  4. View springt immer wieder selbständig um.
    1.9k
vis
13 Beiträge 3 Kommentatoren 399 Aufrufe 3 Beobachtet
  • GregorSG Offline
    GregorSG Offline
    GregorS
    ich habe ine Startseite, die auch als Default sesetzt ist.
    Wenn ich mir nun einen andere View (Bsp. Verbrauch) aufrufe und dann wieder zur Startseite wechsle,
    wird nach einiger Zeit wieder die View "Verbrauch" automatisch aufgerufen.
    Dieses Phänomen passiert auch mit anderen Views.
    Es gibt nur ein Projekt mit einer Auflösung und nur einmal ist der Haken bei Default gesetzt (Startseite).
    Hat jemand eine Idee?
    INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
    • GregorSG GregorS
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @gregors Wenn er immer die Startseite aufrufen würde, würde das am Default-Haken liegen (sobald sich die Auflösung ändert).
      Im aktuellen Admin (Beta) kann man sehen wer den Wert zuletzt geändert hat:
      Keine Ahnung ob das auch schon in den Vorversionen so ist.
      Wenn ein Skript das ändert steht der Name des Skriptes dort.
      Also mal aufrufen, warten das er wieder wechselt und dort gleichzeitig beobachten.
      Falls der Admin das nicht anzeigt müsste das auch per Skript gehen:
        <block type="on_ext" id="d~vGc?q5b)oHsmk92XEN" x="-63" y="63">
          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
          <field name="ACK_CONDITION">true</field>
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="n%-h-n|DN5P_%nA_nwl.">
            </shadow>
            <block type="text" id="jUORHQ]e;)H!U!n0Pb8^">
              <field name="TEXT">vis.0.control.data</field>
            </block>
          </value>
          <value name="OID1">
            <shadow type="field_oid" id=";j9xWk{q;UHa@xB7/so!">
            </shadow>
            <block type="text" id="jC^E`31DP6eda+FjCJRd">
              <field name="TEXT">vis.0.control.command</field>
            </block>
          </value>
          <statement name="STATEMENT">
            <block type="debug" id="y::a:KkY:.]l%!*$)`ky">
              <field name="Severity">warn</field>
              <value name="TEXT">
                <shadow type="text" id=")[w)}lDwDh@Ze%j$ZW}4">
                </shadow>
                <block type="text_join" id="UVrdsTQqQut_Ux)5Ykhe">
                  <mutation items="8"></mutation>
                  <value name="ADD0">
                    <block type="text_newline" id="vn{?Esc,#Or}mxPks,i5">
                      <field name="Type">\r\n</field>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="ADD1">
                    <block type="on_source" id="w[}Ij(S^=JGC{o_z?/{$">
                      <field name="ATTR">id</field>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="ADD2">
                    <block type="text" id="e$Uc3Se@M#h`w6d6EKuV">
                      <field name="TEXT">:</field>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="ADD3">
                    <block type="text_newline" id="vEUrBo/@Q/m`ZmP`#bX2">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="ADD4">
                    <block type="on_source" id="$dW]YaQcLxwE1RDt2@dC">
                      <field name="ATTR">state.from</field>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="ADD5">
                    <block type="text_newline" id="Npfj$l}+`|8TNv[Y0@9O">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="ADD6">
                    <block type="on_source" id="~_gompV?Y`r;,/Zi*kXn">
                      <field name="ATTR">state.user</field>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="ADD7">
                    <block type="text_newline" id="9RJkL;2vro,78YtXN$;j">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      Erzeugt dann Meldungen im Log:
      2022-07-31 14:31:56.576  - warn: javascript.0 (1724) script.js.Tests.Forum_LastChange:
      vis.0.control.data:
      system.adapter.web.1
      system.user.admin
      War zum Beispiel eine Änderung per Umschalten auf dem Tablet
      GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
      • BananaJoeB BananaJoe
            <value name="OID0">
              </shadow>
              </block>
            </value>
            <value name="OID1">
              </shadow>
              </block>
            </value>
                <value name="TEXT">
                  </shadow>
                    <value name="ADD0">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="ADD1">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="ADD2">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="ADD3">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="ADD4">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="ADD5">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="ADD6">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="ADD7">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
        vis.0.control.data:
        system.user.admin
        GregorSG Offline
        GregorSG Offline
        GregorS
        @bananajoe
        Habe das Script um eine weitere Info ergänzt.
        Schau mir das jetzt mal eine Zeit an.
        javascript.0
        	2022-07-31 15:50:35.355	warn	script.js.Log_Aufruf_Seiten: vis.0.control.data: system.adapter.web.0 system.user.admin ioBroker_1/01_Start
        javascript.0
        	2022-07-31 15:50:31.014	warn	script.js.Log_Aufruf_Seiten: vis.0.control.data: system.adapter.web.0 system.user.admin ioBroker_1/10_System
        javascript.0
        	2022-07-31 15:50:02.846	warn	script.js.Log_Aufruf_Seiten: vis.0.control.data: system.adapter.web.0 system.user.admin ioBroker_1/11_Pflanzen
        • GregorSG GregorS
          @bananajoe
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @gregors da würde ich im ersten Moment sag das kommt von der View?
          Also entweder etwas ausgewählt oder ein Widget hat so etwas wie einen Timer oder so
          iobroker_1 ist das Projekt und 10_System eine der Views?
          Gibt was im JavaScript Reiter in VIS?
            GregorSG Offline
            GregorSG Offline
            GregorS
            @bananajoe
            Hatte gestern wieder das Phänomen.
            2022-07-31 19:22:32.238 - warn: javascript.0 (21715) script.js.Log_Aufruf_Seiten:
            vis.0.control.data:
            system.user.admin
            Es gibt kein Script, welches Seiten aufruft, noch einen Timer.
            ioBroker_1 ist das Projekt, 01_Start ist die Defaultseite und 10_System eine Unterseite.
            Die Navigation erfolgt über Buttons
            DJMarc75D BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
            • GregorSG GregorS
              @bananajoe
              vis.0.control.data:
              system.user.admin
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @gregors sagte in View springt immer wieder selbständig um.:
              Welche Button-Widgets sind das genau ?
              Lehrling seit 1975 !!!
              • GregorSG GregorS
                @bananajoe
                vis.0.control.data:
                system.user.admin
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                @gregors
                system.adapter.web.0 ist der Web-Adapter
                system.user.admin ist der Benutzer der am Web-Adapter angemeldet ist. Gibt es keine Anmeldung ist es der einzige Benutzer (ist im Web-Adapter konfigurierbar) und somit der Admin.
                So sieht das aus wenn die Änderung/Anforderung von der VIS her kommt. Ob du da nun was gedrückt hast oder ob dein Browser das Anfordert. Beim FullyKiosk ließe sich so etwas zum Beispiel einstellen das er immer wieder zu einer bestimmten Seite zurückkehrt.
                Ist das ein Android Tablet? In den Entwickleroptionen kann man einstellen das Berührungen auf dem Bildschirm dargestellt werden. (leuchtet dann als heller Punkt jeweils kurz auf). Nicht das da irgendwas ist.
                • DJMarc75D DJMarc75
                  GregorSG Offline
                  GregorSG Offline
                  GregorS
                  @djmarc75
                  Es ist unter bars, das View bars
                    @gregors
                    GregorSG Offline
                    GregorSG Offline
                    GregorS
                    @bananajoe
                    Es ist ein Android mit FullyBrowser drauf.
                    Es geht aber keiner an das Tablet, steht im Flur. Und irgenwann läuft man daran vorbei und es is eine andere Seite offen.
                    • DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      OK, nutze ich nicht aber da tippe ich mal auf die Einstellungen IM Widget.
                      Fallback z.B.
                      Da würde ich mal ansetzen.
                      • GregorSG GregorS
                        @bananajoe
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        @bananajoe
                        Eventuell auch mal den Fully auf Werkseinstellungen setzen. Config kann man ja vorher sichern und ggf. wieder einspielen
                        • GregorSG Offline
                          GregorSG Offline
                          GregorS
                          @djmarc75
                          Im Widget gibt es keine Einstellungen, die eine Umschaltung erzwingen.
                          Es wird ja immer auf eine zufällige Seite umgeschaltet
                            @bananajoe
                            GregorSG Offline
                            GregorSG Offline
                            GregorS
                            @bananajoe
                            Ich werde es mal mit der Werkseinstellung versuchen.
