  2. English
  4. Weboberfläche nicht erreichbar
    5.4k
weboberflächewebinterfaceseite läd nicht mehrnicht erreichbar
9 Beiträge 2 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Flo22F Offline
    Flo22F Offline
    Flo22
    |Hardwaresystem:| raspberry pi4
    |Arbeitsspeicher:| 4 gb
    |Betriebssystem:| Linux
    |Installationsart:| Manuell
    Hallo
    Ich hoffe mir kann eventuell jemand weiterhelfen bin relativ neu und kenn mich nicht so gut aus. Mein Problem ist ich habe auf einen Raspberry pi 4 iobroker laufen und auch schon eine Vis erstellt und jetzt kom ich nicht mehr auf die weboberfläche des iobroker da steht immer Seite nicht erreichbar aber di Vis am Tablet läuft noch kan mir da wer helfen?
    • Flo22F Flo22
      Hallo
      @flo22
      iobroker update -i
      iobroker list instances
      im Terminal anschauen.
      Flo22F 1 Antwort Letzte Antwort
        @flo22
        iobroker update -i
        Flo22F Offline
        Flo22F Offline
        Flo22
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
        Used repository: stable
        Adapter    "accuweather"  : 1.2.1    , installed 1.2.1
        Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
        Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
        Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
        Adapter    "cloud"        : 4.1.1    , installed 4.1.1
        Adapter    "daswetter"    : 3.1.2    , installed 3.1.2
        Adapter    "devices"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
        Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
        Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
        Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
        Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
        Adapter    "netatmo"      : 1.7.1    , installed 1.7.1
        Adapter    "pegelalarm"   : 1.2.5    , installed 1.2.5
        Adapter    "shelly"       : 5.3.2    , installed 5.3.2
        Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
        Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
        Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.5
        Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
        Adapter    "wmswebcontrol": 0.0.5    , installed 0.0.5
        Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
        **pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances**
        + system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.pegelalarm.0             : pegelalarm            : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.wmswebcontrol.0          : wmswebcontrol         : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.yr.0                     : yr                    : raspberrypi                              -  enabled
        + instance is alive
        ich glaube da müsste alles in Ordnung sein oder?
        • Flo22F Flo22
          + instance is alive
          @flo22
          Bitte in codeTags setzen.
            @flo22
            Flo22F Offline
            Flo22F Offline
            Flo22
            @thomas-braun ```
            code_text
            + instance is alive
            Meinst du so?
            • Flo22F Flo22
              @thomas-braun ```
              code_text
              + instance is alive
              Meinst du so?
              @flo22
              Ja, so meine ich das.
              Warum zwei Admin-Instanzen?
                @flo22
                Flo22F Offline
                Flo22F Offline
                Flo22
                schrieb am zuletzt editiert von Flo22
                Da hab ich nur gestern versucht es wieder zu laufen bekommen und die mit dem Controller installiert
                • Flo22F Flo22
                  Hallo
                  @flo22 sagte in Weboberfläche nicht erreichbar:
                  Und wie genau versuchst du auf den Admin zu verbinden?
                    Flo22F Offline
                    Flo22F Offline
                    Flo22
                    @thomas-braun said in Weboberfläche nicht erreichbar:
                    Über die ip adresse in Browser
