  4. APC USV über IObroker monitoren?
    5.8k
usv apc iobroker
36 Beiträge 6 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • stefu87_CHS stefu87_CH
    @homoran sagte in APC USV über IObroker monitoren?:
    @stefu87_ch sagte in APC USV über IObroker monitoren?:
    Das Programm PowerCutePersonal l
    ist das ein Nut Server?
    Nein das ist ein Programm welches von APC mitgeliefert wurde für das Auslesen der USV von Eaton
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CH
    @Homoran so wie ich die Anleitung richtig verstehe, würde man den NUC-Server auf einem z.B. Rapsi installieren? Habe kein Synology Nas
    Cores: 1 × 8 = 8 cores
    Threads: 16
    mit Proxmox
    LXC Container mit Iobroker
    • W Offline
      W Offline
      Wildbill
      @stefu87_ch Den NUT-Server installierst Du Dir direkt auf dem Proxmox-Host. Also nicht in irgendeiner VM, sondern direkt. Dazu musst Du dann auch nichts durchreichen oder Ähnliches, das USB-Gerät hängt ja direkt im Host. Bei Stromausfall fährt dann Proxmox sauber herunter inklusive aller darin laufender VMs. Via NUT-Adapter in iobroker kannst Du dann die Daten direkt von diesem NUT-Server auslesen und damit machen, was Du willst, inklusive E-Mail oder Telegram versenden usw.
      Gruss, Jürgen
      • W Wildbill
        Gruss, Jürgen
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CH
        @wildbill Wenn ich dich richtig verstehe, dann kan ich das im pve( Proxmox Host) unter Shell, nach der Anleitung installieren?
        Threads: 16
        mit Proxmox
        W 1 Antwort Letzte Antwort
          W Offline
          W Offline
          Wildbill
          @stefu87_ch Ja, genau so, per SSH zugreifen und direkt da installieren. Vorher natürlich die USB-Freigabe auf die Windows-VM wieder entfernen, sonst sieht der Proxmox-Host die Hardware nicht. Die originale Software kannst Du löschen, mit der kannst Du dann nichts mehr anfangen. Aber ist ja auch unnötig. Wenn der Host wegen Stromausfall runterfährt bekommt Windows das auch so mit, wenn es vorher vom Host zwangsweise runtergefahren wird. 😊
          Wie Du den NUT-Server dann konfigurierst, um von anderen Rechnern per NUT-Client oder vom iobroker-Adapter zuzugreifen, dafür gibt es haufenweise Anleitungen im Netz. Da kannst Du nicht viel falsch machen. Wichtig eben, zuerst alles unter Proxmox einrichten und testen. Wenne s da läuft ist der rest ein Klacks.
          Gruss, Jürgen
          • W Wildbill
            Gruss, Jürgen
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CH
            @wildbill Kriege schon mit dem 1. Befehl apt update einen Fehler:
            root@pve:~# apt update
            Hit:1 http://ftp.ch.debian.org/debian bullseye InRelease
            Hit:2 http://ftp.ch.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Hit:3 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
            Err:4 https://enterprise.proxmox.com/debian/pve bullseye InRelease
              401  Unauthorized [IP: 212.224.123.70 443]
            Reading package lists... Done
            E: Failed to fetch https://enterprise.proxmox.com/debian/pve/dists/bullseye/InRelease  401  Unauthorized [IP: 212.224.123.70 443]
            E: The repository 'https://enterprise.proxmox.com/debian/pve bullseye InRelease' is not signed.
            N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
            N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
            Threads: 16
            mit Proxmox
            GlasfaserG W 2 Antworten Letzte Antwort
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              root
              .... wie schon in deinem Thread erwähnt , nicht mit root .!!!
                W Offline
                W Offline
                Wildbill
                @stefu87_ch So wie es aussieht, hast Du Proxmox noch nicht korrekt angepasst/eingerichtet. Bei Dir ist noch das repository aktiv, für das Du bezahlen müsstest (also für subscription-users).
                Mach das, was HIER beschrieben ist. Da Du aber bereits auf bullseye bist musst Du buster dann jeweils durch bullseye ersetzen!
                Gruss, Jürgen
                • GlasfaserG Glasfaser
                  root
                  W Offline
                  W Offline
                  Wildbill
                  @glasfaser Das passt, der proxmox-Host läuft im Standard unter root, auch die Anmeldung auf der Website. Wenn man da einen normalen User einrichtet, hat man leider nicht mehr alle Möglichkeiten, VMs und LXC zu administrieren, da dann Rechte fehlen. Wenn man die alle dem normalen User gibt, dann hat er quasi gleich alle Rechte, die root auch hat (OK, nicht alle, aber den Aufwand war es mir auch nicht wert).
                  Gruss, Jürgen
                  • W Wildbill
                    Gruss, Jürgen
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CH
                    @wildbill Das ist doch richtig so oder:
                    Bekomme trotzdem weiterhin Fehlermeldung wenn ich den Befehl für Update ausführen möchte
                    Threads: 16
                    mit Proxmox
                      W Offline
                      W Offline
                      Wildbill
                      @stefu87_ch Stell das bitte nicht als Bild sondern in Code-Tags ein, sonst kann man das nicht vernünftig lesen, zumindest nicht am Handy und Tablet. Zitieren kann man dann auch nichts,
                      Zudem solltest Du die genaue Fehlermeldung auch hier rein schreiben, sonst kann man ja nur raten.
                      Gruss, Jürgen
                      • W Wildbill
                        Gruss, Jürgen
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CH
                        @wildbill
                        Eintrag welcher ich in die conf. eingetragen habe ist folgende:
                        # deb https://enterprise.proxmox.com/debian/pbs bullseye pbs-enterprise
                        deb http://download.proxmox.com/debian/pbs bullseye pbs-no-subscription
                        Fehler erhalte ich mit dem Befehel apt update:
                        Hit:4 http://download.proxmox.com/debian/pbs bullseye InRelease
                        Err:5 https://enterprise.proxmox.com/debian/pve bullseye InRelease
                        Threads: 16
                        mit Proxmox
                          @wildbill
                          W Offline
                          W Offline
                          Wildbill
                          schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                          @stefu87_ch Da ist noch irgendwo das entrerprise-Repo aktiv. Also das für subscription-users. Hast Du noch mehr Dateien unter /etc/apt ?
                          Gruss, Jürgen
                          EDIT: Also die Zeile, die Du mit # auskommentiert hast scheint noch woanders enthalten zu sein. Da auch ein # davor.
                          • W Wildbill
                            Gruss, Jürgen
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CH
                            schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
                            @wildbill sagte in APC USV über IObroker monitoren?:
                            Erhalte ich diese Meldung:
                            root@pve:~# /ect/apt
                            -bash: /ect/apt: No such file or directory
                            Habe ich so übernommen von der Homepage.
                            Edit: Wenn ich das Zeichen weg nehme erhalte ich folgende Meldung:
                            Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                            Hit:2 http://ftp.ch.debian.org/debian bullseye InRelease
                            Get:3 http://ftp.ch.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
                            Err:4 https://enterprise.proxmox.com/debian/pbs bullseye InRelease
                            Hit:6 http://download.proxmox.com/debian/pbs bullseye InRelease
                            E: Failed to fetch https://enterprise.proxmox.com/debian/pbs/dists/bullseye/InRelease  401  Unauthorized [IP: 212.224.123.70 443]
                            E: The repository 'https://enterprise.proxmox.com/debian/pbs bullseye InRelease' is not signed.
                            Threads: 16
                            mit Proxmox
                              W Offline
                              W Offline
                              Wildbill
                              @stefu87_ch Das ist kein Befehl, sondern ein Verzeichnis. Du sollst schauen, ob in einer der Dateien darin eventuell noch irgendwo das enterprise-repo aktiv ist, und das dann mit # auch auskommentieren.
                              Ein paar grundlegende Befehle für Linux solltest Du Dir aneignen, nur mittels Copy&Paste wird nicht immer ausreichen, wie man sieht.
                              In Ordner mittels cd wechseln, mit ls, dessen Inhalte anzeigen und so, das solltest Du können.
                              Ich empfehle zudem den Midnight commander. Den kann man mittels
                              sudo apt install mc
                              installieren, bzw. ohne sudo als root direkt auf dem Proxmox-Host. Aufrufen dann einfach mit mc in der Kommandozeile. Ist ein sehr mächtiger und komfortabler File-Explorer für die (Linux-)Kommandozeile, der derartige Dinge sehr vereinfacht.
                              Gruss, Jürgen
                              • W Wildbill
                                sudo apt install mc
                                Gruss, Jürgen
                                stefu87_CHS Offline
                                stefu87_CHS Offline
                                stefu87_CH
                                @Wildbill OK versuche das mal ob ich das schaffe
                                Threads: 16
                                mit Proxmox
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CH
                                  @Wildbill Ich bin gerade echt zu blöde und steh auf dem Schlauch. Den Explorer habe ich installiert, aber das mit dem Verzeichnis finde ich nicht heraus wie du das meinst.😕
                                  Jetzt hab ich glaub das gefunden was du meinst:
                                  unter /etc/apt/sources.list:
                                    GNU nano 5.4                                                              /etc/apt/sources.list
                                  deb http://ftp.debian.org/debian bullseye main contrib
                                  deb http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates main contrib
                                  # security updates
                                  deb http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib
                                  Unter /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list:
                                    GNU nano 5.4                                                   /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list
                                  deb https://enterprise.proxmox.com/debian/pve bullseye pve-enterprise
                                  Unter /etc/apt/sources.list:
                                  # security updates
                                  Threads: 16
                                  mit Proxmox
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    Wildbill
                                    @stefu87_ch
                                    Die Datei unter
                                    musst Du nun entsprechend meinem Link eben editieren, dass sie nicht mehr auf das enterprise-repo, sondern das non-subscription verweist. Das geht entweder mit dem im Link genannten Befehl, oder Du machst es aus mc heraus. Mit den Cursor-Tasten auf die Datei fahren und F4 drücken. Und dann eben dementsprechend ändern.
                                    Falls die Fare kommt, welchen Editor Du willst, würde ich nano auswählen. Der ist einfach zu bedienen. Einfach mittels Copy&Paste eben entsprechend dem Link anpassen und dann mit STRG+X verlassen. Die Frage, ob gespeichert werden soll mit ja beantworten. Anschliessend das System mal auf aktuellen Stand bringen mit
                                    apt update
                                    apt full-upgrade
                                    und dann eben die Installation von NUT angehen.
                                    Gruss, Jürgen
                                    • W Wildbill
                                      @stefu87_ch
                                      Die Datei unter
                                      apt update
                                      apt full-upgrade
                                      Gruss, Jürgen
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CH
                                      @wildbill So wie das aussieht, konnte ich es, aber bei Adapter bekomme ich nun diesen Fehler im Log:
                                      rror: nut.0 (4137) Error happend: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.0.245:3493
                                      Im NUT Server unter:
                                      nano /etc/nut/upsd.conf
                                      habe ich das eingetragen:
                                      # Network UPS Tools: example upsd configuration file
                                      # This file contains access control data, you should keep it secure.
                                      # It should only be readable by the user that upsd becomes.  See the FAQ.
                                      # Each entry below provides usage and default value.
                                      # MAXAGE <seconds>
                                      # MAXAGE 15
                                      # This defaults to 15 seconds.  After a UPS driver has stopped updating
                                      # the data for this many seconds, upsd marks it stale and stops making
                                      # that information available to clients.  After all, the only thing worse
                                      # than no data is bad data.
                                      # You should only use this if your driver has difficulties keeping
                                      # the data fresh within the normal 15 second interval.  Watch the syslog
                                      # for notifications from upsd about staleness.
                                      # STATEPATH <path>
                                      # STATEPATH /var/run/nut
                                      # Tell upsd to look for the driver state sockets in 'path' rather
                                      # than the default that was compiled into the program.
                                      # LISTEN <address> [<port>]
                                       LISTEN 127.0.0.1 3493
                                       LISTEN 192.168.0.245 3493
                                      # This defaults to the localhost listening addresses and port 3493.
                                      # In case of IP v4 or v6 disabled kernel, only the available one will be used.
                                      # You may specify each interface you want upsd to listen on for connections,
                                      # optionally with a port number.
                                      # You may need this if you have multiple interfaces on your machine and
                                      # you don't want upsd to listen to all interfaces (for instance on a
                                      # firewall, you may not want to listen to the external interface).
                                      #This will only be read at startup of upsd.  If you make changes here,
                                      # you'll need to restart upsd, reload will have no effect.
                                      # MAXCONN <connections>
                                      # MAXCONN 1024
                                      # This defaults to maximum number allowed on your system.  Each UPS, each
                                      # LISTEN address and each client count as one connection.  If the server
                                      # runs out of connections, it will no longer accept new incoming client
                                      # connections.  Only set this if you know exactly what you're doing.
                                      # CERTFILE <certificate file>
                                      # CERTFILE /usr/local/ups/etc/upsd.pem
                                      # When compiled with SSL support with OpenSSL backend,
                                      # you can enter the certificate file here.
                                      # The certificates must be in PEM format and must be sorted starting with
                                      # the subject's certificate (server certificate), followed by intermediate
                                      # CA certificates (if applicable_ and the highest level (root) CA. It should
                                      # end with the server key. See 'docs/security.txt' or the Security chapter of
                                      # NUT user manual for more information on the SSL support in NUT.
                                      # See 'docs/security.txt' or the Security chapter of NUT user manual
                                      # for more information on the SSL support in NUT.
                                      # CERTPATH <certificate file or directory>
                                      # CERTPATH /usr/local/ups/etc/cert/upsd
                                      # When compiled with SSL support with NSS backend,
                                      # you can enter the certificate path here.
                                      # Certificates are stored in a dedicated database (splitted in 3 files).
                                      # Specify the path of the database directory.
                                      Oder habe ich das falsch eingetragen?
                                      Threads: 16
                                      mit Proxmox
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        Wildbill
                                        @stefu87_ch Funktioniert es denn direkt auf dem Proxmox-Host? Bekommst Du da die Werte der USV angezeigt?
                                        Ansonsten, stimmt die IP-Adresse? Ist 192.168.0.245 die Ip des Proxmox-Host? Ist Dein iobroker im selben IP-Bereich?
                                        Hast Du die Anleitung direkt von NUT abgearbeitet? Ansonsten gäbe es hier eine bei Ubuntu auf deutsch:
                                        HIER
                                        Da ist es auch recht gut beschrieben, auch was das Testen angeht und das Einrichten weiterer User für den Zugriff von anderen Rechnern aus.
                                        Wichtig: Solange Du lokal auf der Konsole (Shell) des Proxmox-Host keine Werte bekommst brauchst Du mit iobroker gar nicht probieren. Wobei die Meldung voin iobroker aber eher aussagt, dass er entweder die IP nicht erreichen kann, oder dort zumindest kein Port 3493 offen ist. Viel falsch einstellen kannst Du da ja nicht. Abgesehen vielleicht von falschem user/password.
                                        Gruss, Jürgen
                                        • W Wildbill
                                          HIER
                                          Gruss, Jürgen
                                          stefu87_CHS Offline
                                          stefu87_CHS Offline
                                          stefu87_CH
                                          @wildbill Hab den Fehler gefunden, wusste nicht, das ich die IP Adresse des Host muss eintragen. Jetzt verbindet sich der Adapter.
                                          Danke für deine Unterstützung.
                                          Threads: 16
                                          mit Proxmox
