  4. Welcher Zigbee Taster für Shelly 2.5 Rolladen
    5.8k
19 Beiträge 6 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @lemonbiter sagte in Welcher Zigbee Taster für Shelly 2.5 Rolladen:
    aber Blockly ist noch immer nicht meins.
    Dann nutz halt NodeRed - ich werde auch nie Blockly für meine Logik einsetzen, auch wenn ich hier das eine oder andere mal ausprobiere, wie ich es machen würde. Den 2. Tastendruck mit stop könnte man dann mit einem Timer versehen und so eine andere Aktion auslesen etc. ...
    lemonbiterL Offline
    lemonbiterL Offline
    lemonbiter
    @mickym Hallo mickym und danke für Deine Antwort.
    Leider hilft mir die nicht so richtig weiter. In erster Linie war ja die Frage die nach dem Taster. Welchen benutzt Du denn für so einen Fall...?
    LG
    LEM
    mickymM C 2 Antworten Letzte Antwort
    • lemonbiterL lemonbiter
      LG
      LEM
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @lemonbiter Nun das war für die Logik. Ich habe keine Rollläden, meine Shellys die ich als Dimmer verwende, sind ja hinter normalen Busch-Jäger Tastern. Die Shellies haben ja den Vorteil normale Taster zu verwenden - aber das scheinst Du ja nicht zu wollen. Ich verstehe Dich so, dass Du noch zusätzliche Bedienungsmöglichkeiten suchst , vielleicht auch um ortsunabhängiger zu sein. Du könntest wenn Du einen 2. Shelly 2.5 im Detached Mode betreiben und Dein Schalterprogramm nutzen. Oder eben WLAN oder Zigbee Taster.
      Zigbee finde ich manchmal verzögernd, letztlich kannst Du ja jede Fernbedienung oder Taster verwenden. Bei deiner Logik muss ja nur einmal ein Datenpunkt getriggert werden. Ob der Rollladen in eine Richtung gestartet wird oder ob eine laufender Rollladen gestoppt werden soll, wirst Du dann sowieso nur über deine Logikmaschine realisieren können.
      Wenn Du einen Zigbee Schalter suchst, dann würde ich halt einen suchen, der vom Zigbee Adapter oder was Du nutzt unterstützt wird. https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/
      Wenn Du Dir den XIAOMI Taster anschaust, der 2 Tasten hat https://www.zigbee2mqtt.io/devices/WXKG15LM.html - ohne dass ich Dir nun empfehlen würde, dann siehst Du dass der zum Beispiel folgende Aktionen unterscheiden kann:
      single_left, single_right, single_both, double_left, double_right, double_both, triple_left, triple_right, triple_both, hold_left, hold_right, hold_both.
      Somit obliegt es dann Deiner Logik bzw. der Logikmaschine, wie Du die Shelly 2.5 Datenpunkte mit diesen Ereignissen ansteuerst.
      Aber ich habe keinen im Einsatz. Weil meine Shellies entweder hinter normalen Tastern betrieben werden oder über das Tablet oder über meinen Würfel.
      Eine konkrete Empfehlung kann und will ich Dir aber nicht geben. Da gibts sicher hier mehr Leute, die solche Taster im Betrieb haben.
      Letztlich brauchst Du nur 2 Datenpunkte. Da nicht direkt mit den Shelly 2.5 verkabeln willst, brauchst Du immer Deinen iobroker mit der Logikmaschine und wenn Du nicht mit Blockly warm wirst, kannst Du Dir eben NodeRed anschauen, ob hier die Logik für Dich besser oder verständlicher visualisiert wird. Die Hardware ist in diesem Fall eher von untergeordneter Bedeutung.
        Hallo zusammen
        ich möchte eine Markise über einen Shelly 2.5 ansteuern.
        Nun suche ich einen Zigbee Taster, mit dem ich den Shelly und somit die Markise steuern kann.
        Der Taster soll nicht per Kabel an den Shelly angeschlossen werden.
        Am liebsten hätte ich einen Taster mit 2 Wippen und ein Blockly.
        BSPW: Rechte Taste einmal tippen, Markiese fährt raus. Linke Taste einmal tippen, Markiese fährt rein. Das könnte ich bspw. über eine Aqara Doppelwippe machen. Aber wie steuere ich dann bspw. Stop (bzw. bei Shelly Pause).
        Bei unseren Rollläden ist es so, Rechte taste Tippen, Rollladen fährt runter, nochmal Rechte Taste tippen, Rollladen stoppt.
        Hat jemand ein Blockly und kann mir zeigen, wie man das einfach regelt... Ich bin zwar schon lange dabei, aber Blockly ist noch immer nicht meins. :-)
        Und welche Zigbee Taster nutzt ihr für so einen Zweck (muss kompatibel sein mit den anderen Hausbewohnern... Ein Button mit 1x click, 2x click und lange halten... das wird nicht gemocht vom Rest der Familie - nicht intuitive genug...
        LEM
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @lemonbiter Welchen der vielen Taster du nehmen willst kann ich Dir nicht sagen. Im Zweifelsfalls schaust du mal bei zigbee2mqtt.io auf die unterstützten Geräte. Die Xiaomi WXKG15LM die @mickym sind ein Beispiel die funktionieren sollten.
        Ansonsten brauchst du:
        • einen State an dem du erkennen kannst ob der Rolladen in Bewegung ist oder nicht. Sofern der Shelly diesen nicht automatisch bereit stellt musst du den irgendwie manuell erzeugen. Ideen dazu kann ich nur geben wenn du die Datenpunkte des Shellies bereitstellst.
        • Dann machst du für den rechts_click und den links_click jeweils einen Trigger. Darin die Abfrage "bewegt sich der Rolladen". Wenn ja, Stop senden, wenn nein Start senden (je nach Seite die entsprechende Richtung).
        A.
          LG
          LEM
          chris299
          schrieb am zuletzt editiert von chris299
          @lemonbiter
          Ich habe sehr gute Erfahrungen mit diesem Taster gemacht (nicht billig aber eben ohne Batterie)
          GIRA + Senic Friends of Hue Smart Switch | Kompatibel mit Philips Hue & Tado | Made in Germany | Kabelloser Homekit Lichtschalter & Dimmer | Keine Batterien, kein Aufladen | 1x Schalter in Weiß
          https://amzn.eu/cCtnnFl
          Dem Shelly würde ich auf Tastendruck eine konkrete Position durchgeben… also ein minimal blockly: wenn State = True steuere Shelly Position xx
          Dem Shelly bei Tastendruck einfach „auf“ oder „ab“ sagen geht aber auch.
          Vermutlich braucht man nicht mal ein blockly sondern kann die je zwei states per Regel verbinden….
          lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
          • C chris299
            @lemonbiter
            lemonbiterL Offline
            lemonbiterL Offline
            lemonbiter
            Lieber @chris299 @Asgothian @mickym
            ganz herzlichen Dank für Euer ausführliches Feedback.
            Hintergrund ist, dass der Shelly außen in einem Wasserdichten Gehäuse (versteckt) hinter die Jalousie kommt. Die Jalousie ist neu und an der Stelle gibt es nur 230V und keine Steuerleitung nach innen und auch keinen leeren Unterputzplatz an der Wand. Sonst hätte ich - so wie auch vorgeschlagen - natürlich innen einen "normalen" Taster für die Rollladensteuerung verwendet bspw. innen dann einen Shelly i3 hinter einen Taster gesetzt.
            Ich hatte die Hoffnung, jemand hat einen 3fach Zigbee Taster, den er empfehlen kann. Natürlich kann ich auch einfach einen einbutton Taster nehmen und dann auf einfach-, doppelclick oder halten auswerten.
            Das ist aber nicht sooo schick wie eine dedizierte Taste je Funktion (für auf, ab und stop). Die Hue DimmerSwitches sind auch genial mit ihren 4 Tasten, aber leider lassen sich die Tasten nicht alle nutzen...
            Euch also schonmal ganz herzlichen Dank und eine schöne Restwoche, vielleicht kommt ja noch eine gute Idee...
            LEM
            AsgothianA C 2 Antworten Letzte Antwort
              LEM
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              Hast du auf Zigbee2mqtt mal geschaut ? Da gibt es 2fach und 3fach Taster.
              Ich persönlich würde im Übrigen wie @mickym vorgeschlagen hat einen 2fach Taster nutzen, mit einer von 2 möglichen Logiken:
              • rechts hoch, links runter, beide zusammen stop
              • rechts hoch, links runter, wenn rechts oder links gedrückt wird wenn der Rolladen in Bewegung ist, stop.
              A.
              saintheinS 1 Antwort Letzte Antwort
              • AsgothianA Asgothian
                A.
                saintheinS Offline
                saintheinS Offline
                sainthein
                Wie wäre es mit einem AQUARA OPPLE Taster, gibt es in mehreren Ausführungen.
                Habe hier mehrere im Einsatz, durch die Mehrfachbelegung der Tasten steuere ich mit einem 3er zwei Rolladen mit auf /zu/stop und über zweifach klick kann ich auf definierte Positionen fahren die im Blockly hinterlegt sind, dreifach Klick steuert die Terrassenbeleuchtung und hold dimmt diese.
                  LEM
                  chris299
                  @lemonbiter
                  Warum lassen sich die 4 Tasten der hue dimmer nicht nutzen?
                  Der von mir genutzte Taster sieht zwar aus wie ein 2er Taster hat aber effektiv 4 Tasten weil die Wippe je Seite immer „in der Mitte“ steht, also oben und unten getrennte Taster darstellen, die man nur nicht gleichzeitig drücken kann.
                  Dazu kann man gleichzeitiges Drücken beider Taster oben oder unten auch noch extra belegen.
                  • R Online
                    R Online
                    Rakete01
                    Ich benutze dafür den Ikea Styrbar in Verbindung mit dem Shelly 2.5 (Original-Firmware).
                    Gesteuert über ein Blockly, kurz oben drücken: Rolladen auf, unten: Rolladen zu.
                    Gedrückt halten oben: Rolladen auf, loslassen: stop; gedrückt halten unten: Rolladen zu, loslassen: stop.
                    Funktioniert super.
                    Gruß Rakete01
                    • R Rakete01
                      Funktioniert super.
                      Gruß Rakete01
                      lemonbiterL Offline
                      lemonbiterL Offline
                      lemonbiter
                      @rakete01
                      Das ist ein wunderbarer Tipp. Danke Dir. Würdest Du mir Dein Blockly netterweise als "Text" zum kopieren senden? Das wäre wunderbar. Lieben Dank
                      LEM
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                        @rakete01
                        LEM
                        R Online
                        R Online
                        Rakete01
                        @lemonbiter
                        mach ich gerne:
                        <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="l^^ja0|%!PW1U(K-z_PN" x="-312" y="138">
                          <field name="OID">deconz.0.Sensors.20.buttonevent</field>
                          <statement name="STATEMENT">
                            <block type="controls_if" id="jmQd9P.L{7?w;=8fGXgF">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_compare" id="X]j+]zZqdT|h;S`S9k:G">
                                  <field name="OP">EQ</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="5N1!3YFk/b8XAeAP.00Y">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="math_number" id="vc.`LJyhQ(B}s4vvq#[v">
                                      <field name="NUM">1002</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <statement name="DO0">
                                <block type="comment" id=")H=3Y;zNxLub_E42lZFU">
                                  <field name="COMMENT">WoZi</field>
                                  <next>
                                    <block type="control" id="#Q($,ET4F+S%lri}By8l">
                                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                      <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#98CDAC2B1FD7#1.Shutter.Position</field>
                                      <field name="DELAY_MS">10</field>
                                      <field name="UNIT">ms</field>
                                      <value name="VALUE">
                                        <block type="math_number" id="_@BIA!:V%yP-O(!O~A[Z">
                                          <field name="NUM">100</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                <block type="controls_if" id="nmkM:}jmgAA[;6s?FYlD">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="logic_compare" id="3VG/.5te(P-#:K0x8J^P">
                                      <value name="A">
                                        <block type="get_value" id="b~6@R2D#q-,9ebtOb,v0">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="math_number" id="s=hY0eHmv32r7vCm%^_K">
                                          <field name="NUM">2002</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    <block type="comment" id="Yxp,GKWceWk!vuoTng+#">
                                      <next>
                                        <block type="control" id="NEc@(RDG}z=4S8Bs{8EZ">
                                          <field name="DELAY_MS">20</field>
                                            <block type="math_number" id="V=iBM9_0-d6%+5CUlOHl">
                                              <field name="NUM">10</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                    <block type="controls_if" id="]^8;-kv[aW^[8Qp[ef-j">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="logic_compare" id="HuO45KD$S|4vKb+#c2e|">
                                          <value name="A">
                                            <block type="get_value" id="c4(=E:x3[_m*_iH`+yu.">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="math_number" id="?RXDM8]-g%}woAj|ORV1">
                                              <field name="NUM">1001</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        <block type="comment" id="IXy{XAAy:k60_nR)xM1,">
                                          <next>
                                            <block type="request" id="*g+}(SxeON%PshXYfrQP">
                                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                                              <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                              <field name="LOG"></field>
                                              <value name="URL">
                                                <shadow type="text" id="[${|Ty,i;MSF.h6twqXg">
                                                  <field name="TEXT">http://192.168.78.217/roller/0?go=open</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                        <block type="controls_if" id="6*3?Cx4{AWx)Ss0?K]vL">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_compare" id="U([B*2Dbrr!BnFxU5AWZ">
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="x]a4.y48`Y`Tdz`bd-+[">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="math_number" id="yHnH`yAu~E-72%j{W]r8">
                                                  <field name="NUM">2001</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="comment" id="}1%P;}aiV-1G6Wlib_yL">
                                              <next>
                                                <block type="request" id="wSp]2Coq9}V|%N(@hh?u">
                                                  <value name="URL">
                                                    <shadow type="text" id="c4M7y)bwBmU9sKVp5cYP">
                                                      <field name="TEXT">http://192.168.78.217/roller/0?go=close</field>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                            <block type="controls_if" id="c3Sr^6snFNN[H99|BCaF">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_compare" id="~d[eIEu+-]pvQbo09oPa">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="get_value" id="R?n*NK^l.^R9*c}?aPmG">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="math_number" id="(xxpw^6OT/6c%26Xm;%/">
                                                      <field name="NUM">3002</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="comment" id="gX0BEd4Yr4:$LZ?1rgVE">
                                                  <next>
                                                    <block type="request" id="[.%rWR}G]Toa_.-`2KqT">
                                                      <value name="URL">
                                                        <shadow type="text" id="Oah{aK]9I8!,f94lho-i">
                                                          <field name="TEXT">http://192.168.78.217/roller/0?go=stop</field>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                <block type="controls_if" id="Qup;C@`(+gcr1$+x@HLL">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_compare" id="4=J?aSZj_#hh~{)1+5n$">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id="k+Mp_C:}Lw#MNq@ws.UL">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="math_number" id="s3eX*7z-.=6}/4cWf9q6">
                                                          <field name="NUM">4002</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="comment" id="4f6C:YQmLqz7]=PX9l-3">
                                                      <next>
                                                        <block type="request" id="c[x@{fe%]t{^AK|DJw%m">
                                                          <value name="URL">
                                                            <shadow type="text" id="XY6T$%L%R)L@0N#8,ElG">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                    <block type="controls_if" id="Knk$_xKX$x_Yh^!Oex6J">
                                                      <value name="IF0">
                                                        <block type="logic_compare" id="R%pW6J!I_uPftX:-vxzd">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="get_value" id="NEJ9O7x6:VxD9URwdb-`">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="math_number" id="wcn=Aj:r0?kM6/)Dq}=,">
                                                              <field name="NUM">1003</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <block type="comment" id="@eJTt(SYSDlxH7rK[B$7">
                                                          <next>
                                                            <block type="request" id="Rf*B#HDYF12_+@/U(o1;">
                                                              <value name="URL">
        <shadow type="text" id="mBbA]tgCE~q}Dvwy@1n3">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                        <block type="controls_if" id="Ym{gR8.QyBA0T`*?it1H">
                                                          <value name="IF0">
                                                            <block type="logic_compare" id="Q.5fX%%y=c[#k0UsY{jY">
                                                              <value name="A">
        <block type="get_value" id="/|8,SXH=%,JUSU4)d@;1">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="math_number" id="Z|]jN-U5FTE~*xRI}+Qn">
        <field name="NUM">2003</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            <block type="comment" id="9werc2.{A(mF0c[caXt:">
                                                              <next>
        <block type="request" id="_pRhc)C16AJ3Vi6GagD/">
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id="/aL|R-s;4_0I_(Mfp%X=">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                        Die IP-Adressen musst Du natürlich anpassen...
                        Rakete01
                        • R Rakete01
                          @lemonbiter
                          mach ich gerne:
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                            <next>
                                                <value name="URL">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                <next>
                                                    <value name="URL">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                    <next>
                                                        <value name="URL">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                        <next>
                                                            <value name="URL">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                        <value name="IF0">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                            <next>
        <value name="URL">
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                            <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
        <next>
        <value name="URL">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                          Rakete01
                          lemonbiterL Offline
                          lemonbiterL Offline
                          lemonbiter
                          schrieb am zuletzt editiert von lemonbiter
                          @rakete01
                          Liebe Rakete, ich war eine Woche verreist, deshalb komme ich erst heute dazu, Dir zu antworten. Ganz herzlichen Dank!!!! Bitte erlaube folgende Fragen:
                          Du nutzt teilweise normale Blockly Befehle, teilweise rufst Du die Urls des Shelly auf. Das bedeutet, du hast vermutlich im Shelly die "I/O URL actions" eingebunden. Das habe ich noch nie gemacht.
                          1. Muss der Shelly dazu in der Cloud sein?
                          2. Wenn ich die "I/O URL actions" aufrufe, dann kann ich die einzelnen "ROLLER OPEN URL", "ROLLER CLOSE URL" und "ROLLER STOP URL" zwar anhaken, aber es wird nicht, so wie ich "erwarten" würde, die Url wie bei Dir eingepflegt. Muss ich die manuell eintragen, also "http://adresse meines Shelly + dann diesen Text "/roller/0?go=open" ? Oder mache ich etwas verkehrt? Knoten im Schlauch usw...
                          1. Bei mir gibt es im Zigbee Adapter leider scheinbar keinen "Buttonevent", auf den Du im Script triggerst... Was tun sprach Zeuss?
                            (ich weiss, ich muss noch vieles lernen ;-) )
                            Wenn ich einen Button drücke, bspw. den linken Pfeil, dann bleibt de Status in den allemeisten Fällen "false", lediglich der Zeitstempel von "arrow_left_click" wird dann aktualisiert. Darauf kann ich dann triggern, aber es wird halt wesentlich umständlicher im Script, weil es kein Buttonevent gibt.
                            Ich nutze nicht Conbee sondern das TexasInstruments Board... vielleicht kommt der Unterschied daher??
                          Nochmal ganz lieben Dank
                          LEM
                          R mickymM AsgothianA 3 Antworten Letzte Antwort
                            @rakete01
                            LEM
                            R Online
                            R Online
                            Rakete01
                            @lemonbiter
                            Hi lemonbiter,
                            zu 1: nein.
                            zu 2: in meinen Shellys ist unter den I/O URL action nichts eingetragen
                            Ich gebe im Blockly einfach die IP-Adresse an, sieht dann für den Stop-Befehl so aus:
                            Ich habe mich für die URL-Variante entschieden, da ich mit der Taster-Funktion in Blockly nicht klar gekommen bin... 😕
                            zu 3: da bin ich leider raus, da ich Conbee nutze, andere Zigbee-Adapter habe ich noch nicht benutzt.
                            Rakete01
                              @rakete01
                              LEM
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @lemonbiter Ein Buttonevent - hat auch keinen State Change zur Folge - ein Button ist ein Taster. Der Wert ist also völlig unwichtig - man triggert nur auf Aktualisierung.
                                @rakete01
                                LEM
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                LEM
                                Beim Deconz gibt es einen Datenpunkt "button event" an dem du am Wert erkennen kannst welche taste gedrückt wurde.
                                Beim Zigbee-Adapter gibt es das nicht, statt dessen gibt es für jede Funktion einen eigenen Datenpunkt der beim Auslösen für eine kurze Zeit von Falsch auf Wahr wechselt. In deinem Beispiel sind das
                                arrow_left_click
                                arrow_left_hold
                                arrow_right_click
                                arrow_right_hold
                                brightness_move_up
                                brightness_move_down
                                brightness_stop
                                on
                                off
                                Auf diese kannst du per "ist grösser als vorher" triggern - dann bekommst du nur ein Signal für den Wechsel von Falsch auf Wahr.
                                A.
                                @mickym sagte in Welcher Zigbee Taster für Shelly 2.5 Rolladen:
                                das ist bei deconz anders gelöst. Da gibt es einen Datenpunkt "buttonevent" der für ca. 100-300 ms den Wert annimmt den Deconz dem eigentlichen Button zugeordnet hat. Da ist der Wert also durchaus wichtig.
                                A.
                                • R Rakete01
                                  @lemonbiter
                                  Hi lemonbiter,
                                  zu 1: nein.
                                  Rakete01
                                  lemonbiterL Offline
                                  lemonbiterL Offline
                                  lemonbiter
                                  @rakete01 Klasse... Danke Dir... "again what learned" HA :-)
                                    LEM
                                    arrow_left_click
                                    arrow_left_hold
                                    arrow_right_click
                                    arrow_right_hold
                                    brightness_move_up
                                    brightness_stop
                                    on
                                    off
                                    A.
                                    A.
                                    lemonbiterL Offline
                                    lemonbiterL Offline
                                    lemonbiter
                                    @asgothian
                                    Hi Agothian,
                                    schön mal wieder von Dir zu lesen und Danke!! Ha ick verstanden... Sieht dann wohl im UI nur so aus, als würde er sich nicht von "False" auf "Truth" ändern... geht zu schnell für meine Augen. Aber der Zeitstempel ändert sich...
                                    LG
                                    LEM
