  4. ZigBee Adapter/TI Board steigt immer wieder mal aus
26 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @martinschm sagte in ZigBee Adapter/TI Board steigt immer wieder mal aus:
    /dev/ttyACM0
    Stell das auf den Link aus /dev/serial/by-id um
    martinschm
    @thomas-braun said in ZigBee Adapter/TI Board steigt immer wieder mal aus:
    /dev/ttyACM0
    Hi, du meinst in proxmox ? Dachte da hab ich schon auf "bei ID" eingestellt. Ist das da oben im Screenshot von proxmox nicht so eingestellt?
    Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • M martinschm
      /dev/ttyACM0
      @martinschm
      Im Adapter.
      • M martinschm
        /dev/ttyACM0
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        /dev/ttyACM0
        Das hat mit deinem Problem absolut nichts zu tun. Entscheidend ist die Frage was passiert bevor der Adapter neu gestartet wird. Mehr Log Informationen sind also notwendig.
        Die Meldung
        Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
        deutet darauf hin das die Firmware auf dem Board abgestürzt ist. Es wäre interessant ob auch ein abstecken / anstecken des TI Boards das Problem löst.
        A.
        M 2 Antworten Letzte Antwort
        • AsgothianA Asgothian
          /dev/ttyACM0
          Die Meldung
          A.
          martinschm
          @asgothian said in ZigBee Adapter/TI Board steigt immer wieder mal aus:
          /dev/ttyACM0
          Die Meldung
          A.
          Abstecken und wieder anstecken hat gestern leider nichts gebracht. Hab es mehrfach probiert.
          Ich setze mal das Log Level hoch und berichte.
          • M martinschm
            /dev/ttyACM0
            Die Meldung
            A.
            https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html#error-srsp-sys-ping-after-6000ms
            @Asgothian
            4 common reasons of this error:
            1. The port of your serial adapter changed.
            Kann also wohl mit veränderten Ports zusammenhängen, lt.
            @martinschm Stell's halt um, dann haste zumindest diese Klippe umschifft.
              /dev/ttyACM0
              Die Meldung
              A.
              martinschm
              schrieb am zuletzt editiert von martinschm
              Ich habe gerade mal den Adapter auf "Debug" gesetzt und in den Settings den herdsmann debug aktiviert und neugestartet.
              zigbee.0
              2022-08-02 11:21:53.288	debug	List of ports: [{"comName":"/dev/ttyACM0"},{"comName":"/dev/ttyACM1"},{"comName":"/dev/ttyS0"},{"comName":"/dev/ttyS1"},{"comName":"/dev/ttyS10"},{"comName":"/dev/ttyS11"},{"comName":"/dev/ttyS12"},{"comName":"/dev/ttyS13"},{"comName":"/dev/ttyS14"},{"comName":"/dev/ttyS15"},{"comName":"/dev/ttyS16"},{"comName":"/dev/ttyS17"},{"comName":"/dev/ttyS18"},{"comName":"/dev/ttyS19"},{"comName":"/dev/ttyS2"},{"comName":"/dev/ttyS20"},{"comName":"/dev/ttyS21"},{"comName":"/dev/ttyS22"},{"comName":"/dev/ttyS23"},{"comName":"/dev/ttyS24"},{"comName":"/dev/ttyS25"},{"comName":"/dev/ttyS26"},{"comName":"/dev/ttyS27"},{"comName":"/dev/ttyS28"},{"comName":"/dev/ttyS29"},{"comName":"/dev/ttyS3"},{"comName":"/dev/ttyS30"},{"comName":"/dev/ttyS31"},{"comName":"/dev/ttyS4"},{"comName":"/dev/ttyS5"},{"comName":"/dev/ttyS6"},{"comName":"/dev/ttyS7"},{"comName":"/dev/ttyS8"},{"comName":"/dev/ttyS9"}]
              zigbee.0
              2022-08-02 11:21:53.078	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:45.193	error	Error herdsman start
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:45.193	error	Failed to start Zigbee
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:45.192	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:45.156	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Opening SerialPort with /dev/ttyACM0 and {"baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:45.156	debug	zigbee-herdsman:controller:log Starting with options '{"network":{"networkKeyDistribute":false,"networkKey":[65,13,71,170,250,97,77,91,118,169,226,122,181,218,124,204],"panID":6760,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[20]},"serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/ttyACM0","adapter":"zstack"},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","databaseBackupPath":null,"backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","adapter":{"disableLED":false,"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false},"acceptJoiningDeviceHandler":null}'
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:45.154	debug	zigbee-herdsman:adapter Path '/dev/ttyACM0' is valid for 'ZStackAdapter'
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:44.891	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:44.861	debug	Starting zigbee-herdsman...
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:44.860	info	Starting Zigbee npm ...
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:44.859	info	Try to reconnect. 1 attempts left
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:34.857	error	Error herdsman start
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:34.856	error	Failed to start Zigbee
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:34.855	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:28.853	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,1,32]
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:28.852	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - ping - {"capabilities":1}
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:22.850	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,1,32]
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:22.849	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - ping - {"capabilities":1}
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:16.848	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,1,32]
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:16.846	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - ping - {"capabilities":1}
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:16.346	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Skip bootloader for CC2652/CC1352
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:16.094	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,1,32]
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:16.092	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - ping - {"capabilities":1}
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:15.090	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> buffer [239]
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:15.089	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Writing CC2530/CC2531 skip bootloader payload
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:14.887	debug	Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2022_08_02-11_19_13.tar.gz success
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:14.846	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:14.834	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,1,32]
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:14.826	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - ping - {"capabilities":1}
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:14.813	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Serialport opened
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:14.773	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Opening SerialPort with /dev/ttyACM0 and {"baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:14.771	debug	zigbee-herdsman:controller:log Starting with options '{"network":{"networkKeyDistribute":false,"networkKey":[65,13,71,170,250,97,77,91,118,169,226,122,181,218,124,204],"panID":6760,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[20]},"serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/ttyACM0","adapter":"zstack"},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","databaseBackupPath":null,"backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","adapter":{"disableLED":false,"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false},"acceptJoiningDeviceHandler":null}'
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:14.768	debug	zigbee-herdsman:adapter Path '/dev/ttyACM0' is valid for 'ZStackAdapter'
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:13.994	debug	Starting zigbee-herdsman...
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:13.992	info	Starting Zigbee npm ...
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:13.989	info	delete old Backup files. keep only last 10
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:13.894	debug	Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6760,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[20],"networkKey":[65,13,71,170,250,97,77,91,118,169,226,122,181,218,124,204]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/ttyACM0","adapter":"zstack"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false}}
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:13.823	info	starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:13.156	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:13.145	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.409	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.408	debug	Plugin sentry destroyed
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.406	info	terminating
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.406	warn	Failed to stop zigbee during startup
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.393	info	Zigbee: disabling joining new devices.
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.380	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cd15fffe02dd9b = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.378	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x04cd15fffe02dd9b = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.376	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cd15fffe067cd7 = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.373	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x04cd15fffe067cd7 = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.371	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001e7a0d0 = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.368	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001e7a0d0 = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.366	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000482d34e = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.365	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000482d34e = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.362	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000485f414 = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.359	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000485f414 = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.358	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x842e14fffe35a210 = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.355	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x842e14fffe35a210 = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.353	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x588e81fffedbcfe2 = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.350	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x588e81fffedbcfe2 = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.348	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x842e14fffe1262bf = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.346	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x842e14fffe1262bf = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.344	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00048605a0 = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.342	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00048605a0 = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.331	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0004fd0fd7 = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.329	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0004fd0fd7 = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.326	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001ddab4c = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.324	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001ddab4c = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.322	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00033a4347 = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.319	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00033a4347 = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.317	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0002f39894 = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.315	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0002f39894 = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.313	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001de72f5 = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.311	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001de72f5 = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.307	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00053fbd6f = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.304	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00053fbd6f = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.301	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0002f39851 = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.295	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0002f39851 = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.293	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0002f3c080 = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.289	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0002f3c080 = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.287	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0002f90eff = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.284	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0002f90eff = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.281	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0002271d3f = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.279	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0002271d3f = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.275	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001e42cf4 = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.273	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001e42cf4 = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.270	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cd15fffe02d085 = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.268	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x04cd15fffe02d085 = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.265	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00041cc629 = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.261	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00041cc629 = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.259	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00027051c6 = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.257	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00027051c6 = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.254	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001b7a88a = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.252	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001b7a88a = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.248	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cd15fffe02d9f3 = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.246	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x04cd15fffe02d9f3 = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.243	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001b7b481 = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.241	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001b7b481 = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.239	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0002019669 = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.235	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0002019669 = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.233	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001b9589f = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.230	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001b9589f = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.228	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001e489c1 = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.226	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001e489c1 = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.222	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001e48a72 = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.220	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001e48a72 = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.217	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0004fcf923 = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.214	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0004fcf923 = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.211	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001de6190 = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.208	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001de6190 = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.205	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00022cb2d5 = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.203	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00022cb2d5 = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.200	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001b7ace5 = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.197	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001b7ace5 = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.179	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001b7b572 = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.176	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001b7b572 = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.174	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001de89bc = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.171	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001de89bc = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.168	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001fd6f2f = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.164	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001fd6f2f = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.162	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001de8c5e = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.159	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001de8c5e = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.156	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001e459f9 = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.149	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001e459f9 = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.145	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0002235296 = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.142	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0002235296 = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.139	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001b7a818 = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.137	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001b7a818 = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.134	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001fa5cab = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.130	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001fa5cab = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.126	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001de8f8a = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.123	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001de8f8a = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.120	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00022b39fa = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.118	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00022b39fa = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.114	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000201b693 = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.111	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000201b693 = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.107	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001b95a50 = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.104	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001b95a50 = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.101	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00031b35bf = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.097	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00031b35bf = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.095	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00041cc7da = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.092	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00041cc7da = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.088	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x14b457fffe2ea155 = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.086	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x14b457fffe2ea155 = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.082	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cf8cdf3c7db935 = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.080	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x04cf8cdf3c7db935 = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.077	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x14b457fffe72bcba = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.072	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x14b457fffe72bcba = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.070	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0004fc9476 = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.067	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0004fc9476 = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.064	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0004b487e0 = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.062	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0004b487e0 = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.059	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0004fcf946 = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.057	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0004fcf946 = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.053	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0004fcf82a = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.050	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0004fcf82a = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.043	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000223a209 = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.038	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000223a209 = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.023	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000420b185 = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.019	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000420b185 = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.016	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0004462707 = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.012	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0004462707 = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.007	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000485431c = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:05.003	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000485431c = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:04.999	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0004460639 = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:04.996	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0004460639 = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:04.993	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00044de796 = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:04.988	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00044de796 = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:04.984	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001b7ba2f = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:04.964	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001b7ba2f = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:04.958	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0004465ea3 = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:04.876	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0004465ea3 = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:04.870	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0004b487d4 = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:04.864	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0004b487d4 = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:04.859	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00033ad77d = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:04.853	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00033ad77d = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:04.839	info	cleaned everything up...
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:04.837	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:04.716	error	Error herdsman start
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:04.715	error	Failed to start Zigbee
              zigbee.0
              2022-08-02 11:19:04.714	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
              zigbee.0
              2022-08-02 11:18:54.508	debug	List of ports: [{"comName":"/dev/ttyACM0"},{"comName":"/dev/ttyACM1"},{"comName":"/dev/ttyS0"},{"comName":"/dev/ttyS1"},{"comName":"/dev/ttyS10"},{"comName":"/dev/ttyS11"},{"comName":"/dev/ttyS12"},{"comName":"/dev/ttyS13"},{"comName":"/dev/ttyS14"},{"comName":"/dev/ttyS15"},{"comName":"/dev/ttyS16"},{"comName":"/dev/ttyS17"},{"comName":"/dev/ttyS18"},{"comName":"/dev/ttyS19"},{"comName":"/dev/ttyS2"},{"comName":"/dev/ttyS20"},{"comName":"/dev/ttyS21"},{"comName":"/dev/ttyS22"},{"comName":"/dev/ttyS23"},{"comName":"/dev/ttyS24"},{"comName":"/dev/ttyS25"},{"comName":"/dev/ttyS26"},{"comName":"/dev/ttyS27"},{"comName":"/dev/ttyS28"},{"comName":"/dev/ttyS29"},{"comName":"/dev/ttyS3"},{"comName":"/dev/ttyS30"},{"comName":"/dev/ttyS31"},{"comName":"/dev/ttyS4"},{"comName":"/dev/ttyS5"},{"comName":"/dev/ttyS6"},{"comName":"/dev/ttyS7"},{"comName":"/dev/ttyS8"},{"comName":"/dev/ttyS9"}]
              zigbee.0
              2022-08-02 11:18:54.263	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
              zigbee.0
              2022-08-02 11:18:44.730	debug	Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2022_08_02-11_18_43.tar.gz success
              zigbee.0
              2022-08-02 11:18:44.712	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
              zigbee.0
              2022-08-02 11:18:43.891	debug	Starting zigbee-herdsman...
              zigbee.0
              2022-08-02 11:18:43.889	info	Starting Zigbee npm ...
              zigbee.0
              2022-08-02 11:18:43.887	info	delete old Backup files. keep only last 10
              zigbee.0
              2022-08-02 11:18:43.803	debug	Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6760,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[20],"networkKey":[65,13,71,170,250,97,77,91,118,169,226,122,181,218,124,204]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/ttyACM0","adapter":"zstack"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false}}
              zigbee.0
              2022-08-02 11:18:43.746	info	starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
              zigbee.0
              2022-08-02 11:18:42.750	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
              zigbee.0
              2022-08-02 11:18:42.726	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:32.329	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:32.328	debug	Plugin sentry destroyed
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:32.327	info	terminating
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:32.326	warn	Failed to stop zigbee during startup
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:32.269	info	Zigbee: disabling joining new devices.
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:32.207	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cd15fffe02dd9b = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:32.196	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x04cd15fffe02dd9b = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:32.193	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cd15fffe067cd7 = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:32.177	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x04cd15fffe067cd7 = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:32.170	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001e7a0d0 = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:32.166	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001e7a0d0 = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:32.132	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000482d34e = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:32.114	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000482d34e = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:32.107	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000485f414 = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:32.103	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000485f414 = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:32.100	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x842e14fffe35a210 = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:32.098	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x842e14fffe35a210 = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:32.090	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x588e81fffedbcfe2 = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:32.080	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x588e81fffedbcfe2 = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:32.077	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x842e14fffe1262bf = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:32.073	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x842e14fffe1262bf = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:32.068	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00048605a0 = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:32.063	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00048605a0 = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:32.059	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0004fd0fd7 = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:32.054	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0004fd0fd7 = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:32.050	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001ddab4c = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:32.047	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001ddab4c = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:32.045	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00033a4347 = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:32.040	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00033a4347 = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:32.037	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0002f39894 = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:32.034	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0002f39894 = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:32.030	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001de72f5 = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:32.026	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001de72f5 = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:32.008	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00053fbd6f = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:32.005	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00053fbd6f = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:32.003	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0002f39851 = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:32.000	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0002f39851 = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:31.998	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0002f3c080 = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:31.995	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0002f3c080 = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:31.992	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0002f90eff = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:31.990	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0002f90eff = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:31.987	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0002271d3f = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:31.985	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0002271d3f = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:31.981	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001e42cf4 = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:31.979	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001e42cf4 = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:31.976	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cd15fffe02d085 = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:31.974	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x04cd15fffe02d085 = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:31.971	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00041cc629 = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:31.966	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00041cc629 = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:31.964	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00027051c6 = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:31.961	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00027051c6 = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:31.958	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001b7a88a = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:31.956	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001b7a88a = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:31.951	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cd15fffe02d9f3 = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:31.949	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x04cd15fffe02d9f3 = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:31.946	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001b7b481 = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:31.944	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001b7b481 = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:31.941	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0002019669 = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:31.937	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0002019669 = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:31.935	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001b9589f = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:31.932	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001b9589f = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:31.921	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001e489c1 = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:31.918	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001e489c1 = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:31.913	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001e48a72 = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:31.911	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001e48a72 = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:31.909	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0004fcf923 = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:31.906	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0004fcf923 = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:31.903	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001de6190 = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:31.900	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001de6190 = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:31.897	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00022cb2d5 = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:31.895	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00022cb2d5 = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:31.892	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001b7ace5 = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:31.889	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001b7ace5 = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:31.886	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001b7b572 = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:31.883	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001b7b572 = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:31.880	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001de89bc = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:31.878	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001de89bc = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:31.875	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001fd6f2f = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:31.871	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001fd6f2f = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:31.868	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001de8c5e = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:31.864	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001de8c5e = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:31.862	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001e459f9 = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:31.859	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001e459f9 = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:31.854	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0002235296 = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:31.850	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0002235296 = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:31.844	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001b7a818 = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:31.839	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001b7a818 = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:31.834	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001fa5cab = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:31.829	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001fa5cab = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:31.824	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001de8f8a = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:31.819	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001de8f8a = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:31.814	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00022b39fa = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:31.810	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00022b39fa = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:31.804	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000201b693 = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:31.802	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000201b693 = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:31.799	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001b95a50 = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:31.796	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001b95a50 = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:31.794	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00031b35bf = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:31.789	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00031b35bf = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:31.783	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00041cc7da = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:31.780	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00041cc7da = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:31.777	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x14b457fffe2ea155 = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:31.775	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x14b457fffe2ea155 = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:31.771	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cf8cdf3c7db935 = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:31.769	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x04cf8cdf3c7db935 = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:31.766	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x14b457fffe72bcba = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:31.763	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x14b457fffe72bcba = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:31.760	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0004fc9476 = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:31.757	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0004fc9476 = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:31.754	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0004b487e0 = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:31.751	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0004b487e0 = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:31.748	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0004fcf946 = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:31.745	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0004fcf946 = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:31.742	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0004fcf82a = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:31.739	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0004fcf82a = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:31.735	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000223a209 = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:31.732	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000223a209 = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:31.728	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000420b185 = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:31.722	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000420b185 = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:31.716	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0004462707 = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:31.711	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0004462707 = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:31.708	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000485431c = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:31.705	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000485431c = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:31.698	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0004460639 = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:31.695	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0004460639 = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:31.690	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00044de796 = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:31.687	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00044de796 = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:31.683	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001b7ba2f = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:31.679	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001b7ba2f = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:31.675	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0004465ea3 = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:31.671	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0004465ea3 = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:31.667	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0004b487d4 = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:31.649	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0004b487d4 = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:31.642	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00033ad77d = 0
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:31.635	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00033ad77d = false
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:31.623	info	cleaned everything up...
              zigbee.0
              2022-08-02 11:17:31.621	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                /dev/ttyACM0
                martinschm
                /dev/ttyACM0
                Hab jetzt mal geschaut, da sind dutzende Einträge aber welchen davon muß ich nehmen?
                • M martinschm
                  /dev/ttyACM0
                  Keinen.
                  Man schaut in /dev/serial/by-id nach dem Gerät und gibt dann dessen Link an.
                  • M martinschm
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    Die Debug Meldungen bringen an dieser Stelle nichts. Wichtig sind die debug Meldungen der letzten 2 bis 3 Minuten bevor der Adapter neu gestartet werden soll. Gegebenenfalls ist an diesen Meldungen zu erkennen warum der Neustart notwendig wurde und was genau passiert ist.
                    A.
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      A.
                      martinschm
                      A.
                      Ah dann hab ich dich falsch verstanden. Was meinst du denn mit "bevor der Adapter neu gestartet werden soll" ?
                      Der Neustart geschieht ja nicht automatisch. Irgendwann verlieren mehr und mehr Sensoren die Verbindung. Ich bekomme das mit weil ich mich über Telegram darüber informieren lasse wenn Sensoren nicht mehr erreichbar sind. Die Liste wird dann länger und länger und dann weiß ich das was nicht stimmt. Wenn ich selber einen Neustart mache kommen die Meldungen von oben.
                      Bin mir nicht ganz sicher wie ich dir die debug Meldungen liefern kann die du bräuchtest.
                        martinschm
                        Keinen.
                        Hi, sorry bin kein Linux-Experte. Hab jetzt mal nach der Seite die du gepostet hast den Befehl hier ausgeführt. Das Gerät läuft auf ttyACM0.
                        martin@smarthome:~$  ls -l /dev/serial/by-id
                        total 0
                        lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jul 31 13:46 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13                                               __Embed_with_CMSIS-DAP_L1100FA9-if00 -> ../../ttyACM0
                        lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jul 31 13:46 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13                                               __Embed_with_CMSIS-DAP_L1100FA9-if03 -> ../../ttyACM1
                        Ich habe auch mal versucht mittels "ls -l /proc/[0-9]/fd/ |grep /dev/ttyACM0" raus zu bekommen was den Port verwendet, allerdings kommt da keinerlei Ausgabe wenn ich den Befehl ausführe. Weder in der iobroker VM noch auf dem proxmox System.
                        • M martinschm
                          Keinen.
                          total 0
                          Auch. Genauer: Eines der beiden Interfaces läuft auf ttyACM0.
                          Das andere (vmtl. der Debugger) läuft auf ttyACM1
                          Das kann sich aber auch ändern, daher nimmt man den Link auf die Gerätedatei, der passt immer.
                          /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100FA9-if00
                          dann wohl.
                          • M martinschm
                            A.
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            Du musst den Adapter im Debug mit laufen lassen, bis der Effekt mit den ausfallenden Sensoren auftritt. Wenn du dich entscheidest den Adapter neu zu starten kannst du nach dem Neustart das Log herunterladen und die Einträge des Zigbee-Adapters der 5 Minuten aus dem Log posten kopieren und posten.
                            Nebenbei: wenn nur einige Sensoren die Verbindung verlieren aber andere Geräte weiter funktionieren dann gibt es kein Problem mit dem USB / Seriellen Port, da ansonsten die Kommunikation zu ALLEN Sensoren abbrechen muss.
                            A.
                              A.
                              martinschm
                              A.
                              Dienstag sind wieder alle Sensoren rausgeflogen. Bin leider erst jetzt dazu gekommen den Adapter mal neu zu starten. Hier sind die Logs:
                              2022-08-06 15:15:13.121 - info: host.smarthome instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2022-08-06 15:15:15.331 - info: admin.0 (967) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.1.33:
                              2022-08-06 15:15:15.339 - error: admin.0 (967) Error: "error"
                              2022-08-06 15:18:36.848 - error: zigbee.0 (528791) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                              2022-08-06 15:18:37.164 - debug: zigbee.0 (528791) List of ports: [{"comName":"/dev/ttyACM0"},{"comName":"/dev/ttyACM1"},{"comName":"/dev/ttyS0"},{"comName":"/dev/ttyS1"},{"comName":"/dev/ttyS10"},{"comName":"/dev/ttyS11"},{"comName":"/dev/ttyS12"},{"comName":"/dev/ttyS13"},{"comName":"/dev/ttyS14"},{"comName":"/dev/ttyS15"},{"comName":"/dev/ttyS16"},{"comName":"/dev/ttyS17"},{"comName":"/dev/ttyS18"},{"comName":"/dev/ttyS19"},{"comName":"/dev/ttyS2"},{"comName":"/dev/ttyS20"},{"comName":"/dev/ttyS21"},{"comName":"/dev/ttyS22"},{"comName":"/dev/ttyS23"},{"comName":"/dev/ttyS24"},{"comName":"/dev/ttyS25"},{"comName":"/dev/ttyS26"},{"comName":"/dev/ttyS27"},{"comName":"/dev/ttyS28"},{"comName":"/dev/ttyS29"},{"comName":"/dev/ttyS3"},{"comName":"/dev/ttyS30"},{"comName":"/dev/ttyS31"},{"comName":"/dev/ttyS4"},{"comName":"/dev/ttyS5"},{"comName":"/dev/ttyS6"},{"comName":"/dev/ttyS7"},{"comName":"/dev/ttyS8"},{"comName":"/dev/ttyS9"}]
                              2022-08-06 15:18:47.804 - info: host.smarthome stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                              2022-08-06 15:18:47.814 - info: zigbee.0 (528791) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2022-08-06 15:18:47.821 - info: host.smarthome stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                              2022-08-06 15:18:47.817 - info: zigbee.0 (528791) cleaned everything up...
                              2022-08-06 15:18:47.834 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00033ad77d = false
                              2022-08-06 15:18:47.843 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00033ad77d = 0
                              2022-08-06 15:18:47.850 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0004b487d4 = false
                              2022-08-06 15:18:47.867 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0004b487d4 = 0
                              2022-08-06 15:18:47.871 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0004465ea3 = false
                              2022-08-06 15:18:47.874 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0004465ea3 = 0
                              2022-08-06 15:18:47.878 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001b7ba2f = false
                              2022-08-06 15:18:47.881 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001b7ba2f = 0
                              2022-08-06 15:18:47.886 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00044de796 = false
                              2022-08-06 15:18:47.890 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00044de796 = 0
                              2022-08-06 15:18:47.893 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0004460639 = false
                              2022-08-06 15:18:47.897 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0004460639 = 0
                              2022-08-06 15:18:47.900 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000485431c = false
                              2022-08-06 15:18:47.904 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000485431c = 0
                              2022-08-06 15:18:47.907 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0004462707 = false
                              2022-08-06 15:18:47.910 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0004462707 = 0
                              2022-08-06 15:18:47.914 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000420b185 = false
                              2022-08-06 15:18:47.918 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000420b185 = 0
                              2022-08-06 15:18:47.922 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000223a209 = false
                              2022-08-06 15:18:47.925 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000223a209 = 0
                              2022-08-06 15:18:47.928 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0004fcf82a = false
                              2022-08-06 15:18:47.932 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0004fcf82a = 0
                              2022-08-06 15:18:47.935 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0004fcf946 = false
                              2022-08-06 15:18:47.939 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0004fcf946 = 0
                              2022-08-06 15:18:47.942 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0004b487e0 = false
                              2022-08-06 15:18:47.945 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0004b487e0 = 0
                              2022-08-06 15:18:47.949 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0004fc9476 = false
                              2022-08-06 15:18:47.952 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0004fc9476 = 0
                              2022-08-06 15:18:47.955 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x14b457fffe72bcba = false
                              2022-08-06 15:18:47.958 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x14b457fffe72bcba = 0
                              2022-08-06 15:18:47.961 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cf8cdf3c7db935 = false
                              2022-08-06 15:18:47.966 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cf8cdf3c7db935 = 0
                              2022-08-06 15:18:47.970 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x14b457fffe2ea155 = false
                              2022-08-06 15:18:47.973 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x14b457fffe2ea155 = 0
                              2022-08-06 15:18:47.976 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00041cc7da = false
                              2022-08-06 15:18:47.979 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00041cc7da = 0
                              2022-08-06 15:18:47.983 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00031b35bf = false
                              2022-08-06 15:18:47.985 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00031b35bf = 0
                              2022-08-06 15:18:47.988 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001b95a50 = false
                              2022-08-06 15:18:47.990 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001b95a50 = 0
                              2022-08-06 15:18:47.992 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000201b693 = false
                              2022-08-06 15:18:47.996 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000201b693 = 0
                              2022-08-06 15:18:47.999 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00022b39fa = false
                              2022-08-06 15:18:48.001 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00022b39fa = 0
                              2022-08-06 15:18:48.003 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001de8f8a = false
                              2022-08-06 15:18:48.005 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001de8f8a = 0
                              2022-08-06 15:18:48.010 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001fa5cab = false
                              2022-08-06 15:18:48.014 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001fa5cab = 0
                              2022-08-06 15:18:48.018 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001b7a818 = false
                              2022-08-06 15:18:48.021 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001b7a818 = 0
                              2022-08-06 15:18:48.023 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0002235296 = false
                              2022-08-06 15:18:48.026 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0002235296 = 0
                              2022-08-06 15:18:48.029 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001e459f9 = false
                              2022-08-06 15:18:48.031 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001e459f9 = 0
                              2022-08-06 15:18:48.033 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001de8c5e = false
                              2022-08-06 15:18:48.035 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001de8c5e = 0
                              2022-08-06 15:18:48.039 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001fd6f2f = false
                              2022-08-06 15:18:48.041 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001fd6f2f = 0
                              2022-08-06 15:18:48.044 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001de89bc = false
                              2022-08-06 15:18:48.046 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001de89bc = 0
                              2022-08-06 15:18:48.048 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001b7b572 = false
                              2022-08-06 15:18:48.052 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001b7b572 = 0
                              2022-08-06 15:18:48.054 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001b7ace5 = false
                              2022-08-06 15:18:48.056 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001b7ace5 = 0
                              2022-08-06 15:18:48.058 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00022cb2d5 = false
                              2022-08-06 15:18:48.061 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00022cb2d5 = 0
                              2022-08-06 15:18:48.064 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001de6190 = false
                              2022-08-06 15:18:48.066 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001de6190 = 0
                              2022-08-06 15:18:48.069 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0004fcf923 = false
                              2022-08-06 15:18:48.071 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0004fcf923 = 0
                              2022-08-06 15:18:48.073 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001e48a72 = false
                              2022-08-06 15:18:48.076 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001e48a72 = 0
                              2022-08-06 15:18:48.079 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001e489c1 = false
                              2022-08-06 15:18:48.081 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001e489c1 = 0
                              2022-08-06 15:18:48.083 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001b9589f = false
                              2022-08-06 15:18:48.086 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001b9589f = 0
                              2022-08-06 15:18:48.089 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0002019669 = false
                              2022-08-06 15:18:48.091 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0002019669 = 0
                              2022-08-06 15:18:48.093 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001b7b481 = false
                              2022-08-06 15:18:48.095 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001b7b481 = 0
                              2022-08-06 15:18:48.097 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cd15fffe02d9f3 = false
                              2022-08-06 15:18:48.100 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cd15fffe02d9f3 = 0
                              2022-08-06 15:18:48.102 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001b7a88a = false
                              2022-08-06 15:18:48.104 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001b7a88a = 0
                              2022-08-06 15:18:48.106 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00027051c6 = false
                              2022-08-06 15:18:48.108 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00027051c6 = 0
                              2022-08-06 15:18:48.111 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00041cc629 = false
                              2022-08-06 15:18:48.113 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00041cc629 = 0
                              2022-08-06 15:18:48.115 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cd15fffe02d085 = false
                              2022-08-06 15:18:48.117 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cd15fffe02d085 = 0
                              2022-08-06 15:18:48.119 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001e42cf4 = false
                              2022-08-06 15:18:48.122 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001e42cf4 = 0
                              2022-08-06 15:18:48.124 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0002271d3f = false
                              2022-08-06 15:18:48.126 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0002271d3f = 0
                              2022-08-06 15:18:48.128 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0002f90eff = false
                              2022-08-06 15:18:48.130 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0002f90eff = 0
                              2022-08-06 15:18:48.133 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0002f3c080 = false
                              2022-08-06 15:18:48.135 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0002f3c080 = 0
                              2022-08-06 15:18:48.137 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0002f39851 = false
                              2022-08-06 15:18:48.139 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0002f39851 = 0
                              2022-08-06 15:18:48.141 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00053fbd6f = false
                              2022-08-06 15:18:48.144 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00053fbd6f = 0
                              2022-08-06 15:18:48.146 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001de72f5 = false
                              2022-08-06 15:18:48.148 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001de72f5 = 0
                              2022-08-06 15:18:48.150 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0002f39894 = false
                              2022-08-06 15:18:48.152 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0002f39894 = 0
                              2022-08-06 15:18:48.155 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00033a4347 = false
                              2022-08-06 15:18:48.157 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00033a4347 = 0
                              2022-08-06 15:18:48.159 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001ddab4c = false
                              2022-08-06 15:18:48.161 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001ddab4c = 0
                              2022-08-06 15:18:48.163 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0004fd0fd7 = false
                              2022-08-06 15:18:48.166 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0004fd0fd7 = 0
                              2022-08-06 15:18:48.168 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00048605a0 = false
                              2022-08-06 15:18:48.170 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00048605a0 = 0
                              2022-08-06 15:18:48.172 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x842e14fffe1262bf = false
                              2022-08-06 15:18:48.174 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x842e14fffe1262bf = 0
                              2022-08-06 15:18:48.178 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x588e81fffedbcfe2 = false
                              2022-08-06 15:18:48.180 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x588e81fffedbcfe2 = 0
                              2022-08-06 15:18:48.182 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x842e14fffe35a210 = false
                              2022-08-06 15:18:48.184 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x842e14fffe35a210 = 0
                              2022-08-06 15:18:48.186 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000485f414 = false
                              2022-08-06 15:18:48.190 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000485f414 = 0
                              2022-08-06 15:18:48.192 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000482d34e = false
                              2022-08-06 15:18:48.194 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000482d34e = 0
                              2022-08-06 15:18:48.196 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001e7a0d0 = false
                              2022-08-06 15:18:48.199 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001e7a0d0 = 0
                              2022-08-06 15:18:48.203 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cd15fffe067cd7 = false
                              2022-08-06 15:18:48.206 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cd15fffe067cd7 = 0
                              2022-08-06 15:18:48.211 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cd15fffe02dd9b = false
                              2022-08-06 15:18:48.215 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cd15fffe02dd9b = 0
                              2022-08-06 15:18:48.254 - info: zigbee.0 (528791) Zigbee: disabling joining new devices.
                              2022-08-06 15:18:48.293 - warn: zigbee.0 (528791) Failed to stop zigbee during startup
                              2022-08-06 15:18:48.296 - info: zigbee.0 (528791) terminating
                              2022-08-06 15:18:48.301 - debug: zigbee.0 (528791) Plugin sentry destroyed
                              2022-08-06 15:18:48.303 - info: zigbee.0 (528791) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2022-08-06 15:18:48.824 - info: host.smarthome stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 528791
                              2022-08-06 15:18:49.258 - info: iqontrol.0 (1391) COUNTER Adapter-Monitor Red: 1 of 41
                              2022-08-06 15:18:49.357 - info: host.smarthome instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2022-08-06 15:18:51.210 - info: host.smarthome instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2507142
                              2022-08-06 15:18:56.556 - debug: zigbee.0 (2507142) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                              2022-08-06 15:18:56.733 - debug: zigbee.0 (2507142) Objects client ready ... initialize now
                              2022-08-06 15:18:56.742 - debug: zigbee.0 (2507142) Objects create System PubSub Client
                              2022-08-06 15:18:56.744 - debug: zigbee.0 (2507142) Objects create User PubSub Client
                              2022-08-06 15:18:56.959 - debug: zigbee.0 (2507142) Objects client initialize lua scripts
                              2022-08-06 15:18:56.985 - debug: zigbee.0 (2507142) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                              2022-08-06 15:18:57.055 - debug: zigbee.0 (2507142) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:6379
                              2022-08-06 15:18:57.065 - debug: zigbee.0 (2507142) States create System PubSub Client
                              2022-08-06 15:18:57.067 - debug: zigbee.0 (2507142) States create User PubSub Client
                              2022-08-06 15:18:57.080 - debug: zigbee.0 (2507142) States connected to redis: 0.0.0.0:6379
                              2022-08-06 15:18:57.171 - debug: zigbee.0 (2507142) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                              2022-08-06 15:18:57.182 - info: zigbee.0 (2507142) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                              2022-08-06 15:18:57.759 - info: zigbee.0 (2507142) starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                              2022-08-06 15:18:57.810 - debug: zigbee.0 (2507142) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6760,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[20],"networkKey":[65,13,71,170,250,97,77,91,118,169,226,122,181,218,124,204]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/ttyACM0","adapter":"zstack"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false}}
                              2022-08-06 15:18:57.889 - info: zigbee.0 (2507142) delete old Backup files. keep only last 10
                              2022-08-06 15:18:57.891 - info: zigbee.0 (2507142) Starting Zigbee npm ...
                              2022-08-06 15:18:57.893 - debug: zigbee.0 (2507142) Starting zigbee-herdsman...
                              2022-08-06 15:18:58.612 - debug: zigbee.0 (2507142) zigbee-herdsman:adapter Path '/dev/ttyACM0' is valid for 'ZStackAdapter'
                              2022-08-06 15:18:58.616 - debug: zigbee.0 (2507142) zigbee-herdsman:controller:log Starting with options '{"network":{"networkKeyDistribute":false,"networkKey":[65,13,71,170,250,97,77,91,118,169,226,122,181,218,124,204],"panID":6760,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[20]},"serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/ttyACM0","adapter":"zstack"},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","databaseBackupPath":null,"backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","adapter":{"disableLED":false,"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false},"acceptJoiningDeviceHandler":null}'
                              2022-08-06 15:18:58.617 - debug: zigbee.0 (2507142) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Opening SerialPort with /dev/ttyACM0 and {"baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
                              2022-08-06 15:18:58.641 - debug: zigbee.0 (2507142) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Serialport opened
                              2022-08-06 15:18:58.646 - debug: zigbee.0 (2507142) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - ping - {"capabilities":1}
                              2022-08-06 15:18:58.650 - debug: zigbee.0 (2507142) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,1,32]
                              2022-08-06 15:18:58.656 - info: zigbee.0 (2507142) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
                              2022-08-06 15:18:58.681 - debug: zigbee.0 (2507142) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2022_08_06-15_18_57.tar.gz success
                              2022-08-06 15:18:58.757 - info: iqontrol.0 (1391) COUNTER Adapter-Monitor Red: 0 of 41
                              2022-08-06 15:18:58.893 - info: iqontrol.0 (1391) COUNTER Adapter-Monitor Yellow: 1 of 41
                              2022-08-06 15:18:58.907 - debug: zigbee.0 (2507142) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Writing CC2530/CC2531 skip bootloader payload
                              2022-08-06 15:18:58.908 - debug: zigbee.0 (2507142) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> buffer [239]
                              2022-08-06 15:18:58.948 - info: iqontrol.0 (1391) COUNTER Adapter-Monitor Green: 40 of 41
                              2022-08-06 15:18:58.968 - info: iqontrol.0 (1391) CALCULATION Adapter-Monitor Red+Yellow has changed
                              2022-08-06 15:18:58.970 - info: iqontrol.0 (1391) COMBINATION Adapter-Monitor HTML has changed
                              2022-08-06 15:18:58.973 - info: iqontrol.0 (1391) CALCULATION Adapter-Monitor Red+Yellow_LIST has changed
                              2022-08-06 15:18:58.981 - info: iqontrol.0 (1391) CALCULATION Adapter-Monitor Red+Yellow_LIST_JSON has changed
                              2022-08-06 15:18:58.987 - info: iqontrol.0 (1391) CALCULATION Adapter-Monitor Red+Yellow_NAMES_LIST has changed
                              2022-08-06 15:18:59.911 - debug: zigbee.0 (2507142) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - ping - {"capabilities":1}
                              2022-08-06 15:18:59.912 - debug: zigbee.0 (2507142) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,1,32]
                              2022-08-06 15:19:00.163 - debug: zigbee.0 (2507142) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Skip bootloader for CC2652/CC1352
                              2022-08-06 15:19:00.660 - debug: zigbee.0 (2507142) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - ping - {"capabilities":1}
                              2022-08-06 15:19:00.662 - debug: zigbee.0 (2507142) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,1,32]
                              2022-08-06 15:19:06.664 - debug: zigbee.0 (2507142) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - ping - {"capabilities":1}
                              2022-08-06 15:19:06.665 - debug: zigbee.0 (2507142) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,1,32]
                              2022-08-06 15:19:12.667 - debug: zigbee.0 (2507142) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - ping - {"capabilities":1}
                              2022-08-06 15:19:12.669 - debug: zigbee.0 (2507142) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,1,32]
                              2022-08-06 15:19:18.672 - error: zigbee.0 (2507142) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                              2022-08-06 15:19:18.673 - error: zigbee.0 (2507142) Failed to start Zigbee
                              2022-08-06 15:19:18.673 - error: zigbee.0 (2507142) Error herdsman start
                              2022-08-06 15:19:28.675 - info: zigbee.0 (2507142) Try to reconnect. 1 attempts left
                              2022-08-06 15:19:28.677 - info: zigbee.0 (2507142) Starting Zigbee npm ...
                              2022-08-06 15:19:28.678 - debug: zigbee.0 (2507142) Starting zigbee-herdsman...
                              2022-08-06 15:19:28.711 - info: zigbee.0 (2507142) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
                              2022-08-06 15:19:28.928 - debug: zigbee.0 (2507142) zigbee-herdsman:adapter Path '/dev/ttyACM0' is valid for 'ZStackAdapter'
                              2022-08-06 15:19:28.929 - debug: zigbee.0 (2507142) zigbee-herdsman:controller:log Starting with options '{"network":{"networkKeyDistribute":false,"networkKey":[65,13,71,170,250,97,77,91,118,169,226,122,181,218,124,204],"panID":6760,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[20]},"serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/ttyACM0","adapter":"zstack"},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","databaseBackupPath":null,"backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","adapter":{"disableLED":false,"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false},"acceptJoiningDeviceHandler":null}'
                              2022-08-06 15:19:28.930 - debug: zigbee.0 (2507142) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Opening SerialPort with /dev/ttyACM0 and {"baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
                              2022-08-06 15:19:28.984 - error: zigbee.0 (2507142) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                              2022-08-06 15:19:28.985 - error: zigbee.0 (2507142) Failed to start Zigbee
                              2022-08-06 15:19:28.986 - error: zigbee.0 (2507142) Error herdsman start
                              2022-08-06 15:19:42.833 - info: web-speedy.0 (1994) Execute timer with : 1800000 Currently running : false
                              2022-08-06 15:19:42.835 - info: web-speedy.0 (1994) Run test on on Best Server found
                              2022-08-06 15:19:42.839 - info: web-speedy.0 (1994) The speed test has been started and will take at maximum 5 seconds for a single test run
                              2022-08-06 15:19:43.324 - info: web-speedy.0 (1994) Closest server found, running test
                              und hier noch die Logs von Dienstag rund um die Zeit wo die Sensoren ausgestiegen sind:
                              2022-08-02 11:12:06.517 - info: zigbee.0 (1286) Zigbee: allowing new devices to join.
                              2022-08-02 11:12:24.869 - error: zigbee.0 (1286) Failed to open the network: Error: SRSP - ZDO - mgmtPermitJoinReq after 6000ms
                              at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:37:35)
                              at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                              at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                              2022-08-02 11:12:54.560 - info: iqontrol.0 (1391) COUNTER Adapter-Monitor Red: 0 of 41
                              2022-08-02 11:12:54.711 - info: iqontrol.0 (1391) COUNTER Adapter-Monitor Yellow: 1 of 41
                              2022-08-02 11:12:54.754 - info: iqontrol.0 (1391) COUNTER Adapter-Monitor Green: 40 of 41
                              2022-08-02 11:13:15.108 - info: host.smarthome stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                              2022-08-02 11:13:15.114 - info: zigbee.0 (1286) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2022-08-02 11:13:15.394 - info: host.smarthome stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                              2022-08-02 11:13:15.117 - info: zigbee.0 (1286) cleaned everything up...
                              2022-08-02 11:13:15.412 - info: zigbee.0 (1286) Zigbee: disabling joining new devices.
                              2022-08-02 11:13:15.619 - info: zigbee.0 (1286) terminating
                              2022-08-02 11:13:15.621 - info: zigbee.0 (1286) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2022-08-02 11:13:16.623 - info: zigbee.0 (1286) terminating with timeout
                              2022-08-02 11:13:17.101 - info: host.smarthome stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 1286
                              2022-08-02 11:13:18.678 - info: iqontrol.0 (1391) COUNTER Adapter-Monitor Red: 1 of 41
                              2022-08-02 11:13:18.868 - info: iqontrol.0 (1391) COUNTER Adapter-Monitor Yellow: 1 of 41
                              2022-08-02 11:13:18.902 - info: host.smarthome instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2022-08-02 11:13:24.435 - debug: zigbee.0 (518638) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                              2022-08-02 11:13:24.533 - debug: zigbee.0 (518638) Objects client ready ... initialize now
                              2022-08-02 11:13:24.536 - debug: zigbee.0 (518638) Objects create System PubSub Client
                              2022-08-02 11:13:24.538 - debug: zigbee.0 (518638) Objects create User PubSub Client
                              2022-08-02 11:13:24.657 - debug: zigbee.0 (518638) Objects client initialize lua scripts
                              2022-08-02 11:13:24.668 - debug: zigbee.0 (518638) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                              2022-08-02 11:13:24.728 - debug: zigbee.0 (518638) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:6379
                              2022-08-02 11:13:24.739 - debug: zigbee.0 (518638) States create System PubSub Client
                              2022-08-02 11:13:24.741 - debug: zigbee.0 (518638) States create User PubSub Client
                              2022-08-02 11:13:24.756 - debug: zigbee.0 (518638) States connected to redis: 0.0.0.0:6379
                              2022-08-02 11:13:24.832 - debug: zigbee.0 (518638) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                              2022-08-02 11:13:24.839 - info: zigbee.0 (518638) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                              2022-08-02 11:13:25.349 - info: zigbee.0 (518638) starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                              2022-08-02 11:13:25.400 - debug: zigbee.0 (518638) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6760,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[20],"networkKey":[65,13,71,170,250,97,77,91,118,169,226,122,181,218,124,204]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/ttyACM0","adapter":"zstack"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false}}
                              2022-08-02 11:13:25.474 - info: zigbee.0 (518638) delete old Backup files. keep only last 10
                              2022-08-02 11:13:25.476 - info: zigbee.0 (518638) Starting Zigbee npm ...
                              2022-08-02 11:13:25.478 - debug: zigbee.0 (518638) Starting zigbee-herdsman...
                              2022-08-02 11:13:26.286 - info: zigbee.0 (518638) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
                              2022-08-02 11:13:26.305 - debug: zigbee.0 (518638) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2022_08_02-11_13_25.tar.gz success
                              2022-08-02 11:13:46.280 - error: zigbee.0 (518638) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                              2022-08-02 11:13:46.281 - error: zigbee.0 (518638) Failed to start Zigbee
                              2022-08-02 11:13:46.282 - error: zigbee.0 (518638) Error herdsman start
                              2022-08-02 11:13:56.284 - info: zigbee.0 (518638) Try to reconnect. 1 attempts left
                              2022-08-02 11:13:56.285 - info: zigbee.0 (518638) Starting Zigbee npm ...
                              2022-08-02 11:13:56.286 - debug: zigbee.0 (518638) Starting zigbee-herdsman...
                              2022-08-02 11:13:56.323 - info: zigbee.0 (518638) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
                              2022-08-02 11:13:56.584 - error: zigbee.0 (518638) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                              2022-08-02 11:13:56.587 - error: zigbee.0 (518638) Failed to start Zigbee
                              2022-08-02 11:13:56.587 - error: zigbee.0 (518638) Error herdsman start
                              2022-08-02 11:14:00.053 - info: host.smarthome instance system.adapter.sma-speedwire.0 started with pid 519800
                              2022-08-02 11:14:02.642 - info: sma-speedwire.0 (519800) starting. Version 0.6.6 (non-npm: https://github.com/AttackStrawbery/ioBroker.sma-speedwire/tarball/b81e43b5de4409beff5ecdc1fe4be714ab4bbfbd) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-speedwire, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                              2022-08-02 11:14:03.749 - info: host.smarthome instance system.adapter.sma-speedwire.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2022-08-02 11:15:00.118 - info: host.smarthome instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 521618
                              2022-08-02 11:15:02.305 - info: daswetter.0 (521618) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                              2022-08-02 11:15:02.680 - info: daswetter.0 (521618) starting. Version 3.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                              2022-08-02 11:15:04.219 - info: iqontrol.0 (1391) COUNTER SABOTAGE ACTUAL: 0 of 292
                              2022-08-02 11:15:04.591 - info: iqontrol.0 (1391) COUNTER ERROR ACTUAL: 2 of 292
                              2022-08-02 11:15:12.364 - info: daswetter.0 (521618) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                              2022-08-02 11:15:12.887 - info: daswetter.0 (521618) cleaned everything up...
                              2022-08-02 11:15:12.902 - info: host.smarthome instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2022-08-02 11:16:00.068 - info: host.smarthome instance system.adapter.sma-speedwire.0 started with pid 523268
                              2022-08-02 11:16:02.594 - info: sma-speedwire.0 (523268) starting. Version 0.6.6 (non-npm: https://github.com/AttackStrawbery/ioBroker.sma-speedwire/tarball/b81e43b5de4409beff5ecdc1fe4be714ab4bbfbd) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-speedwire, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                              2022-08-02 11:16:03.698 - info: host.smarthome instance system.adapter.sma-speedwire.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2022-08-02 11:17:31.614 - info: host.smarthome "system.adapter.zigbee.0" disabled
                              2022-08-02 11:17:31.616 - info: host.smarthome stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                              2022-08-02 11:17:31.621 - info: zigbee.0 (518638) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2022-08-02 11:17:31.623 - info: zigbee.0 (518638) cleaned everything up...
                              2022-08-02 11:17:31.635 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00033ad77d = false
                              2022-08-02 11:17:31.642 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00033ad77d = 0
                              2022-08-02 11:17:31.649 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0004b487d4 = false
                              2022-08-02 11:17:31.667 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0004b487d4 = 0
                              2022-08-02 11:17:31.671 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0004465ea3 = false
                              2022-08-02 11:17:31.675 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0004465ea3 = 0
                              2022-08-02 11:17:31.679 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001b7ba2f = false
                              2022-08-02 11:17:31.683 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001b7ba2f = 0
                              2022-08-02 11:17:31.687 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00044de796 = false
                              2022-08-02 11:17:31.690 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00044de796 = 0
                              2022-08-02 11:17:31.695 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0004460639 = false
                              2022-08-02 11:17:31.698 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0004460639 = 0
                              2022-08-02 11:17:31.705 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000485431c = false
                              2022-08-02 11:17:31.708 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000485431c = 0
                              2022-08-02 11:17:31.711 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0004462707 = false
                              2022-08-02 11:17:31.716 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0004462707 = 0
                              2022-08-02 11:17:31.722 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000420b185 = false
                              2022-08-02 11:17:31.728 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000420b185 = 0
                              2022-08-02 11:17:31.732 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000223a209 = false
                              2022-08-02 11:17:31.735 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000223a209 = 0
                              2022-08-02 11:17:31.739 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0004fcf82a = false
                              2022-08-02 11:17:31.742 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0004fcf82a = 0
                              2022-08-02 11:17:31.745 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0004fcf946 = false
                              2022-08-02 11:17:31.748 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0004fcf946 = 0
                              2022-08-02 11:17:31.751 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0004b487e0 = false
                              2022-08-02 11:17:31.754 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0004b487e0 = 0
                              2022-08-02 11:17:31.757 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0004fc9476 = false
                              2022-08-02 11:17:31.760 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0004fc9476 = 0
                              2022-08-02 11:17:31.763 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x14b457fffe72bcba = false
                              2022-08-02 11:17:31.766 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x14b457fffe72bcba = 0
                              2022-08-02 11:17:31.769 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cf8cdf3c7db935 = false
                              2022-08-02 11:17:31.771 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cf8cdf3c7db935 = 0
                              2022-08-02 11:17:31.775 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x14b457fffe2ea155 = false
                              2022-08-02 11:17:31.777 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x14b457fffe2ea155 = 0
                              2022-08-02 11:17:31.780 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00041cc7da = false
                              2022-08-02 11:17:31.783 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00041cc7da = 0
                              2022-08-02 11:17:31.789 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00031b35bf = false
                              2022-08-02 11:17:31.794 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00031b35bf = 0
                              2022-08-02 11:17:31.796 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001b95a50 = false
                              2022-08-02 11:17:31.799 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001b95a50 = 0
                              2022-08-02 11:17:31.802 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000201b693 = false
                              2022-08-02 11:17:31.804 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000201b693 = 0
                              2022-08-02 11:17:31.810 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00022b39fa = false
                              2022-08-02 11:17:31.814 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00022b39fa = 0
                              2022-08-02 11:17:31.819 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001de8f8a = false
                              2022-08-02 11:17:31.824 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001de8f8a = 0
                              2022-08-02 11:17:31.829 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001fa5cab = false
                              2022-08-02 11:17:31.834 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001fa5cab = 0
                              2022-08-02 11:17:31.839 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001b7a818 = false
                              2022-08-02 11:17:31.844 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001b7a818 = 0
                              2022-08-02 11:17:31.850 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0002235296 = false
                              2022-08-02 11:17:31.854 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0002235296 = 0
                              2022-08-02 11:17:31.859 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001e459f9 = false
                              2022-08-02 11:17:31.862 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001e459f9 = 0
                              2022-08-02 11:17:31.864 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001de8c5e = false
                              2022-08-02 11:17:31.868 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001de8c5e = 0
                              2022-08-02 11:17:31.871 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001fd6f2f = false
                              2022-08-02 11:17:31.875 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001fd6f2f = 0
                              2022-08-02 11:17:31.878 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001de89bc = false
                              2022-08-02 11:17:31.880 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001de89bc = 0
                              2022-08-02 11:17:31.883 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001b7b572 = false
                              2022-08-02 11:17:31.886 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001b7b572 = 0
                              2022-08-02 11:17:31.889 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001b7ace5 = false
                              2022-08-02 11:17:31.892 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001b7ace5 = 0
                              2022-08-02 11:17:31.895 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00022cb2d5 = false
                              2022-08-02 11:17:31.897 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00022cb2d5 = 0
                              2022-08-02 11:17:31.900 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001de6190 = false
                              2022-08-02 11:17:31.903 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001de6190 = 0
                              2022-08-02 11:17:31.906 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0004fcf923 = false
                              2022-08-02 11:17:31.909 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0004fcf923 = 0
                              2022-08-02 11:17:31.911 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001e48a72 = false
                              2022-08-02 11:17:31.913 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001e48a72 = 0
                              2022-08-02 11:17:31.918 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001e489c1 = false
                              2022-08-02 11:17:31.921 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001e489c1 = 0
                              2022-08-02 11:17:31.932 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001b9589f = false
                              2022-08-02 11:17:31.935 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001b9589f = 0
                              2022-08-02 11:17:31.937 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0002019669 = false
                              2022-08-02 11:17:31.941 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0002019669 = 0
                              2022-08-02 11:17:31.944 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001b7b481 = false
                              2022-08-02 11:17:31.946 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001b7b481 = 0
                              2022-08-02 11:17:31.949 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cd15fffe02d9f3 = false
                              2022-08-02 11:17:31.951 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cd15fffe02d9f3 = 0
                              2022-08-02 11:17:31.956 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001b7a88a = false
                              2022-08-02 11:17:31.958 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001b7a88a = 0
                              2022-08-02 11:17:31.961 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00027051c6 = false
                              2022-08-02 11:17:31.964 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00027051c6 = 0
                              2022-08-02 11:17:31.966 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00041cc629 = false
                              2022-08-02 11:17:31.971 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00041cc629 = 0
                              2022-08-02 11:17:31.974 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cd15fffe02d085 = false
                              2022-08-02 11:17:31.976 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cd15fffe02d085 = 0
                              2022-08-02 11:17:31.979 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001e42cf4 = false
                              2022-08-02 11:17:31.981 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001e42cf4 = 0
                              2022-08-02 11:17:31.985 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0002271d3f = false
                              2022-08-02 11:17:31.987 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0002271d3f = 0
                              2022-08-02 11:17:31.990 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0002f90eff = false
                              2022-08-02 11:17:31.992 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0002f90eff = 0
                              2022-08-02 11:17:31.995 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0002f3c080 = false
                              2022-08-02 11:17:31.998 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0002f3c080 = 0
                              2022-08-02 11:17:32.000 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0002f39851 = false
                              2022-08-02 11:17:32.003 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0002f39851 = 0
                              2022-08-02 11:17:32.005 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00053fbd6f = false
                              2022-08-02 11:17:32.008 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00053fbd6f = 0
                              2022-08-02 11:17:32.026 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001de72f5 = false
                              2022-08-02 11:17:32.030 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001de72f5 = 0
                              2022-08-02 11:17:32.034 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0002f39894 = false
                              2022-08-02 11:17:32.037 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0002f39894 = 0
                              2022-08-02 11:17:32.040 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00033a4347 = false
                              2022-08-02 11:17:32.045 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00033a4347 = 0
                              2022-08-02 11:17:32.047 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001ddab4c = false
                              2022-08-02 11:17:32.050 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001ddab4c = 0
                              2022-08-02 11:17:32.054 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0004fd0fd7 = false
                              2022-08-02 11:17:32.059 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0004fd0fd7 = 0
                              2022-08-02 11:17:32.063 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00048605a0 = false
                              2022-08-02 11:17:32.068 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00048605a0 = 0
                              2022-08-02 11:17:32.073 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x842e14fffe1262bf = false
                              2022-08-02 11:17:32.077 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x842e14fffe1262bf = 0
                              2022-08-02 11:17:32.080 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x588e81fffedbcfe2 = false
                              2022-08-02 11:17:32.090 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x588e81fffedbcfe2 = 0
                              2022-08-02 11:17:32.098 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x842e14fffe35a210 = false
                              2022-08-02 11:17:32.100 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x842e14fffe35a210 = 0
                              2022-08-02 11:17:32.103 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000485f414 = false
                              2022-08-02 11:17:32.107 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000485f414 = 0
                              2022-08-02 11:17:32.114 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000482d34e = false
                              2022-08-02 11:17:32.132 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000482d34e = 0
                              2022-08-02 11:17:32.166 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001e7a0d0 = false
                              2022-08-02 11:17:32.170 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001e7a0d0 = 0
                              2022-08-02 11:17:32.177 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cd15fffe067cd7 = false
                              2022-08-02 11:17:32.193 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cd15fffe067cd7 = 0
                              2022-08-02 11:17:32.196 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cd15fffe02dd9b = false
                              2022-08-02 11:17:32.207 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cd15fffe02dd9b = 0
                              2022-08-02 11:17:32.269 - info: zigbee.0 (518638) Zigbee: disabling joining new devices.
                              2022-08-02 11:17:32.326 - warn: zigbee.0 (518638) Failed to stop zigbee during startup
                              2022-08-02 11:17:32.327 - info: zigbee.0 (518638) terminating
                              2022-08-02 11:17:32.328 - debug: zigbee.0 (518638) Plugin sentry destroyed
                              2022-08-02 11:17:32.329 - info: zigbee.0 (518638) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2022-08-02 11:17:32.459 - info: host.smarthome stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                              • M martinschm
                                @asgothian said in ZigBee Adapter/TI Board steigt immer wieder mal aus:
                                @martinschm sagte in ZigBee Adapter/TI Board steigt immer wieder mal aus:
                                A.
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @martinschm Leider fehlt mal wieder das wonach ich gefragt hab. Um 11.13 wurde der Adapter neu gestartet. Ich wollte die 4 bis 5 Minuten davor sehen. Du hast aber nur ab 11.12 gepostet. Was ist davor ?
                                A.
                                M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • AsgothianA Asgothian
                                  A.
                                  martinschm
                                  A.
                                  ich hab alles gepostet was den zigbee Adapter betrifft. In den Logs findet sich davor nichts. Da sind nur Meldungen von iQontrol, web-speedy und sma-speedwire
                                  Viele Grüße
                                  Martin
                                  • M martinschm
                                    A.
                                    Viele Grüße
                                    Martin
                                    auch nichts vom host?
                                      martinschm
                                      @homoran said in ZigBee Adapter/TI Board steigt immer wieder mal aus:
                                      Auch nicht vom host.
                                      Das ist alles von Mitternacht bis zu den Logs die ich oben gepostet habe.
                                      iobroker log.txt
                                        A.
                                        martinschm
                                        A.
                                        Ich habe gerade mal im proxmox meine raspberrymatic VM gestoppt, die greift auch per USB auf das HM Funkmodul zu. Vor dem Stoppen ließ sich zigbee nicht Verbinden mit der Fehlermeldung von oben, nach dem Stoppen ging es sofort.
                                        Vielleicht wird raspberrymatic da "übergriffig" und sperrt den anderen USB Port?
                                        arteckA AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M martinschm
                                          A.
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @martinschm ich vermute eher das proxmox den Port nicht freigegeben hat nachdem es sich die VM den gekrallt hat..
