  4. Data flow animation html widgets
20 Beiträge 8 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • W warp735
    @liv-in-sky
    Weiß jemand wie ich die "Flussrichtung", also von rechts nach links umstellen kann?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @warp735 ohne viel in google zu suchen:
    • OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      Ich habe das ein wenig optimiert und ein wenig dokumentiert.
      den folgenden block in ein html-widget eintragen
      <script>
      //anpassen der farbe über folgende css anweisung im css-tab von vis
      // #w00000 mit der widgetnummer tauschen
      #w00000 path {
         stroke: #00ff00;
      //so können auch die anderen eigenschaften verändert werden
      //    	stroke-width: 10;          //breite des strichs
      //    	stroke-dasharray: 30 10;   //verhältnis von strich zu pause
      //    	stroke-dasharray: 30 10 10 10 // es können auch andere muster //erzeugt werden.
      //    	ggfs muss dann aber das zeitverhalten der animation angepasst //werden
      //->animation in andere richtung laufen lassen
      //einfach in das feld CSS-Klasse dieses widgets das wort
      reverse
      //eintragen
      </script>
      <svg viewBox="0 0 700 200">
         <path class="normal" d="m5,0 h700" />
      </svg>
      <style>
         .normal {
         	fill: none;
         	stroke: #306f91;
         	stroke-width: 10;
         	animation: strokeAni .7s infinite linear;
         .reverse path {
             animation-direction: reverse;
         @keyframes strokeAni {
         	0% {
         		stroke-dashoffset: 40;
         	100% {
         		stroke-dashoffset: 0;
      </style>
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • R Offline
        rvs11
        schrieb am zuletzt editiert von rvs11
        Ich habe einige Linien auf meine vis dank euch erstellt und zeigen mir an ob eine Pumpe läuft oder nicht.
        Nun möchte ich dies gerne für meine PV-Anlage auch machen.
        Würde gerne je nachdem wie hoch die Leistung ist die diese Linien schneller laufen lassen.
        Hab es mit Sichtbarkeit der widgets gemacht.
        Leider ist es so das wenn man einen Wert dazwischen benötig z.B von 1kW bis 2kW das mit der Sichtbarkeit nicht mehr funktioniert da ich keinen Bereich angeben kann.
        Gibt es eine möglichkeit das Style vom dem Widget über eine Skipt zu ändern sprich die Animationsgeschwindigkeit?
        liv-in-skyL sigi234S OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
        • R rvs11
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @rvs11
          einfacher weg:
          du kannst das ganze widget in einen datenpunkt schreiben - über ein blockly (indem du den html code "erzeugst") kannst du den ganzen html code so anpassen, wie du willst und diesen in den datenpunkt speichern
          als widget nimmst du dann ein html standard-widget mit binding des datenpunktes - so wird immer angezeigt, was im dp steht
          • R rvs11
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @rvs11 sagte in Data flow animation html widgets:
            https://forum.iobroker.net/topic/55627/test-adapter-energiefluss-v0-8-x-github-latest?_=1659862573833
            • R rvs11
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @rvs11
              Die animations Geschwindigkeit
              Ist im css definiert.
              In meinem Beispiel oben ist es .7s
              Also 0,7 Sekunden für einen Durchlauf.
              Die Zeit kannst du auch anpassen.
              Wenn du es dynamisch machen willst dann kannst du das auch per binding und einem datenpunkt machen
              Das würde dann so aussehen
                 	animation: strokeAni .{JavaScript.0.animationspeed}s infinite linear;
              Im datenpunkt könntest du dann ganze Zahlen von 1 bis 9 schreiben.
              1 ist am schnellsten
              Links im Profil
              • R Offline
                rvs11
                Danke für eure Antworten.
                Mein Problem ist das ich mich im Java leider gar nicht gut auskenne (Eigentlich gar nicht ) :).
                Mir fehlen auch irgendwie die zusammenhänge.
                C Programmierung ist kein Problem - Programmiere Mikrocontroller
                Wie ich einen HTML Code für das Widget generiere ist mir völlig unbekannt.
                Ich möchte gerne eben den Stromfluß (Richtung) wie auch Geschwindigkeit und Farbe je nach PV Leistung bzw. Bezug vom Stromanbieter anzeigen lassen.
                Aber wie gesagt wie ich einem Widget dies im Java übergebe, keine Ahnung.
                • R rvs11
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @rvs11
                  Den für dich einfachsten Weg habe ich geschrieben.
                  Welcher Teil davon ist unklar?
                  Links im Profil
                  • R Offline
                    rvs11
                    @oliverio
                    Hab jetzt ein wenig herum Probiert.
                    Im neu erzeugten Datenpunkt wird nun die Zeit eingetragen mit welcher die Animation laufen soll.
                    Leider wird im vis nichts geändert.
                    //________________________________________________________________
                    //Script jede Sekunde ausfuehren
                    schedule('* * * * * *', Animation_aktualisieren);
                    //animation_aktualisieren();  //Nur für Testzwecke (wird sonst immer Aufgerufen)
                    function Animation_aktualisieren() {
                    //______________________________________________________________________________________
                        //Einlese-Datenpunkte - müssen natürlich an die eigene Konstellation angepasst werden!
                        var Leistung_Stromanbieter      = getState('0_userdata.0.Testdatenpunkte.Kelag_Strom').val ;           //
                        var Leistung_Haus               = getState('0_userdata.0.Testdatenpunkte.Haus_Stromverbrauch').val ;              //
                        var Leistung_PV_West            = getState('0_userdata.0.Testdatenpunkte.PV_Solar_West').val ;    //
                        var Leistung_PV_Ost             = getState('0_userdata.0.Testdatenpunkte.PV_Solar_Ost').val ;       //
                        var Leistung_PV_Gesamt          = getState('0_userdata.0.Testdatenpunkte.PV_Solar_Gesamt').val ;           //
                        var Leistung_Akku               = getState('0_userdata.0.Testdatenpunkte.PV_Batterie_Ladestrom').val ;           //
                        var sschnell = "0.4";
                        var slangsam = "1.2";
                    //Werte überprüfen
                    if (Leistung_Stromanbieter > 50 && Leistung_Stromanbieter < 1000) {
                        setState('0_userdata.0.Animationen.Animation_Geschwindigkeit_Stromanbieter',sschnell);   //0,4 und 1,2s
                    else {
                      setState('0_userdata.0.Animationen.Animation_Geschwindigkeit_Stromanbieter',slangsam);
                    Und im Widget
                    <svg width="50" height="50">
                    		<path class="Ein_10_1999W_kelag_bezug_test" d="m0,50 L50,0" />
                    		</svg>
                    		<style>
                    		.Ein_10_1999W_kelag_bezug_test {
                    	fill: none;
                    	stroke: #f82023;
                    	stroke-width: 5;
                    	stroke-dasharray: 15 5;
                        animation: strokeAni .{0_userdata.0.Animationen.Animation_Geschwindigkeit_Stromanbieter}s infinite linear;
                    	animation-direction: normal;
                    	0% {
                    	100% {
                    		</style>
                    Was ist da falsch?
                    • R Offline
                      rvs11
                      Hab den Fehler gefunden
                      Bei
                      War dieser Punkt zuviel :)
                      Nun hat sich ein weiteres Problem aufgetan.
                      Jede Sekunde (ich rufe das Skrip jede Sekunde auf) stockt die Animation (scheint als Startet sie immer wieder neu)
                      Darf ich den Datenpunkt nicht alle Sekunden beschreiben?
                      • R Offline
                        rvs11
                        So nun auch diesen Fehler behoben :)
                        Ich beschreibe den Datenpunkt nur dann wenn er einen anderen Wert bekommen soll
                        Danke für eure Hilfe
                        • R rvs11
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @rvs11
                          Ja sobald du die Animationskonfiguration änderst
                          Startet der Browser die Animation von vorn.
                          Links im Profil
