  4. Test Fröling Connect v0.0.x
114 Beiträge 13 Kommentatoren 24.5k Aufrufe 13 Beobachtet
  • GRG GR
    ich finde den Adapter super.
    Bei den milden Temperaturen versuche ich, meine Heizung auf „Absenken“ zu schalten, wenn die Heizkörper keine Wärme brauchen. Das mach ich mit dem Datenpunkt:
    froeling.0.34022.details.Heizung.betriebsart-9989.parameter.setValue
    Allerdings bekomme ich folgende Fehlermeldung im IOBroker-Log:
    	{"timestamp":"2022-04-07T09:43:10.602+00:00","status":403,"error":"Forbidden","message":"","path":"/v1.0/resources/facility/setParam/34022"}
    und die Heizung geht nicht auf Absenken.
    GRG Offline
    GRG Offline
    GR
    #73
    Über den Datenpunkt direkt kann ich einwandfrei schalten.
    Wo liegt der Fehler?
    • GRG GR
      Strobelix
      #74
      @gr was für einen Befehl sendest du denn? Ist es eine Zahl oder ein String?
      Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
      GRG 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Strobelix
        GRG Offline
        GRG Offline
        GR
        #75
        @strobelix Sorry, hab gerade erst gesehen, daß eine Antwort kam.
        Ich sende einen String. Habs mit AUTO / Absenken, und auch mit den Zahlen für die Zustände 1/3 versucht, auch als String.
        -1
        • GRG GR
          Strobelix
          #76
          @gr muss auf jeden Fall eine Zahl sein und keine Zahl als String.
          Bei mir funktioniert das gut
          • S Strobelix
            GRG Offline
            GRG Offline
            GR
            #77
            @strobelix habs mal auf Zahl umgestellt. Die Fehler im Log sind jetzt weg. Ob er aber wirklich schaltet, hab ich noch nicht rausgefunden.
            • GRG GR
              GRG Offline
              GRG Offline
              GR
              #78
              Leider taucht der Fehler doch wieder auf und die Heizung geht nicht auf „Absenken“. Hier der aktuelle Fehler:
              froeling.0
              2022-04-29 08:16:14.815	error	{"timestamp":"2022-04-29T06:16:14.784+00:00","status":403,"error":"Forbidden","message":"","path":"/v1.0/resources/facility/setParam/34022"}
              Der erste Teil des Blockly-Skripts sieht so aus:
              • GRG GR
                froeling.0
                Strobelix
                #79
                @gr
                Ich hab gerade den SetValue bei mir ausprobiert und es funktioniert ohne Probleme.
                Erhalte auch keine Fehlermeldung.
                Passiert das auch, wenn du den Wert manuell in den Objekten umstellst?
                • S Strobelix
                  @gr
                  GRG Offline
                  GRG Offline
                  GR
                  schrieb am zuletzt editiert von GR
                  #80
                  @strobelix Hab den Fehler gefunden. Ich hatte einfach den falschen Datenpunkt benutzt. Jetzt habe ich es richtig eingestellt und es funktioniert ohne Probleme.
                    babl
                    schrieb am zuletzt editiert von babl
                    #81
                    Danke für den Adapter @tombox ,
                    hätte eine Frage dazu kann ich die Pellets Austragung auch über den Iobroker steuern?
                    Denn bei mir ist eingestellt jeweils 0 Uhr 1. und 2. Zeit, doch was mir aufgefallen ist, sind nur mehr 1,2% im Pelletsbehälter vom Ofen, dann fängt der Ofen zum Zünden an und dann stellt er die Feuerung ein und holt sich die Pellets vom Silo, das ist ja ein Blödsinn, ich hätte vor, sollten nur mehr unter 50% Pellets im Pelletsbehälter sein daß sich der Ofen im ausgeschalteten Zustand die Pellets holt, dies würde ich dann über den iobroker steuern.
                    Ist das möglich und wenn ja welcher Punkt wäre das, und schaltet er dann bei 100% selbstständig ab?
                    Ich habe das jetzt mal so gelöst.
                    <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="schedule" id=";D(+y,aLtSszY)l8njq-" collapsed="true" x="138" y="38">
                      <field name="SCHEDULE">38 9,11,13,15,17 * * *</field>
                      <statement name="STATEMENT">
                        <block type="controls_if" id="$l,/~Z](UC`JU32pF4ml">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_compare" id="Oc#yNFy;x=uEApQ~(e1s">
                              <field name="OP">LT</field>
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="-%:HO`=Cxx!bv.opv3HR">
                                  <field name="OID">froeling.0.46035.details.Austragung.pelletsFillLevel-113.valueText</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="math_number" id="HP0)1a|]HR$Ndb}A3~zp">
                                  <field name="NUM">50</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <statement name="DO0">
                            <block type="controls_if" id="=.s^67qOu(k9wu?Gn%[5">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_compare" id="9$UP5!F~+SrMigvcHfEi">
                                  <field name="OP">EQ</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="Os@bWxoP?M[*GcNfb5Qc">
                                      <field name="OID">froeling.0.46035.details.Kessel.kesselEinAus-9887.parameter.setValue</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="math_number" id="g%XbpD0YpOKtp/wcA4.L">
                                      <field name="NUM">1</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                <block type="variables_set" id="6}-(H%*uxz0UV.U;%2~U">
                                  <field name="VAR" id="/!q).NhQ1Ryxtm)p)xc:">neue_Zeit</field>
                                  <value name="VALUE">
                                    <block type="math_arithmetic" id="o28GpJ^?Lg(~4F9f=3L^">
                                      <field name="OP">ADD</field>
                                      <value name="A">
                                        <shadow type="math_number" id="tddRBzRY_[NS#YAL~ze,">
                                        </shadow>
                                        <block type="time_get" id="Ohj_q5xz5sY,9DW?73c,">
                                          <field name="OPTION">object</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <shadow type="math_number">
                                        </shadow>
                                        <block type="math_arithmetic" id="Pf:LDD6hJBt=P8*znZGd">
                                          <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                          <value name="A">
                                            <shadow type="math_number" id="R%TR}VJC#.wq;A#[zD,;">
                                              <field name="NUM">1800</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <shadow type="math_number" id="8HFni(1T2rn]Myc#Fk))">
                                              <field name="NUM">1000</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="control" id="Tx6W=TLz~mZ0U$OD.Chq">
                                      <field name="OID">froeling.0.46035.componentList.Austragung-Austragung.startFirstFilling.setValue</field>
                                        <block type="convert_from_date" id="V^D7CE0(}b,qgfHmSa,E">
                                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
                                          <field name="OPTION">custom</field>
                                          <field name="FORMAT">SS:mm</field>
                                            <block type="variables_get" id="iO8az6C0=h?_%p-[,kXA">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <statement name="ELSE">
                                <block type="control" id="7h`Qgl~qW_}ecg.o~5Hb">
                                    <block type="text" id="7UfSNm;gYjGX.Y_D.$QO">
                                      <field name="TEXT">00:00</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                            <block type="control" id="|#|~Ne[.FXosa2@M1D.|">
                                <block type="text" id="nbkuOJ)c|~M{cx_JLA4O">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                    Hier wird unterm Tag alle 2 Stunden abgefragt wie voll der Pelletsbehälter im Ofen ist. ist er unter 50% dann wird die aktuelle Zeit abgefragt. Allerdings nur im Kesselzustand aus. Auf die aktuelle Zeit wird nun 30 Minuten draufgerechnet und die Zeit in die erste Befüllung eingetragen, Innerhalb 2 Minuten sollte dann der Befüllvorgang starten. Anderweitig ist Füllstand größer 50% bleibt Uhrzeit der 2 Befüllaktionen auf 00:00 Uhr oder sie wird wieder dahin gesetzt.
                    Ich weiß jetzt nur noch nicht inwieweit der Kessel dann auf aus stellt im Winterbetrieb, aktuell haben wir Sommerbetrieb und mache das Brauchwasser mit Heizstab warm außer die Temperatur fällt unter 58 Grad dann wird der Kessel eingeschaltet und heizt mir den kompletten Pufferspeicher durch.
                      Borax
                      schrieb am zuletzt editiert von Borax
                      #82
                      @tombox
                      Zunächst mal tausend Dank für den code. Ich verwende zwar kein ioBrocker, aber der Javascript code funktioniert ja unabhängig davon (bei mir läuft ein ESP32 der alle 3 Stunden die Werte abfragt und in eine Datei schreibt, was prima funktioniert).
                      Was ich noch vermisse sind die Daten aus dem Info Tab (Brennerstarts, Betriebsstunden...)
                      Ich habe auch schon versucht die API calls in der Andrioid APK Datei zu finden. Aber das einzige was da als /info zu finden war ist:
                      v1.0/resources/user/{UserId}/nxg/facility/{FacilityId}/info
                      Und das liefert mir nur einen 404 Not Found Fehler.
                      • B Borax
                        @tombox
                        tombox
                        #83
                        @borax
                        .....com/connect/v1.0/resources/service/user/USERID/facility/FACID/info
                        .com/aks/connect/v1.0/resources/service/user/USERID/facility/FACID/picture
                          Borax
                          #84
                          Wow ging das schnell!
                          Funktioniert bestens.
                          1024 Dank!
                          Darf ich fragen wie du das raus bekommen hast?
                          • B Borax
                            1024 Dank!
                            tombox
                            #85
                            @borax Einfach schauen was die App abruft.
                            Ich habe es mal in den Adapter eingebaut aber ungetestet ob die infos angezeigt werden
                              Borax
                              #86
                              @tombox said in Test Fröling Connect v0.0.x:
                              Hast du die App irgendwie decompiliert? Weil aus dem 'rohen' Text bin ich nicht schlau geworden...
                              • B Borax
                                Strobelix
                                #87
                                @borax zB mit Fiddler kannst du die App Kommunikation umleiten und auslesen. So kommt man dann am einfachsten an die API Endpunkte
                                • T tombox
                                  babl
                                  #88
                                  @tombox hi, könntest du mir bitte eine URl posten wo ich zugriff auf die API über den Browser bekomme und was die USERID und FaceID bedeuten, danke wäre super nett. Ansonsten danke für den Adapter, läuft bisher perfekt.
                                  Die URL hätte ich jetzt, aber ich bekomme den "security check failed" Fehler.
                                  • B babl
                                    tombox
                                    #89
                                    @babl Über den Browser geht das eigentlich nicht, weil du dich erst einloggen musst und dann immer den login token mitsenden musst
                                    • T tombox
                                      babl
                                      #90
                                      @tombox aaah ok, danke ich wollte nur für jemanden die vollastdauer auslesen, mehr wollte er eigentlich nicht. Ansonsten reicht ihm Die APP von Fröling.
                                        thommy99
                                        #91
                                        Hallo Zusammen!
                                        Kann mir jemand ein Bespiel dafür geben, wie ich meinen Kessel in blockly ein und ausschalten kann?
                                        Ich kapiere das mit setValue nicht.
                                        Pfad wäre dieser hier.
                                        froeling.0.2411.details.Kessel.kesselEinAus-9887.parameter
                                        Dankeschön!
                                        Thomas
                                        • T thommy99
                                          Hallo Zusammen!
                                          Dankeschön!
                                          Thomas
                                          babl
                                          #92
                                          @thommy99
                                          kopier dir das script mal.
                                          <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="-9Phw`kO9+8f^hB=8RV9" x="37" y="88">
                                            <field name="CONDITION">true</field>
                                            <field name="ACK_CONDITION">false</field>
                                            <value name="OID0">
                                              <shadow type="field_oid" id="}Eo5+u.vk8BsFkTD_[c(">
                                                <field name="oid">0_userdata.0.Heizung.Sommerbetrieb</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                              <block type="controls_if" id="^MukocRWUDu=I}IK|%Fj">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="logic_compare" id="9s`J4yT}rQ4ulMBg5sC*">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="get_value" id="dQXsoP}@GCq:f9]2$PA+">
                                                        <field name="OID">0_userdata.0.Heizung.Sommerbetrieb</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="logic_boolean" id="g9L8ROyo,Y?3EqjW[/EK">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="control" id="94H*.ES}4w8s*AqR`u+m">
                                                    <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.common.Heizung.Sommerbetrieb.Heizstab</field>
                                                      <block type="logic_boolean" id="AEGPB@LYI(t2[iRfiCBk">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="control" id="!bZw$(Zu%LZG%=#0co$r">
                                                        <field name="OID">0_userdata.0.Heizung.Winterbetrieb</field>
                                                          <block type="logic_boolean" id="wj28oTuK;R^#QeY6YF~R">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="control" id="v63-]cM(t~jSOxsh`}ng">
                                                            <field name="OID">froeling.0.46035.details.Kessel.betriebsArtKessel-9963.parameter.setValue</field>
                                                              <block type="math_number" id="IMR%NP77(RMAiNG:{eZ!">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="control" id="P*NH@_Wguykyni.C{5?u">
        <block type="math_number" id="xLWkgAO;v{$`/ysNm*#3">
        <field name="NUM">0</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="WQpA.l{NZNsDCL=8~A(:">
        <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.common.Heizung.Pelletsbeladung</field>
        <block type="logic_boolean" id="hCuOPFdCA-Xy`yVxNM(g">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
