  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Influxdb 2.0 Grafana in Proxmox Probleme
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
grafana influxdb
30 Beiträge 6 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • F Fraenki23
    Hallo
    Nach vielen Stunden Versuche wende ich mich mal an die User von Iobroker.
    Ich habe auf meinem Rechner Proxmox installiert. Darauf läuft Influxdb 2.0 und Grafana. Den Iobroker habe ich auf einem Raspi 3 laufen.
    Nun läuft auf dem Raspi auch der Smartmeter der meinen Stromzähler loggt.
    Nun habe ich im Iobroker den Influxdb Adapter installiert und ein sauberes OK bekommen. Alles grün.
    Die Daten aus der Influxdb kann ich in Float visualissieren.
    Nun mein Problem
    In Grafana kann ich keine Daten aus der Datenban nasehen oder etwas damit anstellen.
    Nun weiß ich wirklich nicht mehr wie ich dem Problem auif die Spur kommen kann.
    Hat mir jemand einen Tip
    Danke Hans
    MCU
    @fraenki23 Wie sind denn Deine Einstellungen in Grafana?
    https://community.influxdata.com/t/how-to-connect-grafana-to-influxdbv2-by-influxql-method/17377/8
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      Fraenki23
      @mcu Hallo
      Danke für eine schnelle Antwort. Leider habe ich erst jetzt Zeit zu Antworten.
      Mein Problem liegt wohl schon bei der Übergabe in Influxdb von Iobroker.
      Dort werden mir schon keine Daten angezeigt.
      Im Iobroker wird aber nach meinen Einstellungen ein OK angezeigt.
      Ich habe im Iobroker Influxdb 2.0.
      token wurde geändert
      Gruß Hans
      M C 2 Antworten Letzte Antwort
      • F Fraenki23
        @mcu Hallo
        Gruß Hans
        MCU
        @fraenki23 Zeig mal das von der influxdb.
        Die Buckets
        Und die ...-Token's
        Nicht den Character-Token, nur die Bilder die ich auch gemacht habe.
        F 2 Antworten Letzte Antwort
        • M MCU
          Die Buckets
          Und die ...-Token's
          Fraenki23
          @mcu Hallo
          Schau mal ob Du damit was anfangen kannst.
          Gruß Hans
          • M MCU
            Die Buckets
            Und die ...-Token's
            Fraenki23
            @mcu Hallo
            Ich habe einen Datenpunkt neu erstellt mit Test dieser wird in Influxdb angezeigt. Das war es dann.
            • F Fraenki23
              @mcu Hallo
              Gruß Hans
              Chrunchy
              @fraenki23 Wenn die Datenbank auf dem Promox läuft, die iob auf dem Raspi, dann kann der Server nicht localhost sein. Bei Server muss die IP der Proxmox VM/LXC rein.
              Gruß Chrunchy
              • C Chrunchy
                Fraenki23
                @chrunchy Hallo
                Danke für deine Antwort.
                Ich habe vergessen zu schreiben dass ich zwischenzeitlich auf Proxmox iobroker und influxdb auf LXc laufen habe. Ich hab es mal trotzdem auf Ip Adresse umgestellt . Der Test ist Ok. Keine Daten in Influx
                Gruß Hans
                • F Fraenki23
                  @chrunchy Hallo
                  Gruß Hans
                  MCU
                  @fraenki23
                  Hast du Objekte geloggt mit influxdb?
                  • M MCU
                    @fraenki23
                    Fraenki23
                    @mcu ja habe ich
                    kann auch Werte unter Iobroker in Foat anzeigen lassen
                    Bei allen Videos die ich gesehen habe geht das installieren und Einrichten ohne nachzudenken. Es funktioniert einfach....
                    • F Fraenki23
                      @mcu ja habe ich
                      MCU
                      @fraenki23 Oben lief es einmal und dann nicht mehr? Wie ist denn jetzt der Stand?
                      • M MCU
                        Fraenki23
                        @mcu nein es lief nie so dass ich in Influxdb irgend welche Daten die geloggt wurden sehen konnte.
                        Vieleicht mache ich da einen Fehler.
                        • F Fraenki23
                          Fraenki23
                          @fraenki23 habe in Influxdb gespielt und diese Meldung gesehen
                          unsupported input type for mean aggregate: boolean
                          • DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @fraenki23 sagte in Influxdb 2.0 Grafana in Proxmox Probleme:
                            ist ja klar - da muss auch eine Zahl gelogged werden und kein true/false
                            Lehrling seit 1975 !!!
                            • DJMarc75D DJMarc75
                              Fraenki23
                              @djmarc75 Hallo
                              Ja das leuchtet ein. Ich habe in iobroker den Datenpunkt als Number ausgegeben.
                              Hm...
                              • F Fraenki23
                                @djmarc75 Hallo
                                Hm...
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                zeig mal bitte den DP
                                  Fraenki23
                                  danke
                                  • F Fraenki23
                                    danke
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    @fraenki23 passt eigentlich so
                                    und jetzt zeig mal bitte den LOG vom DP... also das Zahnrad neben dem DP und dann die Einstellungen bei Influx
                                      Fraenki23
                                      Ich habe bestimmt alles schon zig mal neu installiert um Fehler auszuschließen. Immer das selbe Problem. Bei den Videos die ich gesehan habe ging es easy
                                      • F Fraenki23
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        @fraenki23 die Verlaufsdaten interessieren nicht sondern die "Benutzerdefinierte Einstellungen"
                                        und lass mal die Shots von influx weg - das juckt erstmal nicht
                                          Fraenki23
                                          @djmarc75 ich stehe auf dem Schlauch wo finde ich die benutzerdefinierten Einstellungen
