  4. Adapter: ioBroker.unifi
unifi
1.0k Beiträge 172 Kommentatoren 530.4k Aufrufe 93 Beobachtet
  • P PrinzEisenherz1
    Hab den Fehler gefunden. Habe noch node 12.x
    Welche Version ist für den unifi Adapter empfohlen?
    14 oder 16? Und wie sieht es mit der npm Version aus? Noch auf 6 bleiben?
    Gruß Johnny
    #694
    @prinzeisenherz1
    nodeJS16 inkl. npm8 ist die Empfehlung:
    https://forum.iobroker.net/topic/55678/node-js-16-x-neue-empfehlung-für-iobroker
    • P Offline
      PrinzEisenherz1
      #695
      Vielen Dank. Läuft wieder
      Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
      • P PrinzEisenherz1
        #696
        @prinzeisenherz1
        Und was hast du jetzt gemacht, dass 'es wieder läuft'?
        • P Offline
          PrinzEisenherz1
          #697
          Ich habe node auf Version 16 upgegradet und dann den unifi Adapter upgedatet.
          Jetzt läuft's mit Version 0.6.1
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • P PrinzEisenherz1
            Frank579
            #698
            Hallo Ich hatte heute folgenden Fehler im Log
            2022-07-03 00:00:20.470 - error: unifi.0 (31956) [updateUnifiData-fetchSites site undefined] error: Request failed with status code 503, stack: undefined
            Adapter war grün hatte aber seine Arbeit eingestellt, habe es gemerkt da meine Anwesenheitserkennung nicht funktioniert hat. das problem hatte ich letzte woche Sonntag auch, also mal geschaut.... um 0:00 Uhr läuft das Backup von Unifi, kann es daran liegen ? Nutze die Version 0.6.1 den Fehler hatte mit der 0.5er version nicht ... Adapter neu gestertet und alles wieder Gut :)
            Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
            • Meister MopperM Online
              Meister Mopper
              #699
              @frank579 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
              Ist das ein backup des Controllers oder ein unifi-System Backup?
              Proxmox und HA ...
                Frank579
                #700
                @meister-mopper vom Controller läuft auf'm CK2Plus
                • F Frank579
                  Meister Mopper
                  #701
                  Ich bekomme diese Meldung, wenn ich ein Stopp Backup mache, bei einem Snapshot nicht.
                  Proxmox und HA ...
                    Frank579
                    #702
                    @meister-mopper weiß jetzt nicht wo ich was umstellen könnte, werde morgen erstmal einen wöchentlichen Neustart des Adapters einrichten, dann sollte das ja erst Mal wieder klappen.
                    • F Frank579
                      Hant0rH Offline
                      Hant0rH Offline
                      Hant0r
                      #703
                      @frank579
                      Habe das gleiche Problem, dass die Anwesenheitserkennung nicht mehr funktionierte trotz grünen Adapter. Bei mir kommt folgende Fehlermeldung:
                      2022-08-10 03:26:56.794 - error: unifi.0 (6821) Error site undefined (data): "Not Found"
                      2022-08-10 03:26:56.806 - error: unifi.0 (6821) [updateUnifiData-fetchSites site undefined] error: Request failed with status code 404, stack: undefined
                      Ein Neustart bringt es auch, ist aber echt nervig :(
                      Setze ebenfalls die 0.6.1 ein
                      • Hant0rH Hant0r
                        @frank579
                        CodierknechtC Offline
                        Codierknecht
                        #704
                        @hant0r sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                        Neustart des Adapters? Wie oft ist der nötig?
                        Pragmatische Lösung: Automatischer Neustart jede Nacht 😀
                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                        Zabbix Certified Specialist
                        • CodierknechtC Codierknecht
                          Frank579
                          #705
                          @codierknecht sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                          Mache jeden Sonntag ein Backup, starte den Adapter dann 15 min später automatisch neu . Läuft seit dem bei mir ohne Probleme.
                          lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
                          • F Frank579
                            lemonbiterL Offline
                            lemonbiterL Offline
                            lemonbiter
                            schrieb am zuletzt editiert von lemonbiter
                            #706
                            sorry neu
                            • jens.mausJ jens.maus
                              Hallo Zusammen,
                              seit einiger Zeit arbeite ich an einem eigenen Adapter (ioBroker.unifi) der in der Lage ist Status- und Geräteinformationen von UniFi-Geräten (http://www.ubnt.com/) über die dort angebotene UniFi-Controller Schnittstelle (API) zu erhalten und entsprechend in ioBroker zu integrieren. Der Adapter funktioniert nun prinzipiell (early Beta status) und ich würde Ihn gerne auf Interessierte loslassen damit ich nicht nur Bugreports erhalten kann sondern auch generelles Feedback und eine Idee davon welche Daten dieser Adapter sonst noch über die UniFi WiFi und LAN Geräte liefern sollte. Die Entwicklungen bzw. der Adapter kann über folgende GitHub Seite installiert/bezogen/eingesehen werden:
                              https://github.com/jens-maus/ioBroker.unifi
                              Für die die "UniFi" nicht kennen sei gesagt, das es sich hierbei um eine Reihe von (semi)-professionellen WiFi- und LAN Komponenten (Switches, etc.) handelt die gerade im Bereich von WiFi-AccessPoints doch sehr herausragende Eigenschaften mit sich bringt und so z.B. die Empfangs- und Sendequalität von gemeinen FRITZ!Boxen um ein vielfaches übersteigt. So habe ich z.B. selbst seit Einsatz eines UniFi AC-PRO WiFi-AccessPoints nicht nur eine wesentlich größere Reichweite, sondern auch die Bandbreite sowie die Stabilität in stark von Nachbarn ausgelasteten Zeiten ist wirklich wesentlich besser als andere Standard-Consumer Produkte wie z.B. eine AVM FRITZ!Box oder andere sogenannte "WiFi-Router". Auch lassen sich hiermit eine große Menge von UniFi-AccessPoints und UniFi-LAN-Switches miteinander (z.B. für die Abdeckung zwischen Stockwerken, etc.) kombinieren wie das z.B. in Hotels, Konferenzzentren der Fall ist. Genau diesen Markt bedienen die UniFi-Geräte, sind jedoch vom Preis her – gerade die WiFi-AccessPoints – immer noch bezahlbar.
                              Über diese technischen Dinge hinaus sind UniFi-Geräte sehr gut mittels eines sogenannten "UniFi-Controller" (eine Software die man auf einem Server als Service laufen lässt) bedien/konfigurierbar/überwachbar. Und genau hier setzt nun mein ioBroker Adapter an da diese UniFi-Controller Software eine sehr gute WebAPI mit sich bringt die es erlaubt sämtliche denkbaren Informationen über die eingesetzte UniFi-Umgebung abzufragen. So erhält man z.B. nicht nur Informationen darüber welche WiFi-Geräte gerade und seit wann online sind, sondern ob diese gerade im Standby/Stromsparmodus sind und mit welcher Empfangsqualität diese gerade verbunden sind und auch bei welchem AccessPoint (wenn man mehrere einsetzt) diese eingebucht sind. Auch kann man da z.B. dinge wie Gast-Vouchers vergeben damit WiFi-Geräte sich selbstständig über wie bei Hotels gängige Loginseiten sich selbst für einen gewissen Zeitraum freischalten kann, usw usw. Die fülle der Möglichkeiten und somit auch an Informationen die man von einem solchen UniFi-Controller über die WebAPI erhält ist wirklich (fast) keine Grenzen gesetzt. :)
                              Selbst besitze ich wie gesagt einen einzelnen AccessPoint (UniFi AC-PRO - https://www.ubnt.com/unifi/unifi-ap-ac-pro/) und muss sagen das ich damit wirklich mehr als zufrieden bin in Punkto Funkabdeckung/qualität und Managbarkeit. Auch habe ich noch nicht 1x seit ich diesen neuen AP nutze das WLAN meiner FRITZ!Box (6490) vermisst oder notfallmäßig anschalten müssen.
                              Insofern würde mich in der Tat interessieren ob es hier noch andere UniFi-Begeistere gibt und ob diese ggf. auch einen Nutzen in meinem ioBroker adapter finden werden. Und für die die bisher mäßig von den WLAN-Fähigkeiten ihres jetzigen WLAN-Routers begeistert sind kann ich wirklich nur zu dem Schritt raten einfach mal solch einen UniFi-AccessPoint zu testen.
                              Wie gesagt ist dieser noch in der early-Beta Phase und es sind viele features noch nicht umgesetzt die ich so im Kopf habe. So gibt es momentan nur Statusinformationen zurück und man kann noch keinerlei Kommandos absetzen damit z.B. der AccessPoint seine LED blinken lässt, den Frequenzbereich ändert oder eine MAC-Adresse sperrt. Und genau hier würde mich interessieren welche Features euch da noch so in den Kopf kommen :)
                              lemonbiterL Offline
                              lemonbiterL Offline
                              lemonbiter
                              #707
                              @jens-maus und alle, die sich auskennen :-)
                              iwie läuft er Adapter leider nicht mehr. Angeblich Invalide Daten:
                              Auf der UDM-Pro ist die aktuelle FW: UniFi OS UDM Pro 1.12.22
                              Hier die Debug Logs.
                              unifi.0
                              29946	2022-08-11 23:39:13.216	error	fetchSites: Returned data is not in valid format
                              unifi.0
                              29946	2022-08-11 23:39:13.191	debug	Login successful
                              unifi.0
                              29946	2022-08-11 23:39:13.148	debug	Update started
                              unifi.0
                              29946	2022-08-11 23:38:53.361	error	fetchSites: Returned data is not in valid format
                              unifi.0
                              29946	2022-08-11 23:38:53.332	debug	Login successful
                              unifi.0
                              29946	2022-08-11 23:38:53.036	debug	Update started
                              unifi.0
                              29946	2022-08-11 23:38:53.034	debug	updateInterval = 20
                              unifi.0
                              29946	2022-08-11 23:38:53.033	debug	controller = 192.168.2.1:8443
                              unifi.0
                              29946	2022-08-11 23:38:53.005	info	UniFi adapter is ready
                              unifi.0
                              29946	2022-08-11 23:38:52.939	info	starting. Version 0.5.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                              unifi.0
                              29946	2022-08-11 23:38:52.383	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                              unifi.0
                              29946	2022-08-11 23:38:51.414	debug	Objects client ready ... initialize now
                              unifi.0
                              29946	2022-08-11 23:38:51.094	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                              host.Debian
                              2022-08-11 23:38:49.421	info	instance system.adapter.unifi.0 started with pid 29946
                              host.Debian
                              2022-08-11 23:38:46.754	info	instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              Tät mich freuen, wenn jemand eine Idee hätte und helfen kann.
                              Danke und LG
                              LEM
                              • lemonbiterL lemonbiter
                                unifi.0
                                unifi.0
                                unifi.0
                                unifi.0
                                unifi.0
                                unifi.0
                                unifi.0
                                unifi.0
                                unifi.0
                                unifi.0
                                unifi.0
                                unifi.0
                                unifi.0
                                host.Debian
                                host.Debian
                                Danke und LG
                                LEM
                                #708
                                @lemonbiter Hi du verwendest ne alte Version des Adapters, die funktioniert mit der aktuellen Version der UDM nicht mehr.
                                Updaten auf 0.6.1 und username und pw neu eingeben, falls du Admin >6 verwendest, dann klappt das wieder.
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  warp735
                                  #709
                                  @ilovegym
                                  Hab auf der UDMP auch die 1.12.22 und als Adapter 0.5.10
                                  Kann keine Probleme feststellen...
                                    ma
                                    #710
                                    Funktioniert der Adapter mittlerweile mit UDM Pro Firmware 1.12.22
                                    und Network 7.2.94 ?
                                    Würde gerne mal die Updates machen
                                    L Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M ma
                                      lessthanmore
                                      #711
                                      @ma Den Beitrag zwei über deinem gelesen?
                                      • M ma
                                        Meister Mopper
                                        #712
                                        @ma
                                        Funktioniert bei mir mit:
                                        Firmware: 1.12.22
                                        Network: 7.2.92
                                        Adapter: 0.6.0 (erneute Passworteingabe weiß ich nicht mehr)
                                        Proxmox und HA ...
                                        • P Offline
                                          Pino72
                                          #713
                                          ganz kurz bevor ich mir nen Wolf suche:
                                          Man kann über diesen Adapter immer noch nicht den POE Status eines Switches setzen, richtig? Ich sehe immer nur, dass der Status Schreibgeschützt ist und ich den Wert ändern kann er aber das natürlich nicht im Unifi Controller übernimmt.
                                          Gibt es mittlerweile eine einfache Lösung um POE an und auszuschalten um zb. AP Nachts gezielt vom Netzt zu nehmen?
                                          DAnke
                                          HiltexH D 2 Antworten Letzte Antwort
