  4. Test Withings v0.0.x
555 Beiträge 53 Kommentatoren 168.7k Aufrufe 47 Beobachtet
  • E eve11
    @damrak2022
    Ja, habe ich genau so gemacht.
    Vielleicht fange ich noch einmal von vorne an.
    Heiko
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #323
    @eve11 Lösche den Adapter nochmal und mache es wie im 1.Post beschrieben
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • E Offline
      eve11
      #324
      So, ich habe alles noch einmal von vorne installiert. Leider aber keinen Erfolg. Ich kann leider keinen Fehler finden.
      Ich will ja nicht ausschließen, dass ich einen Fehler gemacht habe. Aber im Moment kann leider keinen finden.
      Sowohl in der Withings App also auch im Browser kann ich mit meinen Login Daten anmelden.
      Danke für etwaige Rückmeldungen.
      Heiko
      • E Offline
        eve11
        #325
        Es scheint so zu sein dass es auch noch ähnliche Probleme gibt.
        https://github.com/TA2k/ioBroker.withings/issues/10
        • E eve11
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #326
          @eve11 Ich nutze bei Withings die 2FA nicht. Hast Du es mal ohne versucht?
          Mit besten Grüßen
          Andy
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • Damrak2022D Damrak2022
            eve11
            #327
            @damrak2022 said in Test Withings v0.0.x:
            Das war es. Nun hat der Adapter sich verbunden. Vielen Dank 👍
            Hehiko
            • T tombox
              @damrak2022 Wo sind die Objekte genau drin
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #328
              @tombox Guten Morgen, da meine Objekte langsam wieder mehr werden, wollte ich Dich fragen wie ich nachschauen kann in welchem Ordner die Objekte drin sind.
              Ich habe gedacht das ich dies unter "Dateien" einsehen könnte, aber da gibt es seltsamerweise gar keinen Ordner Withings.
              Außerdem hätte ich noch eine Bitte an Dich: Könntest Du die "Totaltimeinbed" wieder in eine normale Zahl ändern, denn ich wüsste sonst nicht wie ich das mit der Influx und Grafana weiterverarbeiten könnte.
              Meine App zeigt mir allerdings nur 2:50 als Zeit im Bett an und nicht 3:50 wie der Datenpunkt
              Mit besten Grüßen
              Andy
                tombox
                #329
                @damrak2022 Du musst unter Objekte manuell schauen welcher Ordner groß ist
                • T tombox
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #330
                  @tombox Sorry für die Nachfrage, aber ich versuche jetzt seit einer Stunde herauszubekommen wie ich mir die Größe der Ordner anzeigen lassen kann. Mittlerweile bin ich nämlich schon wieder über 50000 Objekten.
                  Es wäre nett, wenn Du mir das kurz erklären würdest.
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    tombox
                    #331
                    @damrak2022 Kann man nicht man muss manuell schauen wo viele Objekte liegen.
                    • T tombox
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #332
                      @tombox Ja okay und wie mache ich das? Ich habe es noch nicht kapiert. Würdest Du mir das bitte kurz erklären, damit ich Dir die Infos geben kann.
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        tombox
                        #333
                        @damrak2022 Einfach alle Ordner aufklappen und schauen wo viele Unterordner sind
                        • T tombox
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #334
                          @tombox Okay, unterhalb des Ordners Sleep habe ich 139 Unterordner. Alles andere ist völlig okay. Ich hoffe, u bekommst das irgendwie in den Griff. Das wäre toll.
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            tombox
                            #335
                            @damrak2022 Kannst du ein screenshot von einem Unterordner machen eigentlich sollten unter sleep nur ein index sein der immer wieder verwendet werden sollte
                            • T tombox
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #336
                              @tombox Gerne - Bitte sehr
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                tombox
                                #337
                                @damrak2022 Bleibt es fix bei 109 eintragen oder kommen immer wieder neue dazu
                                • T tombox
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #338
                                  @tombox Ich gehe davon aus, das weitere hinzukommen, denn beim letzten Mal sind meine Objekte auf über 100.000 angewachsen
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #339
                                    @damrak2022 sagte in Test Withings v0.0.x:
                                    Ich gehe davon aus
                                    gibt es denn auch den Ordner series110 und ggf series111 ? Das würde die Frage
                                    @tombox sagte in Test Withings v0.0.x:
                                    eigentlich schon beantworten.
                                    Lehrling seit 1975 !!!
                                    • DJMarc75D DJMarc75
                                      Ich gehe davon aus
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #340
                                      @djmarc75 verschoben
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        Ich gehe davon aus
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #341
                                        @djmarc75 Ja diese und weitere
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          tombox
                                          #342
                                          @damrak2022 was ist das Startdate von series01 und dem letzen. ich denke ich benötige die Zugangsdaten um das nachzuvollziehen
