  4. Berechtigungsproblem Admin Panel und Zigbee Instabilität
    5.8k
28 Beiträge 3 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    @gifu sagte in Berechtigungsproblem Admin Panel und Zigbee Instabilität:
    Die PAN-ID ist auf dem Standardwert DDDDDDDDDDDDDDDD.
    Trag da was gescheites ein, DDDDDDDDDDDDDDDD ist lediglich ein Platzhalter.
    Gifu
    Hi @thomas-braun
    Ich habe PAN-ID auf 123ABCDEFABCD123 und den COM-Port auf /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_f8aec6f93286ec118813641719c2d21c-if00-port0 gesetzt.
    Das Verhalten bleibt leider gleich.
    Vollständige Ausgabe
    gero@servervm2:~$ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    x86_64
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v16.16.0
    v16.16.0
    8.15.1
    gero
    /home/gero
    Output ioBroker Log
    zigbee.0
    2022-08-02 10:18:09.943	error	Error herdsman start
    zigbee.0
    2022-08-02 10:18:09.942	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    2022-08-02 10:18:09.941	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
    zigbee.0
    2022-08-02 10:18:09.799	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
    zigbee.0
    2022-08-02 10:18:09.781	info	Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0
    2022-08-02 10:18:09.780	info	Try to reconnect. 1 attempts left
    zigbee.0
    2022-08-02 10:17:59.778	error	Error herdsman start
    zigbee.0
    2022-08-02 10:17:59.777	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    2022-08-02 10:17:59.776	error	Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby"
    zigbee.0
    2022-08-02 10:16:54.622	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
    zigbee.0
    2022-08-02 10:16:54.248	info	Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0
    2022-08-02 10:16:54.246	info	delete old Backup files. keep only last 10
    zigbee.0
    2022-08-02 10:16:54.162	info	starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
    zigbee.0
    2022-08-02 10:16:48.413	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    • G Gifu
      Hi @thomas-braun
      x86_64
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v16.16.0
      v16.16.0
      8.15.1
      gero
      /home/gero
      Output ioBroker Log
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      sudo apt update
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        sudo apt update
        Gifu
        x86_64
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v16.16.0
        v16.16.0
        8.15.1
        gero
        /home/gero
        OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        OK:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
        Alle Pakete sind aktuell.
        nodejs:
          Installiert:           16.16.0-deb-1nodesource1
          Installationskandidat: 16.16.0-deb-1nodesource1
          Versionstabelle:
         *** 16.16.0-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main amd64 Packages
             12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
             12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
        • G Gifu
          x86_64
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v16.16.0
          v16.16.0
          8.15.1
          gero
          /home/gero
          nodejs:
            Versionstabelle:
          Du fährst da einen gefährlichen Mix aus verschiedenen Releases. Statt buster muss da bullseye in der nodesource.list eingetragen sein.
            Gifu
            Danke @Thomas-Braun, das habe ich direkt angepasst. Bis gestern war ich auch noch auf Debian 10. Falls wir zur Fehlerbehebung zurückwollen, kann ich den Snapshot laden.
            OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
            nodejs:
              Versionstabelle:
                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
            • G Gifu
              nodejs:
                Versionstabelle:
              @gifu
              iobroker stop
              sudo apt update
              sudo apt install --reinstall nodejs
              sudo reboot
                @gifu
                iobroker stop
                sudo apt update
                sudo reboot
                Gifu
                Erledigt. Hast du noch weitere Ideen?
                • G Gifu
                  @gifu
                  Steht das jetzt auf soliden Füßen?
                    @gifu
                    Gifu
                    @thomas-braun Ja, sources sind nun alle auf bullseye und 16.16.0-deb-1nodesource1 ist installiert.
                    • G Gifu
                      @gifu
                      Ausgaben zeigen.
                        @gifu
                        Ausgaben zeigen.
                        Gifu
                        Yes, sir.
                        x86_64
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v16.16.0
                        v16.16.0
                        8.11.0
                        gero
                        /home/gero
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                        • G Offline
                          Gifu
                          schrieb am zuletzt editiert von Gifu
                          Kurzes Update:
                          Ich habe eine neue VM erstellt und ioBroker unter Debian11 frisch installiert und nur den Zigbee Adapter hinzugefügt. Die Lösung war trivial und habe diese schon in meiner produktiven ioBroker VM angewendet. Ich musste in den Adaptereinstellungen nur den Kanal einmalig von 11 auf 13 ändern, damit der Adapter startet. Danach konnte ich wieder auf 11 wechseln.
                          Warum das so ist, erschließt mir nicht. Vor allem weil es auch in der frischen ioBroker-Installation auftrat. Es scheint auch unabhängig von den Adapterversionen zu sein, da es auch mit der ältesten und neusten Version auftrat.
                          Nun bleibt nur noch die Berechtigungsproblematik in der Adminoberfläche. Vielleicht hat hier jemand eine Idee.
                          -1
                          • G Gifu
                            Kurzes Update:
                            @gifu
                            Immer noch die Empfehlung da NICHT /dev/ttyUSB0 sondern den by-id-Link zu verwenden.
                              @gifu
                              Gifu
                              Ist doch nur von der Testinstallation...
                              • G Gifu
                                @gifu
                                Und warum testest du mit ungünstigen Einstellungen?
                                Bringt dir für den 'Test' genau Null.
                                  hab diesen Thread leider zu spät gesehen, da ich zu den Themen (fast) nichts sagen könnte.
                                  @Gifu
                                  es wäre besser gewesen daraus 2-3 Threads mit dem jeweiligen Thema zu machen, damit man jeweils zusammenhängende Postings hätte.
                                  Ich kann in der ioBroker Adminoberfläche mit meinem Admin-Nutzer keine Objektzustände (true/false, Text) ändern.
                                  hier hätte ich gefragt was das für DPs sind und wer due Rechte bestimmt hat.
                                  deine Zusatzinfo
                                      "role": "button",
                                      "read": false,
                                      "write": true
                                  war schon richtig und wichtig, bringt mir aber kein Licht ins Dunkel
                                  Wer lässt das lesen eines states nicht zu, aber das beschreiben?
                                  leider ist dieser Datenpunkt
                                  "name": "Update Firmware",
                                  nicht auf dem Screenshot zu sehen :-(
                                  das müsste ein Taster sein.
                                  Eine Auswirkung auf Blockly/NodeRed hat es nicht. Dort werden die Zustände sauber geschaltet.
                                  weil die read/write Berechtigungen nur für die manuelle Einfabe gelten
                                    @Gifu
                                    deine Zusatzinfo
                                        "role": "button",
                                        "read": false,
                                        "write": true
                                    Gifu
                                    Hi @homoran,
                                    wie eingangs geschrieben hatte ich gedacht, dass die beiden Probleme zusammenhängen. Zum Glück (oder Pech) ist dem nicht so.
                                    Es sind tatsächlich alle Datenpunkte in der Adminoberfläche betroffen. Kein Datenpunkt kann von mir manuell geändert werden. Das Blockly einen anderen Nutzer verwendet (system), ist mir bewusst.
                                    Die Rechte wurden nicht oder nicht bewusst verändert. Es trifft wie gesagt auf alle Datenpunkte zu. Mein Nutzer mit der Rolle admin darf es einfach nicht. Habt ihr Ideen?
                                    • G Gifu
                                      Hi @homoran,
                                      auch (oder gerade) wenn es alle DPs betrifft, muss man doch irgendwo anfangen!
                                      also nochmal:
                                      was ist das für ein DP und wer/was hat ihn angelegt?
                                      read=false und write=true ist in meinen Augen absoluter Blödsinn.
                                      sieht es etwa bei allen DPs so aus?
                                        also nochmal:
                                        Gifu
                                        Da hast du recht. An irgendeiner Ecke muss man anfangen. Ich würde direkt auf die neuen Objekte/Datenpunkte gehen, welche der Zigbee-Adapter angelegt hat. Das ist vielleicht etwas einfacher und wir stoßen nicht direkt auf irgendwelche Altlasten.
                                        Beispiel:
                                        Datenpunkt State. Wurde durch den Zigbee-Adapter angelegt.
                                        Der Datenpunkt ist wie folgt definiert:
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "On/off state of the switch",
                                            "type": "boolean",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "role": "switch"
                                          "native": {},
                                          "from": "system.adapter.zigbee.0",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1659518748786,
                                          "_id": "zigbee.0.00124b0025e1f3e5.state",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636
                                        Wenn ich den Wert von false auf true ändern möchte, erscheint folgende Fehlermeldung.
                                        Das Problem habe ich mit allen Datenpunkten. Egal, wie neu oder alt sie sind.
                                        Gifu
                                        • G Gifu
                                          Beispiel:
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "boolean",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "role": "switch"
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636
                                          Gifu
                                          "type": "boolean",
                                          "type": "boolean",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          Das sieht schon mal besser aus!
                                          Der Timestamp ist auch aktuell, was ich jedoch nicht erkennen kann, welche Farbe false hat.
                                          wird schwarz srin, da der Adapter ja schreiben darf.
                                          Als welcher Ussr bist du im Admin?
                                          wie sehen dessen Berechtigungen aus?
