  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    6.3k
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 39 Beobachtet
    skorpil
    #792
    Aber: Frage an die Fachleute. Wenn der Token im Handy hinterlegt ist und er bei der Kontaktaufnahme mit dem Rob gesendet wird, müsste man das doch irgendwie (?) mitschneiden und ihn dann auch auslesen können. Oder ist das falsch gedacht?
      markus- 0
      #793
      @skorpil:
      Aber: Frage an die Fachleute. Wenn der Token im Handy hinterlegt ist und er bei der Kontaktaufnahme mit dem Rob gesendet wird, müsste man das doch irgendwie (?) mitschneiden und ihn dann auch auslesen können. Oder ist das falsch gedacht? `
      Wird nicht im Klartext gesendet sondern nur zur Verschlüsselung der Kommunikation verwendet.
      <size size="85">https://forum.fhem.de/index.php?topic=73052</size>
        skorpil
        #794
        Ah, ich verstehe
          skorpil
          #795
          ThePhantom79, offensichtlich ja doch, sonst würde meine bestehende Installation ja nicht mehr funktionieren. Tut sie aber.
            ThePhantom79
            #796
            Hast du denn schon öfter einen WLAN Resett gemacht?
            ThePhantom
              markus- 0
              #797
              @ThePhantom79:
              Sicher dass das Sinn macht mit dem Token Speichern? Ich hatte beobachtet, dass sich der Token bei jedem WLAN Resett ändert. Es würde also nix bringen, den alten Token zu haben… `
              Nach dem Downgrade schon.
              Dabei bleibt der Token während der Installation noch gleich.
              Und danach ändert er sich aktuell auch nicht mehr. Zumindest bis einschließlich Firmware 74
                markus- 0
                #798
                @ThePhantom79:
                Hast du denn schon öfter einen WLAN Resett gemacht? `
                Nachdem du den Token aus Firmware <= 61 hast und die App eingerichtet hast, darfst du keinen Reset mehr machen.
                  skorpil
                  #799
                  Was meinst Du mit wlan reset? Am rob? Am Router?
                    ThePhantom79
                    #800
                    Am Rob…
                    Aber dann meinen wir das gleiche. Ohne Änderungen am WlAn bzw einem Wlan reset am sauger bleibt alles gut, wenn man mit der alten FW begonnen hat.
                    Ich hoffe dann mal, dass ich zurück komme... Kann es gerade nicht testen.
                    ThePhantom
                      skorpil
                      #801
                      Hoffentlich kommt Meistertr auf die alte FW zurück. Sonst kann er ja seinen Rob nicht steuern. Er hat sich ja gestern "geopfert". Danke nochmal!
                      • MeistertrM Offline
                        MeistertrM Offline
                        Meistertr
                        #802
                        Kann ihn ja noch steuern nur nicht mehr über Iobroker aber es ist ja auch erst ein Tag vergangen..
                        Werksreset kommt erstmal nicht in Frage. Hat ja auch seine Vorteile…
                        Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                          blacksn0w
                          #803
                          Meine Vorstellung konnte 1:1 umgesetzt werden, und müsste mit jedem Android Telefon ab 4.0 mit installierter und eingerichteter MiHome App funktionieren.
                          ~~![](</s><URL url=)https://abload.de/img/tokenqnsel.png" />
                          Kurz zum Ablauf:
                          Die MiHome App wird auf den PC als Android Backup gesichert, dann extrahiert. Im Ordner apps/com.xiaomi.smarthome/db befindet sich die Datenbank aller verbundenen Geräte (miio2.db)
                          Keine Verschlüsselung oder anderes kommt hier zum Einsatz.
                          Die Geräte werden ausgelesen und mit dem Token zusammen ausgegeben.
                          Vorraussetzung zur Nutzung des Tools ist wie gesagt nur Android 4+, ein Windows PC, aktuelles Java, aktiviertes Debugging auf dem Smartphone und 2 Minuten Zeit.
                          Code gibts hier https://github.com/ultrara1n/MiToolkit
                          Download hier https://github.com/ultrara1n/MiToolkit/releases~~
                            ThePhantom79
                            #804
                            Klingt super, mit welchem Tool hast du das Backup gemacht?
                            ThePhantom
                              blacksn0w
                              #805
                              @ThePhantom79:
                              ThePhantom `
                              Ganz einfach mit adb.exe und folgenden Paremetern: backup -f save/backup.ab -apk com.xiaomi.smarthome
                              Ist eine Android eigene Funktion, nur eigentlich nicht für solche Aktionen gedacht :roll:
                                MeistertrM Offline
                                Meistertr
                                #806
                                Muss ich den Backup machen oder holt sich das Programm den automatisch?
                                  blacksn0w
                                  #807
                                  @Meistertr:
                                  Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk `
                                  Alles automatisch,
                                  MiToolkit.exe starten, Verbindung prüfen, Token auslesen drücken, Meldung bestätigen.
                                  Das Handy sollte schon entsperrt und Verbunden sein, auf dem Handy dann die Sicherungsmeldung bestätigen und ohne Passwort sichern, danach nur noch abwarten bis das Token Fenster kommt.
                                    ThePhantom79
                                    #808
                                    Ob das dann auch schon mit der neuen FW so geht, wenn man den Token vorher nie hatte?
                                    ThePhantom
                                      blacksn0w
                                      #809
                                      @ThePhantom79:
                                      ThePhantom `
                                      Jop, dafür ist es ja gedacht.
                                      MiHome brauch den Token ja zwingend zur Kommunikation, speichert ihn also.
                                      Ich habe (leider) auch auf die neuste Firmware geupdatet, und es klappt, wie man sieht, einwandfrei.
                                        markus- 0
                                        #810
                                        iOS mit Jailbreak:
                                        /var/mobile/Containers/Data/Application/514106F3-C854-45E9-A45C-119CB4FFC235/Documents/USERID_mihome.sqlite
                                        Ohne Jailbreak klappt es über ein unverschlüsseltes iTunes Backup und z.B. mit der Free Version von http://www.imactools.com/iphonebackupviewer/ auch. DB unter RAW, com.xiaomi.home, USERID_mihome.sqlite
                                          skorpil
                                          #811
                                          Männer, ihr seid Genies!
