  4. Java Scripte lassen sich nicht anzeigen
    5.4k
20 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    MCU
    @heidepower Backup vorhanden?
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/scripte-blockly-javascript/javascript/backitup-thema/getscriptdata
    • M MCU
      @mcu auch bei controller v2?
      H M 2 Antworten Letzte Antwort
        heidepower
        Backup ist vorhanden, aber mir wäre lieber das ich die Scripte wieder angezeigt bekomme.
          MCU
          @homoran Controller ist nicht das entscheidende, sondern die Backup-Struktur. Keine Ahnung, inwieweit die sich in den Jahren verändet hat. Muss man probieren. Brauche eine backup.json.
          • H heidepower
            MCU
            @heidepower Was siehst du denn bei Objekte -> Expertenmodus -> javascript.0.scriptEnabled
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • M MCU
              heidepower
              @mcu
              • H heidepower
                @mcu
                MCU
                @heidepower Auf der console
                iob info
                iob version
                Was liefern die Befehle?
                • M MCU
                  iob info
                  iob version
                  heidepower
                  schrieb am zuletzt editiert von heidepower
                  @mcu
                  rock64@rock64:~$ iob info
                  Platform       : linux
                  os             : linux
                  Architecture   : arm64
                  CPUs           : 4
                  Speed          : 1296 MHz
                  Model          : Cortex-A53
                  RAM            : 3.8 GB
                  System uptime  : 2d. 09:35:22
                  Node.js        : v16.16.0
                  Disk size      : 14.0 GiB
                  Disk free      : 10.1 GiB
                  adapters count : 507
                  NPM            : v8.11.0
                  rock64@rock64:~$ iob version
                  2.2.8
                  rock64@rock64:~$
                  Ich vermute wenn ich den IOB upgedatet bekäme, wären alle meine Probleme behoben...
                    MCU
                    @heidepower
                    Kann mir vorstellen, dass man für ein Update/Upgrade vom js-controller eine bestimmte NPM Version benötigt.
                    Laut der angegebenen Threads sollte man ja den js-controller von 2.x -> 3.2 -> 3.3 -> 4.0.23 updaten.
                    Bekommst du keine Updates im Adapter angezeigt?
                    Welche Version wird da denn angezeigt?
                    Du hattest es mit dem Befehl sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller versucht? Da kam der Fehler?
                    Backup hast du schon gemacht.
                    Also kannst du mal versuchen den Befehl
                    sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@3.2.10
                    auszuführen?
                    Sollte @Thomas-Braun bitte prüfen, ob der Befehl so korrekt wäre.
                    Danach dann erst probieren.
                    Dann soll man laut Doku auf js-controller@3.3.22 und dann erst auf js-controller@4.0.23?
                    Aber da bin ich nicht der Experte, bitte auf @Thomas-Braun warten.
                    Vielleicht muss man sogar erstmal die node, nodejs -Version zurücksetzen?
                    • M MCU
                      @heidepower
                      auszuführen?
                      @mcu sagte in Java Scripte lassen sich nicht anzeigen:
                      der Befehl scheint mir korrekt zu sein, muss aber zwingend im iobroker Installationsverzeichnis ausgeführt werden.
                      üblicherweise in /opt/iobroker
                      also vorher dorthin wechseln mit cd /opt/iobroker
                      • H Offline
                        heidepower
                        @mcu
                        Hab den befehl ausgeführt. hat glaub ich nicht fuktioniert. Oder hätte ich den iob zuvor stoppen müssen bzw neustarten nach dem befehl?
                        rock64@rock64:~$ cd /opt/iobroker
                        rock64@rock64:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@3.2.10
                        [sudo] password for rock64:
                        added 67 packages, removed 195 packages, and changed 69 packages in 57s
                        39 packages are looking for funding
                          run `npm fund` for details
                        • H heidepower
                          @mcu
                          @heidepower
                          Neustart bzw. BrowserCache löschen.
                          Oder mit
                          iobroker -v
                          schauen.
                            @heidepower
                            Oder mit
                            iobroker -v
                            schauen.
                            heidepower
                            rock64@rock64:~$ iobroker -v
                            3.2.10
                            hat doch geklappt und jetzt auf die Version 4.0.23 mit dem Befehl updatetn?
                            sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@4.0.23
                              MCU
                              @heidepower Nein erst auf 3.3.22. Und ioBroker mal neustarten?
                              • H Offline
                                heidepower
                                @MCU
                                @Homoran
                                perfekt hat alles geklappt, bekomme meine Scripte wieder angezeigt und mein IObroker ist wiede auf dem neusten Stand. 👍 😊 Danke
