  4. JS Controller lässt sich nicht installieren Win10
    5.8k
5 Beiträge 4 Kommentatoren 279 Aufrufe 3 Beobachtet
    Sebbo1712
    Ich habe folgendes Problem:
    Nach dem ich das nodejs auf 16.16.0 geupdatet habe kann ich weder Admin aktualiesieren noch den Host (JS controller).
    Wenn ich beim Admin auf update klicke, installiert er den ganz normal aber sobald ich den iobroker Neustarte ist der alte wieder da.
    Wenn ich den JS Controller über die Konsole installieren will kommt folgende fehlermeldung:
    code_text
    ```C:\Program Files\iobroker\SmartHome>iobroker upgrade self
    Update js-controller from @2.2.8 to @4.0.23
    C:\Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs\node_modules\npm\node_modules\socks-proxy-agent\dist\index.js:110
    class SocksProxyAgent extends agent_base_1.Agent {
    TypeError: Class extends value undefined is not a constructor or null
        at Object.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs\node_modules\npm\node_modules\socks-proxy-agent\dist\index.js:110:44)
        at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1105:14)
        at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1159:10)
        at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
        at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12)
        at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19)
        at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
        at Object.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs\node_modules\npm\node_modules\make-fetch-happen\lib\agent.js:174:25)
        at Object.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs\node_modules\npm\node_modules\make-fetch-happen\lib\remote.js:7:18)
    Error trying to check npm version: Error: Command failed: npm -v
    Aborting install because the npm version could not be checked!
    Please check that npm is installed correctly.
    Use "npm install -g npm@4" or "npm install -g npm@latest" to install a supported version.
    You need to make sure to repeat this step after installing an update to NodeJS and/or npm
    C:\Program Files\iobroker\SmartHome>iobroker start
    2022-08-10 15:27:16,139 INFO  - Starting the service with id 'iobroker(SmartHome)'
    Controller is running. Please stop ioBroker first.
    C:\Program Files\iobroker\SmartHome>iobroker stop
    2022-08-10 15:37:01,746 INFO  - Stopping the service with id 'iobroker(SmartHome)'
    code_text
      MCU
      @sebbo1712 Man kann nicht direkt von v2.2.8 auf 4.0.23 gehen.
      2.2.8 -> 3.2.10 -> 3.3.22 -> 4.0.23
      Windows ? @Thomas-Braun kann vielleicht helfen?
      Unter Linux muss man im Verzeichnis /opt/iobroker die Befehle ausführen
      iobroker stop
      cd /opt/iobroker
      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@3.2.10
      • M MCU
        iobroker stop
        cd /opt/iobroker
        @mcu sagte in JS Controller lässt sich nicht installieren Win10:
        never! viel zu kompliziert.
        aber eher @sigi234
        ich glaube der hat auch irgendwo ein HowTo geschrieben
          aber eher @sigi234
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @homoran sagte in JS Controller lässt sich nicht installieren Win10:
          aber eher @sigi234
          https://forum.iobroker.net/topic/51574/windows-installation-update
          • S Sebbo1712
            code_text
            code_text
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @sebbo1712 sagte in JS Controller lässt sich nicht installieren Win10:
            Wie hast du auf 16 aktualisiert?
            Neue Beta:
            https://forum.iobroker.net/topic/55185/test-iobroker-unter-windows-installieren-2022-edition?_=1659631751545
