  4. Berechtigungsproblem Admin Panel und Zigbee Instabilität
    5.8k
28 Beiträge 3 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • G Offline
    Gifu
    Hi @Thomas-Braun,
    danke für die schnelle Antwort. Gut gesehen, tatsächlich habe ich bei meinen Versuchen auch das Minior-Update von npm installiert. Ich kann auch meinen Snapshot vor den ganzen Versuchen laden. An dem Verhalten beider Probleme hat es aber nichts geändert.
    Hier der Output:
    x86_64
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v16.16.0
    v16.16.0
    8.15.1
    gero
    /home/gero
    by-id hatte ich auch schon eingetragen. Das änderte aber auch nichts am Verhalten. Ich trage sie vorsichtshalber wieder ein. Die PAN-ID ist auf dem Standardwert DDDDDDDDDDDDDDDD.
    Gero
    • G Gifu
      Hi @Thomas-Braun,
      Hier der Output:
      x86_64
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v16.16.0
      v16.16.0
      8.15.1
      gero
      /home/gero
      Gero
      @gifu sagte in Berechtigungsproblem Admin Panel und Zigbee Instabilität:
      Trag da was gescheites ein, DDDDDDDDDDDDDDDD ist lediglich ein Platzhalter.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • G Gifu
        Hi @Thomas-Braun,
        Hier der Output:
        x86_64
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v16.16.0
        v16.16.0
        8.15.1
        gero
        /home/gero
        Gero
        @gifu
        Macht man nicht.
        Vollständige Ausgabe zu
        uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          Gifu
          Hi @thomas-braun
          Ich habe PAN-ID auf 123ABCDEFABCD123 und den COM-Port auf /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_f8aec6f93286ec118813641719c2d21c-if00-port0 gesetzt.
          Das Verhalten bleibt leider gleich.
          gero@servervm2:~$ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          x86_64
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v16.16.0
          v16.16.0
          8.15.1
          gero
          /home/gero
          Output ioBroker Log
          zigbee.0
          2022-08-02 10:18:09.943	error	Error herdsman start
          zigbee.0
          2022-08-02 10:18:09.942	error	Failed to start Zigbee
          zigbee.0
          2022-08-02 10:18:09.941	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
          zigbee.0
          2022-08-02 10:18:09.799	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
          zigbee.0
          2022-08-02 10:18:09.781	info	Starting Zigbee npm ...
          zigbee.0
          2022-08-02 10:18:09.780	info	Try to reconnect. 1 attempts left
          zigbee.0
          2022-08-02 10:17:59.778	error	Error herdsman start
          zigbee.0
          2022-08-02 10:17:59.777	error	Failed to start Zigbee
          zigbee.0
          2022-08-02 10:17:59.776	error	Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby"
          zigbee.0
          2022-08-02 10:16:54.622	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
          zigbee.0
          2022-08-02 10:16:54.248	info	Starting Zigbee npm ...
          zigbee.0
          2022-08-02 10:16:54.246	info	delete old Backup files. keep only last 10
          zigbee.0
          2022-08-02 10:16:54.162	info	starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
          zigbee.0
          2022-08-02 10:16:48.413	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          • G Gifu
            Hi @thomas-braun
            x86_64
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v16.16.0
            v16.16.0
            8.15.1
            gero
            /home/gero
            Output ioBroker Log
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            sudo apt update
              sudo apt update
              Gifu
              x86_64
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v16.16.0
              v16.16.0
              8.15.1
              gero
              /home/gero
              OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              OK:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
              Alle Pakete sind aktuell.
              nodejs:
                Installiert:           16.16.0-deb-1nodesource1
                Installationskandidat: 16.16.0-deb-1nodesource1
                Versionstabelle:
               *** 16.16.0-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main amd64 Packages
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                   12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
              • G Gifu
                x86_64
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v16.16.0
                v16.16.0
                8.15.1
                gero
                /home/gero
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                Du fährst da einen gefährlichen Mix aus verschiedenen Releases. Statt buster muss da bullseye in der nodesource.list eingetragen sein.
                  Gifu
                  Danke @Thomas-Braun, das habe ich direkt angepasst. Bis gestern war ich auch noch auf Debian 10. Falls wir zur Fehlerbehebung zurückwollen, kann ich den Snapshot laden.
                  OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                          500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                  • G Gifu
                    nodejs:
                      Versionstabelle:
                    @gifu
                    iobroker stop
                    sudo apt update
                    sudo apt install --reinstall nodejs
                    sudo reboot
                      @gifu
                      iobroker stop
                      sudo apt update
                      sudo reboot
                      Gifu
                      Erledigt. Hast du noch weitere Ideen?
                      • G Gifu
                        @gifu
                        Steht das jetzt auf soliden Füßen?
                          @gifu
                          Gifu
                          @thomas-braun Ja, sources sind nun alle auf bullseye und 16.16.0-deb-1nodesource1 ist installiert.
                          • G Gifu
                            @gifu
                            Ausgaben zeigen.
                              @gifu
                              Ausgaben zeigen.
                              Gifu
                              Yes, sir.
                              x86_64
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v16.16.0
                              v16.16.0
                              8.11.0
                              gero
                              /home/gero
                              nodejs:
                                Versionstabelle:
                              • G Offline
                                Gifu
                                schrieb am zuletzt editiert von Gifu
                                Kurzes Update:
                                Ich habe eine neue VM erstellt und ioBroker unter Debian11 frisch installiert und nur den Zigbee Adapter hinzugefügt. Die Lösung war trivial und habe diese schon in meiner produktiven ioBroker VM angewendet. Ich musste in den Adaptereinstellungen nur den Kanal einmalig von 11 auf 13 ändern, damit der Adapter startet. Danach konnte ich wieder auf 11 wechseln.
                                Warum das so ist, erschließt mir nicht. Vor allem weil es auch in der frischen ioBroker-Installation auftrat. Es scheint auch unabhängig von den Adapterversionen zu sein, da es auch mit der ältesten und neusten Version auftrat.
                                Nun bleibt nur noch die Berechtigungsproblematik in der Adminoberfläche. Vielleicht hat hier jemand eine Idee.
                                -1
                                • G Gifu
                                  Kurzes Update:
                                  @gifu
                                  Immer noch die Empfehlung da NICHT /dev/ttyUSB0 sondern den by-id-Link zu verwenden.
                                    @gifu
                                    Gifu
                                    Ist doch nur von der Testinstallation...
                                    • G Gifu
                                      @gifu
                                      Und warum testest du mit ungünstigen Einstellungen?
                                      Bringt dir für den 'Test' genau Null.
                                        hab diesen Thread leider zu spät gesehen, da ich zu den Themen (fast) nichts sagen könnte.
                                        @Gifu
                                        es wäre besser gewesen daraus 2-3 Threads mit dem jeweiligen Thema zu machen, damit man jeweils zusammenhängende Postings hätte.
                                        Ich kann in der ioBroker Adminoberfläche mit meinem Admin-Nutzer keine Objektzustände (true/false, Text) ändern.
                                        hier hätte ich gefragt was das für DPs sind und wer due Rechte bestimmt hat.
                                        deine Zusatzinfo
                                            "role": "button",
                                            "read": false,
                                            "write": true
                                        war schon richtig und wichtig, bringt mir aber kein Licht ins Dunkel
                                        Wer lässt das lesen eines states nicht zu, aber das beschreiben?
                                        leider ist dieser Datenpunkt
                                        "name": "Update Firmware",
                                        nicht auf dem Screenshot zu sehen :-(
                                        das müsste ein Taster sein.
                                        Eine Auswirkung auf Blockly/NodeRed hat es nicht. Dort werden die Zustände sauber geschaltet.
                                        weil die read/write Berechtigungen nur für die manuelle Einfabe gelten
                                          @Gifu
                                          deine Zusatzinfo
                                              "role": "button",
                                              "read": false,
                                              "write": true
                                          Gifu
                                          Hi @homoran,
                                          wie eingangs geschrieben hatte ich gedacht, dass die beiden Probleme zusammenhängen. Zum Glück (oder Pech) ist dem nicht so.
                                          Es sind tatsächlich alle Datenpunkte in der Adminoberfläche betroffen. Kein Datenpunkt kann von mir manuell geändert werden. Das Blockly einen anderen Nutzer verwendet (system), ist mir bewusst.
                                          Die Rechte wurden nicht oder nicht bewusst verändert. Es trifft wie gesagt auf alle Datenpunkte zu. Mein Nutzer mit der Rolle admin darf es einfach nicht. Habt ihr Ideen?
