  4. View springt immer wieder selbständig um.
    1.9k
vis
13 Beiträge 3 Kommentatoren 396 Aufrufe 3 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @gregors Wenn er immer die Startseite aufrufen würde, würde das am Default-Haken liegen (sobald sich die Auflösung ändert).
    Im aktuellen Admin (Beta) kann man sehen wer den Wert zuletzt geändert hat:
    Keine Ahnung ob das auch schon in den Vorversionen so ist.
    Wenn ein Skript das ändert steht der Name des Skriptes dort.
    Also mal aufrufen, warten das er wieder wechselt und dort gleichzeitig beobachten.
    Falls der Admin das nicht anzeigt müsste das auch per Skript gehen:
      <block type="on_ext" id="d~vGc?q5b)oHsmk92XEN" x="-63" y="63">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
        <field name="ACK_CONDITION">true</field>
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="n%-h-n|DN5P_%nA_nwl.">
          </shadow>
          <block type="text" id="jUORHQ]e;)H!U!n0Pb8^">
            <field name="TEXT">vis.0.control.data</field>
          </block>
        </value>
        <value name="OID1">
          <shadow type="field_oid" id=";j9xWk{q;UHa@xB7/so!">
          </shadow>
          <block type="text" id="jC^E`31DP6eda+FjCJRd">
            <field name="TEXT">vis.0.control.command</field>
          </block>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="debug" id="y::a:KkY:.]l%!*$)`ky">
            <field name="Severity">warn</field>
            <value name="TEXT">
              <shadow type="text" id=")[w)}lDwDh@Ze%j$ZW}4">
              </shadow>
              <block type="text_join" id="UVrdsTQqQut_Ux)5Ykhe">
                <mutation items="8"></mutation>
                <value name="ADD0">
                  <block type="text_newline" id="vn{?Esc,#Or}mxPks,i5">
                    <field name="Type">\r\n</field>
                  </block>
                </value>
                <value name="ADD1">
                  <block type="on_source" id="w[}Ij(S^=JGC{o_z?/{$">
                    <field name="ATTR">id</field>
                  </block>
                </value>
                <value name="ADD2">
                  <block type="text" id="e$Uc3Se@M#h`w6d6EKuV">
                    <field name="TEXT">:</field>
                  </block>
                </value>
                <value name="ADD3">
                  <block type="text_newline" id="vEUrBo/@Q/m`ZmP`#bX2">
                  </block>
                </value>
                <value name="ADD4">
                  <block type="on_source" id="$dW]YaQcLxwE1RDt2@dC">
                    <field name="ATTR">state.from</field>
                  </block>
                </value>
                <value name="ADD5">
                  <block type="text_newline" id="Npfj$l}+`|8TNv[Y0@9O">
                  </block>
                </value>
                <value name="ADD6">
                  <block type="on_source" id="~_gompV?Y`r;,/Zi*kXn">
                    <field name="ATTR">state.user</field>
                  </block>
                </value>
                <value name="ADD7">
                  <block type="text_newline" id="9RJkL;2vro,78YtXN$;j">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    Erzeugt dann Meldungen im Log:
    2022-07-31 14:31:56.576  - warn: javascript.0 (1724) script.js.Tests.Forum_LastChange:
    vis.0.control.data:
    system.adapter.web.1
    system.user.admin
    War zum Beispiel eine Änderung per Umschalten auf dem Tablet
    GregorSG Offline
    GregorSG Offline
    GregorS
    @bananajoe
    Habe das Script um eine weitere Info ergänzt.
    Schau mir das jetzt mal eine Zeit an.
    javascript.0
    	2022-07-31 15:50:35.355	warn	script.js.Log_Aufruf_Seiten: vis.0.control.data: system.adapter.web.0 system.user.admin ioBroker_1/01_Start
    javascript.0
    	2022-07-31 15:50:31.014	warn	script.js.Log_Aufruf_Seiten: vis.0.control.data: system.adapter.web.0 system.user.admin ioBroker_1/10_System
    javascript.0
    	2022-07-31 15:50:02.846	warn	script.js.Log_Aufruf_Seiten: vis.0.control.data: system.adapter.web.0 system.user.admin ioBroker_1/11_Pflanzen
    INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
    • GregorSG GregorS
      @bananajoe
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      @gregors da würde ich im ersten Moment sag das kommt von der View?
      Also entweder etwas ausgewählt oder ein Widget hat so etwas wie einen Timer oder so
      iobroker_1 ist das Projekt und 10_System eine der Views?
      Gibt was im JavaScript Reiter in VIS?
      GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
        GregorSG Offline
        GregorSG Offline
        GregorS
        @bananajoe
        Hatte gestern wieder das Phänomen.
        2022-07-31 19:22:32.238 - warn: javascript.0 (21715) script.js.Log_Aufruf_Seiten:
        vis.0.control.data:
        system.user.admin
        Es gibt kein Script, welches Seiten aufruft, noch einen Timer.
        ioBroker_1 ist das Projekt, 01_Start ist die Defaultseite und 10_System eine Unterseite.
        Die Navigation erfolgt über Buttons
        DJMarc75D BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
        • GregorSG GregorS
          @bananajoe
          vis.0.control.data:
          system.user.admin
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @gregors sagte in View springt immer wieder selbständig um.:
          Welche Button-Widgets sind das genau ?
          Lehrling seit 1975 !!!
          • GregorSG GregorS
            @bananajoe
            vis.0.control.data:
            system.user.admin
            BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            @gregors
            system.adapter.web.0 ist der Web-Adapter
            system.user.admin ist der Benutzer der am Web-Adapter angemeldet ist. Gibt es keine Anmeldung ist es der einzige Benutzer (ist im Web-Adapter konfigurierbar) und somit der Admin.
            So sieht das aus wenn die Änderung/Anforderung von der VIS her kommt. Ob du da nun was gedrückt hast oder ob dein Browser das Anfordert. Beim FullyKiosk ließe sich so etwas zum Beispiel einstellen das er immer wieder zu einer bestimmten Seite zurückkehrt.
            Ist das ein Android Tablet? In den Entwickleroptionen kann man einstellen das Berührungen auf dem Bildschirm dargestellt werden. (leuchtet dann als heller Punkt jeweils kurz auf). Nicht das da irgendwas ist.
            • DJMarc75D DJMarc75
              GregorSG Offline
              GregorSG Offline
              GregorS
              @djmarc75
              Es ist unter bars, das View bars
                @gregors
                GregorSG Offline
                GregorSG Offline
                GregorS
                @bananajoe
                Es ist ein Android mit FullyBrowser drauf.
                Es geht aber keiner an das Tablet, steht im Flur. Und irgenwann läuft man daran vorbei und es is eine andere Seite offen.
                • DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  OK, nutze ich nicht aber da tippe ich mal auf die Einstellungen IM Widget.
                  Fallback z.B.
                  Da würde ich mal ansetzen.
                  • GregorSG GregorS
                    @bananajoe
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoe
                    @bananajoe
                    Eventuell auch mal den Fully auf Werkseinstellungen setzen. Config kann man ja vorher sichern und ggf. wieder einspielen
                    • GregorSG Offline
                      GregorSG Offline
                      GregorS
                      @djmarc75
                      Im Widget gibt es keine Einstellungen, die eine Umschaltung erzwingen.
                      Es wird ja immer auf eine zufällige Seite umgeschaltet
                        @bananajoe
                        GregorSG Offline
                        GregorSG Offline
                        GregorS
                        @bananajoe
                        Ich werde es mal mit der Werkseinstellung versuchen.
