediaRenderer.RenderingControl.SetMute.DesiredMute', 0);
          on({id: control + '.MediaControl.MediaURL'
              }, function(obj){
              setState(device + '.MediaRenderer.AVTransport.SetAVTransportURI.CurrentURI', obj.newState.val);
              setState(device + '.MediaRenderer.AVTransport.SetAVTransportURI.InstanceID', 0);
              setState(device + '.MediaRenderer.AVTransport.SetAVTransportURI', 'send');
          1. Steuerelemente in einer view anlegen. Anbei findest du Beispiel Widgets, du musst noch die Objekt IDs anpassen.
          [{"tpl":"tplHqButton","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","oid":"javascript.0.WMP_lenovo.Vol_UP","min":"false","max":"true","iconName":"","btIconWidth":"56","offsetAuto":"true","leftOffset":"15","topOffset":"55","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"pushButton":true,"oid-battery":"javascript.0.Archos_Tab.Akkustand","caption":"Lauter","captionOn":"Lauter","visibility-oid":"upnp.0.Jey_Cee_(JEYCEE-LENOVO_:_Windows_Media_Player).MediaRenderer.Alive","g_leftRight":false,"timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","infoLeftPaddingLeft":"15","infoLeftPaddingRight":"50","infoRightPaddingRight":"15","descriptionLeft":"javascript.0.WMP_lenovo.Vol_UP"},"style":{"left":"203px","top":"285px"},"widgetSet":"hqwidgets"},{"tpl":"tplHqButton","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","oid":"javascript.0.WMP_lenovo.Vol_Down","min":"false","max":"true","iconName":"","btIconWidth":"56","offsetAuto":"true","leftOffset":"15","topOffset":"55","timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"pushButton":true,"oid-battery":"","caption":"Leiser","captionOn":"Leiser","visibility-oid":"upnp.0.Jey_Cee_(JEYCEE-LENOVO_:_Windows_Media_Player).MediaRenderer.Alive","infoLeftPaddingLeft":"15","infoLeftPaddingRight":"50","infoRightPaddingRight":"15"},"style":{"left":"375px","top":"285px"},"widgetSet":"hqwidgets"},{"tpl":"tplHqButton","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","oid":"javascript.0.WMP_lenovo.Mute","min":"false","max":"true","iconName":"","btIconWidth":"56","offsetAuto":"true","leftOffset":"15","topOffset":"55","timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"pushButton":true,"oid-battery":"","caption":"Mute","captionOn":"Mute","visibility-oid":"upnp.0.Jey_Cee_(JEYCEE-LENOVO_:_Windows_Media_Player).MediaRenderer.Alive","infoLeftPaddingLeft":"15","infoLeftPaddingRight":"50","infoRightPaddingRight":"15"},"style":{"left":"289px","top":"285px"},"widgetSet":"hqwidgets"},{"tpl":"tplHqButton","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","oid":"javascript.0.WMP_lenovo.Play","min":"false","max":"true","iconName":"","btIconWidth":"56","offsetAuto":"true","leftOffset":"15","topOffset":"55","timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"pushButton":true,"oid-battery":"","caption":"Play","captionOn":"Play","visibility-oid":"upnp.0.Jey_Cee_(JEYCEE-LENOVO_:_Windows_Media_Player).MediaRenderer.Alive"},"style":{"left":"202px","top":"212px"},"widgetSet":"hqwidgets"},{"tpl":"tplHqButton","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","oid":"javascript.0.WMP_lenovo.Pause","min":"false","max":"true","iconName":"","btIconWidth":"56","offsetAuto":"true","leftOffset":"15","topOffset":"55","timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"pushButton":true,"oid-battery":"","caption":"Pause","captionOn":"Pause","visibility-oid":"upnp.0.Jey_Cee_(JEYCEE-LENOVO_:_Windows_Media_Player).MediaRenderer.Alive"},"style":{"left":"288px","top":"212px"},"widgetSet":"hqwidgets"},{"tpl":"tplHqButton","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","oid":"javascript.0.WMP_lenovo.Stop","min":"false","max":"true","iconName":"","btIconWidth":"56","offsetAuto":"true","leftOffset":"15","topOffset":"55","timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"pushButton":true,"oid-battery":"","caption":"Stop","captionOn":"Stop","visibility-oid":"upnp.0.Jey_Cee_(JEYCEE-LENOVO_:_Windows_Media_Player).MediaRenderer.Alive"},"style":{"left":"374px","top":"212px"},"widgetSet":"hqwidgets"},{"tpl":"tplJquiInputSet","data":{"oid":"javascript.0.WMP_lenovo.MediaURL","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttontext":"OK","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"title":"Media Pfad: ","size":"33"},"style":{"left":"94px","top":"368px","color":"#ffffff","width":"475px","height":"40px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"upnp.0.Jey_Cee_(JEYCEE-LENOVO_:_Windows_Media_Player).MediaRenderer.AVTransport.CurrentMediaDuration","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html_prepend":"Dauer: "},"style":{"left":"374px","top":"169px","color":"#ffffff","width":"116px","height":"19px"},"widgetSet":"basic"}]
          1. Erweiterung/Anpassung an deine Bedürfnisse. Zurzeit gibt es noch keine Playlist funktion, die muss noch erstellt werden. Dazu bin ich bisher noch nicht gekommen.
          Eigentlich ist es ziemlich einfach wenn es um die reine Steuerung geht. Da Bubble upnp ein reiner Wiedergabe punkt ist muss die "Player" Funktionalität vom Steuerechner kommen. Das ist bei den meissten upnp fähigen Playern der Fall.
          EDIT: Wichtig ist das die Stream URL so aussieht:
          http://wdr-1live-diggi.icecast.wdr.de/wdr/1live/diggi/mp3/128/stream.mp3
          m3u Play listen gehen nicht. Wenn man die m3u mit einem Text Editor öffnet sieht man die Stream URL im Klar text, die kann man benutzen.
          Die URL kannst du im Objekt "MediaURL" eingeben und anschließend setzt du "Play" auf "true" dann wird der Stream oder die MP3 wieder gegeben.
            sveni_lee
            erst einmal Danke für die Anleitung.
            bisher hatte ich nur Blockly installiert. Ich habe dann jetzt versucht den javascript/nodeJS. das klappt leider nicht…
            Ich bekomme einen Fehler bei der Installation.
            2712_npm-debug.log
            • Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              Es gibt keinen Blockly Adapter nur den JavaScript Adapter, da ist Blockly mit drin.
              Wenn du ein Skript anlegst, hast du rechts oben ein Auswahlfeld wo Blockly steht. Dort wechselte du zu JavaScript.
                sveni_lee
                okay, soweit habe ich das jetzt hinbekommen.
                jetzt habe ich noch eine Kleinigkeit, die ich noch nicht richtig verstanden habe.
                Worauf müüsen jetzt die Objekt-ID in dem Widget verweisen? Benötige ich noch einen weiteren
                "Rechner" auf den ich verweisen muss? oder ist das das von mir angelegte objekt?
                • Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  Was meinst du mit "Rechner"?
                  Die Widgets müssen auf die vom Skript angelegten Objekte verweisen.
                    sveni_lee
                    okay, war etwas umständlich formuliert…
                    bei mir sehen die Objekte vom upnp-Adapter so aus:
                    ~~![](</s><URL url=)http://i.imgur.com/KvnqTf8.jpg" />
                    und mein selbst angelegtes Objekt wie folgt:
                    ~~![](</s><URL url=)http://i.imgur.com/XfIH6x6.jpg" />
                    und das sind ersten beiden Zeilen in meinem Skript:
                    ~~![](</s><URL url=)http://i.imgur.com/huzyrOw.jpg" />
                    und der play-Button (Widget)
                    [{"tpl":"tplHqButton","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","oid":"javascript.0.Tablet.MediaControl.Play","min":"false","max":"true","iconName":"","btIconWidth":"56","offsetAuto":"true","leftOffset":"15","topOffset":"55","timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"pushButton":true,"oid-battery":"","caption":"Play","captionOn":"Play","visibility-oid":"upnp.0.BubbleUPnP_(B3-A30).MediaRenderer.Alive","name":"Radio","infoLeftPaddingLeft":"15","infoLeftPaddingRight":"50","infoRightPaddingRight":"15","descriptionLeft":"javascript.0.Tablet.MediaControl.Play"},"style":{"left":"958px","top":"475px","z-index":"3"},"widgetSet":"hqwidgets"}]
                    ergibt dann folgenden Fehler im Log…
                    ![](http://i.imgur.com/qkUbRye.jpg)~~![](</s><URL url=)http://i.imgur.com/qkUbRye.jpg" />
                    Ich hoffe jetzt ist es besser nachzuvollziehen~~~~~~~~
                    • Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      Es sieht alles richtig aus.
                      Aber die Fehlermeldung wird nicht ganz angezeigt. Wenn du mit der Maus drüber gehst und kurz wartet sollte sie ganz zu sehen sein.
                      Eine mögliche Ursache wäre das die Remote Steuerung in den Einstellungen von Bubble Upnp deaktiviert ist.
                      Und es muss ein Titel bei Play Now zu sehen sein, also einer der schon mal gespielt wurde. Falls du keinen von iobroker aus gesetzt hast bevor du play drückst.
                        sveni_lee
                        okay, das werde ich heute Abend mal überprüfen.
                        Warum werden eigendlich unter UPnP zwei Geräte auf dem B3-A30 angezeigt?
                        Ist es egal Welches ich benutze?
                          sveni_lee
                          so ich habe jetzt mal den kompletten Wortlaut der Fehlermeldung:
                          Unexpected answer from upnp service: {'statusCode':500,'body':'s:ClientUPnPError501Current state of service prevents invoking that action.
                          Target host must not be null, or set in parameters..','headers':{'ext':'','content-type':'text/xml;charset=utf-8','server':'Linux/3.18.22
                          UPnP/1.0 BubbleUPnP/2.8.9','date':'Thu, 15 Jun 2017 15:59:26 GMT+00:00','content-length':'547','connection':'close'},
                          'request':{'uri':{'protocol':'http:','slashes':true,'auth':null,'host':'192.168.1.216:58645','port':'58645','hostname':'192.168.1.216',
                          'hash':null,'search':null,'query':null,'pathname':'/dev/9af0xxx/svc/upnp-org/AVTransport/action',
                          'path':'/dev/9af0xxx/svc/upnp-org/AVTransport/action',
                          'href':'http://192.168.1.216:58645/dev/9af0xxx/svc/upnp-org/AVTransport/action'},
                          'method':'POST','headers':{'Content-Type':'text/xml; charset='utf-8'','SOAPAction':''urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1#Play'',
                          'USER-AGENT':'UPnP/1.0, ioBroker.upnp/0.3.5','content-length':266}}}
                          Sent message: {'uri':'http://192.168.1.216:58645/dev/9af0xxx/svc/upnp-org/AVTransport/action',
                          'USER-AGENT':'UPnP/1.0, ioBroker.upnp/0.3.5'},'method':'POST','body':'01'}
                          • Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            Ein Eintrag ist der player und der andere ist die Medienbibliothek vom player in Form eines Medien Servers.
                            Die Fehlermeldung deutet für mich darauf hin das die Remote Steuerung in den Einstellungen deaktiviert ist. Hast du da mal nachgeschaut?
                              sveni_lee
                              Ja, ich denke schon das ich die Freigabe auf dem Tablet richtig erteilt habe…
                              ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201706 ... 2a26dd.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170615/272fd04ad76870b4590919197d2a26dd.jpg</link_text>" />
                              • Jey CeeJ Online
                                Jey CeeJ Online
                                Jey Cee
                                So jetzt hab ich das mal nachgestellt. Der Fehler ist: Es ist einfach nichts da was er Wiedergeben kann.
                                @Jey Cee:
                                Und es muss ein Titel bei Play Now zu sehen sein, also einer der schon mal gespielt wurde. Falls du keinen von iobroker aus gesetzt hast bevor du play drückst. `
                                  sveni_lee
                                  aber ich habe doch die Url gesetzt… Ich sehe auch im Objektbaum kein Play Now
                                  • Jey CeeJ Online
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey Cee
                                    Dann gib mal direkt mit Bubble Upnp ein Lied wieder. Also direkt in der APP und stopp es wieder.
                                    Danach mach play in iobroker. Wenn es jetzt geht liegt es an deinem link.
                                    Poste den link mal hier.
                                      sveni_lee
                                      @Jey Cee:
                                      Danach mach play in iobroker. Wenn es jetzt geht liegt es an deinem link. `
                                      ja, das funktioniert…
                                      @Jey Cee:
                                      Poste den link mal hier. `
                                      http://wdr-1live-diggi.icecast.wdr.de/w … stream.mp3
                                      den hab ich aus deinem Widget übernommen...
                                      • Jey CeeJ Online
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey Cee
                                        OK der sollte schon gehen. Kannst du einen anderen probieren.
                                          sveni_lee
                                          super vielen Dank… jetzt funktioniert es genau so wie es soll...
                                          super Arbeit.
                                          jetzt kann ich mir drei vier station tasten anlegen und alles ist perfekt...
