  4. Java Scripte lassen sich nicht anzeigen
    5.4k
20 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M MCU
    @heidepower Backup vorhanden?
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/scripte-blockly-javascript/javascript/backitup-thema/getscriptdata
    @mcu auch bei controller v2?
    H M 2 Antworten Letzte Antwort
      heidepower
      Backup ist vorhanden, aber mir wäre lieber das ich die Scripte wieder angezeigt bekomme.
        M Online
        M Online
        MCU
        @homoran Controller ist nicht das entscheidende, sondern die Backup-Struktur. Keine Ahnung, inwieweit die sich in den Jahren verändet hat. Muss man probieren. Brauche eine backup.json.
        • H heidepower
          M Online
          M Online
          MCU
          @heidepower Was siehst du denn bei Objekte -> Expertenmodus -> javascript.0.scriptEnabled
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • M MCU
            heidepower
            @mcu
            • H heidepower
              @mcu
              M Online
              M Online
              MCU
              @heidepower Auf der console
              iob info
              iob version
              Was liefern die Befehle?
              • M MCU
                iob info
                iob version
                heidepower
                schrieb am zuletzt editiert von heidepower
                @mcu
                rock64@rock64:~$ iob info
                Platform       : linux
                os             : linux
                Architecture   : arm64
                CPUs           : 4
                Speed          : 1296 MHz
                Model          : Cortex-A53
                RAM            : 3.8 GB
                System uptime  : 2d. 09:35:22
                Node.js        : v16.16.0
                Disk size      : 14.0 GiB
                Disk free      : 10.1 GiB
                adapters count : 507
                NPM            : v8.11.0
                rock64@rock64:~$ iob version
                2.2.8
                rock64@rock64:~$
                Ich vermute wenn ich den IOB upgedatet bekäme, wären alle meine Probleme behoben...
                • M Online
                  M Online
                  MCU
                  @heidepower
                  Kann mir vorstellen, dass man für ein Update/Upgrade vom js-controller eine bestimmte NPM Version benötigt.
                  Laut der angegebenen Threads sollte man ja den js-controller von 2.x -> 3.2 -> 3.3 -> 4.0.23 updaten.
                  Bekommst du keine Updates im Adapter angezeigt?
                  Welche Version wird da denn angezeigt?
                  Du hattest es mit dem Befehl sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller versucht? Da kam der Fehler?
                  Backup hast du schon gemacht.
                  Also kannst du mal versuchen den Befehl
                  sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@3.2.10
                  auszuführen?
                  Sollte @Thomas-Braun bitte prüfen, ob der Befehl so korrekt wäre.
                  Danach dann erst probieren.
                  Dann soll man laut Doku auf js-controller@3.3.22 und dann erst auf js-controller@4.0.23?
                  Aber da bin ich nicht der Experte, bitte auf @Thomas-Braun warten.
                  Vielleicht muss man sogar erstmal die node, nodejs -Version zurücksetzen?
                  • M MCU
                    @heidepower
                    auszuführen?
                    @mcu sagte in Java Scripte lassen sich nicht anzeigen:
                    der Befehl scheint mir korrekt zu sein, muss aber zwingend im iobroker Installationsverzeichnis ausgeführt werden.
                    üblicherweise in /opt/iobroker
                    also vorher dorthin wechseln mit cd /opt/iobroker
                    • H Offline
                      heidepower
                      @mcu
                      Hab den befehl ausgeführt. hat glaub ich nicht fuktioniert. Oder hätte ich den iob zuvor stoppen müssen bzw neustarten nach dem befehl?
                      rock64@rock64:~$ cd /opt/iobroker
                      rock64@rock64:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@3.2.10
                      [sudo] password for rock64:
                      added 67 packages, removed 195 packages, and changed 69 packages in 57s
                      39 packages are looking for funding
                        run `npm fund` for details
                      • H heidepower
                        @mcu
                        @heidepower
                        Neustart bzw. BrowserCache löschen.
                        Oder mit
                        iobroker -v
                        schauen.
                          @heidepower
                          Oder mit
                          iobroker -v
                          schauen.
                          heidepower
                          rock64@rock64:~$ iobroker -v
                          3.2.10
                          hat doch geklappt und jetzt auf die Version 4.0.23 mit dem Befehl updatetn?
                          sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@4.0.23
                          • M Online
                            M Online
                            MCU
                            @heidepower Nein erst auf 3.3.22. Und ioBroker mal neustarten?
                            • H Offline
                              heidepower
                              @MCU
                              @Homoran
                              perfekt hat alles geklappt, bekomme meine Scripte wieder angezeigt und mein IObroker ist wiede auf dem neusten Stand. 👍 😊 Danke
