  4. ioBroker mit Kurzbefehle vom Iphone
    5.2k
30 Beiträge 6 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M MCU
    @ciddi89 Missverständnis, mir geht es um die ios Seite:
    Wie kommst du da hin?
    @mcu
    Das was ich rot umkreist habe da jeweils drauf klicken in der Kurzbefehlen App
      @mcu
      M Online
      M Online
      MCU
      @ciddi89 Muss nochmal nachfragen. Muss man immer den Play Button rechts unten klicken oder gibt es auch eine Möglichkeit nur den Shortcut-Button zu drücken?
      Bei mir ist es so wenn ich den Shortcut-Button gedrückt habe springt er in die Definition und es gibt unten rechts ein PLAY-Button.
      • M MCU
        @mcu der Play Button unten ist nur zum Testen/ausführen. Du kannst dir ein Widget erstellen mit deinen Shortcuts oder halt per Sprache das mit siri ausführen.
          M Online
          M Online
          MCU
          @ciddi89 Hab es gefunden. Danke. Muss mich umgewöhnen, hab das iPhone erst ein paar Tage.
          ? 2 Antworten Letzte Antwort
          • M MCU
            @mcu Wenn du es das erste mal ausführst fragt er dich auch ob du den shortcut erlaubst auf das Netzwerk zu zu greifen. Wenn du das bestätigst sollte es danach gehen. Eigentlich egal ob du auf den Button drückst, den Play Button oder halt den Widget
            • M MCU
              @mcu ja wie gesagt Shortcuts ist echt mächtig wenn man da bisschen durchgestiegen ist. So kann man Siri wenigstens ein bisschen schlauer machen und auch mit Rückfragen arbeiten und so. Zb wenn ich sage Radio Bob dann fragt sie mich auf welchen gerät ich das hören will usw.
                M Online
                M Online
                MCU
                @ciddi89 Und wo kann man das einstellen? Habe Siri aktiviert, aber sehe keine Auswahl, wo dort etwas eingeben könnte?
                Muss man das mit den Importfragen machen?
                • M MCU
                  @mcu also die Kurzbefehle sind gleichzeitig die Befehle für Siri. Mit den Namen die du in den Kurzbefehlen vergibst, für die Befehle, kannst du dir das mit Siri aufrufen. Brauchst du nur sagen hey Siri, „Namen von Kurzbefehl“ dann führt die das aus. Zum Beispiel das aus meinen Screenshot. Da sage ich hey Siri, Radio Bob. Und dann fragt sie wo ich das hören will. Das habe ich natürlich vorher in Shortcuts dort definiert.
                  Unter den Namen steht auch klein gedruckt dann der Befehl für Siri
                  • M MCU
                    @neinneinhilfe
                    Nur im internen Netzwerk oder auch von ausserhalb?
                    Mit welchem Programm auf iOS?
                    iobroker.pro Cloud vorhanden?
                    Alternative:
                    telegram mit Menü -> gibt es im Forum einige Beispiele
                    https://forum.iobroker.net/topic/53938/blockly-telegram-menü/28
                    N Offline
                    N Offline
                    neinneinhilfe
                    @mcu said in ioBroker mit Kurzbefehle vom Iphone:
                    simple-api hatte ich schon versucht aber da kann ich den Motor nicht ansteuern das geht nur über "Smart Life" und oder Kurzbefehle ( Siri)
                    Ich versuche das jetzt nochmal genau zu erklären....Ich möchte ein Blocky schreiben das zu einer bestimmten zeit und unter bestimmten Vorraussetzungen den Motor über "Smart Life" und oder Kurzbefehle ( Siri) ansteuert.
                    Habe aber leider überhaupt keine Idee wie
                    • N neinneinhilfe
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      @neinneinhilfe Welcher Motor ist das denn? Wie ist der in ioBroker zugeordnet? sonoff?
                      N 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M MCU
                        N Offline
                        N Offline
                        neinneinhilfe
                        Das ist ja das Problem der ist nicht im iobroker geht leider nicht über sonoff nur über "Smart Life" und oder Kurzbefehle ( Siri)
                        ? M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • N neinneinhilfe
                          @neinneinhilfe hmm so rum du funktioniert das glaub ich nicht hätte sonst gedacht mit ein virtuellen Gerät über Yahka und wenn dieser Datenpunkt aktiviert ist soll er das Kurzbefehl starten aber man muss es trotzdem händisch anschubsen. So zumindest in meinem Test. Sonst vielleicht über ifttt? Wenn es das noch gibt 😂
                          • N neinneinhilfe
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            @neinneinhilfe Schreib mal den SIRI-Kurzbefehl hier rein.
                            • M MCU
                              N Offline
                              N Offline
                              neinneinhilfe
                              Na vom Handy holt er sich das aus "Smart Life"
                              Da steht dann einfach nur Jalousie öffnen bis 80 %
                              • N neinneinhilfe
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                @neinneinhilfe Kenne die Shortcuts noch zu wenig. @ciddi89 Kann man da auch ein Schedule Befehl laufen lassen?
                                Also eine simpleApi (intern, Cloud) in bestimmten Abständen laufen lassen und in Abhängigkeit vom Ergebnis dann den Jalousie Befehl ausführen?
                                Laut Apple gibt es Endlosschleifen
                                https://support.apple.com/de-de/guide/shortcuts/apdc11deb2c1/ios
                                Endlosschleifen erstellen
                                Die App „Kurzbefehle“ bietet zwar keine Aktion, mit der du eine Gruppe von Aktionen unendliche
                                Male wiederholen kannst, du kannst dieses Verhalten aber mit der Aktion „Kurzbefehl ausführen“
                                emulieren. Die Aktion „Kurzbefehl ausführen“ ermöglicht es, einen Kurzbefehl innerhalb eines
                                anderen Kurzbefehls auszuführen. Wenn du die Aktion „Kurzbefehl ausführen“ so konfigurierst,
                                dass mit ihr der Kurzbefehl ausgeführt wird, in der die Aktion enthalten ist, wird der Kurzbefehl
                                 von Anfang bis Ende so lange wiederholt, bis du die Ausführung stoppst.
                                @neinneinhilfe
                                In welchen Zeitintervallen müsste das denn geprüft werden?
                                Beschreibe bitte nochmal genau, was dann genau abgefragt werden soll und wann welcher Befehl gesendet werden soll.
                                  @ciddi89 sagte in ioBroker mit Kurzbefehle vom Iphone:
                                  ........Das habe ich natürlich vorher in Shortcuts dort definiert.
                                  Hi cidd89
                                  Das möchte ich gerne auch bei mir noch implementieren. Kannst Du mir bitte sagen bzw. zeigen, wie Du diese Shortcuts definiert hast?
                                    Hi cidd89
                                    @vazi Hi wie meinst du das genau? Eigentlich muss man den nur so bauen wie auf dem Screenshot. Habe hier aber einen link zu den Shortcut von mir. So brauchst du den nur noch an deine Sachen anpassen. :)
                                    https://www.icloud.com/shortcuts/b63757ab9a89413ab9afb831c9093fef
                                      @ciddi89 Wow, das ging nun aber flott von statten 👍 😊 . Vielen herzlichen Dank für Deine Hilfe. Werde es am Abend dann anpassen und testen.
                                      Wahnsinn, was technisch alles möglich ist... Du hast mir einfach Dein Kurzbefehl zur Verfügung gestellt und ich konnte es einfach integrieren... soo einfach geht das.... wenn man weiss, wie es geht. 😊
                                        jwedenig
                                        schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
                                        Hi!
                                        Wollte auch einen Datenpunkt im IOB mit Shortcuts ändern, ich bekomme folgendes:
                                        Es kommt immer die Fehlermeldung: KONVERTIERUNGSFEHLER Inhalte von URL abrufen fehlgeschlagen: Keine Konvertierung von Formatierter Text in URL. Habt ihr eine Idee dazu?
                                        Der Datenpunkt:
                                        http://192.168.1.41:8087/set/0_userdata.0.SimpleAPI.NFC1?value=false
                                        Im Browser funktioniert es einwandfrei!
                                        Liebe Grüße
                                        ERledigt!
