  4. APC USV über IObroker monitoren?
    5.8k
usv apc iobroker
36 Beiträge 6 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • TolkinT Offline
    TolkinT Offline
    Tolkin
    Ok, der Adapter läuft und alle Werte werden in IObroker angezeigt. Kann mir jemand sagen, wie ich jetzt eine E-Mail Benachrichtigung einrichte und wie fährt die USV den ESxi Host herunter?
    • UweRLPU Offline
      UweRLPU Offline
      UweRLP
      Ich habe das so gelöst...
      • UweRLPU UweRLP
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CH
        Ich habe auf einer Windows 10 VM auf Proxmox die Software PowerCutePersonal Edition installiert.
        Dort sehe ich auch die Werte der USV.
        Nun mein Problem, wie kriege ich die Werte in den Iobroker? Mit NUT Adapter kriege ich keine Verbindung hin.
        Wer kann mir da weiterhelfen?
        Cores: 1 × 8 = 8 cores
        Threads: 16
        mit Proxmox
        LXC Container mit Iobroker
        • stefu87_CHS stefu87_CH
          @stefu87_ch sagte in APC USV über IObroker monitoren?:
          wobei?
          oder
          Mit NUT Adapter
            wobei?
            oder
            Mit NUT Adapter
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CH
            @homoran im Nut Adapter will er noch irgendwelche Login Daten? Woher weiss ich die?
            Threads: 16
            mit Proxmox
              die hat dein nutserver von dir bekommen
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CH
                @homoran Bin gerade daran den NUT-Server auf der VM zu installieren, frage mich aber gerade, wie ich die Dateien anpassen kann unter Konfiguration? Brauche ich dafür eine spezielle Software?
                https://grafenthal.de/wiki/index.php/Installation_Network_UPS_Tools_(NUT)_unter_Windows_Server_2012_USB
                Threads: 16
                mit Proxmox
                  @stefu87_ch was ist das gür eine Anleitung?
                  nimm die von @klassisch
                  https://forum.iobroker.net/topic/23688/howto-usv-nut-server-auf-sbc-installieren?_=1659708502351
                  wieso Windoof?
                    wieso Windoof?
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CH
                    @homoran sagte in APC USV über IObroker monitoren?:
                    wieso Windoof?
                    Was würdest du den empfehlen? Das Programm PowerCutePersonal läuft nur auf Windows.
                    Und ich bin seit klein auf ein Windows Kind.
                    Threads: 16
                    mit Proxmox
                      wieso Windoof?
                      ist das ein Nut Server?
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CH
                        Nein das ist ein Programm welches von APC mitgeliefert wurde für das Auslesen der USV von Eaton
                        Threads: 16
                        mit Proxmox
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CH
                          @Homoran so wie ich die Anleitung richtig verstehe, würde man den NUC-Server auf einem z.B. Rapsi installieren? Habe kein Synology Nas
                          Threads: 16
                          mit Proxmox
                          • W Offline
                            W Offline
                            Wildbill
                            @stefu87_ch Den NUT-Server installierst Du Dir direkt auf dem Proxmox-Host. Also nicht in irgendeiner VM, sondern direkt. Dazu musst Du dann auch nichts durchreichen oder Ähnliches, das USB-Gerät hängt ja direkt im Host. Bei Stromausfall fährt dann Proxmox sauber herunter inklusive aller darin laufender VMs. Via NUT-Adapter in iobroker kannst Du dann die Daten direkt von diesem NUT-Server auslesen und damit machen, was Du willst, inklusive E-Mail oder Telegram versenden usw.
                            Gruss, Jürgen
                            • W Wildbill
                              Gruss, Jürgen
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CH
                              @wildbill Wenn ich dich richtig verstehe, dann kan ich das im pve( Proxmox Host) unter Shell, nach der Anleitung installieren?
                              Threads: 16
                              mit Proxmox
                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                                W Offline
                                W Offline
                                Wildbill
                                @stefu87_ch Ja, genau so, per SSH zugreifen und direkt da installieren. Vorher natürlich die USB-Freigabe auf die Windows-VM wieder entfernen, sonst sieht der Proxmox-Host die Hardware nicht. Die originale Software kannst Du löschen, mit der kannst Du dann nichts mehr anfangen. Aber ist ja auch unnötig. Wenn der Host wegen Stromausfall runterfährt bekommt Windows das auch so mit, wenn es vorher vom Host zwangsweise runtergefahren wird. 😊
                                Wie Du den NUT-Server dann konfigurierst, um von anderen Rechnern per NUT-Client oder vom iobroker-Adapter zuzugreifen, dafür gibt es haufenweise Anleitungen im Netz. Da kannst Du nicht viel falsch machen. Wichtig eben, zuerst alles unter Proxmox einrichten und testen. Wenne s da läuft ist der rest ein Klacks.
                                Gruss, Jürgen
                                • W Wildbill
                                  Gruss, Jürgen
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CH
                                  @wildbill Kriege schon mit dem 1. Befehl apt update einen Fehler:
                                  root@pve:~# apt update
                                  Hit:1 http://ftp.ch.debian.org/debian bullseye InRelease
                                  Hit:2 http://ftp.ch.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                  Hit:3 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                                  Err:4 https://enterprise.proxmox.com/debian/pve bullseye InRelease
                                    401  Unauthorized [IP: 212.224.123.70 443]
                                  Reading package lists... Done
                                  E: Failed to fetch https://enterprise.proxmox.com/debian/pve/dists/bullseye/InRelease  401  Unauthorized [IP: 212.224.123.70 443]
                                  E: The repository 'https://enterprise.proxmox.com/debian/pve bullseye InRelease' is not signed.
                                  N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                                  N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                                  Threads: 16
                                  mit Proxmox
                                  GlasfaserG W 2 Antworten Letzte Antwort
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    root
                                    .... wie schon in deinem Thread erwähnt , nicht mit root .!!!
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Wildbill
                                      @stefu87_ch So wie es aussieht, hast Du Proxmox noch nicht korrekt angepasst/eingerichtet. Bei Dir ist noch das repository aktiv, für das Du bezahlen müsstest (also für subscription-users).
                                      Mach das, was HIER beschrieben ist. Da Du aber bereits auf bullseye bist musst Du buster dann jeweils durch bullseye ersetzen!
                                      Gruss, Jürgen
                                      • GlasfaserG Glasfaser
                                        root
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Wildbill
                                        @glasfaser Das passt, der proxmox-Host läuft im Standard unter root, auch die Anmeldung auf der Website. Wenn man da einen normalen User einrichtet, hat man leider nicht mehr alle Möglichkeiten, VMs und LXC zu administrieren, da dann Rechte fehlen. Wenn man die alle dem normalen User gibt, dann hat er quasi gleich alle Rechte, die root auch hat (OK, nicht alle, aber den Aufwand war es mir auch nicht wert).
                                        Gruss, Jürgen
                                        • W Wildbill
                                          Gruss, Jürgen
                                          stefu87_CHS Offline
                                          stefu87_CHS Offline
                                          stefu87_CH
                                          @wildbill Das ist doch richtig so oder:
                                          Bekomme trotzdem weiterhin Fehlermeldung wenn ich den Befehl für Update ausführen möchte
                                          Threads: 16
                                          mit Proxmox
