  4. iobroker startet nicht mehr - Server Cannot start inMem
    5.8k
38 Beiträge 3 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W wusa
    @thomas-braun sagte in iobroker startet nicht mehr - Server Cannot start inMem:
    sudo lsof /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    Ich habe jetzt genau das selbe Problem wieder.
    Führe ich den Befehl aus kommt folgende Ausgabe:
    pi@iobroker:~ $ sudo lsof /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    COMMAND    PID     USER   FD   TYPE DEVICE  SIZE/OFF   NODE NAME
    iobroker. 1307 iobroker   19u   REG    8,2 300182523 391702 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    Warte ich kurz und führe den Befehl erneut aus:
    iobroker. 1341 iobroker   19u   REG    8,2 300182523 391702 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    Und nochmal nach kurzer Zeit:
    iobroker. 1385 iobroker   19u   REG    8,2 300182523 391702 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    Das ist doch nicht normal, dass sich die PID immer ändert?
    Der ioBroker kommt übrigens nicht mehr hoch. Auch über die Weboberfläche nicht zu erreichen.
    @wusa
    sudo systemctl stop iobroker
    W 1 Antwort Letzte Antwort
      @wusa
      W Offline
      W Offline
      wusa
      Habe ich ausgeführt.
      Ich habe mir jetzt auch nochmal die Ausgabe von
      angesehen.
      Hier kommt keine Ausgabe zurück.
      Sollte somit gestoppt sein.
      • W Offline
        W Offline
        wusa
        Hier noch die Ausgabe von
        pi@iobroker:~ $ sudo systemctl status iobroker
        ● iobroker.service - ioBroker Server
           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor preset: enabled)
           Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2022-08-03 10:45:58 CEST; 4min 52s ago
             Docs: http://iobroker.net
          Process: 1666 ExecStart=/usr/bin/bash -c ${NODE} /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js (code=exited, status=1/FAILURE)
         Main PID: 1666 (code=exited, status=1/FAILURE)
        Aug 03 10:45:29 iobroker systemd[1]: Started ioBroker Server.
        Aug 03 10:45:57 iobroker systemd[1]: Stopping ioBroker Server...
        Aug 03 10:45:58 iobroker systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
        Aug 03 10:45:58 iobroker systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
        Aug 03 10:45:58 iobroker systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
        • W wusa
          @wusa
          iobroker fix
          uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            @wusa
            iobroker fix
            W Offline
            W Offline
            wusa
            pi@iobroker:~ $ iobroker fix
            library: loaded
            Library version=2022-06-15
                Welcome to the ioBroker installation fixer!
                Script version: 2022-06-03
                You might need to enter your password a couple of times.
                Installing prerequisites (1/3)
            Get:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
            Get:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32.6 kB]
            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
            Get:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13.0 MB]
            Get:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [391 kB]
            Fetched 13.4 MB in 16s (851 kB/s)
            Reading package lists... Done
            Installed gcc-c++
                Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                Checking autostart (3/3)
            Enabling autostart...
            Autostart enabled!
                Your installation was fixed successfully
                Run iobroker start to start ioBroker again!
            pi@iobroker:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
            ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
            pi@iobroker:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            armv7l
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v16.16.0
            v16.16.0
            8.11.0
            pi
            /home/pi
            Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            Building dependency tree
            All packages are up to date.
            nodejs:
              Installed: 16.16.0-deb-1nodesource1
              Candidate: 16.16.0-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 16.16.0-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
            Soll ich wieder Starten?
            • W wusa
              library: loaded
              Installed gcc-c++
              Autostart enabled!
              armv7l
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v16.16.0
              v16.16.0
              8.11.0
              pi
              /home/pi
              nodejs:
                Version table:
              @wusa
              Ja, starte mal komplett durch. Also den pi sauber rebooten.
                @wusa
                W Offline
                W Offline
                wusa
                Selbes Spiel wieder.
                   Active: active (running) since Wed 2022-08-03 11:19:06 CEST; 35s ago
                 Main PID: 546 (iobroker.js-con)
                    Tasks: 18 (limit: 2059)
                   CGroup: /system.slice/iobroker.service
                           ├─546 iobroker.js-controller
                           └─599 node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js _restart
                Aug 03 11:19:06 iobroker systemd[1]: Started ioBroker Server.
                iobroker. 609 iobroker   19u   REG    8,2 300182523 391702 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                Kurz gewartet und dann diese Ausgabe:
                iobroker. 631 iobroker   19u   REG    8,2 300182523 391702 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                Weboberfläche ist auch nicht erreichbar.
                • W wusa
                  @wusa
                  iobroker status
                  iobroker start
                    @wusa
                    iobroker status
                    iobroker start
                    W Offline
                    W Offline
                    wusa
                    pi@iobroker:~ $ sudo systemctl stop iobroker
                    pi@iobroker:~ $ iobroker status
                    No connection to databases possible ...
                    • W Offline
                      W Offline
                      wusa
                      @Thomas-Braun
                      Ich habe jetzt mal unter
                      /var/log/syslog
                      geschaut, was dort alles steht.
                      Aug  3 12:34:25 iobroker systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                      Aug  3 12:34:25 iobroker systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
                      Aug  3 12:34:28 iobroker systemd[1]: iobroker.service: Service RestartSec=3s expired, scheduling restart.
                      Aug  3 12:34:28 iobroker systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 67.
                      Aug  3 12:34:28 iobroker systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
                      Aug  3 12:34:28 iobroker systemd[1]: Started ioBroker Server.
                      Aug  3 12:35:03 iobroker systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                      Aug  3 12:35:03 iobroker systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
                      Aug  3 12:35:07 iobroker systemd[1]: iobroker.service: Service RestartSec=3s expired, scheduling restart.
                      Aug  3 12:35:07 iobroker systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 68.
                      Aug  3 12:35:07 iobroker systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
                      Und das geht die ganze Zeit so weiter.
                      • W wusa
                        @Thomas-Braun
                        /var/log/syslog
                        W Offline
                        W Offline
                        wusa
                           Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Wed 2022-08-03 13:39:42 CEST; 2s ago
                          Process: 707 ExecStart=/usr/bin/bash -c ${NODE} /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js (code=exited, status=1/FAILURE)
                         Main PID: 707 (code=exited, status=1/FAILURE)
                        Der Status ist kurz "active" und bricht sofort wieder ab.
                        Ist hier der js-controller das Problem?
