  4. [gelöst] ShellyPlugS aus jarvis steuern via mqtt
    6.6k
7 Beiträge 4 Kommentatoren 650 Aufrufe 3 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    Oliver Lamm
    schrieb am zuletzt editiert von Oliver Lamm
    ich stehe gedanklich auf dem Schlauch. Ich habe mehre ShellyPlugS mittels mqtt eingebunden, läuft soweit alles gut.
    Nun möchte ich aber die Shellies schalten. Dazu muss das Objekt .../relay/0/command auf den Wert "on" oder "off" (oder "toggle") gesetzt werden. Dazu würde ich in der Visualisierung gerne den Switch state nutzen.
    Ich bekomme es aber nicht zusammen, das der Switch-State
    a) den richtigen Status anzeigt
    b) mich dann auch schalten lässt.
    Soweit ich es verstehe muss ja eine Art Übersetzung her: "on" -> true, "off" -> false. Wahrscheinlich ist es banal einfach, ich sehe aber vor lauter Optionen den Wald nicht.
    Gruß, Oli
    • O Oliver Lamm
      Gruß, Oli
      @oliver-lamm sagte: "on" -> true, "off" -> false
      Ein Alias vom Typ "boolean" kann es übersetzen.
      mickymM O 2 Antworten Letzte Antwort
        mickymM Online
        mickymM Online
        mickym
        Das commando schickst über ./relay/0/command, den Status bekommst über ./relay/0. Du kannst einen Alias definieren und unterschiedliche Punkte zum Lesen und Schreiben definieren.
          O Offline
          O Offline
          Oliver Lamm
          Das klingt ja nach dem was ich brauche. Wo stelle ich das ein ?
          Ich finde weder beim Gerät noch beim Widget diese Möglichkeit ?
          So sieht das Widget aus:
          und so die Gerätedefinition:
          Oli
          • O Oliver Lamm
            Oli
            @oliver-lamm sagte: Wo stelle ich das ein ?
            Im Tab "Objekte" selektiere "alias.0" und erstelle dort ein Gerät "Ventilator". Dann selektiere "alias.0.Ventilator" und erstelle einen Datenpunkt "ein" vom Typ "Logikwert" mit der Rolle "switch". In den Eigenschaften des Datenpunktes (Bleistift rechts) unter "ALIAS" dann:
            Dieser Datenpunkt kann dann in der Visualisierung verwendet werden.
            • O Offline
              O Offline
              Oliver Lamm
              das mit dem Alias kannte ich noch gar nicht. Vielen Dank für die Anleitung wieder was gelernt.
              Gruß, Oli
              • O Oliver Lamm
                Gruß, Oli
                MCU
                @oliver-lamm
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/on-und-off-v3
                Funktioniert allerdings nicht mit v3.0.11.
